QuBBa
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    194
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez QuBBa
  1. 2 godziny temu, JestęGangsterę napisał:
    co jeśli sysfan1 jest już zajęty? nie jestem pewien od czego się te kabelki ale pisze na nim CPU ( ale wiadomix że to nie jest cpu fan ), nie chcę jednak się tym bawić bez wiedzy do czego to służy :(
    No to musisz prześledzić przewody i sprawdzić co jest gdzie podpięte, nie powinno to być przesadnie trudne. Jeżeli wszystkie wentylatory obudowy masz wpięte w ten kontroler z tyłu obudowy o którym rozmawialiśmy, a sam kontroler jest wpięty swoim przewodem w sys fan 2 i mimo wszystko masz zajęty też sys fan 1 to coś źle podpiąłeś. Opcje są dwie: albo wpiąłeś w sys fan 1 wentylator chłodzenia CPU albo pompę chłodzenia wodnego AiO jeżeli takie masz. Przy AiO wpinasz jego wentylatory w gniazdo CPU FAN, a pompę w PUMP FAN / CPU PUMP. Przy klasycznym chłodzeniu powietrznym CPU wpinasz oczywiście tylko w CPU FAN, jeżeli masz dwa wentylatory na chłodzeniu CPU to spinasz je szeregowo i potem jednym przewodem do tego gniazda CPU FAN.
  2. 58 minut temu, Kyle_PL napisał:
    Czyli dochodzą problemy z obciążeniem mocowym pojedynczego gniazda. ... jednak mimo wszystko radzę sobie odpuścić takie wynalazki.
    Ta płyta poza CPU ma 3 złącza do wentylatorów. Kolega ma 4 wentylatory obudowy. To niech 2 wentylatory wepnie bezpośrednio w płytę, a trzeci i czwarty w ten kontroler - przynajmniej moc zostanie rozłożona, a nie że 4 wentylatory katują jedno gniazdo.
    Niby tak ale gniazdo ma obciążalność do 1A, a pojedynczy wentyl to 0,1A więc mamy spory zapas. U mnie tak śmiga od lat i nic się nie dzieje
  3. 2 minuty temu, Kyle_PL napisał:
    W dzisiejszych czasach używanie kontrolerów obudowy, jest trochę archaicznym rozwiązaniem. Po co manualnie na kontrolerze grzebać w zależności od tego co odpalamy ... lub co gorsza tego nie robić wcale, skoro można wszystko zautomatyzować w UEFI? ... no chyba, że ktoś nie wie, jak te krzywe poustawiać/potestować.
    To nie taki kontroler. Tu jest po prostu płytka z czterema slotami 4 pin, którą się podpina do jednego slotu na płycie i steruje wszystkimi naraz przez bios
  4. 1 godzinę temu, JestęGangsterę napisał:
    zrobię tak jak mówisz ale według manuala PMW jest w tej obudowie. I w tej rubryc mogę wybrać tylko PMW, auto albo VOLTAGE. Czy dc to właśnie voltage? Poza tym już probowałem ustawiać szybkość na max (w tej rubryce Speed Control) i nic to nie dało, jakby te wentylatory się w ogóle włączały. Swoją drogą czy to że na tych sysfan od 1-3 piszę N/A coś znaczy? https://imgur.com/a/jWoCTwE
    PWM jest bo dołączony do obudowy kontroler ma 4 pin. Ale te standardowe wentylatory Sigma są w wersji bez PWM z tego co pamiętam. Ja swoje zmieniłem na Arctiki z PWM które są dużo cichsze i wydajniejsze. Spróbuj przepiąć kontroler z sys fan 2 na sys fan 1, może się coś z nim stało. Przetestował bym też na twoim miejscu wszystkie wentylatory osobno, podłączając je z pominięciem kontrolera z obudowy. Wtedy będziesz mógł wykluczyć awarię poszczególnych wentyli i samego kontrolera.
  5. Mam podobny config i wziąłem do niego 4070tke. Nie wiem jak w full HD ale w WQHD jakiegoś wyraźnego bottlenecka nie widzę, może minimalnie w niektórych gorzej zoptymalizowanych grach ale poza tym śmiga elegancko więc mogę takie połączenie śmiało polecić. Jak ulepszysz monitor to będzie elegancko :thumbup:
  6. Godzinę temu, tomn2o napisał:
    A jesteś w stanie utrzymać 1000rpm po uv przy rozsądnych temperaturach? Pytam, bo chyba oddam swojego ichilla, w związku z promocją na Diablo:-)
    Po UV temperatury moim zdaniem bardzo dobre bo około 57 do 60 maks i obroty właśnie jakoś w przedziale 1000-1100 z tego co pamiętam, przynajmniej w Wieśku NG z RT. Na pewno pomaga w tym bardzo dobry przewiew w mojej obudowie bo Arctiki mam ustawione w przedziale 1000-1200 RPM w zależności od temp. proca. Karty wtedy w ogóle nie słychać, a jedynie leciutko te z obudowy.
