ottonIII
Odpowiedzi dodane przez ottonIII
Mój WD nie ma więcej niż 30*C w stresie
Jakaś rada? Jest w koszyku w Brutusie, na najniższej pozycji.
Co to za płyta? mITX? Moje mobo skutecznie zakrywa prawie całą tackę, a nie jest duże. Kable, a zwłaszcza 24pin można przełożyć przez wycięcie na backplate od coolerka, jest tam mnóstwo miejsca. Problem może być jak nie zamkniesz prawej ścianki, mi ze 2,3 razy to się udało. Te naklejki na zaślepce 5.25" wyglądają hmm... odpustowo. U mnie do odstrzału poszła nagrywarka i jest i mniej kabli i zaślepki czyste.
Jakby Cię to zainteresowało to podaję mój worklog z tą obudową:
http://forum.pclab.pl/topic/736350-Projekt-związany-z-modyfikacjami-komputera/
Na razie mam okno, ale na tym się nie skończy. Dopóki nie uzbieram na 692 będę ją modernizował, starał się tak wydawac na nią kasę, aby znalazło też zastosowanie w nowej budce. Gdy wpadnie trochę grosza pomyśle nad przedłużkami i wentylami.
więc wezmę fere i nie bd kupował pasty od zalmana. tylko mam pytanie jak lepiej zamontować coolera pionowo(powietrze od przodu do tylu ) czy poziomo(z góry na dol) dodam że powietrze ma trochę ciężkowylecieć tyłem(zresztą są foki na poprzedniej stronie ) urok fajnych biurek
Jeśli faktycznie z tyłu powietrze nie ma gdzie odlatywać to spróbuj zamontować poziomo, z wentylem na dole. Na górze obudowy też powinno się dać wentyl, który będzie wywalał nagrzane powietrze w górę - to jest uwarunkowane tym czy dany wentylator dobrze pracuje w poziomie.
Cena około 210zeta, ale warto - składałem w niej kompa - dołożyć. W zestawie dwa wentyle, tj. 120 i 140. Core1000 ma jedną 120. I jest cięższa o około kilogram niż Core1000, ci też (przynajmniej dla mnie) jest plusem.
http://www.in4.pl/news_Aerocool_Qs-202,23000.htm
http://www.yooki.pl/index.php?p4980,obudowa-z-oknem-aerocool-qs-202-czarna
Można poszukać parę zeta taniej, ale będzie ciężko.
Przekonałeś mnie - jest piękna. Jak tylko sprzedam trochę części to ją zamawiam. Ma nawet Cable Management
Witam!
Mam do Was pytanie - w jaki sposób można pochować kable w obudowie z zasilaczem na górze? W tacce na płytę nie ma wycięć
A po “ciemnej stronie mocy“ też nie ma dużo miejsca...Planowana obudowa to FD Core 1000, do HTPC, chyba, że macie inne propozycje do 150 zł? Ma mieć maks 39,5 cm H i mieścić mATX.
Na wieczór spróbuje po upychać kable...
Hah
To nie mój.. Z overclock.net wziąłem fotę, od Marcusa Powdera.
Jednak po zobaczeniu tego lakieru, stwierdziłem, że nie sprzedam CMki.
Chcesz pomalować środek swojego HAF'a na niebiesko? Będziesz wyłączał wentyl na froncie? Ma on czerowne podświetlenie, jeśli sie nie mylę będzie to trochę kolidować
Albo go zmienić.Wg mnie wewnątrz za dużo tego niebieskiego. Czarne mogłyby być np. zatoki 5,25". Wtedy byłoby gites
Otwory na kable załatwiły by sprawę, szkoda, że CM 430 nie ma Cable Management.
Chłodzenie cepa nie za głośne? W stresie?
Jest sens robić LC w obudowie typu Gladius 800?
Da radę złożyć to jak najtaniej, na razie chcę tylko na samego cepa, może później będzie bloczek na GPU Chciałbym też, aby to w miarę wyglądało.
1. Wejdzie mi do Arca Mini płyta ATX? Według strony producenta nie, ale przecież ma ona dość duże wymiary, w które bez problemu by się zmieściła pełnowymiarowa płyta.
