psiak91
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    415
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez psiak91
  1. 16 minut temu, Petik napisał:
    Rtx 3080 xtreme waterforce w koparke to glupi pomysl ? Moge miec w tej samej cenie co visiona, i sie zastanawiam bo do pc wiadomo ze waterforce ale na dluzsza mete w koparke hmm, musi byc gigabyte bo wiadomo termopady sie zmieni i let's go.
    lfs2odtil7461.jpg?width=4032&format=pjpg
    Jeśli chodzi ci o plomby to waterforce również nie ma plomb więc tu również bez problemu wymienisz termopady
  2. 17 minut temu, Meteor07 napisał:
    Nie chcę nawet myśleć co by się działo w Polsce gdyby 3080ti kosztował 1200$ :mad2:?
    Gdyby nie krypto to pewnie to co w każdym czyli zalegałyby :elefant: ewentualnie mógłbyś kupić po czasie na promocji
    Nigdy nie było problemów z kupieniem flagowej karty po cenie MSRP
  3. 9 godzin temu, sheewood napisał:
    Dzięki za odpowiedź, tak jak mówię, nie wiem jakie były temperatury przed wymianą monitora, bo nie sprawdzałem, pamiętam tylko że kiedyś normą były te ~35 stopni, natomiast obecnie podskoczyły wyżej, natomiast to są temperatury w trybie pasywnym więc się jakoś nie martwię, w trybie aktywnym spadają, tylko wiem że wcześniej nie był potrzebny :D
    Ale z kolei w grach np w Cyberpunku właśnie, w 4k na niskich ustawieniach, GPU ma temperatury około 77 stopni więc raczej jest w porządku, wydaje mi się że procesor z kolei ją troche ogranicza w tym tytule ;D
    Zamierzam właśnie wymienić ostatecznie tą pastę, czy Arctic MX-4 (taką kupowałem ostatnio z kolegą) będzie odpowiedni pod GPU? Mam jeszcze gdzieś trochę pasty grizzly(ale ona ma ponad 4 lata, i było jej nie dużo, więc nie chce ryzykować z jej nakładaniem). Na razie spróbuje wymienić paste bez wymiany termopadów.
    Jeszcze pytanko, czy chusteczki nawilżone alkocholem izopropylowym (do dezynfekcji, do czyszczenia okularów) będą dobrą alternatywą do wyczyszczenia pasty, jeśli będzie ciężka do usunięcia "na sucho"?
    PS. Jeszcze chciałem dopytać bo np dla gtx1070 temperatura bezpieczna to chyba około 83 stopni, i w programie HWMonitor, mamy pozycje temperatura np 76stopni i pozycję HotSpot i on jest zazwyczaj 10 stopni wyżej, czy ta bezpieczna temperatura odnosi się do tego hotspot(najcieplejsze miejsce) czy ogólnej? :D
    Pasta Arctic MX-4 jak nie masz lepszej to ok, ogólnie dupy nie urywa, ale będzie na pewno lepiej niż na tej co masz teraz pod rdzeniem. Co do thermal grizzly, jeśli w przeciągu tych 4 lat była zamknięta w to opakowanie strunowe to nic nie przeszkadza i ciągle nadaje się do użycia, musisz sprawdzić czy ją wyciśniesz. Plus arctica jest taki, że jak ją nałożysz to masz z głowy na kilka la. Miśka trzeba tak co rok zmieniać, a nawet zdarzało się że przy mocniejszych kartach częściej
    Jeśli chodzi o czyszczenie rdzenia z pasty to najlepiej nadaje się do tego czysty patyczek do uszu i ipa. Najpierw na sucho zbierz co się da z rdzenia i okolic, a potem resztki już ładnie alkoholem i patyczkiem. Chusteczek, papierów do okularów raczej odradzał bym ich stosowania, pod światło zostawiają u mnie na okularach mikrosmugi,  jakby lekki osad po wodzie (używam tych z lidla i z rossmana) Pamiętaj że przy nakładaniu pasty na gpu zawsze samemu rozprowadzaj równomiernie bez żadnych technik na ziarnko grochu. Nie żałuj jej też jak w przypadku procesorów, na gpu lepiej dać więcej niż mniej. Ściągając chłodzenie producenta zazwyczaj wylana jest poza gpu więc bez lipy.
    Co do termopadów, jeśli się nie rozpadają to nie oznacza że są użyteczne. Jeśli chcesz żeby karta ci jeszcze posłużyła to bym kupił profilaktycznie i wymienił na nowe. Jeśli chodzi o podwyższoną temperaturę przy wyższej rozdzielczości to normalne, tak samo jak jak hz w monitorze również wpływają na temperaturę. Twoja karta ma tryb pasywny więc z tymi termopadami bym pomyślał, żeby potem nie było za późno :P
    ps. jak mocno przylgnęła stara pasta z gpu do chłodzenia to najlepiej suszarka rozgrzać, lekko ruszając, żebyś na zimno z lutem nie wyrwał :D
  4. Bez przesady przecież ten 1060 zanudzi się przy tym FX 6300. Patrząc na to że założyciel ma starszą platformę stwierdzam, że kwota nie ma być wygórowana ? Zasilacz zapewne też do wymiany przy mocniejszej karcie... Niech autor napisze jaki ma zasilacz i do jakiej kwoty ma być ta karta graficzna, ostatecznie czy ma być to nowa czy używana.