  7. Ta karta bierze tak mało watów, że nie koniecznie trzeba iść w te 3-wentylatorowe grubasy. Ja wziąłem Asusa Dual bo miał dobre recenzje i się nie zawiodłem. PCB praktycznie jak w TUFie, do tego cicho i chłodno - na rdzeniu około 62 stopnie, a pamięci 70 przy obrotach wentylatorów około 1300 na stocku w Wieśku RTX. Zrobiłem UV na 2820 Mhz przy 0.975 mV i karta jest już w ogóle niesłyszalna i temperatury na rdzeniu poniżej 60 stopni. Co najważniejsze cewki nie piszczą i wentyle pracują idealnie bezgłośnie co po przesiadce z Gigabyte jest dużą ulgą
  8. 7 minut temu, lukadd napisał:
    No z tego co ludzie piszą to 8gb vram i 16gb ram to mało do max nastawów. Nie wiem dla czego się upierać przy takim setupie na wszystkie suwaki w prawo, gdy brakuje zasobów w systemie.
    Nikt tu nie mówi o max nastawach. Gra ustawiła mi tekstury na średnie z automatu pod taki config więc tamtemu koledze pewnie tak samo, a i tak nie da rady przejść normalnie przez kompilacje shaderów. Nie mówię nawet o graniu tylko przebywanie w menu. Proszę was nie brońcie tego crapa mając 4090 na pokładzie :D
  9. 4 minuty temu, dziadeke napisał:
    Dobra poddaje się, przeinstalowałem, zdjąłem wszystkie OC. Na kompilacji shaderów crashe co kilka procent. Przebrnąłem przez nie po raz drugi ale dalej problem jak dam tekstury high. Zastanawiam się czy to nie jest problem z ramem systemowym bo mam zabrane wszystko (16gb)
    Mam to samo. Procek i RAM na fulla. Co prawda mam OC ramu ale nie będę go zdejmował do jednej, tragicznie zrobionej gry jak we wszystkich testach i innych grach chodzi idealnie :naughty:. Trzeba czekać na łatki. Wiesiek next gen na premierę to była przy tym całkiem dobrze zrobiona gra :E
  10. 12 minut temu, Isharoth napisał:
    Grałem w Dark Soulsy setki godzin i są to gry, które starają się być w miarę sprawiedliwe. Elden Ring w moim odczuciu był mniej sprawiedliwy i wyważony jeśli chodzi o projekt przeciwników - choć i tu dużo zależy od konkretnych buildów i naszego sposobu gry. W skrócie mówiąc, jeśli odpuściłeś sobie Dark Soulsy, to Elden Ringa odpuścisz sobie tym bardziej.
    Niekoniecznie :) ja się odbiłem od różnych soulsów, próbowałem parę razy i bardzo szybko odpadałem, a Elden Ring wręcz pokochałem. Otwarty i bogaty świat robi świetną robotę, a do tego mocno ułatwia grę jeżeli się chce bo zawsze można sobie gdzieś podlevelować. Na początku grałem OP buildem na faith z kosą Halo i Blasphemous Blade, który po prostu się zrobił bardzo szybko nudny. Teraz gram drugi raz buildem STR z dwoma greatswordami, z minimalną ilością inkantacji i czuję że gra jest w końcu dobrze wyważona pod względem poziomu trudności.
  11. 46 minut temu, Rsta448 napisał:
    QuBBa 550 kosztuje 699 zł a Gamin X kosztuje 629 zł ? Zeroiesz na moje linki? Bo napisałeś tak, że wynika że Gaming X powinno być droższe. Może coś źle wyszukałem.
    Hehe bierz co uważasz :D że tak zacytuję z Dyzmy "Pan Prezes uważa to co uważa Pan sekretarz" :D heheh się znam się na tym ;) jakie chłodzenie polecicie tylko żeby nie było za drogie :D
    Ja już kliknąłem na x-komie tez polecony zestaw, ale to cenna uwaga. Najwyżej zmniejszę sobie rozdzielczość na poszczególne tytuły. Po co od razu zmieniać monitor.
