fineash
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    756
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez fineash
  1. Witam. Gram w 4k, to chyba jest najważniejsze. 4790k 4.7Ghz, ddr3 2400 mhz G skilla, Asrock z97 ex4. Do tego sparowane różne karty bo dość często zmieniam, aktualnie 1080Ti. Mam propozycję sprzedać platforme za 1100zł. Jak myślicie, jest sens zmieniać? W 4k cpu gra drugie skrzypce, zatem myslalem po prostu unowoczesnic platofmre i kupic af1600/5 3600/moze 7 3700. Aczkolwiek pooglądałem torche testów na necie, w 4k to nawet 4 jajkowe i3 typu 9100f radza sobie tak jak 9900k odjąć 2 klatki. Zostawić jak jest, czy skorzystać i pozbyć się gratów?
  2. Laptop Lenovo y520, i5 1050Ti hdd 1tb w standardzie. Dziewczyna ma na tym dysku system. Kupiłem jej Adate sx6000 pro 256 m2 po taniości. HDD podzielony na 2 partycje, ok 250 gb C i reszta na D. Ma kilka programów na licencji, nie chce robić reinstalu. Użyłem partition wizzarda - na początku wyskakiwały błędy i nie mogłem wykonać migracji. Okazało się, że partycja z system była kilka gb większa od nowego ssd ( chociaż dysk C miał 50-60 gb wolnego, spokojnie się mieścił w SSD). Dziwne, ze program nie zglaszal bledu, ze mu miejsca mało na nowym dysku. Z tego co też widziałem jak odpalilem system na hdd - skopiowane zostały tez te male partycje odzyskiwania itp na ssd.
    No i się zaczeło. Za cholere nie moge ustawić bootowania z SSD, bo go zwyczajnie bios nie widzi. Udało mi się uruchomić z SSD system 2 razy, i to jest jakaś losowość. Przestawiałem bios do oporu - w koncu go zobaczył. Ustawiłem boot z ssd. Załadował. Ale tylko raz. Po restarcie komputera już go nie widział i odpala hdd. Co ciekawe, gdy system załaduje sie z hdd to Windows bezproblemowo SSD widzi ZAWSZE. Wszystkie partycje dla Windowsa są widoczne. Wyciągnąłem hdd fizycznie z kompa - przestawiałem Bios 2 godziny - nie zobaczył SSD. Co ciekawe, gdy udało mi się załadować system na SSD ( z wpiętym hdd ), komp uruchomił się duzo szybciej, jednak nie az tak szybko jak powinien. Dlatego odpaliłem HD tune benchmark, zeby zobaczyc czy system na SSD odwołuje się do HDD. Wykres HDD, jesli ten nie jest absorbowany niczym innym tylko benchmarkiem, jest w miarę równy. Gdy system stoi na HDD i ten jest testowany, wykres ma bardzo duże i czeste dropy ze wgledu na podzial zadan miedzy systemem a benchmarkiem. Tutaj, pomimo że system stał na SSD, były widoczne spadki wydajnosci na HDD. Nie az tak duze i czeste jak gdyby system stał na HDD, jednak zauważalne - zatem wygląda na to, że odwoływał się do HDD. Choć może to był jakiś program uruchamiany przy starcie akurat z HDD..
    Przegooglowałem dzis pol dnia o tym i nie znalazlem rozwiazania. Wrzucam link do YT, gdzie widać wsyzstkie biosowe zakładki. Ratujcie. Mam ochote rzucic tym o ziemię.
  3. Witam, dziewczyna ma w/w laptop, dokładna specka nie jest istotna. Ma tam tylko 1tb hdd, miejsce na ssd jest wiec wybrałem ten:
    Adata XPG SX8200 Pro 256GB
    2280 chyba powinien wejść? Nie mogłem sie doszukać w specyfikacji, ale na 99% te sie do lapków wsadza. Chyba że jest cos bardziej godnego uwagi w tej cenie? Ostatnimi czasy nie siedzę bardzo w ssd.
    Druga sprawa jest taka, ze na obecnej partycji postawionej na hdd ma system, a na nim sporo programow z licencjami. Format odpada, czy instalowanie wszystkiego od nowa. Jakim programem i jak bezpiecznie zrobic kopie partycji systemowej, zeby potem ładnie laptop dał wybrac system ( bo po skopiowaniu powinien chyba wyswietlic dwa ), potem uruchomic win 10 z ssd wraz z wszsytkimi programami? Nastepnie partycje z hdd bym sformatował.
