Prykon
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    95
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Prykon
  1. 17 godzin temu, adif napisał:
    @Prykon wiem ze lekki odkop ale jezeli masz ustawione curve all core na -20 to jest 100% pewne ze procek nie jest stabilny :)
    wiekszosc osob ktore Ci podpowiada takie bzdury tego 7950x3d widziala tylko w internecie ...
    99% sztuk 7950x3d wymaga dovoltowania niektorych rdzeni aby bylo stabilnie podczas gierek albo testow..
    zreszta usatwianie allcore tez sie mija z celem..
    ustawiasz wszystko per core.. a najlepiej do tego hydra
    u mnie vsoc na 1.225v przy 6200 / cl 30 ( czasy stockowe z expo nie chcialo mi sie bawic.. 4x16 )
    przy gigashicie x670e aorus masterze
    U mnie największym problemem było oprogramowanie od Lian Li. Jak miałem je zainstalowane to łapałem non stop error 0d lub safe mode przy restarcie. Jak je wywalam to jak ręką odjął i kręcę wyniki w CB powyżej 36k.
    Curve oczywiście mam już ustawioną per core i jest stabilnie w sumie od 10.09 :)
  2. Witam,
    niedawno założyłem temat w dziale AMD odnośnie problemów z CB23 i wydajności nowo złożonego zestawu na 7950x3d+rtx4090+64GB 6000mhz. Po wielu testach i próbach zmian biosu i jego ustawieniach, windy i innych sterowników problemem okazała się aplikacja do zarządzania wentylatorami i rgb od lian li. Gdy aplikacje mam zainstalowaną to wyniki CB kręcą się w okolicy 32000pkt i praktycznie przy każdym reboocie systemu dostaje error 0d oraz POSTed in safe mode. Jak wywalę aplikacje to wyniki kręcą się ponad 36000 i zero problemów ze stabilnością czy to CPU czy RAM w expo. Podobna sytuacja była z aplikacją Armoury Crate ale ją wywaliłem już pierwszego dnia. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i ma może stabilną wersję która faktycznie działa i nie powoduje problemów? Bez aplikacji nie wyświetlę nic na wyświetlaczu od AIO i wentylach LCD :)
  3. Dobra, problem można uznać za rozwiązany. Dzięki @PiPoLiNiO za pomoc, przeoraliśmy sporo wersji ustawień a i tak się okazało, że problemem jest soft od L3-Connect. Jak miałem go zainstalowanego to wyniki kręciły się w okolicach 32000 pkt i miałem prawie za każdym rebootem error 0d lub safe mode. Po wywaleniu i ustawieniu kilku opcji od kolegi wyżej kręci się na ponad 36000. Tak więc czekam na nową wersje L3 albo może ktoś zna już rozwiązanie tego problemu? Raz jeszcze dzięki wszystkim za pomoc w szczególności @PiPoLiNiO
    • Like 2
  4. 14 minut temu, bourne2008 napisał:
    Z tym EXPO to musisz uważać bo jeśli żonglujesz pomiędzy różnymi trybami to część ustawień może zostać z innego trybu. Głównie chodzi o napięcia i timingi dalszych rzędów. Warto sprawdzać bo czasem dzieją się różne cyrki.
    Jak chcesz zdusić dziada i za dużo nie stracić to Curva na minus i PL na sztywno i/lub Limit temperatury na sztywno.
    Mam ustawione tylko expo tweaked i pbo enabled + szybkie bootowanie + limit na 89st. Na ile ustawić PL?
  5. W dniu 29.08.2024 o 19:38, bourne2008 napisał:
    On ma ASUSA, jeśli uda mu się odpalić profil "EXPO TWEAKED" to on właśnie podbija na maxa trefi i coś tam jeszcze. Bardzo ładnie ten profil podnosi wydajność ramu. Właściwie dalsze OC nie jest już konieczne. Do tego Memory context restore = enabled, DRAM Power Down=Enabled i mamy super szybkie bootowanie.
    Wróciłem na jeden dzień do domu i udało mi się sprawdzić kilka rzeczy. Przy ustawieniu profilu EXPO TWEAKED ramy są stabilne i nie wywala błędu 0d przy restarcie jak to było na Expo I czy II. Curva -20 i włączenie PBO za wiele nie dało oprócz pójścia temp w górę o 1-2st. Thermal limit ustawiłem ręcznie na 89. W niedziele wracam więc będę się bawił dalej. Czy w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie PL ręcznie żeby zdusić pobór i temp?
  6. 15 minut temu, bourne2008 napisał:
    Fortnite na ultra detalach 😂 To jest gierka, która jest bardzo podatna na złą Curve i szybko resetuje kompa. A przy okazji bardzo dobrze wygrzewa GPU i całą budę 😆Ach ten Unreal Engine ...
    Od siebie dorzucę , że po znalezieniu stabilnej Curvy warto zejść z VSoc bo Asus lubi walić wysokim. Dodatkowe kilkaset pkt w CB23. Mi się udało z 1.26v do 1.07v
    U mnie 20 było stabilne. Nie wrzucałem więcej bo przy 30 był już reset i już nie sprawdzałem mniejszych wartości.