    B550 Aorus Elite jest oczywiście nieco lepszy i trochę droższy. Chodziło o to, że zamiast badziewiastych B450 lepiej brać cokolwiek na chipsecie B550, np. ten B550 Gaming X który jest całkiem spoko. Nigdzie nie napisałem że Gaming X jest lepszy, jest to nieco niższa półka chociażby patrząc po tym jak obie płyty wyglądają. Chłodzenie tak jak pisałem i ktoś inny - Fera 5 jednowentylatorowa i będzie git ;)
  12. 10 minut temu, Rsta448 napisał:
    Podsumowując propozycje zmian w złożonym zestawie:
    1. Zamiast płyty głównej Gigabyte B450 AORUS ELITE V2 (469 zł) mam do wyboru zaproponowane przez QuBBa dwie opcje:
    https://www.x-kom.pl/p/605744-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b550-aorus-elite-v2.html?gclid=CjwKCAjwtKmaBhBMEiwAyINuwLTXTQWlA7uujsfarsjvKa27phfwLXPvf3wbUbvVRxaASx6h9jn3rhoChNkQAvD_BwE za 699 zł (różnica +230 zł)
    https://www.x-kom.pl/p/609272-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b550-gaming-x-v2.html?gclid=CjwKCAjwtKmaBhBMEiwAyINuwGqXIi-Qmts2RDmDyQEAGJydlDmZsF_bdSK9WWrjVBcOMZ8DaKUR9BoCKY0QAvD_BwE za 629 zł (różnica +160 zł)
    oraz
    2. zmiana chłodzenia z:
    SilentiumPC Spartan 5 120mm (69 zł) na:
    https://www.x-kom.pl/p/643663-chlodzenie-procesora-silentiumpc-fera-5-dual-fan-2x120mm.html?gclid=CjwKCAjwtKmaBhBMEiwAyINuwCtA3JwOgFNj2o3gAWgbjDlnHwHAJbaXPDmiG4yWzRJjnJtpd4VGxxoCqTUQAvD_BwE za 145 zł (różnica 76 zł)
    Suma różnic wyniesie w granicach 236-306 zł
    Niby nie kosmos ale 5% do góry.
    Okej czyli co brać tę tańszą płytę za 629 zł + to chłodzenie za 145 zł i niech składają.
    Miałem Elitkę B450 i wiem, że jest to ograniczona i przeciętna płyta dlatego ja na 100% bym dopłacił do B550, nawet w wersji Gaming X. Co do Fery to myślę, że wersja jednowentylatorowa styknie ale oczywiście bierz co uważasz. Ten drugi wentylator przy tak małym chłodzeniu nie daje za wiele ( oczywiście można go zawsze dać na górę obudowy w razie co więc na pewno się nie zmarnuje :) )
  13. 17 minut temu, Rsta448 napisał:
    Dzięki, a to dziady zawsze coś chcą na siłę wmusić.
    Ale głupich nie ma ja odkryłem tę grupę hehe (znaczy kolega mi polecił)
    No sklep zawsze będzie próbował zarobić jak najwięcej. Mimo wszystko rozważ wybór płyty B550, np. tego Gaming X V2 bo jednak złącze PCI-E w wersji 4.0 może się kiedyś przydać. Tak jak kolega wyżej, weź do tego tą Ferę 5 z pastą w zestawie i będzie git.
  14. 18 minut temu, Rsta448 napisał:
    Wczoraj zamówiłem polecany zestaw za 6128
    https://www.x-kom.pl/lista/xq35tq6kd
    Ale dziś dostałem taką wiadomość od x-kom
    Także płyta główna to +200 zł chyba tak? Brać to co poleca czy na podstawie tych informacji polecilibyście inny wybór? No chcąc nie chcąc jeszcze mi tę cenę wywindują hehe
    Odnośnie układu chłodzenia i "pasty" brać co zaproponował?
    Dzień dobry,
    w trakcie weryfikacji kompatybilności podzespołów wykryliśmy nieprawidłowości.
    Wybrana płyta główna nie posiada wystarczającą ilość złączy dla wybranej obudowy, jako alternatywę proponuję ASRock B550 PG RIPTIDE w cenie 829,00 zł.
    Także wybrany układ chłodzenia jest montowany na plastikowych zaczepach, które w trakcie transportu mogą pęknąć i doprowadzić do uszkodzenia podzespołów wewnątrz komputera. Jako alternatywę proponuje Silver Monkey X CRISP 120 mm w cenie 99,00 zł.
    Polecam również lepszą pastę termoprzewodzącą Thermal Grizzly Kryonaut w cenie 35,00 zł, która pozwoli niewielkim kosztem dodatkowo obniżyć temperaturę procesora.
    W odpowiedzi prosimy o informację zwrotną odnośnie zamówienia. Do czasu odpowiedzi montaż pozostanie wstrzymany.
