PiVoSH92
Odpowiedzi dodane przez PiVoSH92
Dużo zależy od rozdzielczości, ale jeśli nie zamierzasz zmieniać procesora w przewidywalnym czasie to w FHD na pewno poczujesz butelkę
19 minut temu, kowallosu napisał:AiO na froncie jest najlepsze dla temperatur CPU, ale przez to masz odrobine cieplej w srodku. Jezeli obudowa jest ciasna, to trzeba samemu przetestowac jakie beda to roznice w temperaturach.
na moim przykladzie moge napisac, ze majac AiO od gpu na froncie i AiO od CPU na topie, temperatura procesora byla o 8 stopni wyzsza niz w odwrotnej konfiguracji. dlatego przestawilem radiatory miejscami i kultura pracy jest w porzadku. W najwieksze upaly na gpu nie mialem wiecej niz 57 stopni i to w konfiguracji gdzie wentylatory w obudowie krecily sie z max 1000 rpm. Bez UV i po OC. No i procesor chlodny.
osobiscie zostawilbym tufa, nie wiem jak te 3070ti, ale od paru dni testuje uzywanego, pokoparkowego 3080 tuf oc (kupilem finalnie za 4300 od kolegi) i jestem pod wrazeniem tej karty. Karta po wyjeciu z pudelka lepsza od 3080 suprim x.
Meshify 2 Compact jest ciasna, ale przewiewna, więc w sumie jak ogarnę 120mm na tyle i 2x140mm na górze to chyba nie powinno być problemu przy 280mm na froncie, to samo z temperaturami VRM. A co do TUFa - jak braciak testuje go w nocy to temperatury spadają o ponad 10*C względem dnia, więc zdecydowanie problem leży w temperaturze ambientu a nie w samej karcie, szczególnie po UV, gdzie ledwie przebija 60*C w grach
9 godzin temu, Minciu napisał:To znak że pora na zmianę budy, bo z kolejnymi generacjami będzie tylko gorzej
Dopiero kupiłem tego pieprzonego Meshify 2 Compact, bez jaj ??? A tak serio - Suprim by wszedł, ale skoro w planach jest AIO na front, to wolę zostać przy TUFie, który da pewność, że zmieszczą się oba. Ale sam fakt, że trzeba tak kombinować jest trochę przerażający - karty o długości 33cm+, grubość na 3 sloty (a mam wrażenie, że niektóre 3080Ti i 3090 to i w trzech mogą się nie zmieścić) - całe szczęście, że SLI umarło, bo budy zaczęłyby przypominać rozmiarem małe lodówki...
A tak swoją drogą - dmuchające na kartę wentylatory z AIO mają bardzo negatywny wpływ na jej temperatury? Mam 10900F i nawet po UV niespecjalnie jest to chłodne, więc chcąc zachować wysoki poziom ciszy planowałem uderzać w ALF II 280/360 i to na front, bo w tej obudowie na topie przy mojej płycie wentylator zawadza o kabel w złączu EPS...
6 minut temu, forum napisał:Mogłbyś wrzucić skrina?
Jakaś gierka przy np spalaniu 180W
To je furmark o ile dobrze pamiętam, aktualnie testy w celu zwiększenia nieco taktowania przy zachowaniu 850mV
Teraz, Ogider napisał:To może lecimy na 65" OLED ?
Masz moją uwagę. Ale czy również portfel?!
Widzisz, 200zł to zdecydowania kwota, którą warto dopłacić do 3070Ti, więc sprawdziłbym, czy twoja sztuka Suprymy nie będzie piszczeć/trzeszczeć/fałszować pod prysznicem i bym się zdecydował.
Mają młodego, co to czasem lubi sobie coś oglądnąć na dużym ekranie na YT czy konsolkę podpiąć, ale bez ekstensywnego wykorzystania. No i też nie są tacy starzy, ledwie po 40, więc coś tam jeszcze zauważą, jak jakość będzie dobra
stą też pytam w tym temacie, bo jednak po części będzie chodziło o giercowanie
4 godziny temu, Ogider napisał:Całkiem ok oferta..jeśli damy radę odsprzedać słuchawki za powiedzmy 200 zł.
Warto brać w tej cenie? Akurat padł rodzicom stary plazmatyk i się zastanawiam nad takmż zakupem. Wiele nie wymagają ale też badziewia zanabywać nie chcę.
