DisconnecT
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    21222
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    23
Odpowiedzi dodane przez DisconnecT
  1. 19 godzin temu, MrKetiw napisał:
    Jak działa to w czym jest problem? Jakiś chińczyk to składał, robił być może test czy wszystko jest ok. To w niczym nie przeszkadza, wrzucisz do kompa i za dwa dni zapomnisz o sytuacji.
    Tak tak, działa to jaki problem, to że są zacieki na PCB to przecież lizał pies, nikt nie będzie z tego strzelać... A pół roku później płacz kwik i spazmy na forum bo karta się uszkodziła, a producent odrzucił gwarancję ze względu na ślady "zalania" :lol2:
  2. 19 minut temu, JeRRy_F3D napisał:
    Serio?
    Szybciej google odpowie, niż zredagowanie takiego tekstu na forum ;)
    Ja zadam lepsze pytanie.
    Serio?
    Mieć taki sprzęt i w ogóle zadawać pytanie :E
    Przecież na 9700k i 2080S każda gra poleci bez problemu
  3. 18 minut temu, joloxx9 napisał:
    A to chyba że tak, mi chodziło o siedzenie w fotelu w dziwnej pozie, miałem tu na myśli taki fotel jak niżej a nie "gejmingowy".
    W taki fotel to można pierdzieć cały dzień :E
  4. 21 minut temu, ODIN85-431 napisał:
    No tak ale tak na serio to tylko tu widzę że tyle osób jednak ma pc. Bo tak to rodzina czy znajomi to na konsolach siedzą. Mniej miejsca zajmują i wygodniej się gra z kanapy.
    Człowiek ewolucyjnie jest tak głupi że po dzień dzisiejszy nie pojął że na desktopie też można sobie grać  z kanapy na TV ?
    Zajmowane miejsce to pojęcie względne, PS5 to spory kloc i tak samo da się upchnąć i7/i9/R7/R9 z 3080/6800XT w małej obudowie HTPC pod TV.
  5. W dniu 14.01.2022 o 19:26, Minciu napisał:
    Tak dla aseteka jest OK. Wężami do góry aseteka będzie wiecznie zapowietrzony. Te pompki beznadziejnie się same odpowietrzaja.
    Wężami do góry w chłodnicy lustro wody będzie blisko węży i czasem na bank zaciągnie powietrze. Szczególnie w przypadku jak poruszy się obudową.
    Wężami do dołu lustro wody w chłodnicy będzie daleko daleko. Więc przypadkiem powietrza nie zaciągnie.
    W przypadku Arctic Liquid Freezer 2 nie robi to różnicy. Jak ruszymy obudowa przy wężach do gory, to pompa zaciąga powietrze bez problemu, ale równie łatwo się go pozbywa.
    Wirniki w AIO i tak nie są łożyskowane na cieczy w formie pływającej jak na pompie D5, więc bombek powietrza na chwilę jak wpadnie to nie uszkodzi AIO.
    Problem z asetekami jest taki, że nawet producent zaleca taniec szamana jak pompa wydaje jakieś dźwięki, bo jest tak gównianej konstrukcji, że sama się odpowietrzyć nie potrafi.
    Aseteka przy montażu na froncie dobrze jest przekręcić obudowę na tył tam gdzie są kable. Tak aby chłodnica była była skierowana poziomo nad pompa. Ciężko ją postawić na kablach ale ... Taki to szmelc niestety.
    https://youtu.be/EpcfylfPdkU
    https://youtu.be/JT_u_eLVoIc
    Wy to chyba bierzecie ślub z tymi zestawami chłodzeń AIO. A ja mam w Aseteku węże na górze... I co? Działa! Pompa się rozleci wcześniej? Bardzo dobrze! Najważniejsze że producent daje 5 lat GW i przy tym napakował RGB zamiast pomyśleć w pierwszej kolejności o korku spustowym i możliwości uzupełnienia płynu który mimo zamknięcia układu paruje z czasem. U mnie te zestawy średnio zdychają po 3.5-4 latach a na RMA dostaje zwrot kasy i następny zestaw za darmo. ?
    Chociaż dzisiaj zamiast płacić 1000 zł za jakieś śmieciowe AIO z toną RGB lepiej dołożyć 300 zł i mieć startowy zestaw customloopa na sam CPU od Alphacoola z miedzianą chłodnicą 280/360mm :lol2:
  6. 5 minut temu, lamparcicho napisał:
    Update jeśli chodzi o out of memory error u mnie: tekstury z ultra na high nie naprawiły sytuacji, natomiast beta patch owszem ;)
    W sumie nie wiem skąd pomysł na obniżanie tych tekstur, przecież jak jest błąd w kodzie powodujący zrzut pamięci, to wystąpi on nawet przy najsłabszych detalach i rozdziałce 320x240. :terefere:
    11 minut temu, caleb59 napisał:
    Oho zaczyna się! Ja wiedziałem że ta Twoja dobra opinia o tej grze to tylko mi się śni. 8:E
  7. 23 godziny temu, IIMechatronikII napisał:
    Po BFV oni nie robili następnego Battlefielda tylko grę Battle Royale z BF w nazwie, dopiero później zmienili zdanie i zaczęli tworzyć "klasycznego" Battlefielda. Tak więc nie wiadomo co przyjdzie do głowy EA. Pewnie zrobią z BF jakiegoś Hero Shootera albo nadszedł już czas na:
    Nie no ja sobie jaja robiłem z tym perfekcjonizmem, ciężko wymagać czegoś więcej od ludzi który od lat klepią masowo totalne gówno napchane mikropłatnościami. W obecnej sytuacji nawet Ubiszajs jest kilka klas wyżej od EA.
