d4rK_7
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    128
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez d4rK_7
  1. Mały update: Dzisiaj rano przywitała mnie taka sama sytuacja jak za pierwszym uruchomieniem. Płyta nie chciała wstać. Tym razem zwróciłem uwagę na diody na płycie i płyta wpadła w pętle CPU i DRAM. Zapalały się one po kolei i chyba płyta nie mogła przejść etapu DRAM. Ważna informacja XMP wyłączyłem już wczoraj.
    Po restarcie płyta zaproponowała powrót do "optimised settings" (pewnie chodzi o defaultowe nie wiem czemu to tak dziwnie gigabyte nazywa) co zaakceptowałem. Następnie przygotowałem sobie pendrive z memtestem86 i puściłem test. Test nie przeszedł i zafreezował w tym momencie (https://imgur.com/Zet2BD6). Wyciągnąłem zestaw nowych pamięci i założyłem jedną kość 8GB 2133Mhz kingstona ze starego zestawu i test przeszedł bez problemów. Zabieram się za powtórzenia testów w różnych konfiguracjach i slotach starej i nowej pamięci. Jedynie pytanie jakie mam to czy patrząc po objawach jest możliwe, że sprzedano mi uszkodzone kości pamięci ? Sam raczej ich nie uszkodziłem. Wiem, że trzeba sprawdzać orientacje przed włożeniem i dociskać równomiernie, aż same zamkną się zatrzaski na płycie.
  2. Wyłączyłem XMP i obserwuje. Freezów na razie nie ma natomiast blue screen jeden złapałem od czasu wyłączenia (przy przeglądaniu internetu). Problem z freezami jest dla mnie jedną wielką zagadką, ponieważ występuje całkowicie przypadkowo i z totalnie przypadkową częstotliwością. Nie wygląda jakby było to powiązane z jakimkolwiek wzrostem obciążenia. Co więcej po drugim stress teście ten problem zniknął na kilka godzin.
    Pytanie co dalej z tym robić. O ile sprzętowo 4 komputery w swojej karierze złożyłem bez problemu o tyle w OC nie mam żadnego doświadczenia. Szczerze myślałem, że ustawianie XMP wygląda na zasadzie aktywuje i jeżeli wstanie to jest wszystko ok, a jeżeli płyta nie przejdzie rozruchu to lecieć z pamięcią na zwrot 14 dniowy i próbować kupić inne.
    Jak przeglądałem BIOS nie widzę tam możliwości podglądu na jakie wartości płyta ustawia te wartości. Jedynie jest opcja Package Power Limit odpowiednio 1 lub 2 i opcja wyboru auto/manual (oczywiście obecnie mam na defaultowe auto). Mogę spróbować ograniczyć te wartości ręcznie i przeprowadzić testy tylko nie wiem totalnie od ilu watów powinienem zacząć/ustawić ?
  3. Witam,
    Zmodernizowałem sobie stary zestaw do takiego stanu:
    i5-12600KF + SilentiumPC Fortis 5 140mm
    Gigabyte B660 GAMING X DDR4
    Goodram DDR4 IRDM PRO 2x16GB KIT 3600MHz CL17 DR DIMM PITCH BLACK
    Kioxia Exceria G2 1 TB + Crucial BX100 256GB + Segate Baracuda 1TB 7200RPM
    be quiet! 500DX
    EVGA GeForce GTX 970 4096MB 256bit SSC GAMING ACX 2.0+
    Thermaltake SMART SE 530W
    Windows 10 Home x64
    Zestaw za pierwszym odpaleniem nie wstał lub nie dawał obrazu na display port. Poczekałem kilka minut bez efektu i zastosowałem restart. Zestaw ładnie wstał i wczytał windowsa ze starych dysków. Uruchomiłem ponownie i zaglądnąłem do UEFI BIOSu żeby sprawdzić ustawienia kolejności bootowania i rozpocząć formatowanie i instalacje windowsa. W tym momencie zdarzył się pierwszy raz jeden z powtarzających się problemów - obraz zamarzł (konfiguracja wtedy była mniejsza o HDD, bo odłączyłem go na czas formata, żeby sformatować go później). Zastosowałem restart i przeszedłem do instalacji systemu. W czasie instalacji windowsa i sterowników jeszcze raz zdarzył się problem zamrożonego ekranu w totalnie przypadkowych momentach (przy zamarznięciu nigdy nie było blue screenów).
