Profesor Schmidt
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    24
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Profesor Schmidt
  1. ...chce zainwestowac w cos na czasie a nie starocia jak moje samsungi
    Koledzy mają rację. poleasingowe "potwory" o wydajności tonerów rzędu 20-30k to bajka w eksploatacji. Co z tego że nie produkowane? Bardziej bałbym się ich przebiegu, bo w korporacjach na pewno przerób miały nieziemski. Jeśli jednak chcesz nowe, to moim zdaniem, ze względu na popularność zamienników, najlepiej wypadają korzystające z tonerów o dużej wydajności HP'ki. Z przedostatniej serii masz LaserJet Pro 400 M401dn lub wielofunkcyjne M425dn na toner CF280X (wydajność 6900 stron). Jeśli chcesz najnowszy model, to LaserJet Pro M402dn z tonerem CF226X (9000 stron).
  2. Czy opłaca się patrzeć w przyszłość (planowana modernizacja za około 2 lata) i:
    1) brać p67 pro3 ?
    2) Czy może platforma lga1155 stanieje w przyszłości i wtedy płyty też pójdą w dół, dlatego brać najtańszą sensowną pod procesor g1610 ?
    3) a może przymknąć oczy na fatalny serwis morele i zażądać wymiany produktu na nowy ? (postępowanie gwarancyjne trwa już 32 dni robocze OMG!)
    Zastanawiam się nad
    - ok. 260zł ASROCK B75 Pro3-M (tylko szkoda że niema jej w komputroniku) czym się różni od wersji bez M, pomijając gabaryty ?
    - 235 zł Asus P8B75-M LX
    - 260 zł - na miejscu w komputroniku - MSI B75A-G43
    Bierz B75A-G43.
    A co do przyszłości:
    http://pclab.pl/art51785.html
    http://pclab.pl/tag.html=lga+1150
  3. Czy pamięci ostatnio podrożały, bo za te Patrioty miesiąc temu zapłaciłem 188zł., a dziś kosztują 242zł.?
    Drożały systematycznie od początku roku. Łącznie poszły do góry o około 20%. Droższe są zarówno moduły RAM jak i dyski SSD.
  4. Trochę to jak wróżenie z fusów, bo przyczyną może być praktycznie każdy element. Z mojego doświadczenia najczęściej padającym elementem są pamięci, ale równie dobrze winowajcą może być grafika, płyta główna lub procesor (w tej kolejności). Częstą przyczyną jest również niewłaściwy montaż. Proponuję na początek spróbować startu z jedną kością pamięci (na zmianę jedna i druga). Jeśli to nic nie zmieni, dobrze byłoby spróbować z inną pamięcią. Kolejny krok to eliminacja grafiki. Tu również chwilowa podmianka na inną. Żeby wyeliminować błędy montażu, można wymontować płytę z obudowy z zrobić pajączka na minimum wymaganych elementów.
  5. Jako, że po ostatnim przestawieniu mebli nie mam jak rozsądnie ustawić moich x-530'k nadeszła pora by je wymienić na coś 2.1 lub 2.0. Moje sprzedaję sąsiadowi, bierze je za 140zł. Mogę dołożyć tak 160zł maks i kupić coś w wyżej wymienionej konfiguracji. Co warto by było? Głownie muzyka (rap, blues, r&B itp) i filmy.
    Zauważ że kartę dźwiękową możesz skonfigurować tak, że zestaw podłączony masz 5.1 ale tylne głośniki odłączasz. Wówczas otrzymujesz 3.1. Widzę trzy zalety takiego rozwiązania:
    - nadal masz dedykowany kanał LFE (w 2.1 LFE jest generowany sztucznie przez filtrowanie pasma stereo),
    - nie musisz się pozbywać zestawu za pół ceny i inwestować w nowe głośniki, które niekoniecznie będą lepsze od tych, które posiadasz,
    - kiedy znów zmieni ci się konfiguracja i będziesz chciał powrócić do 5.1, to po prostu wyciągniesz tył z szafy i podłączysz go.
