sage
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    442
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez sage
  1. W dniu 21.02.2022 o 13:11, grzegorz1981 napisał:
    Osobiście wolałbym coś od Sapphire w cenie tego Asusa.
    https://www.x-kom.pl/p/688539-karta-graficzna-amd-sapphire-radeon-rx-6600-gaming-pulse-8gb-gddr6.html
    Wie ktoś czy ten Asus dual RX6600 ma tryb półpasywny i jak z temperaturami i głośnością pod obciążeniem?
    Tak ma tryb półpasywny, dodatkowo można sobie stworzyć profil obrotów.
    Karta jest naprawdę cicha , chłodna i porządnie wykonana.
    Sam zastanawiałem się nad tym Sapphire'm ale Asus okazał się lepszy.
    Wg mnie ma lepsze chłodzenie - radiator jest masywniejszy i naprawdę daje radę.
  2. Witam koledzy, czy spotkał się ktoś z Was z problemem przy przydzielaniu pamięci do APU.
    W Ryzenie 4650 Pro nie mogę przydzielić wiec niż 512Mb pamięci 😐
    Wszelkie zmiany zatwierdzam  w biosie. Po restarcie ciągle widnieje 512 Mb !
    Płyta główna Gigabyte B550m Pro P.
    Na pierwotnym biosie zmiany były możliwe.
    Na dwóch ostatnich nie można nic ustawić .... mimo ze w biosie aktywna jest ta funkcja i niby przyjmuje ustawienia.
  3. Nie nie będą takie same.
    3600X powinien mieć mniejsze temperatury ponieważ to selekt, a selekt to nic innego jak procesor, który jest wstanie wyciągnąć tyle samo lub więcej MHZ przy mniejszym napięciu.
    Więc dla przykładu, 3600X ruszy na 4.1GHz przy 1.2875v, a 3600 będzie do tego potrzebował 1.3v
    No nie zupełnie, mój Ryż 3600 bez x ...
    idzie bez problemu na 4,125Ghz przy ~1,26V (stałe napięcie)
    Osobiście nie wierze w tzw. selekty w tym segmencie cenowym.
    Wyższe modele być może....
  4. a co myslicie o founders edition? jest taka sama loteria z cewkami?
    Osobiscie polecam , karta w wersji FE jest calkiem znośna pod wzgledem oc i kultury pracy.
    Na o,9 V pracuje w W3 na 1875Ghz i pamieci na 8000Ghz.
    Temperatury do 65*C przy obrotach do 1600rpm
    Calkiem ok, kable podpinane z tylu grafiki , co dodatkowo pomaga ustawić przeplyw powietrza w obudowie , polecam ten model!!!
    Obudowa aluminiowa trochę sie grzeje ,ale coś za coś.... za te pieniądze zaden MSI ventus nie podchodzi.
  5. Sprzedam GTX'a 1060 w wypasionej wersji Gigabyte G1 6Gb.
    Karta sprawna i cicha.
    Nigdy nie używana do kopania.
    Wiatraki były ustawione na sztywno do max 1300 rpm.
    Sprzedaje po przesiadce na RTX 2060 .
    Cena jaka mnie interesuje to 720 zł plus koszty wysyłki.
    Ewentualnie mogę wystawić przez alledrogo :E (ale bedzie już drogo )
    Preferuje odbiór osobisty w Warszawie (okolice Arkadii).
    Karta na gwarancji do 09.2019 roku.
    Zakupiona w xkom.pl.
    Wiecei informacji na priv.
    Zdjęcie karty: https://drive.google.com/file/d/1GwDEZERJuFyXCWNx3HZEVTP28IHVCwjH/view?usp=sharing
  6. Zależy od napięcia, mój około 4000 przy 1.36v Ale ograniczeniem jest boxowy cooler też liczę na okolice 4.2 I ram około 3400mhz :). Tak katuje tylko i wyłącznie że plyta leży na kartonie i jest o wiele chłodniej niż w budzie , w dodatku oparlem wentyl o karton żeby dodatkowo chlodzic sekcje i radiator cpu
    Ryż 2600 potrzebuje do stabilnych 4Ghz tylko ok 1,27V.
    Ciekawe ile Ryż 2 do 4Ghz będzie potrzebował?
