d4rK_7
Odpowiedzi dodane przez d4rK_7
Posiadam zrobiony po taniości stary dysk 2,5" HDD przerobiony na zewnętrzy w obudowie natec rhino go. Kupiłem go od znajomego i generalnie ok. dwóch lat służył mi bardzo dobrze. Miał tylko jedną dziwną cechę: bardzo lubił się rozłączać samoczynnie, jeżeli był podpięty do portu USB na przedłużce np. na front panelu obudowy. Przy podpięciu na port z bezpośrednim podłączeniem do płyty głównej nie ma żadnych problemów. Ostatnio windows zaczął atakować mnie o konieczność naprawy plików na dysku, ponieważ faktycznie gdy sprawdziłem dokładnie okazało się, że kilka plików jest uszkodzonych. Pobrałem program Crystal disk info i otrzymałem taki raport:
Pytanie z jakim się zwracam to czy dysk już umiera i należy go pożegnać czy mogę coś zrobić aby go podreperować ? Generalnie używam go do przenoszenia danych z komputera A na komputer B gdzie trzymam backup, plus na samym dysku też trzymam backup tych samych danych.
24 minuty temu, Keken napisał:To freesync i gsync.
Jak masz tyle kasy to lepiej dołożyć do niego. To jest poziom wyżej od reszty stawki.
Wiem, że ludzie z forum brali go za 4k zł z kawałkiem chyba, że to internetowe opowieści.
Były jakieś rabaty della na 10% ale nie wiem czy i jak to obecnie działa.Jeżeli by udało się trafić na taką promocje to pewnie, jednak wole się kierować "standardowymi" cenami, a w tych wersja z G-Sync przekracza u mnie już granicę pt. "ile chcę wydać na hobby na które i tak mam mało czasu"
54 minuty temu, Kyle_PL napisał:Odpakowywanie paczki w obecności kuriera i w razie jakichkolwiek uszkodzeń towaru od razu protokół spisywany przez kuriera itd.
Tak tylko, że kurier nie ma obowiązku zostać. Tylko inpost (i chyba dpd) mają elektroniczny protokół szkody dostępny, który można spisać samemu do 1h od odbioru, więc tu problemu nie ma. W innych przypadkach jest się (o ile mi wiadomo) zależny od dobrej woli danego kuriera.
40 minut temu, Keken napisał:AW3423DWF
to jest obecnie TOP i idealnie wpisuje się w Twoje wymagania.
Hmm, dzięki za propozycje. Nie wiedziałem, że jest wersja freesync tego monitora. Budżetowo jeszcze do przeżycia tylko szkoda, że dostępność aktualnie minimalna.
Poszukuję monitora jak w temacie :
- Raczej IPS - zależy mi przede wszystkim na ostrości. Srebrzysta czerń mi nie przeszkadza tym bardziej, że zawsze gram doświetlając sobie biurko.
- 21:9/1440p - mam obecnie i5-12600KF+RTX 4070Ti i marzy mi się przesiedzieć na nich ze 3 generacje minimum, dlatego 4K odpada.
- Nie mniejszy niż 34" i z regulacją wysokości.
- Mój poprzedni monitor to FullHD 60Hz PLS 27” Samsung S27E370DS (odległość siedzenia ok. 80cm) - służył mi bardzo dobrze w okresie jak potrzebowałem na nim więcej pracować. Do gier gdy miałem poprzedni zestaw z gtx 970 też było fajnie, ale niestety pixeloza przy 27" 1080p jest już dla mnie zauważalna.
Z własnych poszukiwań jestem już bardzo przekonany do zakupu LG 34GN850-B, chciałbym jednak zebrać jeszcze kilka sensownych alternatyw (jeżeli istnieją).
