stalwart
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    334
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez stalwart
  1. Wbij na stałe napięcie mu.
    I poczkaj aż beda sprawne biosy ;)
    1.17 v powinno starczyć
    troche nie rozumiem jak to działa. skoro jak procesor wbija turbo w 4,5 ghz i z nim podnosi sie napiecie do 1,45v to jak to bedzie dzialac z napieciem np. 1,30v. co z wartosciami turbo?
  2. Przetestowałem cinebenchem, temperatury i napiecia podgladam na HWMonitor. Wynik Cinebench multicore to 1417 a single core 198.
    Napiecie CORE VIC 1.434
    Temperature Core MAX 95*C na samym koncu renderowania.
    Pobor mocy CPU MAX 132W
    Napiecie Vcore MAX 1.328 V
    Te wyniki to multicore
    Co mi da obnizenie napiecia, moglby ktos to po chlopsku wytlumaczyc?
    I jak te wyniki?
    podbijam
  3. Takie uroki boksowego chłodzenia.
    Intel BOX na procesorach z glutem nie jest w stanie prawidłowo rozproszyć nawet 65W (sprawdzane na i7-6400T).
    Mimo wszystko 100C w Aida64 to bardzo dużo, bo to nie jest wybitnie grzejący test (taki Prime95 wygrzewa o 15-20C bardziej niż Aida64).
    Sprawdź docisk chłodzenia, a następnie obciąż procesor czymś lżejszym (np. Cinebench R15 multi-core) i odczytaj w HWInfo 64 następujące wartości:
    - napięcie Core VID (Maximum)
    - temperaturę Core Max. (Maximum)
    - pobór mocy CPU Package Power (Maximum)
    - napięcie Vcore (Maximum)
    Odradzam puszczanie na box-ie 6c/12t w OCCT z AVX, nawet z napięciem 1,12V.
    Niech już testuje w Aida64.
    OCCT AVX czy Prime95 dopiero po zmianie chłodzenia.
    Sam pomysł z obniżeniem napięcia jak najbardziej ok.
    I jak te wyniki?
  4. stalwart
    Pewnie 1 nózka sie wypieła z radiatora
    Sprawdz tez napięcia czy nie masz 1.4 v bo obecne biosy głupoty ustawiają
    Co do boksa fajnie mieć coś wiekszego pomimo że ten cpu zazwyczaj to maks 70wat to przekazywanie tego na radiator przez pastę pod ihs jest przecietne ;)
    gdzie moge sprawdzic to napiecie? mam hw monitor i czasem widze jak sie podnosi wartosc do 1,4 V
  5. Panowie temperatura 31 stopni mojego CPU w spoczynku, wlaczylem test aida 64 extreme i po 10 sekundach temperatura skoczyla do 100 * i wylaczylem. Wentylator boxowy od i7 8700 pracowal na maxa. Czy to jest normalne? Pasta termoprzewodzaca tylko ta ktora byla na wentylu od nowosci. 100 stopni to chyba przesada :
  6. Wrzucasz Realteka od karty dźwiękowej, INF Driver od chipsetu, Lan Driver od karty sieciowej, Intel rapid storage od kontrolera SATA Intel, VGA driver jest od zintegrowanej grafiki, jak masz zewnątrzną to pomijasz, Intel wireless driver od karty Wi-Fi, reszta to dodatkowe programy typu sterowanie RGB bądź adware.
    Bluetooth i Intel menagement engine możesz olać jeżeli ten pierwszy działa, a w przypadku drugiego nie masz już żadnych wykrzykników w menedżerze.
    a app shop, Norton security, restart to uefi ?
    aha i jak z kolejnoscia instalacji tego, od czego zacząć, czy bez roznicy?
    i czy stery instalować na ssd czy hdd?
  7. 1. 1050TI + i7 8700? 8400 byłby z zapasem :D
    3. karta z antenką zewnętrzną, najlepiej w standardzie G (2.4GHz). N-ka (5Ghz) przez 2 ściany będzie działać tragicznie ;)
    5. System - SSD 1 partycja/dysk. Reszta bez podziału, ewentualnie na pół. Pierwsza połowa będzie szybka trzymaj tam gry, druga połowa będzie o miała znacznie niższą prędkość, dobre na zdjęcia, filmy, muzykę.
    a czemu pierwsza polowa bedzie szybsza niz druga jak to ten sam dysk :D?
    moglbys mi wyslac jakas pzrykladowa karte z antentka zewnetrzna?
    co do 8700 to komputer pod rendering, projektowanie, nikt na nim grac nie zamierza :D
  8. Pare pytan, nie wiem gdzie wstawic a tu ludzi w chu* to moze sie znajdzie jakiś łaskawiec
    1. Zamówiłem obudowe phanteks p400s do zestawu i7 8700 + asrock killer i zotac gtx 1050 ti. Czy ktos kto ma taka obudowe moglby napisać czy są problemy z temperaturami wewnątrz? Czy boxowe chłodzenie intela wystarczy?
    2. Czy kupować lepsza paste termoprzewodzącą pod i7-8700, w tej chwili posiadam revoltec
    3. Czy lepiej jest kupić wewnetrzna karte sieciową i do niej antene, czy na usb (np od tplinka) w zupelnosci wystarczy? 2 sciany, 5 metrów do routera.
    4. Czy może mi brakować jakichkolwiek kabli, ktore bede musiał dokupić, czy wszystko bedzie w zestawie. xfx bronze 550w, reszta configu w pierwszym punkcie
    5. Na którym etapie dziele partycje w taki sposób abym miał tylko system na SSD (na dysku C), a reszte partycji np. D E F na HDD rozdzielone po równo.