    Na koniec chciałbym jeszcze zasugerować jedno rozwiązanie, które kiedyś dawno temu znalazłem na jakiejś ulotce Creative załączonej do głośników 5.1. Gdy nie masz miejsca na tylne dwa głośniki, to można zrobić taki myk, że głośniki te montujesz pod biurkiem, w kierunku takim samym jak te na górze. Wówczas efekt jest taki, że nie słyszysz tych głośników bezpośrednio, a odbierając tylko poprzez dźwięk, który odbije się od np. ściany za twoimi plecami.
  6. Procek jest na liście, więc będzie działał przy założeniu że wgrany będzie BIOS w wersji F6H. Zauważ jednak, że pod tabelkami, na dole strony Gigabyte podaje informację:
    (Note) If you install an AMD AM3/AM2+ CPU on AM2 motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s); however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted.
    Zazwyczaj więc, w kontekście wydajności taka instalacja nic nie daje lub daje niewielką zmianę wydajności.
  7. Do i3 na LGA1155 nada się każda płyta na P55/H55 z przyzwoitą sekcją zasilającą. Nie są to tak wymagające CPU jak i5 760 czy i7 860.
    LGA1156 - P55/H55
    LGA1155 - P67/H67/H61/Z68
    Co do płyty - ja przeoczyłem w pierwszym poście jeden szczegół. Kolega chce z niej wycisnąć co się da podkręcając CPU (najpierw i3, a potem i5), więc 'przyzwoita' to może być za mało.
  8. LGA1156 to już trochę zabytek, więc na siłę bym płyty do starego proca nie kupował. Ten i5 jest słabszy niż i3 Sandy Bridge. Jeśli jednak szukasz i koniecznie chcesz kupić płytę na ten socket, to ciężko mówić o jakimkolwiek przepłacaniu w przypadku kwoty 200zł. I jeszcze jedno, grafika znajduje się w procesorze, a nie w chipsecie płyty ;)
  9. Dzięki za odpowiedź. Przy pierwszej płycie, którą zareklamowałem, przy montażu zostało podpięte zasilanie karty graficznej (mimo jej braku). Wobec braku sygnału doszedłem do wniosku, że być może włączone zasilanie karty graficznej spodowało przestawienie grafiki na zewnętrzną i dlatego nie ma sygnału. W nowej płycie sytuacja się powtórzyła mimo, że nie podpinałem zasilania karty.
    RAM jest Kingstone-a, czy możliwe, że nie pasuje?
    Mylisz pojęcia. Dodatkowe zasilanie grafiki to gniazdo 6-pin (w wyższych modelach kart 6+6 lub 6+8) znajdujące się na zewnętrznej karcie grafiki. Natomiast osobne zasilanie 4-pin (w wyższych modelach 4+4-pin) znajdujące się na płycie głównej w pobliżu procesora nie ma nic wspólnego z grafiką i musi być podpięte zawsze.
  10. Myślę że zamiast pakować się z zakupem w starocia na LGA775 (G41+Q6600), lepiej byś zrobił inwestując w najtańszą LGA1155 ASRock na H61 + Pentium G620. Według Passmarka Q6600 ma wydajność 2966 pkt a G620 2479 pkt. Lepiej chyba mieć te 2500 w dwóch rdzeniach, niż 3000 w czterech. Zyskujesz nowoczesną architekturę za bardzo przyzwoite pieniądze. Dodatkowo w przypadku przypływu gotówki masz możliwość wymiany taniego G620 na i3 lub i5 Sandy Bridge, a z LGA775 już nic sensownego w przyszłości nie ukręcisz.
  11. Jaka może być przyczyna?
    Możliwe przyczyny:
    1. Uszkodzona grafika
    2. Uszkodzona pamięć
    3. Uszkodzony procesor
    4. Uszkodzony zasilacz / za słaby zasilacz do karty graficznej
    5. BIOS płyty niezaktualizowany (nie obsługuje procesora)
    6. Błędy w montażu (niedociśnięte elementy, nie podłączone zasilanie grafiki, elektrostatyka)
    Pytania:
    1. Speaker podłączony?
    2. Jakieś sygnały dźwiękowe z niego się dobywają?
