zawisztheblack
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    13092
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez zawisztheblack
  1. Nie to podforum.
    Na przepływ powietrza podawany przez producentów nie patrz, bo tego nie można porównywać miedzy markami.
    • O jakie wentylatory chodzi?
    • Gdzie chcesz je zamontować i co mają chłodzić? To wentylator do obudowy czy na chłodzenie CPU?
    • Jaki masz budżet na ten wentylator?
  2. Też spoko. Masz w paczce od razu rozdzielacz, który możesz użyć do podłączenia 6 wentylatorów, a potem sam rozdzielacz podłączyć tylko pod jedno złącze 3-pin 5V ARGB na mobo, żeby sterować oświetleniem. Zaleta jest też taka, że HUB jest zasilany ze złącza SATA, więc nie ma obawy o przeciążenie złącza na mobo.
    Z minusów - Light Wings 2 są ciche, ale z ich wydajnością jest średnio. Nie są to super wydajne wentylatory, chociaż jakiejś tragedii też nie ma.
  3. Tak, chociażby Arcitc P14 PWM PST ARGB czy SilentiumPC Stella HP 140mm ARGB (Arctici lepsze) czy Fractal Aspect 14. Wszystkie te wentylatory mają męskie i żeńskie wtyczki umożliwiające ich szeregowe łączenie.
    Ewentualnie kupujesz pierwszy lepszy wentylator ARGB i do tego rozdzielacz ARGB. Tylko koniecznie sprawdź specyfikację prądową złącza na płcie, żeby go nie przeciążyć.
  4. W jakiej obudowie siedzi to AiO i gdzie dokładnie jest zamontowane?
    Krzywą spokojnie możesz obniżyć. Fabryczne wentylatory mają max 2300 RPM< ale od ~1800 RPM wzrost wydajności i tak będzie bardzo mały, więc nie ma sensu przekraczać takich wartości, czyli pewnie okoli 70-80% sygnału PWM.
    Ciekawią mnie jednak te relatywnie wysokie temperatury w grach - dlatego pytam o obudowę i montaż samego chłodzenia.
  5. W przypadku ALF II masz do podpięcia tylko jeden przewód i generalnie możesz go podpiąć pod byle które złącze na płycie, ważne, żeby pracowało w trybie PWM. W przypadku jak nie będziesz miał nic podłączone pod złącze CPU_FAN, to przy włączaniu kompa może wyskoczyć Ci "CPU fan error" - zabezpieczenie, żeby nie włączać kompa bez podłączonego wentylatora na chłodzeniu. Da się to wyłączyć z poziomu BIOSu. Ewentualnie podłącz ALF II pod złącze CPU_FAN i z głowy.
  6. W większym budżecie masz większego Fractala czy Meshify 2 (nie Compact tylko "zwykłe" Meshify 2). Ewentualnie Phanteks P600S - też super obudowa, rama ta sama co P500A, więc jest pojemna, a masz w zestawie zaślepki na top i front, które idzie zdjąć w zależności od tego czy potrzebujesz przepływ czy wyciszenie, więc możesz to zmienić "w locie". Podobne podejście prezentuje Silent Base 802 od BeQuiet.
  7. Generalnie im więcej I/O na froncie tym droższa obudowa:
    • Phanteks Enthoo Pro 2 - 4 x USB 3.0, USB-C i Audio
    • Cooler Master H500M -  4 x USB 3.0, USB-C, 2 Audio
    • Lian Li O11 Dynamic XL - 4 x USB 3.0, USB-C, 2 Audio
    • Corsair 7000D Airflow - 4 x USB 3.0, USB-C, 1 Audio
    • O11 Dynamic EVO - 2 x USB 3.0, USB-C, Audio - mało, ale idzie dokupić sobie I/O kit z dodatkowymi portami.
    Weź sobie tylko pod uwagę, że musisz mieć płytę główną, która umożliwi podpięcie tego całego I/O na froncie - musisz mieć 2x wewnętrzne USB 3.0, a nie tak dużo płyt ma dwa takie porty. Do tego wewnętrzne USB-C.
  8. Godzinę temu, Minciu napisał:
    Po prostu pisze, ze pomiar przeplywu nie jest do niczego potrzebny przy sterowaniu clc. Miliony ukladow chlodzenia wodnego zyja bez tego.  Czy zakute fabrycznie czy zlozone w domu bez znaczenia, zasada dzialania wszedzie jest taka sama.