  4. Witam Pany. Nie grywam w csa. Duzo widze tematow, pytan w necie a ile fps w cs, HCE KOMPÓTER co ma 200 fps +++++++ itp. Wy jako gracze i uzytkownicy tego forum cos o komputerach wiecie, wiec moze mi wytlumaczycie, czy to banda idiotow czy rzeczywiscie posiadanie 200 fps na monitorze 60 hz ma jakis sens?SKoro monitor wyswietli tlyko 60 klatek, no rozumiem miec w zapasie te kilka wiecej, np 70. Ale po co 200? czy tam 300? Czy majac dobry sprzet, naprawde gorna polka, blokujemy fps na 80 klatek rivą tuner na przykład, potem odblokowywujemy i jest 300 fps, to jest w stanie ktos to odroznic na monitorze 60 hz?
  5. No to niech ktos z dostepem do sprzetu zrobi testy. Najbardziej interesujacy jest pojedynek 2500k 4.5GHz vs 7700k 4.5 GHz polaczyony z jedną 1080Ti w 4k. Np w Crysisie 3 bo lubi cpu. A potem dolozyc drugiego 1080Ti. Moze akurat do jednej karty pyknie? Techpowerupowi jestem skłonny uwierzyc.
    Ewentualnie, na szybkosci, ktos z 7700k niech zorib raz pomiar z max oc, a drugi z 3000 mhz i wylaczonym ht.
    edit/// TylkoTak: poogladalem Twoje filmiki na kanale - rewelacja! Nigdzie nie mozna znalezc testow 4k. Pozytywnie mnie zaskoczyl 7600k, że daje rade uciagnac 1080Ti w 4k. Licze na wrzucenie 2500k + 1080Ti na kanał. Swietna robota.
    Panowie znalalzem jeszcze cos takiego: 1080Ti 4k z i7 i5 i3 w wiedmzinie 3. Nie wiem czy ta lokacja to typowo cpu miejsce. Widac ze i3 ogranicza, na i5 non oc minimalny fps gdzies tam uciekl w porownaniu do 7700k.
    https://www.youtube.com/watch?v=_7uKg2LFRPk
    https://www.youtube.com/watch?v=2JxvuBbCrTA
  6. A swojądrogą. Mam Asrocka, z97. Uastawione tak: ovverride ( czyli fixed mode ) core na 1.1 V + offset na 0.15V, w zakladce curent voltage pokazuje 1.262 V, czyli spoko. Wszystkie Turbo,eisty wlaczone zeby sam zbijal taktowanie. Bios jak mi wiadomo obciaza cos procesor, stad dodal sobie od razu napiecia na 1.26. Ale w windowsie, w tle, ma 800 mhz meirzone aidą i cpuz, jednak nie ejstem w stanie zmierzyc Volta. cpuz pokazuje 0.92 ( napewno klamie ) a aida 1.249-1.252V, czasem w aidzie sie zmienia co troszke. Gdy obciaze prime 95, taktowanie skacze do 4.5 ale z voltem nic sie nie dzieje. Jak dobrze to sprawdzic? powinien przy 800 mhz miec 1.1 a przy wyzszym 1.25 wedlug tego jak offset działa.
  7. panowie 1.4 dla 46990k to juz za wysokie mógł sie zjaracie nie po 2 latach a po 2 dniach
    ustawiles 1.4 na adaptiwe a na sztywno pewnie by smigal 1.27-1.30
    Teraz to już wiem, cale szczescie dostalem nowy. I raczej 1.25 nie przekrocze. co do tego 1.27-1.3, mialem wyjatkowo oporna sztuke :D wywalalo go przy 4.4 1.3V
  8. Nie zgodzę się, że adaptive to szajs. Miałem wcześniej 4690k i trzymałem go na 5.0 @ 1.4V. Nie wyobrażam sobie w normalnych zastosowaniach, że na pulpicie mam 1.4V i podaje tyle papu aby przeglądać neta.
    I między adaptive, a sztywnym nie miałem różnicy i tu i tu 1.4V było stabilne.
    a ja sie z Toba tez nie zgodzę. Gdy miałem adaptive ustawione, dodawało za dużo. Dużo za dużo. Ustawienie opcji 1.3 V + adaptive, skutkowało napieciem w granicy 1.5V, gdy po prostu wszedłem w zakłądke w biosie " current voltage ", widniało ponad 1.5 V ( nie mam pojecia ile dodawalo wiecej jesli smażylem powiedzmy w prime 95 ), jak masz tak ustawiony 4690k i na 5.0, nie wróżę mu dlugiego zywota. Przy sztywno ustawionym 1.4 4670k po dwoch latach odmowil posluszenstwa.
