Odpowiedzi dodane przez Fenomeno
Zjedz jeszcze z napięciem i zostaw je na sztywno . Zrobisz adaptive i będą bluescriny ,na sztywno nic nie szkodzi Prockowi ,adaptive to szajs i większe napięcie ,tak ze nie wiem czy warto
Nie zgodzę się, że adaptive to szajs. Miałem wcześniej 4690k i trzymałem go na 5.0 @ 1.4V. Nie wyobrażam sobie w normalnych zastosowaniach, że na pulpicie mam 1.4V i podaje tyle papu aby przeglądać neta.
I między adaptive, a sztywnym nie miałem różnicy i tu i tu 1.4V było stabilne.
Zacznijmy od tego jakie masz chłodzenie ? Offset sobie odpuść. Ustaw Adaptive. Jeśli masz dobre chłodzenie to próbuj od 4.5Ghz i napięcia 1.3V. Jak będzie stabilnie to zjezdzasz napięciem w dół. Przy trybie adaptive będzie Ci zrzucać taktowanie i napięcie.
+ dla użytkownika xede za sprzedaż GTX 970
Wielki + dla bowipl za sprzedaż płyty i procka oraz wysyłkę za pobraniem !
Plus dla Wezayer, myszka sprawna w super stanie tak jak opisywał sprzedający
Prawdopodobnie zdecyduję się na Mionix Avior 7000/Zowie FK2.
- obecna mysz: DA 2013
- powód zmiany gryzonia: DA jest dla mnie za ciężki i jest profilowany, totalnie mi nie podszedł jego kształt
- rozdziałki w grach: 1024x768 CS:GO
- DPI: 400
- czułości w grach: 2.2
- czułość w Windows: 6/11
- czułość w sterach myszki: 400dpi
- pełny obrót: 45cm
- gram w: CS:GO
- podkładka: A4 X7-500MP
- ilość przycisków: Dwa boczne mogą być, ale nie są wymagane
- budżet: nieograniczony
- chwyt: claw grip
- uwagi: jestem zdecydowany na myszkę symetryczną, lekką i mniejszą od DA. Rozważałem : Zowie FK2, Zowie ZA12 lub ZA13. Inne propozycje mile widziane.
Ale HSPA+ tez sie w to lapie ? Nawet bez LTE mógłbym spróbować i zobaczyć jak to wygląda.
Mam modem Huawei e3131 bez simlocka. Da się jakoś przetestować internet z play poprzez starter jak to ktoś u góry napisał ? Muszę doładować konto ?
Nie gubi, czyli jest wystarczajaca
dzieki za odpowiedz
Posiadam WMO 1.1a, gram tylko w CS:GO , czy po zmianie na Deathaddera lub FK odczuje jakąś większą różnice.Gram na WMO już kilka lat i ta myszka pod wzgledem kształtu jest dla mnie idealna.Chwyt to PALMGRIP, podkładka A4-Tech X7-500mp.Czy droższe myszki zapewnią mi większa precyzje ? Gram tylko w CS:GO.Pozdrawiam.
Gra ktos na g1820 moze ?
Proszę o wycenę złomu :
AMD Duron 1200mhz
ECS K7S5A Ver 3.1
256MB RAM DDR1
Dysk IBM 40GB IDE/ATA 5400obr
Napęd DVD LG IDE
Haswell OC - wątek zbiorczy
w Podkręcanie
Napisano · Edytowane przez Fenomeno
No to ja Cię zdziwię, gdyż nie dodaje żadnego napięcia do tego wyjściowego 1.4, a procek latał tak 3 lata i polata jeszcze długo u nowego użytkownika. Jak kręciłeś na tymh glucie pod czapą do 1.4 to się nie dziw, że Ci Bsody sypał jak przy tym napięciu i z glutem nawet prime nie przechodził pewnie.
Poza tym, nie wiem może na waszej płycie dodaje papu w adaptive, tam było sprawdzanie aidą, occt, cpu-z i w teście zawsze było 1.4V max.