    To nie jest cos wartego uwagi, tak jak np pompki MagicCoola których montaz nad elektryka byl jak gra w ruletke.
    To po prostu gadżety, kiedy plyte mamy ze zlaczami temperatury.
    Dla Ciebie nie jest to istotne, ale dla szeregu osób jest. Widzę jednak, że nie potrafisz zrozumieć tego, że to co odpowiada Tobie nie zawsze odpowiada też innym.
    Wychodząc z takiego założenia można napisać, że custom LC, to generalnie zbędny gadżet, nikomu niepotrzebny i w 90% sytuacji będzie to racją, bo ludzie składają CLC "bo tak" i dla mnie jest to wystarczający powód. Z tego samego powodu wiele osób zakłada sobie czujniki przepływu - "bo tak". W wielu przypadkach jest to zbędne i pisałem to powyżej, w niektórych nie, bo stanowi to dodatkową warstwę zabezpieczeń.
    Fajnie, że soft typu FanConrol się tak rozwinął, używałem go w bardzo wczesnej wersji. Wraz z upowszechnieniem złącz do podłączenia czujników temperatury na mobo staje się to fajną alternatywą dla zamkniętego ekosystemu AC, które za użycie tych małych wtyczek do podpinania gratów na Quadro / Octo powinno dostać niezłe baty :E.
    Inne zbędne graty to chociażby RGB wszelkiej maści, AiO z wyświetlaczami, customowe kable, zasilacze typu seria HXi / AXi / RMi podające parametry pracy etc. Kompletnie zbędne rzeczy nic nie wnoszące, a jednak ludzie tego chcą. Generalnie wróćmy do beżowych obudów, zasilaczy na topie i braku okna, w końcu cała reszta jest zbędna.
    Softu AquaSuite nie można rozpatrywać w oderwaniu od hardware AC, bo to nierozłączna całość i to właśnie hardware to główna przewaga AC względem jakiegokolwiek rozwiązania opartego o sam soft, ale o tym już pisałem wcześniej. Nie mówię, że AC i ich rozwiązania jest idealne, ale jeśli ktoś szuka rozbudowanego ekosystemu, i ma taką zabawę kasę, to jest to bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli ktoś ma na mobo złącze do podpięcia czujnika temperatury, to jak najbardziej może korzystać z FanControl, to wystarczające rozwiązanie dla jakichś 90% osób.
    • Like 4
  9. Złącze Signal masz tylko na High Flow NEXT, żeby dało się to podłączyć pod inne graty AC. HF NEXT jest zasilany 5V z wewnętrznego USB i bez tego nie działa, więc tak czy siak ten przewód podłączasz. High Flow 2 czy High Flow 2 LT nie podłączysz w ten sposób.
    Druga sprawa, że High Flow NEXT to już sterownik sam sobie i masz od razu AquaSuite w zestawie z licencją, a USB i tak musisz podłączyć :P.
    Czujnik przepływu przydaje się w rozbudowanym układzie jak chcesz sobie ustawić alarmy na wypadek spadku flow, żeby komp się wyłączył, bo np. puszczasz render, który leci przez 10h i nie ma Cię w pobliżu - ustawienie takie akcji umożliwia AquaSuite. O całej użyteczności oferowanej przez LeakShield nie wspominając.
    FanControl jest spoko, ale bez mobo z możliwością podpięcia czujnika temperatury (czyli większości) na nic się zdaje i tak czy siak musisz iść w graty AC jak chcesz tym sensownie sterować.
    Podstawowa przewaga gratów AC nad jakimkolwiek softem jest taka, ze to zewnętrzne sterowniki z własną pamięcią niezależne od systemu operacyjnego. Wszystkie ustawienia, krzywe, alarmy etc. są przechowywane w pamięci urządzenia. Jak Ci wywali BSOD to FanControl nic nie zrobi, a graty AC będą działać według założonych ustawień i w razie czego wyłączą kompa. W kilku zestawach przy których miałem przyjemność pracować to był priorytet. Stacje robocze lecące bez nadzoru cały dzień musiałby mieć zaimplementowane mechanizmy bezpieczeństwa.
    Generalnie graty AC typu Quadro czy Octo możesz ustawić raz, a potem odpiąć USB i wywalić Aquasuite. Wszystko będzie lecieć zgodnie z tym co ustawiłeś.