  9. No własnie, sumarycznie jakies stałe napięcie szkodzi prockowi? Z mojego doświadczenia wynikło, że 1.43 jest za wysokie, procesor przyzwyczail sie i po 2 latach zaczal sypac blescreeny na deflautowych ustawieniach! Na szczescie wymienili mi go na gwarancji na nową sztukę ktorej teraz tak juz nie katuje..
  10. to baza mojej budy:
    teraz jak wyglada po modyfikacjach:
    img]http://i.imgur.com/KmJkCYf.jpg[/img]
    img]http://i.imgur.com/7NKdud9.jpg[/img]
    img]http://i.imgur.com/5pGqhGw.jpg[/img]
    jeszcze pare modyfikacji bedzie, ten bialy wntyl nie jest wogole podpiety trzyma mi tylko siatke, zamowie cos ladnego niedlugo. Kable tez ogarne, juz mam pomysl jak. I dojdzie bitumenbox na hdd ( na razie siedzi w zatoce 5,25 ) i chyba pasuje jakas katode dac. Co myslicie?
  11. ale nie mozna instalowac kilki antywirow, mozna tylko jednego bo sie gryza. Chyba ze uzywacie czegos innego niz antywirusy, wiuec czego?
    i tak wogole co to jest firewall? mysalem ze jest tylko i wylacznie w windowsie a tu sie dowuiaduje ze sa programy firewall. co to daje? mozna miec 2 firewall [ ten z windowsa + jakis inny ] czy jak sie innego zainstaluje to z windowsa sie wylacza?
    ja mam wylaczanego firewala, mam xp, brat tez, bo jak chcemy pograc w warcrafta 3 frozen throne to musimy wylaczyc inaczej nie dolaczy do gry. Probowalem dodac wyjatek, i pieknie ladnie dodaje W3 TFT, brat robi to samo ale nie da sie zagrac i konie. Macie pomysl dlaczego?
    Po dodaniu do wyjatkow portu gry 6112 poszlo i mozemy grac przy wlaczonej zaporze, jednak dalej nie rozumiem czemu poprzez zywkle dodanie wyjatku nie moglismy grac, ktos wytlumaczy? Jest jakies zagrozenie po odblokowaniu tego portu?
  12. - obecna mysz: Logitech m115 [tak, jest do lapków, kupiłem taka przez pomylke ale dokupilem przedluzke usb i smigam na niej juz ze 2 lata jak nie więcej na PC]
    - rozdziałki w grach: Diablo II 800x600, mam monitor 1920x1080 i zawsze gram w oknie, Diablo wtedy malutkie [tak sie gra w d2 i już], czasem CS, Warcraft 3 koło 1280x1024, i niedługo diablo 3 pewnie w full hd
    - DPI: 1000
    - czułości w grach: pomijam, nie czaje o co z tym chodzi
    - czułość w Windows: 8/11
    - czułość w sterach myszki: -
    - pełny obrót: ok.10-13cm
    - gram w: Diablo 2 i niedlugo 3, Warcraft 3, CS
    - podkładka: żadna
    - ilość przycisków: ze 2 obowiązkowo, więcej mile widziane
    - budżet: 150 +/-
    - chwyt: Palm Grip
    - uwagi: mial byc a4 tech 748k, niestey wszystkie sa na v tracku.. raczej nic sensownego w tej cenie nie ma. Warto dolozyc do razera deathadder 3,5 [200 zł]? Ablo roccata kova/kone? Spodobal mi sie nawet speedlink kudos wielki + za cene 130zł same dobra slowa o niej. Moze jakis steelseries? I prosze polecic jakas podkladke :)
  13. - obecna mysz: Logitech m115 [tak, jest do lapków, kupiłem taka przez pomylke ale dokupilem przedluzke usb i smigam na niej juz ze 2 lata jak nie więcej na PC]
    - DPI: 1000
    - czułości w grach: pomijam, nie czaje o co z tym chodzi :)
    - podkładka: żadna
    - budżet: do 100zł
    - chwyt: Palm Grip
    - uwagi: myśle o a4tech x748-k,znalazłem optyka [ nie ten z v trackiem ] na allegro za 60 zł + podkładka nostromo F1 [ nie znalazlem jakis sensownych testow ani firmy nie kojarze ], co myslicie o tej myszy i podkladce?
