patryk1663
Odpowiedzi dodane przez patryk1663
Witam
Zakupiłem tego oto laptopa https://www.alternate.de/html/product/1888189
I chciałem się zapytać jaki ram mogę do tego wsadzić? Aktualny jest 4800mhz ddr5 czy mogę wsadzić np. 5200/5600mhz? Bo nigdzie nie mogę znaleźć info o tym do jakiego taktowania można kłaść ram.
W dniu 23.07.2023 o 16:02, Andree napisał:Sprawdź RAM za pomocą:
Diagnostyka pamięci systemu Windows
lub programu GoldMemory lub memtest86
Zmień zasilacz na mocniejszy (850W) renomowanej firmy z certyfikatem energetycznym Gold, ze złoconymi stykami i kablem 12VHPWR do nowej karty graficznej. Nie musi być modularny, bo to kosztuje ekstra i wprowadza dodatkowe niepewne połączenia stykowe.
Z moich doświadczeń wynika że wymiana zasilacza często pomaga na przypadkowe zawieszenia się kompa w idle.
Jeśli mimo wydania kasy na nowy zasilacz problem się będzie powtarzał, przeinstaluj Windows i przetestuj stabilność na możliwie "gołym" systemie.
Dzięki dzięki, pomogło reinstal sterownikow do karty, nic sie już nie wiesza a co do zasilacza to świeżo z kartą kupowałem 1000w be quiet straightpower 11 platinium
3 godziny temu, Galvatron napisał:Spróbuj uruchomić system w trybie awaryjnym, usunąć obecne sterowniki do karty graficznej za pomocą DDU i zainstalować najnowsze ze strony Nvidii.
Właśnie jeśli o to chodzi to wymieniałem karte 2 miesiące temu z rtx 3070 na rtx 4070Ti, więc w sumie mogą się gryźć ze sobą te sterowniki? Bo od razu pobieralem stery te do rtx 4070 ti bez usuwania tamtych
tak, ale to bylo przed tym tak samo
Witam.
Mam taki problem że czasami tak 2x na dzien zawiesi mi się komputer np. oglądam youtube i podczas oglądania czegokolwiek się zawiesza w sensie ten dany film normalnie leci caly czas i moge oglądać ale wszystko inne się wiesza w grach nie widze tego problemu gram nawet 6-8h i nic sie nie zawiesza, nawet jak po prostu przeglądam sobie email czy jakieś artykuły to także potrafi się zawiesić, jest to bardzo irytujące sprawdziłem dyski już i jest wszystko w porządku nie wiem może ramy? Mam też takie wrażenie że problem może leżeć po stronie oprogramowania od chlodzenia AiO NZXT cam. Tak jakbyh często ten program się zamulał.
Specyfikacja komputera:
CPU: AMD Ryzen 7 5800x3d
Ram: 32gb g.skill 3600mhz cl14
Dyski M2: samsung 1tb 980 pro, ADATA SX8200 1tb
chłodzenie: NZXT kraken Elite 240
Gpu: Asus rog strix RTX 4070Ti
Windows 10
33 minuty temu, KamilRomaniuk napisał:Cały czas świeci ?
New definition: the LED behavior with a 16-pin adaptor cable (splitter) is:
Red = System shutdown/hibernate/sleep
No LED effect = System on, connector inserted properly
No i wiadomo już dzięki
Witam
Kupiłem niedawno Asus Rog Strix RTX 4070Ti i pytanie takie jest moje że gdy wyłączam komputer to dioda przy kablu zasilającym karte graficzną cały czas świeci. Czy jest to normalne? czy jest coś nie tak?
10 godzin temu, Raidenorius napisał:Należałoby wykonać PBO CO -30 (to bardzo proste i efektywne).
Temperatury wysokie, ale te Ryzeny bardzo skaczą z poborem oraz temp, gdy odpalamy przeglądarkę z wieloma kartami (po odpaleniu wracają do normy), wiec pytanie, jaka temp. była średnio podczas grania (bo tego tu nie ma).
Po zrobieniu PBO CO Fortis spokojnie wystarczy
A te -30 to nie za dużo? Bo z tego co widziałem przed chwilą poradniki pod tego ryzena to lepiej tak stopniowo od -10 i do max 20
tutaj wklejam temperatury max temp są z diablo 4 tak po 3h grania w tle jeszcze chrome odpalony i nie robiłem żadnego undervoltingu mam do tego sceptyczne podejście
Witam
Pytanko takie, robi sie coraz cieplej i widze ze fortis 3 chyba nie daje rady do tego 5800x3d czy warto wymienic na AIO? będzie jakas znacząca różnica w temp na tym procesorze bo czytałem że te procesory po prostu lubią sie grzać
Aio chciałem wziąść NZXT kraken z63
nie dokupie kolejnych 16 poniewaz chlodzenie procka mi zajmuje jeden slot od ramu i nie da rady
31 minut temu, Vullcan napisał:Czy używasz wirtualek albo renderujesz filmy ? jak nie zupełnie ci wystarczy 32 GB obecnie.
Jak nie kręcisz RAM-ów i liczy się tylko pojemność w trybie XMP to dokup drugi taki sam zestaw i ciesz się 32 GB.
Wyjdzie taniej.
Chcesz 3600-3800 mhz z niskim CL idź w Microny E-DIE lub Samsungi B-DIE. 2x16 GB będzie kosztować do 1200 zł.
Nie dokupie tych samych ramów bo chlodzenie od procka mi zasłania jeden slot od ramu, wiec chce kupic nowe
Witam chciałbym wymienić ram na 32GB aktualnie mam 16GB i jaki wybrać najlepiej cena do 350 euro gdzieś i ważne żeby było 2x 16GB chyba ze uwazacie ze w takiej cenie lepiej wziasc 64 GB
Specyfikacja mojego komputera:
CPU: Ryzen 7 3700x
GPU: RTX 3070
Płyta Główna: MSI X570 A-PRO
Zasilacz: be queit 650 w gold
Witam
Mam dziwne napięcia na procesorze które skaczą nawet do 1,481 ale gdy zrobiłem test obciązenia to napiecie jest stabilne 1.30 czy takie "skoki" napięć są normalne tego procesora? w biosie widziałem na auto jest ustawione 1,46 czy powinienem to zmienić?
Chcę kupic komputer do 8200zł w cene wliczony jest monitor 144hz najlepiej 24 cale styknie ale jak sie znajdzie jakiś ttani 27 cali to będę zadowolony ;)
Czekam na propozycje i życzę każdemu miłego dnia ;)
2 godziny temu, brzepa napisał:Staram się coś przejrzeć, ale strasznie słabo odnajduje się na niemieckich stronach / sklepach. Ogólnie myślałem w takim budżecie o Acer Predator Helios 300 (taka alternatywa), ale z tego co widzę wychodzi drożej niż ten Asus, który jest tez dobry.
Już zakupiony asus. Pewnie undervolting będzie trza zrobić ?
6 godzin temu, brzepa napisał:Kupujesz w Polsce, czy w Niemczech?
Bierzesz pod uwagę tylko te dwa, czy jeszcze inne?
Z tych dwóch odpowiadając na pytanie - lepszy Asus
Kupuje w Niemczech. Biorę też pod uwagę inne laptopy, jeśli zaproponujesz coś ciekawego
Witam chciałbym prosić o rade który laptop będzie lepszy?
https://www.one.de/one-gaming-notebook-k56-ar01-clevo-nh57af1-24564
Laptop MSI Katana 15 B12VGK-091
Czaje a rozbudowa do tych 64 gb opłaca sie?