  7. Moim zdaniem fakty sa za R5 2600 !!!
    Osobiscie kibicuje AMD, Ryzen to swietny produkt na pozimie Haswel,a.
    Po OC wyzej niz i7 7700.
    Procesory maja potencjał , nowa rewizja r 3xxx.... p5rzypuszczalnie zje i9 9900.
    Przemawia za ty wiele faktow....
    sam czekam na cos 8/16 7 nm od AMD.
    Oby weszli na 4.5- 4.8 Ghz i Intel ma pozamiatane.
    Dla nas klintow tez bedzie z korzyscia .
    Pozdrawiam fanow AMD. :thumbup::E
  8. Bardzo dziekuje za info bo juz mialo byc msi, ale jak nie mozna krecic igpu to odpada.
    Wizualnie podoba mi sie aorus wifi pro itx,ale na YT jest test wifi pro w wiekszym formacie i temperatury na vrm sa fatalne.Pytanie jak to wyglada na itx.
    Jeszcze jakas firma miala problem z offsetem,ale nie pamietam.
    Plyte chyba kupie w morele.
    Asrock b350 itx 470zl
    Msi b450i gaming plus 506zl
    Aorus b450 wifi pro 522zl
    Asrock fatality b450 itx 532zl
    W xkomie jakies biostary itx po 350zl ale to chyba towar widmo
    Bierz Asrocka ab 350 itx.
    Używam tej płyty od ponad roku, zero problemow.
    Pamięci chodzą stabilnie i mozna je jeszcze ładnie wykręcić.
    Na drugim kompie rowniez skladalem z tą płytą właśnie na G2400 i odpalila od pierwszego razu.
    Biosy wychodza czesto dodatkowo dobrą integre posiada.
    Przy nowej serii Ryzenow sekcja sie nie przegrzewa.
  9. Ja w ogóle miałem m problemy z OC ryzena( co prawda nowszego 2600) w programie, co bym nie ustawił R-masterem to był zawsze zwis, OC z biosu hula bez problemów.
    Na jakim napięciu robisz 4Ghz?
    Mój potrzebuje 1,275V do 4-ki.
    Kreci sie bez problemu.
    Pamięci śmigają na 3333Mhz.
  10. Bios najnowszy jaki jest dostępny do tej płyty, procesor Ryzen 2200g, pamięć G.Skill Ripjaws V, DDR4, 8GB (4GBx2), 3200MHz, CL16. Jeśli chodzi o system to Win10 64. Zaznaczam że wszystko chodzi idealnie problem występuje tylko podczas połączenia z netem przez WiFi. Czytałem na stronach że to nie pojedynczy taki przypadek, ale nie dokopalem się do rozwiązania problemu niektórzy twierdzili że to wina sterowników, ale ostatecznej odpowiedzi na ten problem nie mam.
    Podaj timingi i napiecie ddr4 !
    Miałem podobny problem na kompie córki ....po podniesieniu napięcia pamięci ....problem ustąpił.
    Pamięci podobnie jak u ciebie były 3200Mhz i napięcie 1,35V CL 16( chyba producent je za bardzo wyżyłował).
    Po zmianie na 1,4V nie ma juz zwiechy systemu......może i Tobie pomoże.
    Poza tym system stabilny jak skała :thumbup:
  11. Hej, pisze do ludzi posiadajacych nowe "dzieło" od AMD. W chwili obecnej mój Ryzen R5 2600 po OC na 4025mhz w grach. np. NFS payback dochodzi do 71-2 stopni,( chłodzenie fera 3) czy to ok? Jakie są wasze temperatury? Jesli ktos mógłby tez powiedzieć jak ustawił pamięci, tez był bym wdzięczny ( moje ustawienia pamięći patriot viper 3200@33333Mhz CL 16 na standardowym napięciu 1,35 )
    Na jakiej płycie kręcisz ....to dosyć istotna informacja?
    Moje G.skille 3000Mhz CL16 bez problemu wskakują na 3400Mhz CL16 przy 1.4V (odczyt w AIDA ponad 49000Mb/s).
    Spróbój podnieść lekko napiecie i kręć :thumbup:
  12. Panowie po przesiadce z R5 1600 na R2600 na Ferra3 spadek temperatury o ok 12*C z 62*C 50,2*C (w BF 1)
    I to pomimo podniesienia zegara z 3.7Ghz na 3.9Ghz. (1,265V zmiana na 1,2V)
    Ryz 2600 jest wyraźniej chłodniejszy.
