BenQr2012
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    25
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez BenQr2012
  1. Na ziemi jest takie kółko narysowane, a w nim coś a'la gwiazda (tolfdir stoi na identycznym) stań dokładnie w takim samym punkcie naprzeciw niego bo inaczej nic nie zdziałasz też miałem z tym problem i wtedy rzuć na siebie czar mniejszej ochrony.
    Ależ robiłem tak ze dwadzieścia razy - On stoi w kole, ja naprzeciw niego w takim samym kole i rzucam, rzucam czar który tworzy coś ale tarczę, magiczną barierę i ch.. mnie strzela. Brak jakiejkolwiek interakcji...
    Proszę o pomoc :(
  2. Hell O,
    Mam DUŻY problem w Akademii Zimowej Twierdzy.
    Chodzi o quest "Trudne Początki" gdzie mam stanąć naprzeciw Tolfdira i rzucić czar.
    Niestety rzucam i rzucałem już ze 20 razy i bark jakiejkolwiek interakcji... :kwasny:
    Stałem w gotowości do rzucenia czaru kilka jak nie kilkanaście razy i tez nic.
    Tolfdir jak stał tak stoi i się patrzy... Faq, co robić???
    Czy wiecie co jest nie tak? Czy mieliście taki problem?
    HELP :(
  3. Witam,
    Mam problem ze męczącym muleniem kompa w momencie gdy pojawia się mgła, śnieg itp efekty. Jest znaczący, nieprzyjemny spadek fps'ów :(
    Czy jest to spowodowane tym, że karta graficzna ma za dużo do obrobienia (PhysX włączone na kartę graficzną) i dlatego muli.
    Znika mgła, nie ma deszczu, nie ma śniegu, nie ma problemów, wszystko śmiga bez zacięć. Mam zainstalowane najnowsze sterowniki ze strony Nvidia.
    Czy powinienem kupić drugą kartę pod PhysX?
    Czy wiecie dlaczego tak się dzieje ?
  4. Witam,
    Mam problem ze męczącym muleniem kompa w momencie gdy pojawia się mgła, śnieg itp efekty. Jest znaczący nieprzyjemny spadek fps'ów :(
    Czy jest to spowodowane tym, że karta graficzna ma za dużo do obrobienia i dlatego muli.
  5. Witam,
  6. Dzięki za link :D wreszcie dobrze opisane co jest za co odpowiedzialne i jak postępować przy OC :thumbup: .
    Jeśli znasz stronę gdzie jest w taki sam sposób opisane po PL, to bardzo proszę podeślij małe co nieco.
    Mam problem który występował od samego początku, z OC i bez OC, bez znaczenia.
    Problem polega na tym że komputer po włączeniu chwilę pracuje, jeszcze nic na ekranie się nie pokazuje i po chwili sam się resetuje.
    Czy jest to wina biosu? Jeśli tak, to którą wersję wgrać? moje mobo to Asus P8P67 3.1. wersja biosu bodajże 0105.
  7. Może to nieładnie tak tylko odsyłać, ale wygląda, że nie czytałeś:
    http://forum.pclab.pl/topic/697115-Sandy-Bridge-OC-guide/
    Co do opcji to jak w linku wyżej, najpierw wyłącz oszczędzanie,
    jak poznasz możliwości procesora włączysz wszystko i będziesz na offsecie szukał najlepszych ustawień,
    tak, żeby pod max obciążeniem napięcie było jedynie ciut wyższe od potrzebnego do danego taktowania, a w spoczynku i stanach pośrednich zachowana była stabilność na niskich napięciach.
    cpuid zostaw off
    edb zostaw on
    oszczędzanie jw
    4,5 na 1,2 stabilnie? To będziesz miał sporo frajdy,
    daj poweidzmy 1,35 i zobacz ile na tym pociągnie.
  8. Witam,
    Mam trochę wątpliwości co do moich ustawień MOBO Asus P8P67 w EFI + i5 2500K.
    Nie wszystko znalazłem (nie wszystko było zrozumiałe)i chciałbym Was prosić o pomoc :notworthy:
    Które opcje należy przełączyć w EFI, które pozostawiamy bez zmian? Jakie jeszcze ważne funkcje przy O/C o których nie wspomniałem należy przestawić?
    Planuję zastosować poniższe ustawienia do ustawienia 45x100, ale nie jestem pewny czy są OK. Dla pewności wolę zapytać znawców tematu, czy przypadkiem czegoś nie przegapiłem... nie chcę sfajczyć sprzętu :crash2:
    Ai Overclock Tuner - Manual
    BCLK/PEG Frequency - 100
    Turbo Ratio:
    By All Cores (Can Adjust In OS) - 45, czy może lepiej wprowadzić na każdy rdzeń wartość 45 :blink: ? które rozwiązanie jest efektywniejsze, lepsze, bezpieczniejsze?
    CPU Manual Voltage - 1.2v raczej wyżej nie będę podbijał i chyba na tym napięciu zakończę OC.
    Memory Frequency – 1600
    CAS Latency - 9
    RAS to CAS Delay - 9
    RAS Pre Time - 9
    RAS ACT Time - 24
    DRAM Command Mode - 1T – 2T jakie ustawić na sztywno? posiadam KINGSTON HyperX Genesis Grey 2x4GB dual cl9
    DRAM Voltage - 1.65v
    Internal PLL overvoltage: Enabled
    Load-Line CalibrationL: Ultra High...może High wystarczy?
    VRM Fixed Frequency Mode: 350 ???
    Phase Control: Extreme ???
    Duty control: Extreme ???
    Olać Offest i dać CPU manual voltage na sztywno 1,2V? które rozwiązanie lepsze przy OC?
    Offset Mode:
    Offset Mode Sign: +
    CPU Offset Voltage: 0.030
    Limit CPUID Maximum – wyłączone?
    Execute Disable Bit – zostawić włączone?
    Intel Virtualization Technology - ma być wyłaczone?
    EPU Power saving mode – włączyć czy wyłączyć?
    Czy coś jeszcze muszę zmienić w ustawieniach biosu?
    Z góry dziękuję za pomoc przy szlifowaniu EFI :rolleyes
    PS. Którą wersję biosu wgrać dla mobo P8P67
    Pzdr
    BenQr