    PS. Ten mem jest straszny :E Uświadamia ile dobrych marek Ci śmiecie z EA zabili.
  8. 3 minuty temu, Tornado3 napisał:
    ekonomicznie na pewno
    Praktycznie też, w Ampere hamulcem jest wysoki pobór mocy, ale na przykładzie Pascala, przecież te karty już z pudła praktycznie pod korek miały wybity zegarek, kręciły się realnie tylko te lepsze sztuki co osiągały grubo ponad 2000 MHz.
    Kiedyś OC było dla ludzi mądrych i sprytnych, dzisiaj jest to wliczone w cene i lepsze osiągi można jak typowy lamer sobie kupić, kiedyś to było!
  9. 19 minut temu, jacktheripper napisał:
    Ten moduł nvidii to kupa, krzywej nie widzę, napięcia procentowo, nie ma nawet ustawiania częstotliwości rdzenia, pamięci, brak krzywej wentyli. Jak mają coś zrobić to niech to zrobią raz a porządnie.
    Całkiem możliwe, nie wiem bo nie używam, Afterburner Über Alles! :E
    PS. Napięcia procentowo są i w AF przecież, NV od Keplera ma tak mały zakres regulacji że można z miejsca przypakować 100% tam chyba więcej jak 1.1v nie wejdzie a fabrycznie skacze do 1.05v.
  10. To nie wina afterburnera, tylko tak działa tablica NV, pomiot szatana uzależniony od tyłu drobnych zmiennych że czasami przy jej konfiguracji idzie osiwieć, ale nic z tym nie zrobimy, najlepiej wbijać krzywą na zimnej karcie.
    PS. NV też ma swoje narzędzia do OC, chociażby w Geforce Experience jest wbudowany moduł do tego celu. ;)
    • Upvote 4
  11. 2 godziny temu, blubaju napisał:
    Aby  kopacze mieli większy wybór. Nie patrz na to tylko przez pryzmat gracza ?
    No no, bo przecież w kopaniu między 3070, a 3070Ti jest taka przepaść że 10 wąwozów i dwa miasta by się zmieściły.
    Nasrali tych chipów żeby zmaksymalizować zysk, w tej generacji firmy pokazały szczyt swojej pazerności. Klienci za to pokazali szczyt debilizmu i jest jak jest. ;)
    • Upvote 5
  12. 1 minutę temu, samsung70 napisał:
    w menu Język/ language nie da się ustawić? z tego co widziałem można osobno ustawiać audio i napisy odrębnie
    u mnie gra dziala albo w oknie albo borderless, co tu się wyrabia :D
    GoW nie trybu fullscreen, więc wszystko się zgadza.
  13. 6 minut temu, samsung70 napisał:
    ale ja nawet do menu nie mogę się dostać :)
    z tego co mówi Corle1 miał on problemy uruchomić grę na Intel 12th Gen i myślę, że tutaj jest to samo
    Jak porada wyżej z integrą nie pomoże, to sprawdź czy z wyłączonymi rdzeniami e-core ruszy na samych p-core.
  14. 1 minutę temu, caleb59 napisał:
    Wiesz... ja gram tylko w 1080p i to skalowanym z AMD FSR i do tego detale High więc jak coś takiego może spowodować memory leak?
    Podpowiadamy, memory leak może wystąpić w 640x480 i detalach potato-low ;)
  15. 1 minutę temu, Stjepan666 napisał:
    Sony w PS5 ma podobno jakąś magiczną technologie do dekompresji, to by zrobili 200GB tekstur w nowych grach spakowali do 10GB i by w locie się dekompresowały super tekstury 8K. :E
    Tak tak, 200GB spakowane do 10GB i jeszcze żeby nie było dość algorytm szybkiej dekompresji... A smoki i teletubisie były w tej bajce? :heu:
  16. @frog67 Wątpię, przecież AMD już dawno wyłożyło laskę na DX11, a teraz kiedy właściwie to API odchodzi już do lamusa, raczej nie szarpną się na żadne większe poprawki.
    Będą liczyć że dev wyda aktualizację z DX12 i naprawi za nich :E
  17. 4 minuty temu, frog67 napisał:
    Jakby miał Radeona inaczej by śpiewał, jego szczęście :E
    Pewnie by było coś w stylu
    "Je***y DX.11 niech ich ch*** trafi ze do dziś nie naprawili"
    Niee, to nie w Caleba stylu, tutaj by szły gromy w stronę samej gry i jej twórców 8:E
  18. Teraz, caleb59 napisał:
    Dobra no to 3,7h grania non stop za mną bez przerw. 1080p, Nvidia Reflex włączony, detale High + AMD FSR dla picu by było jeszcze więcej fps i nie miałem przez ten czas żadnych problemów, żadnych errorów "out of memory", żadnych glitchy czy stutteringu podczas wczytywania kolejnych sekcji lokacji.
    Niemożliwe :o Ten post na pewno mi się śni!
    :E
    • Haha 5
