kuba426
Odpowiedzi dodane przez kuba426
A wracajac do tematu😀 Jakies modele polecacie?
Bo to bardziej rozchodzilo sie o to, czy ten procek nada sie do tej karty.
4080 to juz wiecej niz 850e, kolejna sprawa bede gral w 1440p, raczej lepiej na pelnych detalach grac w 1440p niz na nizszych w wyzszej rozdzialce wydaje mi sie.
Kolejna sprawa jak kolega razkes pisze, roznica w wydajnosci miedzy tymi kartami nie jest jakas kolosalna w wydajnosci wiec mysle ze duzo nie strace.
Ogolnie do teraz gralem w 1080p na gtx 1080 i dobrze sie bawilem, ostatnio kupilem ps5 i gram w elden ring, nie wiem jaka rozdzielczosc, ale wydaje mi sie ze na tym gtx dzialalo to jakos lepiej. Ale moze tylko mi sie wydaje.
2 godziny temu, AndrzejTrg napisał:Jaki budżet?
Jaka rozdzielczość?
W co grasz ?
W ilu fps?
Jaki masz monitor?
1.Budzet powiedzmy 850e
2. 1440p
3.wszystko, rtsy bardzo rzadko, fpsy w sieci tez nie
4.minimum 60fps
5.monitor do wymiany, bede musial kupic 1440p
A moze rx7900xt?
Witam jak w temacie, jest sens do tego procka kupowac ta karte graficzna? Jakie modele polecacie jesli tak?
pozdrawiam.
Moze cos wymysle z ustawieniem komputera, ale srednio mi sie widzi moja skrzynia na biurku?
Wiesz co moze tez byc spowodowane to ustawieniem komputera, jak pisalem wczesniej biurko mam dosuniete do sciany, komputer pod biurkiem od sciany jakies 20cm, czyli tak na dobra sprawe cieplo nie bardzo jak ma isc do gory i byc moze kotluje sie to tam pod tym biurkiem?
No wychodzi na to, ze juz w porzadku, co do gpu to wczoraj zainstalowalem nowe stery, a teraz dalem przywroc ustawienia w panelu nvidia i karta zrzuca zegary.
Dziekuje Panowie za pomoc, co do antivira to za chwile zobacze. Pozdr.
Edit: eset nod32 masz na mysli?
Nie wlasnie. Ile razy czytam opinie to sa podzielone. Mi zawsze sie wydaje ze spowalnia to komputer, ale nie znam sie za bardzo na tym.
18 minut temu, KamilRomaniuk napisał:Według mnie masz jakiś syf w systemie który pracuje w tle i przez to procesor oraz gpu nie zrzuca taktowania oraz napięcia. przeskanuj komputer np programem malwarebytes
Wykryl 77 jakichs wariatow. Juz procesor ponizej 40 stopni, moc ok.4w. Gpu dalej nie zrzuca zegarow. Instalacja systemu?
Juz zamowilem kryonauta, te termopady to tak z ciekawosci bylo w sumie czy to naprawde takie dobre. Zrownowazony i ok. 87w dalej.
16 minut temu, JDM napisał:13600KF z Fortis Dual, bez UV, pasta z zestawu, średnia z oglądania neta 35 stopni. Nie wygłupiaj się z tymi termopadami
EDIT: No nie gadaj, że na oglądaniu neta masz średnią moc na poziomie 95W (?), ja mam 15W, jak masz ustawiony profil zasilania, lub co działa w tle?No wlasnie w tle nie dziala nic, profil zasilania wysoka wydajnosc?, ale ja tam nie kombinowalem nic.
Witam, mam pytanie odnosnie temp i5 12600k w idle, otoz u mnie ostatnio srednio tmperatury wynosza 65 stopni przy przegladaniu internetu. Chlodzenie to fortis 5 dual i goraco dosyc, dodam, ze niedawno wymienilem paste na termopady z ali po ogladnieciu pewnego pana na yt, ktory zajmuje sie serwisowaniem komputerow, konsol itd. zamowilem bezposrednio z jego linku. Nie wiem czy nie lepiej wrocic do pasty. Komputer tez stoi pod biurkiem, a biurko dosuniete do sciany i czuje to cieplo jak siedze przy biurku. Co myslicie o tych temperaturach?