Z miłą chęcią wymienię 16 GB w jednej kości od GoodRAMu na 2x8GB o niższym taktowaniu - na B460 i tak nic więcej nie użyję
Najlepiej Kraków, co do wartości to się dogadamy
A to pytanie w sumie do @mikus420 czy chce mu się bawić z krziwo. Bo w gruncie rzeczy rzeczony akcelerator siedzi aktualnie uń
Teraz, Duch^ napisał:Ktoś wie jakich temperatur się spodziewać +/- na Asusie 3070 Ti TUF 8GB OC po UV ? Podobno jedna z najzimniejszych i najcichszych hm
większość testów przedstawia bez Ti a Ti już są sporo cieplejsze
Zależy jakie UV, jak wyżej - H510i, słaba wentylacja, kręcony 10600KF, po UV 1800@0,844V w CP2077, 1440p165Hz, wszystko na prawo poniżej 65*C. A w pokoju ciepło, około 30 na luzie dzisiaj.
Godzinę temu, lukibossss napisał:Jeśli to ten sam gość, to pisał że u niego pod obciążeniem wentyle nie działają, dopiero po zabawie z ustawieniami afterburnera było ok, także tylko dlatego miał 90+ stopni.
Si, po ogarnięciu wszystkiego w ambiencie 30+ karta w gierkach robiła 72-75*C, przy zamkniętym H510i - słaby przewiew, kręcone i5 tuż obok, ogólnie zero zdziwienia. A są 3 lata gwarancji na tego TUFa, więc w razie gdyby się okazało, że za pół roku w zimie i w moim Meshify 2 Compact karta dalej będzie robiła ponad 70*C przy UV i dobrze ustawionych wentylatorach to będę się zastanawiał nad reklamacją. Już nawet teraz nie przekracza 1000RPM w obciążeniu, stąd takie temperatury podczas stres testu.
Co do TUFa 3070Ti to wycofuję swoje oskarżenia - Odpowiednie ustawienie krzywej wentylatorów zaktualizowanym MSI AB a potem dobre ustawienie UV dało znacząco lepsze efekty - karta w Furmarku spadła z 93*C na 72, w grach z 75*C na 64*C - i to wszystko poniżej 1000RPM. Do tego wydajność spadła nieznacznie (1800MHz przy 0,844V) a pobór już znacznie - poniżej 180W. Zamówiłem Suprima z X-Cumu do odbioru w Krakowie bo myślałem, że ten TUF to dziabnięty a okazało się, że stara wersja AB krewiła odczucie z użytkowania, więc jeśli ktoś chce to karta czeka w Galerii Bronowice za 3800, detale na priv
Noooo... zaczęło. Gnojek coś spieprzył w ustawieniach AB, że mimo wyłączenia kontroli wentylatorów miał 0RPM powyżej 90*C... ale sam fakt, że doszedł tak wysoko z dobrze ustawioną krzywą martwi, mimo furmarka
Teraz, lukibossss napisał:Ja bym sprawdził w innym kompie, bo dla mnie to dosyć dziwne, że wentyle nie działają pod obciążeniem.
Raz działają a raz nie, ale mimo ustawienie własnej krzywej wentylatorów i lepkiego UV nadal to się zdarza...
Ok, w moim TUFie po prostu pod obciążeniem wyłączają się wentylatory. Na obu BIOSach, więc wychodzi, że albo Asus coś skiepścił albo ta karta ma jakieś dziwne problemy z zasilaniem wentylatorów. Anyway - wraca do sklepu, tylko jeszcze się dowiem jak i na jak długo
1 minutę temu, kowallosu napisał:Poleć młodemu rozkręcić wentylatory na 100% manualnie, najlepiej jakoś w nocy jak w pokoju jest chłodniej. 75 stopni to jest dużo jak na kartę z dobrym chłodzeniem. Brakuje mi też informacji o rozdzielczości, jeżeli mi to umknęło to przepraszam. Temperatury nawet jak na 4K wydają się wysokie.
ps. 33 stopnie w domu, to są temperatury nie do wytrzymania. Ja mam obecnie 28 stopni, jestem mocno wczorajszy i ledwo sobie radzę. 33 stopnie to mordęga
1440p165, więc raczej wymagające warunki dla karty
Problem polega na tym, że temperatura w domu za bardzo nie spada - pokój jest wąski i długi, długa ściana wychodzi na południe, więc tutaj bieda. Szczęście w nieszczęściu aktualnie to tylko biuro/pokój komputerowy brata i ojca, ale warunki dla sprzętu ciężkie - stąd zamiast i9 w kompie i5, bo 10900F nawet po UV throttlował w lecie. Dlatego aż tak nie przejmuję się temperaturą pracy, ale wyłączaniem się wentylatorów jednak tak. Chyba, że to przypadłość tylko BIOSu Silent, to w sumie namówię młodego na zmianę i reinstall sterowników
2 minuty temu, ODIN85 napisał:Pewnie w pokoju ma 30 stopni?