2. Czy w Core 3000 da się jakoś ładnie poukładać kabelki? W tacce nie widze żadnych wycieć
3. Czy przedłużki np. BitFenixa lub Darmacz mają kable w oplocie hmmm... nie sztywne? Chodzi mi o to,a by bez problemu weszły za tacke. W SXS2 mam takie grube, że
Gdy 24pin jest za tacką nie da sie zamknąć panelu bocznego
Witam wszystkich ponownie
Tym razem zabrałem do siebie starego kompa z piwnicy. Podzespoły, które w niej siedziały:Procesor - AMD Sempron 3000+, jednordzeniowy, 1.6 Ghz, był stabilny na max 1.75 przy 1.412V - wina słabej do OC płyty.
Płyta główna - GA-M61SME-S2 (nie pamiętam dokładnej nazwy, mogła się wkraść literówka. Jak wyżej napisałem, słaba do OC, ma PCI-E i 2x SATA.
Pamięci - Kingstony, 1 moduł 512MB, drugi 1GB (kupiony w tym roku) oczywiście DDR2.
Zasilacz - jak widać marka to ABC. Cięższy od mojego SXS2 600W i to o wiele, ale przewody znacznie krótsze - ma on 20+4pin ATX, 4pin CPU i AŻ 5 molexów! Tylko jednego mniej niż OCZ.
Napęd dyskietek - jak to napęd, nie używany.
Dysk twardy - IBM 40GB, oczywiście na ATA.
Nagrywarka - jakiś Samsung, głośny jak cholera - podobnie jak mój nowy model SH-222AB. Ten jest na ATA, nowy na SATA.
Taśmy IDE - używane do podłączenia HDD, DVD i FDD.
Powierzchnia radiatora CPU - jak widać, lustrem nie jest.
Kurz - znaleziony na radiatorze CPU
PC złożony do kupy - nie w budzie. Odpalił bez problemu.
Ogólnie to ta obudowa ma lepszą organizację okablowania niż mój Brutus 310! Duża ilość wycięć w tacce na mobo. Gdyby miała PSU montowany na spodzie z chęcią bym się do niej przeprowadził. Co prawda gorsze blachy, ale pod względem ułożenia kabli deklasuje wszystkie konstrukcje typu Brutus, CM 430 czy VS-9. Niestety nie mam fotek bo na początku rozłożyłem ją na czynniki pierwsze. Teraz będzie czekać na black moda i okno, najprawdopodobniej na wiosnę.
Przy składaniu PC na stoliku jako radiatora cepa użyłem boxa, ale nie od Semprona, tylko od Phenoma 955 - jest po prostu lepszy, miedziana podstawka i rurki HP robią swoje. Proca posmarowałem AS 5, które mi zostało ze smarowania Przemka. Zrobiłem także fanswap. Zmieniłem wyjący wentyl z boxa Phenoma na ten cichutki z boxa Semprona. Różnica pod względem kultury pracy jest ogromna. O ile wentyl z Semprona spokojnie wszedł na boxa od Phenoma o tyle drugi już nie chciał zająć miejsca po swoim starszym bracie.
Zapraszam do komentowania.
Przepraszam też za jakość niektórych zdjęć, ale nie mam dobrego aparatu.
Jaki będzie najtańszy wentyl 120mm z białym podświetleniem LED?
Jaki tani 120mm biały bez podświetlenia? F12? Moze byc bez PWM.
Rusza się cały
Najbardziej na końcu, gdzie jest ta ostatnia aluminiowa blaszka i kółka z HP. Ale tempy bardzo dobre
W OCCT nie więcej niż 47*C. Phenom został posmarowany AS 5.Tak, Green na system i co? Nie stać mnie na SSD
Wnętrze - kabelki bardziej dopracuje gdy będę miał nową budę, grafę i przedłużki. Teraz nie ma wielkiego pola manewru bo i tak żeby jakoś sensownie poukładać bym musiał prawie wszystko rozbierać.
HDD - jak dla mnie niesłysalny, nie wpada w rezonans, co przy staruszku IBM było niespotykane - przez niego drgania starego Codegena były tak duże i głośne, że całe biurko mi się trzęsło (chyba ze strachu)
GPU - staruszek 8500GT Gainwarda ze starego kompa. Nowa dopiero na święta, będzie czarne PCB i może założe Accelero? Wyglądałoby to naprawdę ładnie.
Fortis - rusza się jak cholera, gdy będę miał nową budę muszę dopracować system docisku.
