Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez zawisztheblack
Corsair ma 2x dłuższą gwarancję i lepsze tętnienia. Supremo FM2 lepszą jakość wykonania (japońskie kondensatory elektrolityczne) oraz lepsza kulturę pracy przy mocnym obciążeniu przy czym RM ma tryb półpaswyny. Generalnie gdzieś od tych 300-400W RM jest cichszy, do 500-550W kultura pracy z grubsza będzie taka sama, a powyżej tej wartości FM2 będzie cichsze.
Jeśli obie jednostki masz w tej samej kasie ,to ja bym wolał wziąć RM850 ze względu na wyższa moc, znacznie dłuższa gwarancję i lepsze tłumienie tętnień.
Jeśli to ma być układ do testów, to nie przejmowałbym się tak korozją galwaniczną, bo ona nie wystąpi do razu, lecz zacznie się pojawiać dopiero po dłuższym czasie użytkowania. Dodatkowo jeśli użyjesz płynu dedykowanego do custom LC, to większość zawiera inhibitory korozji, które spowalniają cały proces - większość płynów do LC jest oparta o glikol etylenowy.
Jaką masz powierzchnię chłodnic na to CPU i GPU?
Jeśli karta leci na UV i obciętym power limicie, to nie powinno być żadnych problemów. Te 300W RM da bez najmniejszego problemu.
Chcesz na tym kopać? 650W to zazwyczaj trochę za mało do 3080 - 750W to sensowne minimum, bo inaczej nagłe skoki obciążenia potrafią wywalać OCP na słabszych jednostkach.
Corsair RM jest ok, ale nie bez powodu został szybko zastąpiony przez RMXa. Było z ta jednostką trochę problemów i niektóre egzemplarze szybko zdychały. Jeśli jednak Twój działa już 7 lat, to znaczy, że nie ma tej przypadłości
. Z drugiej strony zasilać kartę klasy 3080 wartą grube tysiące zasilaczem wartym jakieś 150-180 zł? Trochę średnio
Nie w tej obudowie. O11 Dynamic / O11 Dynamic EVO ma możliwość zamontowania wentylatorów pod GPU z bezpośrednim nawiewem na kartę.
1500l/h to teoretyczna wydajności bez żadnych oporów, jak dodasz złączki, chłodnice i bloki, to przepływ wyraźnie spadnie. Nawet na max obrotach w żadnej pętli nie widziałem więcej jak 300l/h przy max obrotach. To jaki będzie przepływ w pętli zależy oczywiście od tego ile i jakie podzespoły wejdą w jej skład. Jeśli szukasz słabszej pompy ,to możesz użyć DC-LT, ale ona jest serio słaba i zapewnia mały przepływ. Ewentualnie SPC-60.
W custom LC nikt nie używa aluminiowych chłodnic, więc jeśli to chcesz badać, to raczej nie powinieneś ich używać. Alu chłodnice się stosuje prawie wyłącznie w zestawach AiO. Ek wypuściło serię podzespołów wykonanych z aluminium, żeby zejść trochę z ceną, ale custom LC to generalnie miedź i mosiądz. Ostrzeżenie jest napisane dlatego, że jak zaczniesz mieszać metale, to dojdzie do korozji galwanicznej, czemu oczywiście da się zapobiec stosując odpowiednie płyny. Idąc w aluminium powinieneś stosować również złączki aluminiowe, aluminiowy blok etc. Prościej jest poskładać pętlę na miedzi / mosiądzu / niklowanej miedzi, bo wybór części jest większy.
Fabrycznie masz 2x140mm na froncie i 140mm na tyle. Dodatkowo będzie 3x120mm na topie jako wyciąg. Taka bateria spokojnie wystarczy. Z resztą więcej nigdzie nic już nie dołożysz (poza jeszcze jednym wentylatorem na froncie). Tylko zdejmij zaślepkę z topu jak będziesz tam montował ALF II.
Fuma 2 nie ma określonego parametru TDP, na stronie sklepu masz pokazane temperatury przy danym poborze energii (abstrahując od tego jak te testy w ogóle zostały wykonane). Inna sprawa, że w obecnych czasach TDP nie ma praktycznie żadnego znaczenia, bo każdy traktuje ten parametr inaczej, a sposób wyliczania TDP przez AMD to już w ogóle jest magia
Fuma 2 jest wydajniejsza od Fortis 5 Dual. Im większe obciążenie i więcej energii do rozproszenia tym przewaga jest większa. Zazwyczaj jest ot 3-5 stopni.
Phanteks SK, które tam siedzą fabrycznie są akurat całkiem ok, tyłka nie urywają, ale jak na wentylatory dodawane do obudowy jest w porządku. Tylko trzeba je oczywiście wyregulować, bo jak będą się rozpędzać do 1500 RPM, to siłą rzeczy będzie głośno. Gdzieś do 1000-1100 RPM kultura pracy jest dobra. Z racji meshowego frontu i braku filtra przewikurzowego wentylatory nie musza lecieć na wysokich obrotach, żeby zapewnić przepływ powietrza w obudowie.
X63 od X62 różni się właśnie tym, że nie da się ustawić RPM wentylatorów względem wskazań czujnika temperatury. Wynika to z faktu, że wentylatory nie są podłączone pod Krakena, tylko osobno pod mobo. Nie wiem czy użycie RGB & Fan Controller od NZXT w jakikolwiek sposób pomoże. Prędzej spróbowałbym oprogramowania typu Argus Monitor lub darmowego FanControll - z ich poziomu powinno się to dać ustawić.
