Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez zawisztheblack
To samo co wyżej, chociaż bardziej w stronę 50 zł.
Alpenfohn Wing Boost 2, Scythe Slip Stream 140XT, Noiseblocker XK2. Co do NB PK2 to jest dostępny na angela.pl tak jak reszta wymienionych, jednak cena to trochę ponad 70 zł.
Aquacomputer DP Ultra Red to dobry płyn, dostępny chociażby na angeli
Co do przedłużek, to zastanów się czy nie warto przełamać dwukolorowego schematu jakimś odcieniem srebrnego/szarego - wszystko zależy oczywiście od reszty podzespołów - wentylatorów, koloru złączek, jakie będą bloki (przy niklowanych blokach z plexi szare/srebrne akcenty mogą dobrze wyglądać) itp.
Raystorm ma na oko 40-50 kanalików, więc jeśli z jednym jest coś nie tak, to nie będzie miało to prawie żadnego wpływu na wydajności i flow.
Chyba pierwsze Fury X jakie widzę na forum. Procek podkręcony? Jak tam mała Nocuta daje sobie na nim radę? Ogólnie fajnie, chociaż Noctua nie bardzo kolorystycznie (i rozmiarowo) pasuje do reszty.
Ładnie, ale nie lepiej będzie puścić kable PCI-E bocznym przepustem, a nie dolny? Na chwilę obecną wyglądają trochę jak makaron. Fajnie wyglądałyby też pomarańczowe akcenty na radiatorach mobo - pomalować na taki kolor jeden z cieńszych finów
Myszka do wymiany, bo nie pasuje kolorystycznie!
Właśnie dogrywam ostatnie szczegóły związane z blokiem na ten piekielny piekarnik
. Będe musiał coś też wykombinowac z backplate, bo te od EK nie pasują na moje MSI. Pierwotny plan był taki, żeby przeskoczyć od razu na GTX 980Ti, ale gram i pracuję na chwilę obecną w FHD, więc byłby to kompletny overkill i kasa wywalona w błoto
. Poczekam do kolejnych kart AMD lub NV i wtedy przeskoczę wyżej, wymieniając przy okazji monitor na coś 1440p 144Hz ~25-27". -
Pure Wings wypadają tutaj raczej średnio - są ciche, ale i mało wydajne. Osobiście brałbym Enermaxa Twister Pressure.
Generalnie z wentylatorami masz tak, że albo są ciche albo wydajne, nigdy nie idzie to w parze.
Aktualna wersja
Nie możesz po prostu w CCC przestawić obrotów wentylatora na niższe?
Co do pytania SunTzu to zobacz sobie ten test http://us.hardware.info/reviews/5770/103-12cm-case-fans-review masz tam wszystkie informacje - patrz na wydajność przy 30dBA - różnice są spore.
Zasilacz dobry, platforma ma już 4 lata, ale spokojnie daje radę.
Antyczny procesor, nie ma sensu robić na nim SLI czy CF. Podkręć go do oporu i wsadź jakiegoś GTX 660Ti, chociaż ta karta i tak jest za mocna na ten procesor. Jeśli chcesz coś więcej osiągnąć, to platforma do wymiany.
Najwydajniejsza będzie NF-P12. Ewentualnie zerknij też na Enermax Twister Pressure - wydajnościowo nie ustępuje tej Noctua, a jest sporo tańszy, łożysko tez ma ok.
Noctua serii Redux dokładnie NF-S12B, Alpenfohn Wing Boost 2 - ma PWM, więc ustawisz sobie obroty jakie będziesz chciał, ewentualnie e-Loopy od NB o ile przekonasz się ponownie do tej firmy. Enermax TB Silence też jest spoko, chociaż odstaje od reszty wymienionych.
GTX 750 nie posiada opcji SLI
Jeśli masz już jednego GTX 750 to go sprzedaj, do uzyskanej kasy dołóż te 500 zł, które chciałeś dać za drugiego GTX 750 i kup używanego R9 280X lub R9 290 (ten drugi koniecznie niereferent) - najlepsze rozwiązanie.
BTW Podaj dokładny model zasilacza oraz procesor jaki masz.
Na radiatory Anteci raczej się nie nadają, wystarczy spojrzeć na profil łopatek. Jako wentylatory do obudowy nastawione na flow powinny być spoko, chociaż jest mało info o nich.
Chodzi Ci o wersję 120mm? Przy 1500 RPM każdy wentylator 120mm jest głośny. Generalnie te Riingi to zaskakująco dobre wentylatory, robi je ta sama firma co Corsair SP120 (Hong Sheng), ale to inna platforma. Do 1000 RPM są wyraźnie głośniejsze niż inne wentylatory z tego segmentu, ale jednocześnie tłoczą sporo więcej powietrza (biją nawet Vardary w zakresie 400-1000 RPM). Jeśli puścić je na ~800 RPM to powinno być cichutko. Wiadomo tylko, że przy niższym napięciu te dwa LEDy nie będą świecić tak jasno.
eSka jest spoko, ale góra po zdjęciu Modu Ventów po prostu paskudna
Jeśli bierzesz Define S pod AC to raczej nie ma sensu ściągać Modu Ventów z topu. Ewentualnie zerknij na Enthoo Pro.
Pierwszy post nie był aktualizowany od 3.5 roku i raczej nie ma co na to liczyć.
Co w tej budzie ma siedzieć? Sprzęt z sygnaturki? Jeśli tak to dwa wlotowe na froncie, jeden wyciągowy na tyle, jeden wlotowy na dole, żeby dostarczał karcie zimne powietrze. Wentylatory na topie bym sobie darował. W takiej sytuacji musisz wziąć tylko dwa wentylatory, więc szarpnął bym się na Noctua NF-P14s - wtedy dwie Noctuy na front, bo nie będzie ich widać, a Fractalowe wentylatory - jeden do piwnicy i jeden na tył.
Przy odpowiednim ustawieniu obrotów dwa wentylatory będą tak samo głośne jak osiem, a przepływ powietrza i tak sporo wyższy. Do jakiej obudowy chcesz pchać te wentylatory?
Z konkretnych konstrukcji, to najtaniej Arctic F14 lub Gelid Silent 14, drożej wspomniane GP-14 (zajrzyj do działu sprzedam, sporo osób sprzedaje te Fractalowe wentyle, jak wystawiłem swoje to były 3 podobne oferty), jeszcze drożej Alpenfohn Wing Boost 2, Corsair AF140 (masz wymienne pierścienie więc idzie je przemalować na biało), NZXT FN 140, seria Phanteks PH-F140. Nic innego sensownego nie przychodzi mi do głowy.
70mm? Gdzie takie wentylatory montują
? Mało kto robi taki rozmiar wentylatorów - BQ, NB, TR, Noctua, Alpenfohn, Enermax nic w ofercie nie mają. Zephyry to padaka, zobacz Fander Roxo -
Bez znaczenia czy dasz ziarnko ryżu/grochu (zależnie od LGA), X, dwie linie równoległe, czy równo rozsmarujesz. Różnice są w granicy błędu pomiarowego, tym bardziej przy LC. Najważniejsze żeby nie dać ani za mało, ani za dużo pasty.
Lista polecanych wentylatorów
BQ Pure Wings 2 jest cichy, ale raczej mało wydajny. Corsairy to całkiem dobre wentylatory, ale moim zdaniem za drogie jak na to co oferują (zwłaszcza chodzi o łożysko) - w wersji 140mm kosztują już prawie 60 zł, a w tej cenie dostaniesz Noctua NF-P14s, która bije wszystkie wcześniej wymienione konstrukcje.
