Prykon
Odpowiedzi dodane przez Prykon
2 minuty temu, wii napisał:Nie siedziałem na AMD ostatnio prócz 3600 ale jak bawisz się w takie ustawianie undervolt + powerlimit to nie oczekuj że będzie latał jak bez limitów.
Mi cały czas chodzi o ustawienia stock do których wróciłem od razu po testach CO bo nic mi nie dały. Cały czas zastanawiają mnie wyniki CB na stocku.
Mam w drugim PC ALF II 360 ale nie mam ramki do niego bo została w pudełku w robocie więc to odpada. Dziś jak będzie mi się chciało to zmienię pastę na tą z zestawu i sprawdzę ten docisk. Czy te nastawy będą ok? Od 21 minuty.
Zastanawiałem się czy może docisk nie jest za duży ale dokręciłem z wyczuciem. Pastę miałem MX6 ale w zestawie z AIO też była jakaś pasta której nie użyłem.
6 minut temu, krzysiak napisał:Tutaj tak to nie działa, bo CPU wbija wyższy boost dobijając do PL, więc ciągle lecisz na tym samym poborze przez co automatycznie temp nie spadnie
Jesteś pewien że nie wbija 89? To temp przy której może zrzucać zegary
Dziś testowałem na stocku i max jaki dobiło to było 85.8st. Każda zabawa z CO podnosi temp ale nie zdażyło się aby dobiło do 89 w CB23.
5 minut temu, kekeke napisał:Na tym co w sygnaturce mam 36400 w cb23 na ferze 5, hdv/m2. Zaktualizuj bios i pbo daj -10. 20 pewnie jest niestabilne
Bios aktualny. Wczoraj testowałem różne CO i na -20 było stabilnie ale temp były już pod 88st ( w pokoju ogólnie jest sauna przez obecne temperatury więc może i stad takie temp). Samo ustawienie na -20 dało przyrost około 2k pkt.
Chciałbym się Was poradzić czy wyniki w CB23 w okolicach 31570 są normalne dla tego procesora czy coś jest nie tak z moją sztuką? Na różnych testach widziałem że dobijają do ponad 36000 na Stocku.
Druga sprawa to temperatury. Na Stocku dobijałem do 86st. Przy Curve na -20 i PBO (tylko tyle mogłem wbić, wszystko powyżej skutkowało spadnięciem z rowerka i reboot) dobijałem do 87-88st. Czy przy takim UV temp nie powinny lekko spaść? Wynik po takim zabiegu wzrasta do 33420. Więc chyba dalej coś jest nie tak?Kolejna rzecz to zegary. Przy CB23 max co widziałem na dwóch rdzeniach to 5725mhz. Podczas testu lecą wszystkie praktycznie na 4750mhz.
Jakieś pomysły? Temperaturowo nie wyrabia? Sprzęt złożony kilka dni temy więc nie przetestowałem większości gier ale w BF2042 czy Cyberpunku nie widziałem większych problemów. W BF2042 temp dobijały do 74st i było już słychać bardzo AIO.
Poniżej cały spec:
Rog strix x670e e gaming wifi
GSkill Trident Z 6000mhz CL30 64GB
RTX4090 Aorus Master
Seasonic Focus 1000W
Lian Li Hydroshift 360 TL
Pasta termo MX-6 -
29 minut temu, Caps napisał:Ogólnie jeżeli mowa o renderowaniu 3D na CPU, 7950X wypada lepiej od i9-14900K choć ciężko tutaj mówić o różnicach odczuwalnych podczas pracy. Także co byś tutaj nie wybrał, pod względem wydajności będzie praktycznie to samo. Na plus AM5 jeszcze nowe generacje CPU, na minus gorzej z obsługą 4 kości DDR5, ale to może się poprawi już w Ryzen 9000 jak zrobią tam lepszy kontroler pamięci. Z drugiej strony, jeżeli renderowanie, to raczej i tak lepiej to robić na GPU, bo jest to kilka razy szybsze. GPU oczywiście tylko i wyłącznie RTX w takim przypadku bo AMD zamyka stawkę.
Podstawowa sprawa właśnie - samo projektowanie czy też wizualizacje? Do projektowania wnętrz to zakładam że i 1/3 budżetu by wystarczyła. Pod jeszcze dla pewności w jakim sofcie ta praca.
Zakładając wizualizacje po GPU, za 20k możesz mieć gotowy zestaw pod dołozenie drugiego RTX 4090 w przyszłości jak spadną ceny - nowych czy to później nawet używek. Za jakiś czas dodatkowy wydatek i blisko 2x wyższa wydajność w renderingu bo skalowanie jest bdb
https://proline.pl/koszyk/401ad999
Ale to wszystko pod Decor Pro to przerost treści nad formą, nie wiem nawet czy to wspiera multi GPU.
Zobacz sobie nawet na https://proline.pl/koszyk/28ca2955 z 7950X, RTX 4090, 98GB DDR5
Projektowanie + wizualizacje. Oprogramowanie wykorzystuje RayTracing więc uderzam w 4090. Dodam tylko, że granie też będzie odchodziło na tej jednostce bo aż żal nie wykorzystać tego potencjału. Jak możesz sprawdź pw
15 minut temu, kalderon napisał:Z jakiego programu korzysta małżonka?