Bliżej 33 mówiąc szczerze - pokój w pięknej, południowo wschodniej ekspozycji, dobrze przeszklony. Same temperatury podczas normalnej pracy mnie za specjalnie nie martwią. Martwi wyłączanie się wentylatorów pod obciążeniem powodujące gwałtowny throttling, jak w jakimś tanim laptopie. Ale poza screenami z HW Info ciężko mi to jakoś udokumentować i przeczuwam, że serwis mógłby "nie znaleźć żadnego problemu" przy testach...
Nie, teraz wydarzyło się podobno w CP2077. Buda słabo wentylowana, bo to H510i, ale dopóki wentylatory się kręcą to temperatury są jak widać, max 82*C w furmarku na biosie silent bez UV, które jeszcze przyjdzie, tylko młody musi się nauczyć into MSI Afterburner (czy tam Asus coś tam coś tam)
@maciekmader zdarzyła się już wam może reklamacja TUFa z tego powodu? Problem jakby nie patrzeć może być ciężki do wyłapania, ale jednak irytuje, kiedy nagle wjeżdża ciężki throttling bo karta wyłączyła sobie wentylatory pod obciążeniem
53 minuty temu, kowallosu napisał:75 stopni na mitycznym tufie? to chyba w Fahrenheitach. Coś jest zdrowo nie tak z softem lub karta.
Co masz na mysli? Póki co karta jest w rękach brata, mnie nie ma w PL, ale zazwyczaj tempy wyglądają tak
Wartości max wzięte z poprzedniego pomiaru. Karta będzie szła w UV, ale sytuacja powtórzyła się znowu i było 94*C przy 0,87V i wiatraki się nie kręcił - wyły wiatraki w budzie, które sterowane są do najwyższej temperatury, sama karta stała. Myślicie, żeby to reklamować od razu czy liczyć, że się to nie powtórzy?
Kupiłem tego 3070Ti TUF z wulkano i mam dziwne zachowanie karty. W CP2077, Warzone czy WieśkuCzy wszystko jest ok, temperatury rzędu 75 na rdzeniu, 90 memorki. Ale jak tylko odpalony jest Minecraft, I TO BEZ RT dzieje się to:
GPU Fan daje błędny odczyt, bo karta wyje nieziemsko, ale coś mi się tutaj nie podoba, że napięcie dziwnie małe, pobór śmieszny a karta grzeje się ponad miarę. I to tylko w minikrafcie... Jeszcze zaraz znowu sprawdzę, czy na pewno się kręcą, ale jeśli nie to tym bardziej WTF
Widzisz, właściwie postawione pytanie to nie czy coś jest, tylko czy są plany że będzie - chyba, że co generację zmieniasz kartę, to wtedy ma to mniejsze znaczenie
Ale to dlatego, że MSRP na 3080Ti jest zawyżone względem MSRP 3080, które znów na dziś jest zwyczajnie nierealistyczne przez ceny podzespołów.
TV dla średnio wymagającego 55-65"
w Hi-Fi (audio), RTV, AGD
Napisano · Edytowane przez PiVoSH92
Szamanko. Rodziciele szukają sobie nowego TV. Albo 55" albo 65", absolutnie nie musi być OLED - zależy głównie na dobrym, wygodnym Smart TV (YT, Netflix, HBO GO, dużo takich rzeczy) ale nie zamyają się na opcję z donglem typu Chromecast albo Mi Stick. Ze względu na źródło (kablówka/naziemna plus wideło z internetów) jakość nie musi być najwyższa, bo i tak jego jakość będzie w 95% ograniczała możliwości TV a nie w drugą stronę. Od dzwona do TV będzie podpięta konsola lub komputer, jednak tylko z tego powodu dopłacać nie ma potrzeby. Wstępnie rozważany był 55" B1, ale pojawiła się wątpliwość, czy jest sens płacić tyle za TV, którego możliwości w dużej mierze nie zostaną wykorzystane. Chciałbym się więc zorientować, co przy takich wymaganiach ile kosztuje i co poświęcamy przy konkretnych spadkach cenowych, a przeglądanie branżowych forów powoduje, że rozumiem mniej niż więcej. Domyślam się, że jest jakieś uniwersalne rozwiązanie dla mało wymagających ale na forach dla entuzjastów wiadomo - poniżej OLEDa wszystko wypali ci oczy a 60Hz po podpięciu komputera w 4k sprawi, że będziesz chciał wydrapać sobie oczy
Żeby tak zacząć od czegoś - aktualnie patrzę na 55XH80 - fajna czerń, dobre kolorki, podobno na tyle wydajny, żeby bez bólu pośladów używać na nim YT, Netflixa i innych. 2,8k na ME. Dobry strzał czy źle się do tego zabieram?
No i drugie pytanie - czy przy takich właśnie wymaganiach Mi LED TV 4S 65" nie będzie lepszym wyborem? Aktualnie 15 letia plazma 48", więc mam wrażenie, że większe wow zrobi większy ekran niż niewielka różnica w jakości ekranu
