zienio
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    632
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez zienio
  1. łąduję to hive-miners-teamredminer-0.9.4.7_0.6-01_amd64.deb
    hive-miners-t-rex-0.26.1_0.6-02_amd64.deb
    Flying sheet wystartował sam po resecie koparki
    tylko nie wiem czy Flight Sheets  nie ustawić czasem na start na 1, a nie tak jak mam łączone w nim 2 różne minery amd + nvidia
  2. hive-miners-teamredminer-0.9.4_0.6-01_amd64.deb  nie ten
    musze chyba od nowa
    teraz mam bo mam 2 minery we flyin sheet
    musze dokładniej popatrzec na te pliki i wyszukac tez najnowszego trexa
    Moge tego team redminer dac od nowa, ??
  3. Godzinę temu, foxymf napisał:
    Wczoraj o tym właśnie pisałem - rozwiązuje to problem - działaj zgodnie z opisem (oczywiście najpierw sprawdź sobie ścieżkę dostępu do oprogramowania teamredminer, jeśli masz pytania - napisz - pomogę):
    Rozwiązałem problem (leżał po stronie HiveOS) - gdyby ktoś miał podobny to trzeba zrobić to:
    https://github.com/develsoftware/GMinerRelease/issues/775
    Run Flight Sheets Gminer 2.94, start rig, wait 1 min and stop rig
    And in hiveos => Run Command" and paste this:
    wget http://download.hiveos.farm/repo/binary/hive-miners-gminer-2.94_0.6-01_amd64.deb
    chmod 755 hive-miners-gminer-2.94_0.6-01_amd64.deb
    dpkg -i hive-miners-gminer-2.94_0.6-01_amd64.deb
    Start rig
    I nie przejmujcie się - ta wersja mimo mylącej nazwy (amd64) jest właściwa dla nVidii.
    Wydaje mi się że zrobiłam wszystko co trzeba ale dupa, dalej nie działa
  4. Help, wywalił mi się dziś Hive OS w sumie z tym samym problemem co teraz.
    Zrobiłem nowy obraz dysku z nowo ściągnietą wersją obrazu i dupa dalej ten sam problem.
    Ktoś coś??
  5. 3 godziny temu, Tornado3 napisał:
    to jakiś ewenement, bo niektórym te hynixy kończą się na +900-1000mhz w grach
    Miałem przez chwilę Evge 3060 ti LHR z memkami hynix- stabilnie 2200 mhz.
    Do dziś nie wiem od czego to zależało, że aż tak się krecą co poniektóre :D
  6. 18 godzin temu, duniek napisał:
    1zzjri.jpeg 2nujkr.jpeg 3hpkh2.jpeg 4zdk1f.jpeg 5f6j3i.jpeg 6drj9l.jpeg 789j5q.jpeg 84tjv4.jpeg
    pobor prądu bazy 8,5W
    EDIT/
    Pytanie:
    co zrobic zeby DOMYSLNIE po starcie od nowa koparki ledy na gpu byly wylaczone, jedno gpu ma tak zrpobione (tak kupilem) a na 3 pozostalych sie swieca i musze klikac ten guzik na backplate zeby je wylaczyc
    PS ledy na 4 kartach biorą łacznie 10-12W
    Co to za mobo w tym zestawie ?
  7. 7 godzin temu, toolpusher napisał:
    Panowie czy plłyta pod koparkę musi mieć opcję above 4g decoding lub resizable bar? Czy to wpływa jakoś na wydajność ewentualnie na ilość podpiętych kart?
    Nie nie musi, ja mam mobo Lenovo 4x pcie + riser Pcie i bez problemu lata 6 Gpu- bez zmian w Biosie.
    No może po za ustawieniem samoczynnego startu po zaniku i powrocie prądu :D
  8. W dniu 9.04.2022 o 11:59, koneser napisał:
    Panowie jakich kompresorów używacie do czyszczenia swoich maszyn?
    Ja mam przenośny kompresor Stanley z butla 8l, kupiony na promce w Jula. Daje radę . Wysz do poniżej 400 w końcówkami stanleya.
  9. RTX a2000 49 mhs  - sprawdzał to ktoś :D?
  10. Panowie HELP.
    Mam problem po wymianie 1 karty w koparce HiveOS.
    Wymieniam kartę rx 6600 na 6800XT i tutaj pojawia się problem.
    Hive widzi tą kartę ale tylko jej nazwę, nie widzi pojemności ram ani żadnych innych danych, wszędzie jest XXXXX. (reszta kart startuje i kopie a w tej kręca się tylko wiatraki :D)
    Resetowałem system, podmieniałem riser, zresztą inna karta w tym miejscu działą.
    Co to może być ?
  11. 7 godzin temu, toolpusher napisał:
    Płyta pod koparkę musi spełniać jakieś wymagania? Poszukuję coś na LGA 1150. Każda byle tańsza z minimum 2 złączami PCIe pod spittery PCIe?
    Ja polecam np coś takiego + riser i masz mobo na 6 gpu.
    Sam mam taką płytę plus riser + adapter atx za 20 zł,
    Kupiłem to mobo od tego samego sprzedawcy za 80 zika z tym że moja ma uszkodzony port USB, ale działą tak w miningu od 2 mc.
    Cos takiego, z tym że tutaj jeden port pcie x nie działą, ale dasz riser za 100 i tak masz wyjścia na 6 gpu  (a czy kupisz taką uszkodzoną czy inna to już twoja kwestia, osobiście nie miałem z tym problemu za taką cenę :D)
    https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-h81h3-em2-1150-hdmi-dp-14pin-atx-wada-10852592332
    + adapter (taki działą u mnie na tym mobo) lub Custom od @duniek
    https://allegro.pl/oferta/adapter-atx-24pin-do-14pin-ibm-lenovo-q77-b75-a75-9506985786
  12. 3 godziny temu, faz napisał:
    Którą wersję 3060ti polecacie? Ma być cicha i chlodna. Obudowa to Define C, więc karta do max 30 cm długości.
    - MSI Gaming X
    - Gigabyte Gaming OC Pro
    - Gigabyte Aorus Elite
    Może jeszcze coś innego polecieć. Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Miałem wszystkie trzy, chcesz mieć chłodno i cicho to MSi X :)
  13. 10 minut temu, arek686 napisał:
    3060 Ti lepiej TUF OC czy Gigabyte OC Vision pod względem ciszy i chłodu?
    Nie ma się co zastanawiać tylko TUF, miałem obie karty różnica w wadze dobre 300g na korzyść TUFA vs Vision.
    TUF kawał karty , chłodna i cicha.
    Jak szukasz dobrej 3060 ti to albo TUF Albo MSI Trio-  obie są super pod względem chłodzenia.
  14. 3 godziny temu, adaloo napisał:
    Panowie chcę dokupić 2-3 karty.
    Wydaję mi się że najbardziej opłacalne będą 1660ti ale proszę o doradzenie.
    1660TI  30mh/s 75 watt (Gigabyte czy Asus TUF) - 1899zł
    lub
    3060 v2 34mh/s 115 watt (EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 12G LHR + zasilacz modularny EVGA 850 GQ) - 2800 zł
    lub
    3060TI LHR  44mh/s 140 watt - MSI Gaming X trio - 3500 zł
    3070 LHR 45 mh/s 107 watt (EVGA FTW3 + zasilacz 750 watt) - 4300zł
    Dodatkowo zasilacz
    Oferty z dziś.
    Ta 3060 w paczce z zasilaczem można zawsz go sprzedać -+400 zł.
    Co do RTX 3060 ti to np takie MSI X trio można dorwać z gwarancją na olx po 3100-3200.
    Ja ostatnio od gościa kupiłem 2 za 6500, smigane 3 mc. (ta wersja ma super chłodzenie)
    Jak koledzy piszą po przejściu ET na POS lepiej powinny kopać nowe serie RX 6000, RTX 3000
  15. Godzinę temu, marian666666 napisał:
    Pewnie nie wiesz, ale ponoć na jednego NIPa  w Xie można od jakiegoś czasu brac dwie karty ... sam nie wiedziałem tego jeszcze kilka tyg temu a to dośc konkretnie zmienia zasady gry : ]
    Dzwoniłem rozmawiałem Faktycznie na NIP można obecnie 2 karty, na osobę prywatną ponoc też.
  16. Godzinę temu, mikus420 napisał:
    Warto dopłacać 200zł do tego Gaming Trio względem 3070Ti Vision? Ewentualnie warto dopłacać 400zł do 3070Ti Aorus Master?
    Jak do gier na troche chcesz t karte to warto doplacic do MSi X trio.
    W chlodzeniu pomiedzy Vision a MSi to przepasc (waga kart MSI = 1400g vs Vision 980 g)  chlodzenie MSI ma o niebo lepsze co za tym idzie chlodniej i ciszej.
    Co do 3070 Ti  wzgledem 3060 ti to juz kwestia indywidualna , jednak 3070 ti swoje z gniazdka pobiera