    Po zakończeniu aktualizacji, instalacji sterowników itp. spróbowałem włączyć profil XMP. Udało się i pamięci wystartowały na 3600MHz CL17. Żeby sprawdzić trochę stabilność zainstalowałem AIDA64 i puściłem stress test z domyślnymi ustawieniami CPU, FPU, cache, system memory. Po max. 10s testu przywitał mnie blue screen "Kernel security check failure" (https://imgur.com/IA4AKyt). Po restarcie puściłem te same testy tylko indywidualnie i problem się nie powtórzył. Następnie próbowałem ponownie puszczać test grupowo i śmigał bez problemu. Doinstalowałem jedną grę sprawdziłem przez chwilę również nic się nie działo. Dodatkowo problem z randomowo zamarzającym ekranem ustąpił.
    Następnie komputer stał wyłączony przez kilka godzin. Po uruchomieniu w czasie przeglądania internetu znowu zaatakował zamrożonym ekranem (bez blue screna), a następnie po kolejnych próbach restartu wyszły jeszcze dwa bluescreeny z bardzo dużą intensywnością "PFN LIST CORRUPT" (https://imgur.com/TSqzKvv) oraz "System service exception" (https://imgur.com/goKQZKv)
    Czy ktoś jest mi stanie pomóc zdiagnozować co może być nie tak lub gdzie mogłem popełnić błędy w czasie montażu ?
    Podczas montażu miałem tylko dwie sytuacje, z którym się wcześniej nie spotkałem: raz procesor nosił ślad jakby odciśniętej ramki. Przetarłem to spirytusem salicylowym 96% (z braku lepszego alkoholu), ale nie pomogło. Drugi to, że musiałem się pomęczyć trochę z panelem IO płyty, ponieważ nie chciał wejść do końca i brakowało mi z 0,5mm żeby złapać kołek centrujący montaż płyty. Ostatecznie jednak się udało i płyta wskoczyła na swoje miejsce.
    PS: Części ze starego zestawu (GPU+PSU+SSD sata+HDD) do tej pory były użytkowane regularnie i działały bez zarzutu.
     Dziękuje za wszelką pomoc.
  4. Witam, mam pytanie laika będącego na bardzo wstępnym etapie myślenia o nowym monitorze. Jak wygląda gra w formacie 16:9 z dwoma paskami po bokach na monitorze 21:9 np. w sytuacji gdy gra źle wspiera 21:9. Czy wygląda to dokładnie tak jak wycinek z prawidłowo skalującej się gry 21:9 czy też jest ten obraz w jakiś sposób zniekształcony, ściągnięty lub cokolwiek ?
  5. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Czekam dalej na GPU i nic innego nie zamówiłem. W międzyczasie zacząłem się jednak zastanawiać nad innymi wariantami modernizacji. Ogólnie moja stara 970 dalej sobie dobrze radzi i nie dobija nigdy do 100% zużycia, natomiast CPU i RAM starego zestawu jest dużym ograniczaniem. Wpadłem wiec na pomysł takiego zestawu i proszę o opinie ile to ma sensu:
    CPU: i5-12600KF + SilentiumPC Fortis 5 140mm
    MOBO: Gigabyte B660 GAMING X DDR4
    RAM: Goodram DDR4 IRDM PRO 2x16GB KIT 3600MHz CL17 DR DIMM PITCH BLACK lub G.Skill RipjawsV 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 Black
    Dyski: Kioxia Exceria G2 1 TB + stary SSD + stary HDD
    Obudowa: be quiet! 500DX
    i teraz ze starego zestawu
    W tym wariancie podejmuje ryzyko, jeżeli dolar bardzo pójdzie w górę lub 4000 będzie papierową premierą to zostanę na lodzie. Jednakże zestaw taki pozwoli mi spokojnie przeczekać do następnego lata jak tylko zostanę na starym monitorze. Następnie zakupił bym 4070, odpowiedni dla niej zasilacz oraz monitor 1440p. Atakowanie 4K nawet z nową generacja (przynajmniej na razie) dalej mi się nie widzi na obecną chwile, bo raczej taki ruch zmusza mnie do modernizacji GPU co 3 lata.
    Główne wątpliwości jakie mam do tego zestawu to czy stary zasilacz wytrzyma taki zestaw ?
    Czy duży wzrost wydajności mnie ominie w porównaniu do totalnego spięcia się i przeczekania ze starym zestawem do serii 4000 i 13 generacji procesorów ?
    Jak duże jest ryzyko, że obudowa be quiet! 500DX będzie miała problem z pomieszczeniem nowej generacji GPU ?