CadDecor Pro
Cześć,
mam dylemat. Jestem na etapie zakupu PC (dla żony) pod projektowanie wnętrz stąd wymóg karty od zielonych (taka specka programu). Byłem pewny już zakupu podstawki intela ale ostatnie akcje trochę mnie odsunęły od tego pomysłu. Czy na ten moment lepiej iść np w ryzena 9 7950X3D lub czekać na premierę serii 9000 czy iść w intela i mieć z tyłu głowy, że problem jest obecny oraz świadomość, że ta podstawka jest już martwa. Budżet jakim dysponuje to 20k. Ogólnie gdyby nie ta akcja to pewnie poszedłbym w intela bo nie zamierzam zmieniać PC przez najbliższe kilka lat (od zawsze korzystałem z intela i w temacie amd jestem zielony) ale jednak zapaliła mi się lampka i nie chce wtopić spoko kasy.
Przykładowy Koszyk z amd - https://proline.pl/koszyk/589dc58d
Przykładowy koszyk z intelem - https://proline.pl/koszyk/ddde2376 -
Cześć, prośba o wycenę sprzętu:
i9-12900k
rtx 3080 v2 OC 10GB TUF
z690-PLUS D4 TUF
Corsair RM850X
Gskill TridentZ 32GB (4x8) 4000mhz DDR4 CL18
Arctic II 360 RGB
Phanteks P500A DRGB White
Pozdrawiam! -
U mnie dodatkowe 16GB ram + patch 1.0.1.7 bez dodatkowego fixa od nvidii, pozwoliło wczoraj na normalna gre bez crasha. Na 3080 przy opcjach High w 1440p bez dlss gra leci w 70-75fps z vsync. Z tego wszystkiego nie sprawdziłem jak by to chodziło na ultra ale gra mnie za bardzo wciagneła i nie chciało mi się już zmieniać nic bo i tak wyglada to świetnie
Gra zjada 21GB ramu ?
Teraz, Walter86 napisał:Czyli teraz będziesz miał cztery kości czy 2x16GB?
4x8
1 godzinę temu, dziadeke napisał:Ustaw page file na sztywno 16gb i będziesz mógł odpalić na high/ultra z dlss
U mnie to niestety nie pomogło. Ale dziś przyszła paczka z dodatkowymi 16GB ram, wrzucam tego fixa i sprawdzam jak to się będzie przedstawiało.
Teraz, Phoenix. napisał:Patcha jeszcze nie ma, nie jest publiczny
Myślałem, że z samego rańca został wypuszczony
w takim razie pewnie zdążę wrócić z roboty i sam sprawdzić
No dobra a ktoś grający na karcie pokroju 3080 może dać znać czy patch 1.7 wniósł jakieś znaczące poprawki?
25 minut temu, Kelam napisał:
Mnie jednak bardziej interesują doświadczenia normalsów, bo to żadne osiągniecie, że gra (remaster remastera z ps4) jakoś chodzi na rtx 4090.
Ja mam doświadczenie takie, że włączyłem ją 3 razy w dniu premiery. Za każdym razem miałem crasha w pokoju Sary i dałem sobie spokój od tamtej pory ? czekam zatem na patcha i dadatkowy ram. Odpalane na zgniłym ziemniaku z sygnatury.
10 minut temu, leven napisał:DLC króciutkie, ale zaliczone
Teraz poczekam na połatanie/uzdrowienie gry i będzie drugie przejście.
Do tego czasu powinienem dodać drugie 16GB RAM, bo widać, że system ledwo wyrabia na 16GB RAM.
Mus być 32GB, co mi się przyda na dalsze losy w świecie gier
Poczyniłem te same kroki z pamięcią ?
17 minut temu, eciepecie napisał:Page file masz ustawiony na sztywno? Ile masz ram w kompie?
Wczoraj przy PF ustawionym na sztywno tez miałem crashe. Wróciłem do automatu i dziś po aktualizacji jest ok (mam nadzieje)
Pytanie do użytkowników np 3080. Czy po patchu 1.6 gra z automatu poszła u Was z suwakami do góry? Miałem wszystko na high a dziś odpalam i 3/4 jest na ultra i gra póki co śmiga ok przy 1440p, dlss jakość i przy moich 16gb ram nie dostałem jeszcze crasha ?
A u mnie dla odmiany Sarah nadal gnije w swoim pokoju ? z tego wszystkiego zamówiłem 16 ramu bo moje obecne 16 może tylko pompować problem ?
Teraz, JohnyWol napisał:To nie jest Ellie tylko Sarah - córka Joela. Zanim pojawi się Ellie jeszcze chwila minie. To tak tylko dla sprostowania
Jezu chyba też jakiegoś crasha złapałem ?
i9-12900k + rtx3080 + 16GB ram (ustawienia default na High czy to z dlss lub bez) i 3 crashe na dzień dobry ? jak tak dalej będzie to chyba Ellie nigdy nie wyjdzie ze swojego pokoju
17 minut temu, Spl97 napisał:Widzę dwa identyczne screeny,więc do rankingu wpisuję wynik obecny na screenie.
27235 jest z dzisiaj. 27469 z wczoraj
Ryzen 9 7950x3d + cinebench + temperatury
w AMD
Komp złożony 3 dni temu. Czysta winda 11 23h2. Bez zbędnych śmieci i programów użytkowych. Czytam, że wczoraj wyszła jeszcze jakaś łatka poprawiająca działane ryzenów na zen5 ale tez na zen4. Sprawdzę dziś.