    Czy ustawienia z tego filmu są jak najbardziej legit?
  7. 4 godziny temu, bourne2008 napisał:
    Przecież nie musisz walczyć o każdy punkt w Cinebenchu. Jeśli to procek głównie do grania to można go fajnie ustawić żeby było i chłodno i wydajnie.
    To nie tak że ja walczę o każdy pkt bo nie nastawiałem się nigdy na to ale zastawiają mnie po prostu te wyniki przy takim setupie. Skoro na powietrzu za 100 zł da się ogarnąć tego Procka to może ewidentnie coś jest nie tak z moim chłodzeniem. Nigdy nie bawiłem się jakoś w OC i uv, zawsze intel był wyjęty z pudełka i „jakoś” to grało. To mój pierwszy amd od athlona x4 955 więc trochę czasu minęło i dlatego staram się dociec co jest nie tak :)
  8. 9 godzin temu, bourne2008 napisał:
    OK, zrób jeszcze taki test że wyłącz EXPO (przestaw na AUTO). Ram pójdzie na niskim taktowaniu zgodnym z JEDEC. Sprawdź czy nadal będzie 0d. Zrób też test CB23. Przy niskim taktowaniu ramu procek powinien pobierać mniej papu (spadnie większość napięć) ale prozaicznie mogą wzrosnąć wyniki w CB.
    Zrobiłem cmos i przypomniało mi się, że przy pierwszym odpaleniu wyrzucilo mi monit że chłodzenie nie jest podpięte pod gniazdo CPU. Wpiąłem standardowo w aio_pump. Wyłączyłem też wcześniej w biosie tą opcję od cpu_fan żeby nie krzyczało. Czy tu może być jakaś zależność? Teraz widze ze pompa kręciła się szybciej w biosie ale była też cichsza? Dziwne. Poniżej screeny jak to wygląda oraz wyniki które są takie same jak na expo itp. A no i nie dostałem errora 0d po resecie. Tyle dobrego.
    https://imgur.com/Vc4kdsV
    https://imgur.com/KQMO38p
    https://imgur.com/gO4x2cj
    https://imgur.com/undefined
    https://imgur.com/GDkoVLD
  9. 2 minuty temu, kekeke napisał:
    Spróbuj włączyć trenowanie pamięci na 0d, tzn długie bootowanie. Pamięci masz przetestowane czymś? Stabilne?
    jesli curve masz -20 to ppt daj na 135w.
    Cały czas jestem na stock + UCLK=memclk
    Pamięci nie testowałem ale sprawdzę na pewno. Trenowanie też mogę sprawdzić i wtedy raz jeszcze sprawdzę CB
  10. 6 minut temu, bourne2008 napisał:
    Zegary niskie i cały czas dobijasz do PL=160W więc lepiej nie będzie.
    Kod 0D to chyba od treningu pamięci.
    Coś z tym PL możemy zrobić?
    Ten błąd jest już strasznie irytujący. Dostaje go za każdym razem gdy robię restart po cinebenchu lub sporadycznie po zwykłym restarcie. Nie myslalem, że będę miał aż tyle problemów z tą platformą 🙈
  11. Zmieniłem jeszcze expo na i leci CB. Jak wrócę z urlopu to podmienię jeszcze mojego starego alf II 360 i sprawdzę czy to problem chłodzenia.
    Ok sprawdziłem i jest nadal to samo. Sam już nie wiem co o tym myśleć.
    No i dlaczego dostaje znów error Od po restarcie PC ?
  12. 11 minut temu, kekeke napisał:
    Gdybys power down nie ustawił to miałbyś blue screena przy szybkim botowaniu.
    Faktycznie, już znalazłem to w jakimś tutorialu. Czy tą opcję uclk=memclk znajdę gdzieś na yt bo za cholerę nie mogę tego znaleźć
    Contex restore mam włączone bo faktycznie bootowanie było tragiczne z tym trenowaniem RAMu. Nie wiem tylko czy dram power down ustawiłem ale to sprawdzę jeszcze dziś jak zdążę bo jutro wyjeżdżam na urlop.
  14. Nie dotykałem się do niczego poza EXPO I więc nie wiem skąd może być źle ustawione 🤯 jakieś sugestie odnośnie PPT? Sory, że tak może lakonicznie pisze ale przez ostatni czas siedziałam na i9-12900k i kompletnie się do niczego nie dotykałem poza updatem biosu, włączeniu xmp i uv gpu 😣
  15. A tu wyniki na nowej paście z zestawu od AIO + otwarta obudowa. Wynik jeszcze gorszy o pare pkt. Sam już nie wiem co jest. Dodatkowo przy restarcie PC dostaje errora 0d na mobo. Wcześniej też mi się to zdarzało ale miałem zainstalowane oprogramowanie aura sync i wyczytałem że to ono powodowało ten problem i faktycznie po usunięciu nie było już problemu przy resetowaniu PC aż do dzisiaj 😳
    https://imgur.com/i9H1LZV
    https://imgur.com/xUVGjVP
    https://imgur.com/f35HSUR