  6. Przemyślałem parę spraw i stwierdzam, że lepiej jednak dołożę trochę i kupię nową obudowę. Potrzebuje jednak nakierowanie na sensowne opcje. Moje wymagania w stosunku do niej to:
    - nie mniejsza niż mój obecny Zalman Z3 Plus
    - przewiewna najlepiej z siatkowym frontem
    - obowiązkowo filtry przeciw kurzowi (buda u mnie stoi na parkiecie pod biurkiem)
    - w ciemnych kolorach (aka nie chce białej)
    - RGB i szyba są mi obojętne tutaj biorę to co najtańsze dostępne
    - max cena najlepiej gdzieś w okolicach 500-600 zł
    Co do pamięci to wydaje mi się, że przy tych parametrach i cenie najlepsze będą: https://www.morele.net/pamiec-kingston-fury-renegade-ddr4-32-gb-3600mhz-cl16-kf436c16rb1k2-32-8856951/ . Jedno tylko pytanie, czy w przypadku pogorszenia się obecnych cen nie lepiej brać 3600 CL 18 ? Widzę, że jest dość wyraźny skok cenowy między CL 16/17, a 18 (poza tym jedynym zalinkowanym wyjątkiem)
    Pozostały zestaw jak poniżej:
    i5-12600KF
    SilentiumPC Fortis 5 140mm - jak zmieniam budę to wezmę fortisa w nadziei, że teoria, którą gdzieś wyczytałem jakoby metalowy backplate wentylatora pomagał na wyginanie się CPU w LGA1700 była prawdziwa. Nie chce kombinować z podkładkami, ponieważ przeraża mnie eksperymentowanie z siła dokręcenia śrubek i potencjalnie złe siły nacisku na piny
    ASUS GeForce RTX 3080 STRIX Gaming 12GB OC LHR
    Thermaltake Toughpower GF1 850W lub XPG Core Reactor 850W
  7. Stary zestaw jest w 100% sprawny i w 100% kompletny z pudełkami itp.. Zobaczymy na razie chcę przygotować się na pesymistyczny scenariusz. Dzięki za zwrócenie uwagi na XPG.
    Co do serii 4xxx nie chcę tak ryzykować. Myślę, że wierna tradycji nvidia zaskoczy nas swoją chciwością i 4070 będzie tym samym co 3080 lub 3080Ti tylko w wyższej cenie.
    Prosił bym jeszcze o poradę w temacie ramu na jakie Mhz i CL najlepiej polować (zestaw 2x16GB)?
  8. Witam,
    Szukam zasilacza 850W. Opcje jakie rozważam są trzy i potrzebuje ich z opiniowania ewentualnie dorzucenia jeszcze czegoś do równania (wymaganie przynajmniej pół modularny i 10 lat gwarancji):
    - Opcja bezmyślna to Corsair RM850x, jednak kończy mi się budżet i spoglądam nieprzychylnym okiem na to co mi daje vs ile trzeba za niego dopłacić
    - Opcja nr 2 to Thermaltake Toughpower GF1 850W - wydaje się mi bardzo dobry, ale nie ma za wielu opinii i trochę jest strasz, żeby nie przejechać się na nim
    - Opcja nr 3 to XPG Core Reactor 850W - wygląda na to, że kończy się ich dostępność w sklepach, a ja będę kupował części do zestawu najprawdopodobniej za około 2 tyg.
  9. Dzięki za odpowiedzi,
    Może opisze swoje założenia od początku wtedy stanie się jaśniejsze dlaczego chcę przynajmniej na razie spróbować zostać na stare obudowie. Może też urodzą się jakieś dodatkowe podpowiedzi dla mnie. Mój obecny zestaw to:
    Intel i5-6500 3.20GHz 6MB BOX
    HyperX 8GB 2133MHz Fury Black CL14
    Crucial 250GB 2,5'' SATA SSD BX100 7mm
    MSI B150M PRO-VH (B150 PCI-E DDR4)
    Zalman Z3 PLUS USB 3.0 czarna
    + jakiś stary HDD 1TB 7200 Segate
    i monitor Samsung S27E370DS
    90% tego zestawu to już złom elektroniczny i wątpię, że znajdę kupca na coś więcej niż monitor, dlatego ewentualnych zysków ze sprzedaży na razie nie wliczam do budżetu.
    Warunki brzegowe jaki mam dla nowego zestawu to:
    - musi starczyć do komfortowego grania przez min 5 lat. Nie mam problemu z robieniem przy kompie, ale bardzo nie lubię podejmować decyzji zakupowych, dlatego chcę mieć komputer na przynajmniej ok. 3 generacje
    - przesiadam się na monitor 1440p. Chciałbym 21:9, ale może się to zmienić na 16:9, bo jestem jeszcze przed tuorem oglądania takich monitorów w sklepach
    - Budżet na monitor rezerwuje sobie 5k, ponieważ uważam, że to jest najważniejsza cześć komputera i tu chcę iść w top tier. Poprzednio popełniałem błąd oszczędzania na monitorze i wylądowałem na 27' w full hd. Koszmar nie polecam nikomu.
    - Budżet oryginalny na zestaw 8k (w tym momencie już lekko pęka)
    - Części mogę zamówić w różnych sklepach, ale GPU musi być z dużego stabilnego sklepu. Nie chcę narażać się na ryzyko potencjalnych problemów z gwarancją najważniejszej części zestawu.
    - Po długich namysłach zrezygnowałem z opcji gpu radeona. Mimo korzystniejszych cen liczę, że za parę lat DLSS kiedy karta będzie bardziej niedomagać to okaże się on bardzo pomocny we wszelkiej maści tytułach singleplayer w które też czasami grywam. Dodatkowo mimo, że czerwonym zdarza się to już coraz rzadziej to ciągle z tyłu głowy siedzi strach przed sterownikami i ogólnie traktowaniem po macoszemu radeonów przez niektórych twórców gier.
    Po pierwszym research ustaliłem, że przy czasie jaki chcę wytrzymać z nowym zestawem muszę celować w 3080 10 lub 12GB. Zdecydowałem się też dolny pułap wykonania karty w jaki celuje to coś powyżej wersji najbardziej budżetowych czyli np. zotac trinity, MSI ventus itp. W czasie polowania udało mam nadzieje (obecnie czeka na dostawę) rzeczonego ASUSA 3080 12GB za 4750 zł w Komputroniku. Trochę złamałem swoje zasady, bo są w restrukturyzacji, ale pocieszam się informacjami, że akcjonariusze zezwoli na wyjście z niej, także mam nadzieje, że nie upadną w najbliższym czasie. Dzień później byłem zdecydowany zamówić w RTV EURO AGD Zotaca Trinity OC 3080 12GB za 4399 zł. Niestety nie zdążyłem i przejściu do koszyka nie puściło mnie dalej przez wyczerpane zapasy. Na obecną chwilę nie widzę w dużych sklepach nic co miało by sens jako alternatywa dla mojego obecnego zamówienia. Ceny za wersje 10GB są skandalicznie wysokie w porównaniu do tego co udało mi się dorwać.
    Podsumowując zostało mi teoretycznie 3250 zł. Licząc, że nie trafie na żadne promocje to na resztę zestawu muszę wydać jeszcze ok. 4125 zł. Przebicie budżetu do przeżycia, ale muszę już szukać oszczędności, dlatego chcę zrezygnować z wymiany budy.
    Corsair RM850x 850 W rozważałem poważnie, ale dopłacę 100-150 zł w sumie za cichą pracę, która dla mnie ma mała wartość. Poziom głośności mojego obecnego zestawu jest dla mnie jak najbardziej akceptowalny. W idle i pod małym obciążeniem jest cichutko,a pod dużym obciążeniem i tak największy hasał robi GPU. Owszem zasilacz ma trochę lepsze parametry, ale z praktycznego punktu widzenia gdy nie robię OC to różnica ta jest (chyba?) dla mnie pomijalna.
    Jeżeli sprzedam monitor lub trafię na problemy z temperaturami po złożeniu to wtedy będę myślał nad wymianą budy.
  10. Witam,
    Składam zestaw docelowo pod 1440p powyżej 100Hz 16:9 lub 21:9. Nie planuje OC. Zestaw głownie do gier w szczególności do FPS'ów z dużymi mapami typu Squad, Tarkov, BF itp.
    Proszę o ocenę zestawu i doradztwo w paru kwestiach w których mam kompletny brak wiedzy.
    1. Obudowa: Zalman Z3 Plus ze starego zestawu.
    2. GPU: ASUS GeForce RTX 3080 STRIX Gaming 12GB OC LHR. Choć nie planuje OC to pękłem w holdowaniu i zamówiłem akurat ten model ze względu na śmieszne przeważnie identyczne lub wyższe ceny modeli gorszym chłodzeniem. Kiedy do mnie dotrze będą podejmował decyzje czy grać na spadek cen i ewentualny zwrot czy rozpoczynam kupno pozostałych części.