    Od siebie bym polecił do 300zł - r7 265 2gb lepsza wydajnościowo od gtx 750Ti i o dziwo można ją dostać taniej... Można się pobawić w podkręcenie tego FX'a jeśli płyta i zasilacz na to pozwolą, na pewno dużo zyskasz po włożeniu takiego radeona. FX'y akurat ładnie się kręciły z tego co pamiętam.
  5. 34 minuty temu, Saren7 napisał:
    Ciężko mi zrozumieć kupno za ponad 5 tyś uszkodzonego RTX 3070. Licytacja nadal trwa, pewnie jeszcze lekko wzrośnie cena. Może jacyś co nie czytają opisu bo w tytule nie ma info o uszkodzeniu.
    Widze że gościu sprzedaje PSU chyba 700w od coolermastera i kable korsarza, więc może coś nabroił... albo sam nie wiedział że jest wadliwa i myślał że to przez kable w zasiłce ? Pomijając już fakt że plomba jest zerwana i na 100% była już rozbierana, były pewnie jakieś próby naprawy :)
    "Zasilacz sprawny choć ma już ok 10 lat wiec czasem potrafią piszczeć już cewki. Poza tym działa bez problemu. U mnie zasilał komputer z Ryzenem 5 3600 i RX 5700 XT."
    może niefortunnie coś rozwaliło tego 3070, ostatecznie może jest sprawny tylko zasilacz niedomaga xD tylko ta plomba irytuje...
  6. Serio pakujesz się w starą platofrmę z 6 jajkami bez ht ? jak to nowy komp, który teraz będziesz składał to raczej bym odpuścił i kupił coś lepszego.
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale nie masz jeszcze tego kompa ? czy po prostu dysk tylko dokupujesz i pytasz czy będzie działał.. Tak będzie działał.
  7. Miałem swojego czasu i5 4590 z 1060 6gb działało znakomicie, twój gtx 980ti jest nieco mocniejszy więc tutaj może być lekkie ograniczenie.
    https://pc-builds.com/calculator/Core_i5-4440/GeForce_GTX_980_Ti/0wx0PU/
    Na stronie tej pokazuje 36 procent bottleneck ale to średnio i bym się nie sugerował tak bardzo tym. Undervolting przy tym procki na pewno dużo nie namiesza w FPS, będzie tylko lepiej z temperaturami.
  8. Nie wiem co masz na myśli "sterowniki psują system" ? może spróbuj podłączyć inna kartę graficzną i wtedy będziesz wiedział czy to na pewno karta graficzna.
    możesz spróbować (jak masz) integrę odpalić na intelu hd 4600. ten r9 przechodzi benchmark ? w gpuz nie ma żadnego wykrzyknika ? w ogóle odpala ci się system z kartą ?
  9. Do csa to wystarczy jakiś r7 265/370 2gb do 300zł da radę wyrwać, lepsza wydajnościowo niż na siłę licytowany 750ti (r7 łatwiej kupić) jak kupisz teraz 1060/970 to dużo mocniej odczujesz spadki po krypto. Jak dla mnie lepiej kupić coś słabszego na przeczekanie niż wkopać w mocniejsze karty a potem stracić kilka stów.
  10. 51 minut temu, FinFortune napisał:
    Jak górnicy rzucą się na inną kryptowalutę to trudność kopania wzrośnie na tyle, że będzie to nieopłacalne. No chyba że jej cena wystrzeli w kosmos
    Niech sobie kopią byle kart i peryferii komputerowych nie dotykali :kupa:
    a tak btw to krypto miało do końca roku wystrzelić i osiągnąć niewiarygodne ceny...
  11. 1 godzinę temu, marian666666 napisał:
    Bitcoin w oczach marnieje (za nim oczywiscie wszystkie inne waluto wydmuszki).
    Czy cos go uratuje przed degradacją ?
    Ano, gdy cudu nie będzie bitcoin spadnie do 30.000 usd, eth. na 1500 usd
    i wówczas zacznie sie jazda (powtórka z połowy 2018 roku) ... pojawią się karty z koparek, 3080 za 5000 zł, 3070 za 3000 zł i tak dalej : ]
    Jeszcze miesiąc temu nie do pomyslenia a dzisiaj coraz bardziej realna nowa rzeczywistość : ]
    3070 za 3k ? jak tam  poczekam, niech sobie w dupę wsadzą te gorące paździerze bez możliwości wymiany termopadów w czasie gwarancji :)