DVD - jest to Samsung SH222AB, głośny jak nie wiem
Brutus 310 - niedługo zmiana, w oko wpadł mi Gladius 800. Teraz koniecznie musi być z oknem
Panowie mam pytanie - w tym miesiącu chyba zdecyduję się na wstawienie okna - czym mam ciąć plexie do odpowiednich rozmiarów? I jak ją zamontować?
Witam panowie! Wpadłem na pomysł zmodowania starej budy. Jest to stary Codegen (MidiTower cały biały oprócz frontu - niebieski). Plan jest taki: na początek pomaluje na czarno całą - łącznie z frontem. Na froncie ma takie plastikowe zaślepki 5.25" - myślę, że wymienie je na meshowe. Mankamentem jest stacja dyskietek. Usunął bym ją, ale nie wiem jak to będzie wyglądać na froncie. Jakby było dobrze to dałbym też jakiś mesh z portami USB i Audio (na froncie nie ma I/O). Pomaluje na czarno, a tacke - chrom. Macie jeszcze jakiś pomysł co pomalować na chrom oprócz tacki na mobke? Reszta black-mat. Z zewnątrz jak? Też mat czy połysk? Jak przemaluje to dodam okno
Nad kształtem jeszcze pomyślę. Oświetlenie zostawię na później. Ogólnie to jutro idę ją obejrzeć, przyniosę do siebie, zbadam jej możliwości np. aranżacja okablowania. Pod koniec soboty dodam fotki.Co planuję kupić?
Okno - http://allegro.pl/plexi-pleksi-pleksa-plexa-gr-4mm-pod-wymiar-i1826144965.html
Zaślepki 5.25" z meshu (mogę wziąć z Brutusa, ale wolę tego uniknąć - potrzebne 2 (chyba, że zmoduje napęd to 3) - proszę o propozycje
I/O 3.5" na front w miejsce napędu dyskietek - proszę o propozycje
Spraye - Black-mat http://allegro.pl/profesjonalny-lakier-czarny-mat-spray-500-ml-motip-i1848254293.html
Black-połysk http://allegro.pl/spray-500-ml-czarny-polysk-motip-dupli-okazja-i1848254292.html
Chyba, że macie inne propozycje to pisać
Performa trochę wykracza za budzet, a w Freezerze 13 PRO boje się tego 5cm wentyla nad podstawą - nie będzie się rozkręcał na tyle obrotów co box?
Gdyby Performa byla ciutke tańsza - byłaby dla mnie najlepszą opcją. STG2 - malo, ale jest, a wentyl zawsze mogę zmienić. No nic może znajdę jakąś ciekawą promocje/ofertę.
Ale bajerancko by sie prezentował AC Freezer 13 Limited Edition
Nowa porcja fot. Głównie polepszyłem ułożenie kabli i zamontowałem twardziela na dole. A no i wentyl od obudowy 120mm dałem na samą górę i teraz czuć jak wychodzi ciepłe powietrze. Tempy spadły w idlu nawet o 5*C. Były to przymiarki pod nową zawodniczkę - Gaię. Wraz z AS5 przyjdzie w środę/czwartek.
Niestety kabli nie da się lepiej rozłożyć. Nie pozwala na to ich długość lecz z czasem zainwestuję stówkę we wszystkie możliwe przedłużki.
http://imageshack.us/g/40/1002882s.jpg/
i jeszcze OT:
Słyszałem, że ciężko idzie zamontować wentyl Gai na tych gumowych kołeczkach. Jakieś propozycje? Może kupić coś innego np. Ferę? Mam 120 zł.
Nie no
Robione LG P350 z Androidem 2.2Na wieczór zarzucę normalne
Jak ułożenie kabli? Prawą ściankę ledwo udało mi się zamknąć
http://imageshack.us/photo/my-images/32/bebechy2.jpg/
Sorry za jakość zdjęcia, ale bateria w aparacie padnięta. Config w profilu.
Chociaż to GPU może lepiej ocenzurować
Na lepsze ułożenie kabli nie pozwala mi ich długość (OCZ)
Prezentujemy swoje maszynki.
Napisano · Edytowane przez Sorento
Niedługo zmieniam budę i mam pytanie:
-czy do 200 zł najlepszymi opcjami są Z9 i Pilum? Czy jest coś lepszego?
-czy warto dorzucić stówkę do 692 Lite?
@edit
Sorry za post tutaj, pomyliłem tematy.
Dopłata do 692 wiąże się ze sprzedażą gratów na s. 938, a wątpie czy ktoś kupi takie zabytki...