    Pozdrawiam,
    Ciekawe jakich złączy im brakuje na tej płycie :rotfl: miałem ją w wersji V1 w obudowie Regnum RG6V TG czyli bliźniaczej do Twojej i nic mi nie brakowało. Jak już musisz zamienić płyty to nie bierz tego paździerza  Asrocka tylko Gigabyte B550 Aorus Elite albo Gaming X V2, ewentualnie nawet coś tańszego mATX. Chłodzenie które zaproponowali z tego co widziałem to jest spoko więc można brać ( ale i tak wygląda to jakby chcieli koniecznie wcisnąć swoją markę ). Pasty termoprzewodzącej TG nie polecam, bardzo szybko mi wyschła na Ryzenie 3600. Ja bym brał MX-4/MX-5 albo Pactum PT-4
  15. 15 minut temu, Radio_Tirana napisał:
    Zasadna i jednocześnie przykra informacja. Też nie wierzyłem, że Gigabyte zaczęło plombować śruby na backplate, ale wziąłem do ręki nowego 3060 Ti Gaming i się przekonałem na własne oczy.
    Sam się mocno zdziwiłem. Pytanie czy to plomba jak w MSI czy Asusie, której naruszenie powoduje utratę gwarancji czy nie. Niby na tej Gigabyte nie ma zapisu typu warranty void... tylko Gigabyte certified czy coś takiego. Może chcą tylko zniechęcić do grzebania
  16. 6 minut temu, amsztel napisał:
    Panowie mam pytanie. Czy ktos z was kupil karte EVGA poprzez system rezerwacji? Pytam z ciekawosci... Sam rezerwowalem w 5 grudnia 2020. W czerwcu dostalem info od EVGI, ze moja rezerwacja na 3080 jest przesunieta na produkt LHR i to tyle :E a mamy luty 2022 :D
    Generalnie nie licz na to, że przyjdzie Ci powiadomienie. Europejska kolejka jest realizowana bardzo bardzo powoli. Ja się zapisałem parę dni po premierze na 3070 ti i jedyne na co liczę to, że będę mógł zmienić rezerwację na coś z serii 4000 :D
    • Sad 1
  17. 11 minut temu, xtn napisał:
    Ty ciagle swoje… mam obydwa gamingi 3060ti w wersji LHR i złego słowa nie powiem. Zwykły przez niższy PL nawet przy słabszym chłodzeniu działa podobnie do gaming pro. Dla porównania miałem tez TUF 3060ti i nie było przepaści w kulturze pracy, a tylko niewielka różnica na korzyść TUF. Ty masz po prostu obudowę typu piekarnik i tyle.
    Potwierdzam. Mam bezpośrednie porównanie do TUFa 3070 którego miałem przed tą kartą i ten Gaming osiąga podobną głośność bo na TUFie wentylatory jechały do 1900 obrotów czyli tak jak tutaj. Poza tym temperatury bardzo fajne bo do max 65 stopni, a po UV to już wgl bajka bo okolice 60. Jedyny minus to wentylatory które lubią wydać jakiś dziwny dźwięk ( to samo miałem na 3060 Ti MSi Gaming Trio )
  18. 17 minut temu, Azakiel napisał:
    co byscie wybrali
    Gigabyte GeForce RTX3060TI Gaming OC
    czy
    Gigabyte GeForce RTX3060TI Aorus Elite, 8GB
    czy
    Gigabyte GeForce RTX3060TI Gaming OC Pro
    Wiadomo że Elite. Gaming OC Pro w najnowszej rewizji ma albo takie samo albo bardzo podobne chłodzenie do wersji bez Pro i jedynie wyższy PL. Dopłacać do niego nie ma za bardzo sensu.
  19. Spotkał się ktoś z problemem, że gra się w ogóle nie uruchamia ? Odpalam, pojawia się prostokąt z logiem gry który zaraz znika i tyle :cassetete:Gra jest z Epica.
    Wczoraj instalowałem świeżego W10 - może mi czegoś brakować w systemie i to jest wina ?
  20. 34 minuty temu, Tornado3 napisał:
    https://www.proshop.pl/Karta-graficzna/EVGA-GeForce-RTX-3060-Ti-FTW3-ULTRA-LHR-8GB-GDDR6-RAM-Karta-graficzna/3025977
    3499zł
    cena może nie najniższa ale na pewno konstrukcja lepsza od gigabyte gaming oc
     Lepiej brać tą MSi imo https://www.proshop.pl/Karta-graficzna/MSI-GeForce-RTX-3060-Ti-GAMING-X-LHR-8GB-GDDR6-RAM-Karta-graficzna/2969686
    Evgi są przereklamowane. Ani to ciche ani chłodne ani niezawodne
