zawisztheblack
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    13092
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez zawisztheblack
  1. W przypadku wielu zasilaczy przewody wentylatora są wlutowane w PCB, więc bez lutowania nowego wentylatora się nie obejdzie. Wiele innych zasilaczy używa wtyczek mini fan, więc zwykłego wentylatora tak czy siak nie da się pod nie podłączać i albo zostaje lutowanie nowego do starej wtyczki albo ogarnianie wtyczki na nowo, a to wymaga już odpowiednich pinów, zaciskarki i trochę umiejętności.
    P12 do zasilacza będzie ok. Tylko jedno "ale" - zwykłe P12 3-pin DC ma gorszy silnik jak P12 PWM :).
  2. Generalnie nie ma to znaczenia jak to podłączysz. Byle obciążenie było rozłożone na dwie linie 12V w zasilaczu, bo przy wrzuceniu wszystkiego na jednej może zaskoczyć OCP.
    Twój zasilacz ma 4 linie 12V:
    • 12V1 to złącze 24-pin ATX oraz złącza peryferyjne SATA i MOLEX
    • 12V2 to złącza EPS
    • 12V3 to złącza PCI-E1 oraz 2
    • 12V4 to złącza PCI-E2 oraz 3
    Oznacza to, że złącze PCI-E2 jest podłączone jednocześnie pod linie 12V3 oraz 12V43. Jeśli podłączysz to na 3 przewodach to obciążenie będzie w miarę zbalansowane, bo pierwsza wtyczka 8-pin PCI-E będzie ciągnąć prąd z linii 12V3, druga będzie ciągnąć jednocześnie z 12V3 i 12V4, a trzecia będzie ciągnąć z 12V4.
    Generalnie jednak nie ma to wielkiego znaczenia, spokojnie możesz to podłączyć na dwóch przewodach od strony PSU i nic się nie stanie. Dwie wtyczki 8-pin PCI-E na jednej linii 12V nie przekroczą jej OCP, bo karta tez balansuje sobie pobór prądu pomiędzy poszczególnymi wtyczkami.
    Takie "problemy" jak powyższy to jeden z powodów, dla którego nie znoszę zasilaczy z wieloma liniami 12V, nie widzę żadnych benefitów takich konstrukcji względem jednostek z jedną linią 12V, a tylko potencjalne problemy, zwłaszcza przy obecnych GPU. W chwili obecnej BQ to chyba jedyny z większych producentów, który trzyma się jeszcze topologii multi rail na 12V.
  3. Odłączałeś kompa całkowicie od prądu na kilka minut i podpinałeś ponownie? Sprawdzałeś kompa na innym zasilaczu? Od tego bym zaczął, bo może poszło coś innego. Mimo wszystko warto sprawdzić okablowanie, czy coś po prostu się nie poluzowało.
    Ja bym to reklamował z tytułu gwarancji bezpośrednio u producenta (wysyłka do Holandii), bo sklep tak czy siak wyśle zasilacz na serwis zewnętrzny co zajmie dodatkowy czas.
    • Upvote 3
  4. Zasilacz to Straight Power 11?
    Podłącz to na dwóch wiązkach pod dwie różne linie 12V czyli pod złącza PCI-E1 i PCI-E3 od strony PSU. Z jeden wiązki będzie podpięta jedna wtyczka 8-pin PCI-E do karty, a z drugiej dwie. Z której będzie podpięta jedna, a z której dwie nie ma znaczenia, bo amperaż na obu liniach jest identyczny (PCI-E1 to 12V3, a PCI-E3 to 12V4)
    Wiązka 8-pin PCI-E ma 3x12V i 5xGND. Wiązki 8-pin PCI-E w zasilaczach BQ mają przewody GND wchodzące do jednego pinu od strony PSU - 5 przewodów GND wchodzi do 3 pinów GND od strony PSU są więc dwa przewody podwójne typu Y. Przewody 12V są jednak podłączone pojedynczo i to jest najważniejsze. Podłączanie dwóch GND pod jeden pin od strony PSU nie ma znaczenia, z resztą praktycznie wszyscy producenci tak robią (Seasonic, Corsair, Asus, Phanteks etc.). Najważniejsze, że przewody 12V są podłączane indywidualnie.