Za 130 zł nic lepszego nie dostaniesz, bo realnie lepsza jednostka to coś pokroju Vero L3 500W za ponad 200 zł. Z tym zestawem jednak spokojnie sobie poradzi. Cały Twój zestaw weźmie max 200-220W.
Stella HP ARGB ma wtyczki męskie i żeńskie -zarówno 3-pin 5V ARGB jak i 4-pin PWM, więc możesz łączyć szeregowo jeden wentylator z drugim i nie potrzebujesz żadnego rozdzielacza, bo finalnie podpinasz całość pod jedno złącze 3-pin 5V ARGB i 4-pin PWM na płycie głównej
Corsair RM jest średnio opłacalny, jak już to bierz RMX - różnica między tymi jednostkami jest spora.
Co do obudowy, to rozumiem, że chodzi Ci o Phanteks P600S - bardzo fajna ,dobrze wykonana obudowa, z możliwością polepszenia przewiewu po ściągnięciu zaślepki na froncie. ALF II 360mm wejdzie w niej na top.
Co do ewentualnych alternatyw, to Silent Base 802 - też łyknie ALF II na top, masz w zestawie dwa panele - meshowy i pełny, więc możesz wybrać co Ci pasuje. Ewentualnie jeszcze Lian Li O11 Dynamic EVO, czyli poprawiona wersja zwykłego O11D. Idealnie nada się pod zestaw ze sporym AiO, który wjedzie na top. Buda ta ma nietypowy, ale dobrze sprawdzający się obieg powietrza. Spoko jest zwłaszcza nawiew od spodu, bezpośrednio na GPU co przydaje się przy obecnych grzałkach. Z minusów - wentylatory musisz dokupić osobno, bo w zestawie nie ma żadnego. Ewentualnie możesz jeszcze zerknąć na Corsair 5000D Airflow czy Fractal Meshify 2- ta ostatnio obudowa jest bardzo dobrze wykonana, przewiewna, łyknie tez ALF II na top.
SG7V TG jest spoko w swojej kasie - pojemna, całkiem ok wykonana, przewiewna.
4000D Airflow - spoko, ale to mniejsza obudowa. Rozmiarowo jak RG6V, P400A czy BQ 500DX, które też są spoko.
Generalnie ceny obudów poszły ostatnio sporo do góry. P500A dało się dostać poniżej 500 zł, teraz o to ciężko - spoko obudowa, dobrze wykonana, przewiewna (nie ma filtra na froncie), pojemna. Ceny 5000D Airflow, Meshify 2 czy Silent Base 802 oszalały.
Cewki grały swojego marsza - zdarza się w zasilaczach za 200 zł, zdarza się w zasilaczach za 2000 zł. Corsair akurat od ręki wymienia zasilacze z takim problemem na nowe, bo sam przez to kilka razy przechodziłem.
Dark Rock Pro 4 ma wydajność bardzo zbliżoną do NH-D15. 1 stopień różnic, to żadna różnica, to granica błędu pomiarowego. Dodatkowo 3900X na stocku, to zbyt małe obciążenie aby pokazać różnice wydajności pomiędzy większymi coolerami.
Od obecnego boxowego coolera cokolwiek będzie lepsze, nawet Spartan 4 Max :P.
Lian Li co?
Lancool II? Lancool II Mesh? Chyba coś Ci obcięło nazwę
. AiO w tej obudowie to średnia, opcja, bo na top nie wejdzie nic sporego - trzeba zapychać front, a wtedy zaczynasz podgrzewać sobie GPU.
Poniżej mas test różnych chłodzeń na 3900X w Blenderze przy znormalizowanej kulturze pracy:
Fuma 2 - 66 stopni, Fortis 5 Dual - 67 stopni, NH-D15 - 65 stopni. Noctua pokazałaby przewagę przy większym obciążeniu, ale bez OC zakup takiego chłodzenia nie ma sensu tak samo jak AiO.
W jakiej obudowie to siedzi?
Jeśli procek nie będzie kręcony, to sens zakładania AiO jest wątpliwy. Generalnie cooler pokroju Fortis 5 Dual czy Scythe Fuma 2 spokojnie wystarczy.
Ostatnio było sporo dużych projektów, więc tym razem trochę drobnicy, która często jest bardziej skomplikowana w wykonaniu niż najbardziej fikuśne główne wiązki
Przedłużki przycisków front panelu (PWR_SW, RESET_SW, HDD_LED etc.) oraz HD_Audio
Rozdzielacz 3-pin 5V ARGB typu Y
Rozdzielacz SATA-POWER i przedłużka SATA-POWER w oplocie z paracordu.
Przyciski front panelu ze znanego forumowego Behemota
Oświetlenie LED w profilu aluminiowym, jednokolorowe, białe, zasilane wprost ze złącza SATA-POWER.
4
Na stronie sklepów można przeczytać różne rzeczy, często nieprawdziwe lub wzajemnie się wykluczające. Kieruj się tym co jest na stronach producentów.
Gdzie masz podane TDP 140W dla NH-D15S? Noctua nie podaje TDP w swoich papierach, bo stosują własną skalę oceny wydajności chłodzeń, o której więcej tutaj. W ich bazie CPU można sobie sprawdzić do czego nadaje się dany cooler w odniesieniu do konkretnego procesora - tak to wygląda w przypadku 9900k.
Pisz śmiało w tym temacie, może komuś kiedyś przydają się te informacje. Mam nadzieje, że ta wymiana na Assassin III chociaż trochę pomoże
jakie chlodzenie wybrac? [lga 1356]
LGA 1366 ma rozstaw otworów montażowych 80x80mm - taki sam jak LGA 2011 / 2066
