zienio
Odpowiedzi dodane przez zienio
W końcu udało się ponownie idpalić HivaOs.
Panowie jakie najlepsze drivery pod nowego t-rexa do kart z lhr ?
NA świeżo po T-rexem + drivery 510,60
3070 ti kopią mi niecałe 78 mhs- trochę słabo, na windzie szły prawie 80 ale stery były 812
Dzięki posżło z innej stronki z gita coś nie tak było chwilowo
Chcę pobrać najnowszego t-rexa T-Rex 0.26.1 z oficjalnej strony.
Zaciąga mi plik ale cały czas uszkodzony, ktoś coś ściągał ostatnio, czy to problem githuba czy mój ??
5 minut temu, foxymf napisał:no to już nie wiem, u mnie to bez problemu zadziałało... nie masz jakiś portów zblokowanych?
nic mi o tym nie wiadomo, jak konfigurowałem router LTE
Zamykam temat, poczekam na nową wersję poprawioną hiveos.
Ewentualnie przejdę na windowsa
Teraz, foxymf napisał:Tak powinieneś wpisać:
wget http://download.hiveos.farm/repo/binary/hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.deb
chmod 755 hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.deb
dpkg -i hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.deb
To to samo co wpisywałem
a po miner start wracamy do wyjścia, jprdl
2 minuty temu, foxymf napisał:a możesz podesłać screena wszystkiego co wpisujesz do shella?
proszę bardzo
[screen is terminating]root@Rig_3112644:/# wget http://download.hiveos.farm/repo/binary/hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.deb chmod 755 hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.deb dpkg -i hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.debtakie coś wychodzi -
coś jest jednak nie tak
a dałem to
3 minuty temu, foxymf napisał:ale co się dzieje? nie ściąga się to czy coś innego?
za 8 minut dam Ci screena po zakonczeniu sciagania.
Próbuje raz jeszcze po resecie maszyny.
miner start z run command, potem w shelu dałem całość i teraz leci update.
Wczesniej niby poszło dałem miner start , reset riga i nic załączył się i ponownie komunikat o potrzebie aktualizacji
obecnie:
6 minut temu, foxymf napisał:musi pójść
jednak nie, a mi się chyba już cierpliwośc skonczyła, ponad 1h stracone
1 minutę temu, foxymf napisał:a spróbuj na hive shell start
właśnie to robię, wyskoczyło update kilka minut, dam znać za 10-15m czy poszło
wpisywałem to w run command
dałem jak teraz napisałeś i teraz daje download z 7-8 minut chyba idzie
Spróbuje ostatni raz na nowy flyying sheet tylko na trexa 1 karta wpieta w riga
czemu nie mogę zastopować minera >stop rig (failed, exitcode=127)?
coś szło, ale się poddaje
szkoda mi czasu, zj... linux
Poczekam może jutro będzie poprawna wersja lub w czwartek
Niby zapodałem oba ale dupa
łąduję to hive-miners-teamredminer-0.9.4.7_0.6-01_amd64.deb
hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.debFlying sheet wystartował sam po resecie koparki
tylko nie wiem czy Flight Sheets nie ustawić czasem na start na 1, a nie tak jak mam łączone w nim 2 różne minery amd + nvidia
Godzinę temu, foxymf napisał:Wczoraj o tym właśnie pisałem - rozwiązuje to problem - działaj zgodnie z opisem (oczywiście najpierw sprawdź sobie ścieżkę dostępu do oprogramowania teamredminer, jeśli masz pytania - napisz - pomogę):
Rozwiązałem problem (leżał po stronie HiveOS) - gdyby ktoś miał podobny to trzeba zrobić to:
https://github.com/develsoftware/GMinerRelease/issues/775
Run Flight Sheets Gminer 2.94, start rig, wait 1 min and stop rig
And in hiveos => Run Command" and paste this:
wget http://download.hiveos.farm/repo/binary/hive-miners-gminer-2.94_0.6-01_amd64.deb
chmod 755 hive-miners-gminer-2.94_0.6-01_amd64.deb
dpkg -i hive-miners-gminer-2.94_0.6-01_amd64.deb
Start rig
I nie przejmujcie się - ta wersja mimo mylącej nazwy (amd64) jest właściwa dla nVidii.
Wydaje mi się że zrobiłam wszystko co trzeba ale dupa, dalej nie działa
Help, wywalił mi się dziś Hive OS w sumie z tym samym problemem co teraz.
Zrobiłem nowy obraz dysku z nowo ściągnietą wersją obrazu i dupa dalej ten sam problem.
Ktoś coś??
3 godziny temu, Tornado3 napisał:to jakiś ewenement, bo niektórym te hynixy kończą się na +900-1000mhz w grach
Miałem przez chwilę Evge 3060 ti LHR z memkami hynix- stabilnie 2200 mhz.
Do dziś nie wiem od czego to zależało, że aż tak się krecą co poniektóre
18 godzin temu, duniek napisał:Co to za mobo w tym zestawie ?
7 godzin temu, toolpusher napisał:Panowie czy plłyta pod koparkę musi mieć opcję above 4g decoding lub resizable bar? Czy to wpływa jakoś na wydajność ewentualnie na ilość podpiętych kart?
Nie nie musi, ja mam mobo Lenovo 4x pcie + riser Pcie i bez problemu lata 6 Gpu- bez zmian w Biosie.
No może po za ustawieniem samoczynnego startu po zaniku i powrocie prądu
W dniu 9.04.2022 o 11:59, koneser napisał:Panowie jakich kompresorów używacie do czyszczenia swoich maszyn?
Ja mam przenośny kompresor Stanley z butla 8l, kupiony na promce w Jula. Daje radę . Wysz do poniżej 400 w końcówkami stanleya.
RTX a2000 49 mhs - sprawdzał to ktoś :D?
Panowie pytanko, szukam dobrego i dokładnego miernika energii.
Mam inteligentne gniazdko, niestety nie jest ono super dokładne.
Wstawiam kumpla koparkę do siebie i chcę to w miarę dokładnie mierzyć ze zużyciem prądu.
Może coś takiego?
7 minut temu, foxymf napisał:Panowie, czy pod radiator na backplate dajecie jakieś termopady albo pastę?
ja osobiście daję cienki pasek termopadu.
Mining [kopanie] GPU
w Karty graficzne
Mam mały problem, kopie na kilku kartach RTX i jednym radeonie RX 6800.
Musiałem ostatnio wgrać na dysk nowy system HiveOS, i skasować dodać nowy flight Sheet.
Nie wiem czy zrobiłem to dobrze ale na Ethermine pokazuje mi sumę z kart RTX ale bez RX.
Ktoś podpowie co źle zrobiłem?
