sadler
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    69
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez sadler
  1. Witam. Niedawno postanowiłem odświeżyć mojego kompa (2500k@4.5ghz - ciągle w użyciu, mi spokojnie do wszystkiego starcza) korzystając z wyprzedaży i złożyłem zestaw Ryzen 5600X + MSI B550 A Pro + 16 GB DDR4 3600 CL17 itd. Nie zagłębiając się w BIOS na szybko zrobiłem UV procesora i na razie modyfikując jedynie mnożnik i offset na - (nie widzę w tej płycie opcji dokładnego ustawienia offsetu, sam sugeruje zbliżone wartości - to jeszcze postaram się przejrzeć) uzyskałem wartości: 4400 mhz przy 0.98V i 4600 mhz przy 1.070V. Procesor testowałem Cinebench po 30 minut oraz OCCT, temperatury max 55-57 stopni na moim starym coolerze (Noctua NH-D15S z założonym jednym wentylatorem ustawionym na max 1000 rpm).
    Pytanie - czy takie wartości są akceptowalne, czy drążyć coś głębiej w BIOS-ie i ew. zmienić inne parametry płyty dla poprawy stabilności procka przy UV?
  2. 6 godzin temu, Draco0 napisał:
    W Arc R2 da radę 360mm wcisnąć na top, pod lekkim skosem, ale wchodzi
    Ja na pewnym etapie w swojej wywaliłem zatokę 5,25'' i zamontowałem wentylatory 3x140mm z przodu (z dwoma meshowymi zaślepkami od SPC). Generalnie da się ją przerobić, by miała estetycznie zamontowane 3x140 mm z przodu + 1x140 mm u dołu pod GPU, co pewnie da nam jedną z lepiej wentylowanych obudów. Do czego zmierzam. Po wyrzuceniu zatoki 5,25'' wchodzą trzy wentylatory 140 mm więc na spokojnie zmieści się AIO 280 mm lub 260 mm. i to zamontowane w prawidłowy sposób (z górą chłodnicy ponad gniazdem procesora).
  3. Mam Arc Midi R2 i o ile stare Fractale są spoko (przestronność i wygląd zewnętrzny), o tyle nie bardzo nadają się do chłodzenia wodnego i nie są też optymalne do chłodzenia powietrznego (długość obudowy + zatoka 5,25'' - rekompensuje to nieco możliwość zamontowania wentyla u dołu lub na boku). Te obudowy mają wiele fabrycznych baboli, które jednak zazwyczaj da się poprawić. Niestety, to co Koledzy wyżej radzą o montażu chłodnicy z przodu w tej obudowie to kompletna bzdura. Miejsce na wentylatory znajduje się z przodu u dołu poniżej poziomu socketu CPU i montaż chłodnicy 240/280 mm w tym miejscu będzie zawsze powodował, że blok/pompka będzie najwyższym punktem układu. To powoduje całą masę problemów od głośnej pracy, po nagrzewanie elementów z powodu tworzącej się bańki powietrza w bloku aż po szybsze zużycie/śmierć AiO. NIGDY nie montuje się bloku CPU powyżej górnego punktu chłodnicy, tak samo jak przewodów do radiatora nie powinno się z zasady montować u góry (najlepiej, gdy przewody wchodzą od dołu przy pionowym montażu chłodnicy). W Arc Midi R2 aby poprawnie zamontować chłodnicę z przodu musiałbyś wywalić kieszeń 5,25'' (bub wyciąć jej dolną cześć) i podnieść 280 do góry (rzeźba w zasadzie niewielka) ALBO zamontować 360 z długimi przewodami, a wejście zrobić od dołu (by górna część chłodnicy była wyżej niż blok cpu). Na dobrą sprawę 280 nie trzeba by było dużo podnosić, maksymalnie kilka centymetrów. Użytkownicy custom loopów mogą się ratować podniesieniem rezerwuaru powyżej bloku CPU, w AIO nie ma takiej wygody. Co do góry obudowy faktycznie nie ma tam zbyt wiele miejsca na grubą chłodnicę, ale z racji szerokości obudowy chłodnicę można dość znacznie przesunąć w stronę bocznego panelu by minąć płytę główną. Co do dłuższych chłodzeń niestety pozostaje tylko demontaż zatoki 5,25''. W tej obudowie montaż chłodnicy  z punktu widzenia zdrowego rozsądku i zachowania podstawowych zasad przepływu cieczy i powietrza w niej rozpuszczonego jest właśnie na górze (bez większych przeróbek). Biorąc pod uwagę ilość przeróbek dla osób nietechnicznych (a i tak dalsze ograniczenia) wywalanie zatoki 5,25" w tej budzie i pozbawianie jej napędu by tylko wsadzić wydajne AIO moim zdaniem nie ma sensu. Do chłodzenia wodnego lepiej kupić choćby tania obudowę bez tej zatoki i z wyżej umieszczoną górną ścianką i się nie męczyć (nie iść na kompromisy). W Arc Midi jeśli AIO to moim zdaniem tylko na topie, albo się nie bawić i wsadzić poludzkie chłodzenie powietrzne i nie kombinować. Zostaje Ci wtedy ładna buda z napędem DVD i np. kontrolerem obrotów 5,25'' i niemal identyczna wydajność chłodzenia w 90% przypadków (zazwyczaj też niższy hałas).