    • Like 2
  5. No to już wiesz co jest problemem - obudowa z zabudowanym frontem :).
    W tym momencie wystarczy zacytować mój pierwszy post z tematu - masz tam podane mnóstwo przewiewnych obudów, które są wykonane przyzwoicie, dobrze oraz bardzo dobrze.
    Cytat
    Z fajnych i przewiewnych obudów masz Phanteks P500A (tylko nie ma filtra na froncie przez co jest tak przewiewny), Phanteks P600S - ta sama rama co P500A, ale ma zaślepki na froncie i topie jak chcesz w pewnych sytuacjach utrzymać lepsze wygłuszenie. Taką samą opcję oferuje też Silent Base 802, ale cena tej obudowy odkleiła się dosyć mocno. Spoko jest też Corsair 5000D Airflow czy Fractal Meshify 2 - zwłaszcza ta ostatnia obudowa jest bardzo dobrze wykonana. Ewentualnie Lian Li O11 Dynamic lub O11 Dynamic EVO jeśli masz AiO na procesorze - obudowy te mają nietypowy obieg powietrza, który dobrze sprawdza się przy mocnych kartach graficznych. Z trochę mniejszych obudów Corsair 4000D Airflow, Fractal Meshify 2 Compact, Be Quiet Pure Base 500DX czy nowy Fractal Torrent Compact.
  6. SG1X jest kiepsko wykonana, to tania budżetowa skrzynka. Tak samo SG1 TG, które ma meshowy front. Masz w temacie podane mnóstwo alternatywnych obudów, które są wykonane na tym samym poziomie co SB601 lub lepszym i są przy tym znacznie bardziej przewiewne.
    Zrobiłeś te testy przy zdjętym panelu frontowym obudowy, żeby zobaczyć jak wpływ ma obudowa na temperatury w środku?
  7. Noiseblocker B14, nie B12 jak chcesz 140mm :). Swego czasu najlepsze wentylatory na chłodnicę jakie były, teraz NF-A12x25 czy Phanteks T30 stawiałbym wyżej w kategorii 120mm, ale B14-PS to nadal świetny wentylator. Jakość wykonania jest bardzo dobra, a w zestawie jest masa akcesoriów - przez moje ręce przeszła ponad setka tych wentylatorów w różnych wersjach.
    P14 RGB /ARGB pewnie pojawi się w białym wariancie za jakiś czas. Jakość wykonania wersji ARGB / RGB jest lepsza jak zwykły P12 / P14, które są po prostu kiepsko wykonane - plastik jest miernej jakości, do tego jest mega kruchy, ale w tej cenie cudów nie ma co oczekiwać. Najważniejsze, że łożysko jest dobre.
    Nowe 140mm od Noctua jest zapowiedziane na Q3 tego roku, ale kij wie czy tego nie przestawią, bo już kilka razy zmieniali swój rozkład jazdy, np. czarne NF-A12x25 PWM było przesuwane przez długi czas. Noctua ma tez zapowiedziane "white fans", więc może po czasie pojawi się biała wersja :).
  8. Górnej karcie nic nie pomoże, ale w obudowie z tradycyjną budową, czyli z osłoną PSU jak np. RG6V będziesz miał ten problem, że dolna karta, z racji chłodzenia grubego na 2,5 slota, będzie w odległości 2-3cm od osłony PSU, więc dusić będą się obie karty. Górna karta jest częściowa zależna od dolnej - jeśli dolna jest chłodniejsza i wyrzuca z siebie chłodniejsze powietrze, to górna będzie też pracować chłodniej, bo w znaczniej mierze recyrkuluje powietrze wyrzucone przez dolną kartę.
    Generalnie jeśli to zestaw do kopania, to najlepszą opcją, jak zwykle, jest po prostu otwarta obudowa i montaż kart na riserach. UV trochę pomoże, ale górna karta i tak będzie ciepła.
  9. Nie, bo jedna karta będzie w zasadzie dobijać do boku obudowy i nie będzie miała jak zaciągać powietrza = będzie się gotować. Pionowy montaż w tego typu śledziach sprawdza się tylko w przypadku kart chłodzonych cieczą, które nie potrzebują bezpośredniego nawiewu.
    Do tego Ventus ma wysokie PCB, więc to by prawdopodobnie w ogóle nie weszło, bo jedna karta haczyłaby od drugą.
  10. Arctic P14 mają mniejszy problem z niechcianymi dźwiękami jak wersja P12. Do tego wersja ARGB / RGB prawie kompletnie pozbywa się tych dźwięków ze względu na inną konstrukcje wirnika - łopatki są połączone przez co sztywność jest większa i wirnik nie wpada w wibracje.