    3. CPU: i5-12600KF. Wydaje mi się, że jest to obecnie najsensowniejszy wybór. Pytanie czy słusznie ? (nie potrzebuje integry)
    4. Chłodzenie:  Chcę powietrzne. Max wysokość dla mojej obudowy według specyfikacji to 158 mm. Zastanawiam się nad SilentiumPC Fera 5 120mm z jednym wentylatorem (Fortis ma wysoką szanse być za duży). Wątpliwości główne jakie mam to czy warto dorzucić kasy do wersji dwu wiatrakowej i czy istnieją jeszcze jakieś sensowne alternatywy godne rozpatrzenia ?
    5. Płyta: Chce format ATX, nie potrzebuje wifi. Sam skłaniam się ku opcji Gigabyte B660 GAMING X DDR4. Alternatywa w postaci ASUS PRIME B660-PLUS DDR4 wydaje mi się gorsza. Pytanie czy jest sens dokładać kasy do lepszej płyty jeżeli i tak nie planuje OC ?
    6. RAM: Komputer składam na lata, dlatego chcę 2x16GB. Tutaj potrzebuje pomocy i mam kilka pytań tak, żeby doszkolić się w razie wahań cen:
    Czy jest sens pakować się w coś więcej niż 3200Mhz, CL16 jeżeli nie umiem w OC i w przypadku gdy profil XMP nie zadziała będę mieć duży problem ?
    Jak bardzo trzeba zwracać uwagę na listę kompatybilnych pamięci podawanych przez producenta płyty głównej ?
    Czy typ złącza DIMM ma jakieś znaczenie przy wyborze ?
    7. SSD: Mam stare dyski ssd oraz HDD na złącze SATA. Chcę dokupić jeszcze SSD 1TB na M2 ze średniej półki. Jedyne wymaganie jakie mam to żeby dobrze utrzymywał swoje parametry w miarę zapełniania się dysku. Z innych tematów wykryłem, że zdecydowanym lider to Lexar NM620 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe, ale widzę, że jego dostępność w sklepach powoli spada. W związku z tym szukam jeszcze alternatyw w przypadku gdyby był niedostępny w momencie kiedy zdecyduje się ruszać z zakupami
    8. PSU: Przynajmniej pół modularny i z 10 letnią gwarancją. Nie chce tutaj oszczędzać, ale też nie chcę przepłacać za minimalne polepszenie parametrów. Mój faworyt to Thermaltake Toughpower GF1 850W. Pytanie czy warto dopłacać do czegoś jeszcze lepszego lub wybrać coś innego ?
  11. Dzięki za opinie. 6900xt jest już totalnym overkillem do mojego zastosowania. Miałem brać 3070, ale tylko 8GB VRAM odstrasza mnie trochę, ponieważ chcę komputer na lata + docelowo chce się przesiąść na UWHD lub UWQHD.
  12. Dzięki za pomoc,
    Poszukałem też we własnym zakresie i mam parę przemyśleń/pytań:
    - CPU: faktycznie 130 zł za backupową kartę graficzną jest trochę słabym biznesem także raczej stanie na i5-12600KF.
    - Płyta: nie widzę nic sensowniejszego i w miarę dostępnego także stanie na Gigabyte B660 Gaming X.
    - GPU: pozostają w mojej głowie dwie opcje
    a) RTX 3070, mam wątpliwość czy nie warto dołożyć te kilka stów do wersji 3 wiatrakowej np. od gigabyta (https://www.ceneo.pl/98547522) nawet nie dla wydajności, ale dla samej kultury pracy i jakości wykonania?
    b) RX 6800 XT w cenie do 4100 zł konkretnie chodzi o ten model (https://www.ceneo.pl/106499265). Pytanie czy warto faktycznie jest do dobra oferta i czy w takim wariancie nie lepiej brać zasilacz większy niż 750W. Nie wiem jak bardzo praca zasilacza w zakresie wyższych sprawności ma faktycznie sens jeśli chodzi o stosunek dopłaty vs mniejsze zużycie energii później?
    - RAM: Goodram IRDM 3600 CL17 2x16GB jeżeli uda mi się dorwać w cenie do 700 zł
    - Chłodzenie CPU: Raczej brałbym SilentiumPC Fera 5 120mm z jednym wiatrakiem ze względu na wysokość. Zarówno z pomiarów na oko jak i specyfikacji ze sklepów moje obudowy maksymalna wysokość wychodzi 158 mm. Obawiam się, że fortis nie wejdzie.