Dodatkowo chciałem zapytać o następujące kwestie:
1. Co daje dopłacanie do fizycznego modułu G-Sync Ultimate. Z tego co sam wyczytałem to moduł ten jest wstanie schodzić do niższych wartości Hz, ale nie rozumiem jaki z tego jest benefit (w szczególności patrząc na różnice w cenie) ? Jeżeli w zakresie 40-50 fps będę miał płynny obraz to i tak nie zrekompensuje mi to zauważalnego już input laga przy tak niskim fps.
2. Czy mógłby mi ktoś udzielić porad jak najlepiej zabezpieczyć od strony prawnej przed potencjalną sytuacją: kurier dostarczy monitor z nienaruszonym opakowaniem zewnętrznym, a w środku (od rzucania paczką) monitor będzie pęknięty/rozwalony ? Na niektórych stronach znalazłem poradę, żeby przygotować papierowe oświadczenie dla kuriera do podpisania w przypadku, jeżeli nie będzie chciał zostać do pełnego rozpakowania paczki, ale równie dobrze może on tego w ogóle nie podpisać.
3. Czy odsyłając monitor kurierem na zwrot 14-dniowy trzeba szukać/zamawiać kuriera z jakaś specjalną opcją typu sortowanie ręczne albo transport kruchych towarów ?
Witam, czy mógłby ktoś polecić jakiś kabel DP->DP / 2 do 3 m docelowo do monitora około 3440 x 1440 100Hz+. Piszę około, ponieważ za monitorem dopiero się rozglądam, natomiast wymieniłem dopiero co kartę na RTX 4070Ti i stary kabel DP1.1 zaczął sprawiać problemy.
2 godziny temu, mazurxiii napisał:Szukam sweet spota z ceną/jakość w 4070 ti...i waham się pomiędzy Asus TUF OC a MSI Gaming X Trio...Ogólnie brałbym MSI, ale doczytałem ,ze ma słabszą sekcję zasilania...a może brać coś innego? Zależy mi na kulturze pracy, w OC bawić się nie będę (pobawię się za to w UV), obecnie mam GPU z serii STRIX i raczej chciałbym coś podobnej klasy (ciche, chłodne, niezawodne).
Stałem przed tym samym dylematem, jednak ostatecznie stwierdziłem, że więcej jak MSR na pewno nie dam i wziąłem TUF'a (Przesiadka z gtx 970). Wentylatory jak na mój gust bardzo ciche, cewki minimalnie słyszę tylko w idle gdy wszystkie wentylatory w obudowie pracują na minimum (zasilacz rm850x). Jedyne wady na jakie trafiłem to uszkodzony jeden port display port tzn. działa, ale jest jakiś problem z synchronizacją i obraz skacze (nigdy 3 portów nie potrzebowałem, więc olewam) i trochę wyższe temperatury na pamięciach ok. +10C w stosunku do recenzji gdy na rdzeniu temperatura +1-2C w stosunku do recenzji. Jednak zależy też na jaką recenzje się popatrzy. Np. na HardwareUnboxed mają bardzo podobne temperatury do moich. Nie wiem jednak na ile jest to kwestia sztuki, a na ile mojego zestawu jako całości.
- 2
@kadajo@SebastianFM@Phoenix.@*** ChOpLaCz ***
Podsumowanie szybkie testów Quake II RTX sesje po 15 min (wszystko na performance BIOS, nawet nie sprawdzam quiet, ponieważ jak dla mnie to wentyle są bardzo ciche nawet pod obciążeniem):
Max.
Relokacja
Relokacja + bez szyby
Relokacja + bez szyby + bez kasety
Relokacja + bez kasety
GPU Temperature
69.7
67.5
67.4
69.2
GPU Memory …
78.0
76.0
76.0
78.0
GPU Hot Spot …
80.9
78.2
78.1
80.2
Plus wyniki w detalu: Wyniki detal.
Wychodziło by na to, że lokalizacja mojego komputera kosztuje mnie ~2ºC, a kasetka od HDD to nie cały 1ºC. Wniosek chyba z tego taki, że trafiła mi się średniawa sztuka karty. Pytanie tylko czy będzie skutkowało to tylko większym zużyciem karty w czasie czy jest już to poziom bliski awari/defektowi (jeszcze mogę oddać na zwrot 15 dni)?
Dodatkowo pytanie: Jak bardzo idiotycznym pomysłem jest montaż HDD na spodzie obudowy, do góry nogami za pomocą taśmy dwustronnej ? Używam go jako drugorzędnego magazynu na mniej ważne pliki i drugie kopie backup, troszkę szkoda mi się z nim rozstać.
- 1
- 1
3 minuty temu, kadajo napisał:Czyli wtłaczasz do komputera cieple powietrze z grzejnika ? Nic dziwnego że masz gorsze temperatury.
Tak, niestety takie warunki mieszkaniowe. Z ciekawości, aż jednorazowo przeniosę jutro PC w inne miejsce i sprawdzę różnicę.
- 1
@SebastianFM Pure Base 500 FX z wentylatorami stockowymi (3 z przodu, 1 na tyle) z taką krzywą wentylatorów bazującą na temp. slotu PCIE
Temperatura powietrza na wlocie też może być trochę wyższa niż pokojowa, ponieważ niestety, ale komputer muszę trzymać blisko grzejnika. W sumie 1 z przednich wentylatorów może nic nie robić, bo używam kasetki na dyski HDD i praktycznie jest w połowie zasłonięty. W środku w pobliżu karty znajduje się jedynie radiator od dysku M2 i fortis 5 dual fan (overkill, ale kupiłem na promce) i i5-12600KF.
- 1
To co byłem w stanie na szybko. Quake RTX + dowaliłem jeszcze DSR upscaling ze sterownika nvidii. Temperatury już nie takie piękne. Kilka razy alt tabowałem, więc średnia pewnie trochę zaniżona.
Witam, czy mógłby ktoś ocenić fachowym okiem wyniki z prawie godziny testu TUF'a 4070Ti (BIOS performance) w Heaven Benchmark? Jak na moje oko wszystko w porządku, ale wolałbym zapytać dla pewności,bo jest to dla mnie przesiadka epokowa (z gtx 970).
Sztuka pod względem cewek trafiła mi się dobra (lub jestem głuchy). Słychać je dopiero tak od 300 fps i czasami minimalnie na pulpicie. Dodatkowo nie wiem czy to tylko wrażenie, ale jakby cewki było mniej słychać w miarę jak karta nabiera temperatury. Jedyny mankament to jeden uszkodzony port DP, który ma jakieś problemy z synchronizacją pionową i obraz na nim skacze. Niby to był pierwszy port do, którego się połączyłem, ale raczej nie ma fizycznej możliwości, żebym był go w stanie jakoś uszkodzić.
3 godziny temu, MuziPL napisał:Kilka osób na forum ma już 4070ti i 4080. Czy 4070ti starczy mocy do 3440x1440 60fps na high/lub wyżej w raster i z rt? dlss i tak będzie zapewne obowiązkowe w tej rodziałce czy ma się 4070ti czy 4080, right?
Posta autorstwa użytkownika @Richard. Generalnie jak z grubsza chcesz wiedzieć jaki będzie fps, bierzesz dowolny test w 16:9 1440p i wiesz, że będziesz miał z tego około 30% FPS mniej na 21:9 tej samej rozdzielczości pionowej.
- 1
Czy dedykowane kable 12VHPWR dla starszych typów zasilaczy (w moim przypadku corsair RM850x) pozwalają na zagięcie kabla "wcześniej" niż te ~40mm prostego odcinka od GPU wymaganych przez adapter nvidi ? Czy jednak jedyna metoda skrócenia wymaganej głębokości to czekanie na adaptery/kable 90 st ?
O ciekawe, dzięki za edukacje. Byłem święcie przekonany, że zapewne kupiłem kartę, która komuś nie spasowała albo piszczała i oddał na 14 dniowym zwrocie z kompletnym opakowaniem itp..
- 1
4 godziny temu, SebastianFM napisał:W x-kom pojawiły się niedawno RTX 4070 Ti, było 10 szt. MSI GAMING za 4599 zł (m. in. ja kupiłem), jest jeszcze kilka ASUS TUF za 4399 zł.
Skąd info o kilku sztukach ? Przecież x-kom nie udostępnia na stronie danych o ilości sztuk. Ja kupiłem TUF'a (w sumie bardziej z zamiarem przetrzymania przez 14 dni, ale zobaczymy) i gdzieś 5-15min później zniknął, więc albo załapałem się na ostatnią sztukę, albo była 1 szt. z jakiegoś zwrotu 14 dni.
Witam, czy są na forum jacyś posiadacza najtańszych wersji chłodzeń 4070Ti typu MSI Ventus 3X, Gigabyte Eagle, Gainward phantom reunion, Palit gamerock lub Zotac trinity i mogli wydać swoją opinie na temat kultury ich pracy i temperatur ?
- 1
14 godzin temu, Richard napisał:3440×1440 na mojej nowej 4070Ti Ventus OC, do tego CPU 3900X, ustawienia domyślne karty:
- Benchmark w Cyberpunk, ustawienia: DLSS Quality, RT Ultra, reszta ustawień na max: średnie FPS 63, użycie GPU prawie 100%. Rezerwacja VRAM około 7800 MB.
- Benchmark w Farcry 6 z HD textures, ustawienia na max: średnie FPS 66, ale użycie GPU tylko 52%, nie wiem czemu - raczej nie z powodu CPU w takich niewysokich FPSach. Rezerwacja VRAM około 10400 MB.
- Wiedźmin 3 najnowszy update, grupowe ustawienia RT Ultra, wyłączone korzystanie z generowanych klatek: brak benchmarku więc początek gry - komnata z paleniskiem i widok z balkonu: pomiędzy 45-65 FPSów, użycie GPU prawie 100%. Rezerwacja VRAM około 7500 MB.
Dzięki. Wychodzi na to, że jest normalnie i trzeba się ok. 30% gorszych klatek niż 1440p. Jak kultura pracy Ventusa ?
Pytanie laika na które nie znalazłem odpowiedzi. Jakie praktyczne znaczenie ma limit 300W na kablu 12VHPWR w zasilaczu Toughpower GF3 750W ? Chodzi o limit poboru ciągłego czy może mieć to też znaczenie przy szczytowych poborach mocy przez kartę ?
Obecnie posiadam pół-zmodernizowany zestaw z i5-12600KF. Planuje wymianę GPU na 4070Ti lub 7900XT i drążę temat czy warto iść w ATX 3.0 czy lepiej zostać przy starym ATX 2.0
Witam, czy ktoś trafił na jakiekolwiek testy 4070Ti w rozdzielczości 3440 × 1440 ?
- 2
@Radio_Tirana Jaki status zamówienia u Ciebie ? U mnie właśnie anulowali, też wyczekałem do ceny 3849.
Poszukuje pamięci DDR4 2x16GB 3600Mhz CL16 lub 17 (Nie bawię się w podkręcanie, powyżej profilu XMP) do zestawu i5-12600KF + Gigabyte B660 GAMING X DDR4. Miałem Goodram DDR4 IRDM PRO 2x16GB KIT 3600MHz CL17 niestety jedna z kości przyszła uszkodzona i dostałem zwrot kasy w ramach reklamacji. Czy mógłby mi ktoś polecić jakieś kości ? Osobiście zastanawiam się teraz nad G.Skill RipjawsV 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16.
Tak kość była w zestawie 2x16GB. Spróbuję oddać na rękojmie z żądaniem zwrotu kasy. Jak widać przycebulenie tych kilkudziesięciu złotych nie było wartę i lepiej dołożyć do jakiś innych kości 3600 Mhz CL16. Gdzieś na forum tutaj już po zakupie spotkałem się z opinią, że te konkretne goodramy są wyżyłowane do granic możliwości i jak widać jest to chyba prawda.
Dokończyłem testy i tak:
Test 5 - dokończony do 4 cyklu bez żadnych błędów
Test 6 - Nowa kość B - slot B2 - 1 cykl bez błędów (dłużej już nie robiłem od tej pory)
Test 7 - Potencjalnie nowa wadliwa kość A - slot B2 - freez na teście nr 4. Po teście 2 razy płyta nie chcę wstać i tym razem zatrzymuje się na diodzie DRAM. Wstaje dopiero za 3 razem.
Test 8 - pożyczone dwie kości do dual channel 8GB 2400Mhz cruciala - cały pełny cykl bez błędów
Test 9 - Potencjalnie nowa wadliwa kość A w całkowicie innym zestawie opartym o i7 6 generacji i płytę serii Z - slot A2 - samoczynny restart komputera w czasie testu nr 4. Następnie powtórzyłem jeszcze raz i skończyło się na freez w teście nr 4.
Jak dla mnie okiem amatora to ewidentnie trafiła mi się uszkodzona kość w nowym zestawie. Prosił bym tylko o obiektywną ocenę czy z takim zestawem danych mogę spokojnie startować do sklepu (media expert) o rękojmie ze zwrotem kasy ? Oddawać na zwrot 14 dni trochę się boje, bo zawsze mogą oni to wyłapać i powiedzieć, że im zepsułem kości.
PS: Co do limitów mocy wychodzi, że mam to co zasugerował @Kyle_PL. HWInfo wskazuje PL1= nieograniczony/ czas = 8 sec. PL2= nieograniczony / czas= 2,44 sec (https://imgur.com/sYzgnjO), AIDA64 natomiast wartość 4095 W (https://imgur.com/sp5pwZW). Na razie jednak wsadziłem do zestawu starą kość 8GB kingstona i będę obserwował.
Dzięki za podpowiedź sprawdzę jak tylko skończę testy memtest86. Z samych testów być może coś wyszło, ponieważ aktualnie sytuacja wygląda następująco (w każdym przypadku xmp wyłączone w biosie:
Test 0 - Nowe kości A+B - slot A2+B2 (zgodnie z zaleceniami manuala płyty) - cykl1, test 4 61 błędów i freez
Test 1 - Stara kość 8gb 2133Mhz kingstona - slot A2 - pełne 4 cykle bez błędów
Test 2 - Stara kość 8gb 2133Mhz kingstona - slot B2 - pełne 4 cykle bez błędów
Test 3 - Nowa kość A - slot A2 - nie pilnowałem, wróciłem po ok 3min i zastałem płytę nie mogącą wystartować i migającą diodami DRAM i CPU naprzemiennie
Test 4 - Nowa kość A - slot A2 - puściłem kolejny test, cykl 1 test 4 - 61 błędów. Dotarł do test 5 i freez
Test 5 - Nowa kość B - slot A2 - test trwa jak na razie dwa pełne cykle bez błędów.
Zrobię jeszcze testy obu kości oddzielnie na slocie B2 i zobaczymy czy znowu kość A da 61 błędów w teście 4. Dodatkowo może uda mi się przeprowadzić ten sam test tylko kości A na całkowicie innym sprzęcie.
Diagnostyka starego dysku 2,5" HDD
w Dyski twarde i SSD, pamięci flash USB, napędy optyczne
Dzięki za pomoc. Na razie zrobiłem mu pełnego formata i trochę poprzerzucałem na niego danych tam i z powrotem. Wychodzi na to, że chyba problemy pojawiają się z powodu niepewnego połączenia. Używam tego dysku tylko jako nośnik do przerzucania danych, więc pewnie jeszcze go potrzymam i zobaczę co się będzie dalej działo.