    Corsair LL / QL wyglądają spoko, ale na tym ich zalety się kończą, bo wydajność tych wentylatorów jest mizerna, a ekosystem Corsair związany z kontrolą oświetlenia jest bardzo "imresywny" i bywa wkurzający :P
    Z dobrych wentylatorów, których nie wymieniłeś masz jeszcze Noiseblocker B14-PS eLoop dostępne też w wersji ARGB i to z białą ramką :P. Bardzo dobre wentylatory do pracy na chłodnicy - mają jednak 29mm grubości przy standardzie 25mm co warto wziąć pod uwagę. Z minusów - gdy bezpośrednio przed nimi znajduje się jakaś przeszkoda (dosłownie w odległości 1-2mm), to potrafią wydawać dziwne dziwek ze względu na turbulencje powietrza. Jeśli jednak przeszkoda jest dosłownie 3-4mm od wentylatora, to nie ma problemu. B14-PS ARGB startują od bardzo niskiego RPM, jak dobrze pamiętam od 200-300RPM więc idzie je idealnie wyregulować.
    Co do samego ustawienia wentylatorów, to zaproponowane przez Ciebie 3x140mm na froncie jako nawiew i 1x140mm na tyle i 1x140mm na topie jako wyciąg jest bardzo sensownym rozwiązaniem. Na top nie ma co dokładać więcej wentylatorów, bo tylko "kradłyby" powietrze pchane przez front na NH-D15.
    Ewentualnie z niepodświetlanych, białych wentylatorów masz też Shadow Wings 2 140mm PWM - mają świetną kulturę pracy i przyzwoitą wydajność.
  11. Przewód AWG18 da radę, tak jak pisałem problemem będą piny, bo standardowe piny ATX produkowane np. przez MOLEXa (Mini Fit JR 5556T), są certyfikowane do 9A, więc przekraczasz już ten parametr. Miejsce ewentualnych problemów to podłączenie okablowania modularnego do zasilacza. Są oczywiście piny, które wytrzymują wyższy amperaż, ale one są droższe i nie widziałem ich nigdy na fabrycznym okablowaniu.
    Złącza 6-pin od strony PSU mają jeden pin z 12V, reszta to GND, 3,3V i 5V. Realnie musiałbyś się podpiąć pod 3 takie złącza 6-pin, żeby "skompletować" wystarczającą liczbę przewodów do zrobienia wiązki 8-pin PCI-E - robiłem już coś takiego i działało bez problemu :). Tylko nie ogarniaj tego na jakichś głupich MOLEXach, to trzeba zrobić porządnie bezpośrednimi podłączeniami.
  12. Podłączenie wentylatorów pod CPU_FAN jest jak najbardziej prawidłowe. Jeśli wentylatory chodzą głośno, to musisz sobie je wyregulować z poziomu BIOSu ustawiając krzywą zależności RPM od temperatury CPU. Widocznie fabryczna krzywa jest zbyt agresywna. Warto też sprawdzić temperatury pod obciążeniem, bo może coś jest nie tak z montażem i CPU się grzeje przez co wentylatory przyspieszają.
  13. Tak, przy poborze 600W ze ściany będziesz miał jakieś 560W realnie oddane przez zasilacz.
    Co do drugiego pytania, to nie polecałbym takiego podłączania. Generalnie przy karcie klasy 3080, która ma dwie wtyczki 8-pin PCI-E polecałbym podłączyć ją na dwóch osobnych wiązkach z zasilacza, a nie jednej, ktróa ma dwie wtyczki na końcu. Jeśli masz wersję 3080 z 3x8-pin PCI-E, to jest to coś z dużo wyższym power limitem - taka karta spokojnie może łaknąć 350-400W. Podłączając to na jednej wiązce z zasilacza puszczasz realnie te 350-400W po 3 przewodach 12V, bo tyle ich jest w wiązce 8-pin PCI-E. To decydowanie za dużo i bałbym się upalenia pinów od strony zasilacza. Dwie oddzielne wiązki to znacznie rozsądniejsze rozwiązanie, a najlepiej podłączyć to na trzech oddzielnych wiązkach.
  14. Generalnie ceny obudów są obecnie mocno średnie - ostatnio wszystko poszło mocno do góry.