11 godzin temu, Ronson napisał:Starczy i do 4090, a te polecanie 1000W to jest dlatego, że niektórzy mogą kupić badziewny zasilacz. Dobrej klasy zawsze ma jakiś zapas mocy, na którym spokojnie może sobie radzić nawet długie lata. Pamiętam test Enermaxa 450, który sprawność tracił tak samo jak inne, markowe 650tki i na poborze 150% tego co teoretycznie było dla niego MAX, spokojnie sobie dawał radę. Oczywiście to ekstremalny przykład, ale podaję go, aby uświadomić, że dobrej klasy zasilator potrafi zrobić różnicę. Druga sprawa to proc. Jak chcesz to mieć z 7800X3D to 850tka starczy nawet do lekkiego OC 4090tki. Ale jak chcesz kręcić mocno na wodzie, a masz bardzo prądożernego proca np. 13900K po mocnym wykręceniu i wyłączeniu hamulców (power limity) to faktycznie 1000W może być minimum do 4090tki.
Do 4080tki to faktycznie dobrej klasy 750tka z palcem w Doomie da radę.
Procek jaki posiadam to i5 12600k, bez oc narazie.
Bo spotkalem sie z opiniami ze minimum 1000 itp. I zwatpilem. A dodam, ze z dwa tygodnie temu tego corsaira kupilem. Dziekuje, pozdr.
19 minut temu, gret napisał:na luzie
Widze kolega posiada nawet 850w psu i swiety gral?
Witam, szybkie pytanie. Czy zasilacz corsair rmx850x starczy do rtx 4080? Na stronie corsair wyczytalem, ze niby tak, ale ogolnie roznie ludzie pisza.
Mysle, ze juz wiem wszystko. Dziekuje Panowie za pomoc. Pozdrawiam.
5 godzin temu, Send1N napisał:Albo wymieniasz w obecnym wentylator na jakiś cichy z niskim napięciem startowym na przeczekanie albo np corsair rmx 850w i spokój.
Wlasnie odpalilem uncharted i zasilacz oszalal. Pytanie jak kupie tego corsaira to rozumiem, ze nie bede juz musial tego sluchac?
1 godzinę temu, stark2991 napisał:To nie jest tak, że kupisz zasilacz 850W i cyk, będzie cicho. Musisz wybrać taki zasilacz, który w testach wypada cicho pod obciążeniem. Jeśli planujesz RTX-a 3080 Ti, to 850W jest rozsądnym wyborem. Bezgłośny taki zestaw i tak nie będzie, bo nawet topowe warianty tych kart są słyszalne.
Rozumiem, tylko wlasnie dziwi mnie, ze pierwszy raz mam taka sytuacje, ze zasilacz tak mocno kreci i halasuje, kupilem fere 5 dual z polecenia bodajze tutaj na forum i mysle sobie coz to tak glosno chodzi, otworzylem obudowe a tam zasilacz daje na pelnych obrotach? Jesli juz wiemy jaka moc, to moze macie jakies propozycje dobrych i cichych 850'tek? Napewno chcialbym modulowy, producent nie ma znaczenia i napewno nie najdrozszy. Pozdr.
Czyli mozna rzec normalna sprawa,powiedzcie prosze jesli kupilbym nowy zasilacz zalozmy pod rtx 3080ti, to z nim powinno byc ciszej? kolejna sprawa to 750 czy 850?
Pozdr.
2 minuty temu, MassTA napisał:Napisz jaki procesor i karta graficzna, ale najprawdopodobniej to jest przyczyna głośniejszej pracy pod obciążeniem.
I5 12600k i narazie gtx 1080 ze starego zestawu.
Rtx 4070ti super 16gb i i5 12600k
w Karty graficzne
A to nie lepiej wziac 16gb?