    - SSD: Propozycja wydaję mi się bardzo fajna także zostaje Kioxia Exceria 500GB lub 1TB, tylko czy przy wersji 1TB nie lepie wziąć wersje G2 (https://www.ceneo.pl/128213135) ?
    - Zasilacz: Ta konkretna promocja z linku wyżej wydaję się bardzo dobra także, jeżeli zdążę się załapać to XPG Core Reactor 750W.
    PS: Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie dla zestawu, ale zamierzam pozostać na Win 10 Home x64.
  13. Witam,
    Szukam pomocy w modernizacji/doborze części nowego zestawu. Obecnie posiadam monitor 1080p 60fps 27'' z freesyncem i taki oto zestaw:
    Zestaw służy bardzo dzielnie od prawie 8 lat, niestety CPU już nie domaga. Założenia jakie mam dla nowego zestawu to:
    - Będę składał sam i raczej kupował części pojedynczo byle taniej w czasie najdalej do 1-2 miesięcy.
    - Budżet max.: 10k, jednak im więcej zaoszczędzę tym lepiej, ponieważ zastanawiam się nad przesiadką się na monitor ultra wide o rozdzielczości UWHD lub UWQHD po modernizacji.
    - Zastosowanie:  gry, głównie Squad, Bannerlord, Escape from tarkov
    - GPU: GTX 3070 lub 3070Ti lub coś podobnego od AMD. Raczej nie chce 3080, mimo że planuje złożyć znowu zestaw na lata to ta karta wydaję mi się przesadą do moich zastosowań. Główne pytanie to jakich wersji najlepiej poszukiwać ?
    - CPU: Myślałem nad topowym i5-12600K lub coś podobnego od AMD. Nie wiem czy jest sens brać i7 przy moich wymaganiach co do karty. Najwięcej czasu poświęcam grze Squad, która bardzo faworyzuje procesory o mocnym jednym rdzeniu, dlatego w dylemacie mocny jeden rdzeń vs więcej rdzeni raczej wolałbym tą pierwszą opcje. Zintegrowana karta graficzna nie jest obowiązkowa, ale mile widziana.
    - Chłodzenie CPU: Raczej wolałbym powietrzne, ponieważ chcę wykorzystać starą obudowę. Nie mam totalnie bladego pojęcia jak je dobrać, aby pasowało do reszty komponentów. Nigdy też nie montowałem innego niż boxowe, ale patrząc po filmach youtube nie jest to trudne w dzisiejszych czasach.
    - OC: nigdy nie praktykowałem. Zawsze szkoda było mi mojego czasu na naukę tej czynności i tym razem raczej się to nie zmieni.
    - Płyta: chciałbym pełny format ATX. Minimum 2 porty sata, gdyż chcę podłączyć stary dysk HHD, ssd + port M.2 na nowe SSD. Pytanie jakich konkretnie modelów poszukiwać ?
    - SSD: Chciałbym dokupić dysk na port M.2 na system + najważniejsze gry. Prosił bym o propozycję zarówno 500 GB jak i 1TB (będę decydował na samym końcu na jaką pojemność się zdecydować).
    - RAM: Jako, że składam na lata chciałbym 32 GB i najlepiej takie, które nie potrzebują więcej konfiguracji niż włączenie xmp w biosie płyty. Pytanie jakich konkretnie modelów poszukiwać ?
    - Zasilacz: Obowiązkowo z przynajmniej częścią kabli odpinanych. Pytanie jakich konkretnie modelów poszukiwać ?
    - Obudowa: Chciałbym wykorzystać starą obudowę, która jest w dobrym stanie. Główna wątpliwość jaką mam to czy pomieści ona customowe chłodzenie procesora. Z miejscem na kartę graficzną raczej problemów nie powinno być.
    Dziękuje za wszelką pomoc w doborze sprzętu.
  14. - obecna mysz:logitech m100
    - rozdziałki w grach:1920x1080
    - DPI:1000
    - czułości w grach:nisko
    - czułość w Windows:6/11
    - gram w:BF3
    - podkładka:jakaś zwykłą z komputronika ;]
    - ilość przycisków:dowolnie
    - budżet:100zł
    - chwyt:palm grip
    - uwagi:przewodowa,regulacja dpi,myślałem nad którymś a4tech z seri x7 tylko też nie wiem czy lepsza optyczna czy laserowa