    Bez problemu można ustawić 4Ghz (u mnie 1,1875V)
    Wyzej nie testowałem ,ale wchodził jak nóż w masełko :E
    Szczerze moge go polecić wszystkim , progres widoczny we wszystkich testach.
    Jedyny problem mam z pamięciami G.skill F4. 3000Mhz. Ni hu hu nie mogę ich przestawić na np. 3200Mhz.
    Albo asrock ab 350Itx jest :mad2: ZJEB....NY!
    Pozdrawiam !
  13. Masz w domu zimno jak w przysłowiowej "psiarni" :lol2:
    22-23*C to dla zdrowego czlowieka normalna zdrowa tęperatura.,..wiec nie czepiaj się .
    Kwestia odczuwania to juz inna sprawa.
    Generalnie nie nalezy przekraczać 22* C w
    W noc ..,.tak zalecaja lekarze.
    Chłód dobrze wpływa na zdrowie 😀
  14. Nie no, kolejny wątek "JAKIEGO 1060 WYBRAĆ"
    No i co z tego nie masz nic do powiedzenia poza nabijaniem postów to nie pisz.
    Osobiście również polecam Gigabyta G1 GTX 1060.
    Temperatury w BF1 max 63*C przy ok 1400 rpm - Rdzeń wykręcony na 2100 Mhz.
    Karta cicha po dostosowaniu krzywej wentylatorów.
    Ja trafiłem na cichą karte....ponnoć cewki piszczą....osobiście nie stwierdziłem.
    Dobra jest również MSI ....tyle ,że droższa.
  15. Też mam podobnie. Włączyłem vsync, trzyma prawie ciągle 60 fps'ów na średnmich, ale nagłe drop'y niestety się zdarzają i zużycie proca dalej w okolicach 100%
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Odpowiedź jest prosta ... masz za malo Ram.
    Gra nie sprawia problemów przy 16Gb Ram.
    Niestety czeka cie kupno 8Gb Ram,u.
    Sorry..... taki mamy klimmat :thumbup::lol2:
  16. Witam, to jak w końcu z tymi piszczącymi cewkami w G1 przejrzałem z 50 stron tego tematu i już mam mętlik w głowie : P jednemu piszczy, drugiemu nie sam nie wiem czy kupić. W zasadzie zawsze kupowałem karty od gigabyte i było ok. Ewentualnie wchodzi w gre MSI GTX 1060 GAMING X lub asus strix ale on podobno głośny. Coś ktoś podpowie ? wszystkie oscylują w okolicach 1400 zł pytanie tylko na którego producenta postawić.
    W mojej sztuce G1 rowniez nic nie piszczy.
    Ktos kiedys tu na forum pisał ,że zasilacz ma wplyw na piszczenie cewek. :hmm:
    Byc moze wlasnie tak jest ,ze karty piszczą przez zasilacze?
  17. Przyszedł mi G1 Gigabyte od Pana z allegro. Karta bardzo cicha pod obciążeniem, zagłuszają mi ją wentylatory w obudowie. Max temperatura jaką zaobserwowałem to 74 stopnie, jak ktoś gra z vsynciem to temperatury będę oscylować wokół 60-65 stopni. Cewki piszczą lecz w zamkniętej budzie z czterema wentylatorami są słabo słyszalne.
    Na ile masz ustawione wiatraki w G1 ?
    U mnie G1.... wiatraki ~1300rpm i w BF4 bez v sync mam max 68*C.(przewaznie 65*)
    W budzie 3 wiareaki na 1000 rpm
  18. Do osób które zamówiły od gościa z allegro, ile dni roboczych czekaliście na dostawę? Po komentarzach widzę że czasami trwa to dłużej niż 5 dni które podał na allegro.
    Przygotuj się na dłuższe czekanie.
    Ja czekałem ok 2 tygodnie,ale było warto dostałem dodatkowy rabat.
    Karta cicha ,cewki nie piszczą więc warto było trochę dłużej poczekać.
    Sprzedawca raczej solidny .....zawsze oddzwania lub odpisuje na m@ile.
    W sumie oferuje towar w niezłej cenie :thumbup:
