zienio
Odpowiedzi dodane przez zienio
8 minut temu, duniek napisał:najtansze są mediony h81 i dziala 7 gpu, ale wczoraj wykupilem wszystkie
mediony maja standardowe napiecia, wtyczki i otwory na cooler do tego przy HP trzeba uzywac calego komputera bo sygnalizuje errory o braku front USB/front AUDIO
custom lepszy bo ma 3x 12V wiec spokojnie mozna pusic 270W na riserach tasmowych bez zasilania, wiem ze malo kto uzywa
mozna zapolowac na plyty b85/h87, tez są tanie a mozliwe ze zadziala wiecej kartTe mediony co tak zachwalasz to ten model H81H3-EM2 ??? jak tak to po ile je kupowałeś, bo ja je sprawne po 300 zika widuje tylko :(.
One chyba mają zasilanie 16pin z atxa, czy się myle i pasuje zwykła wtyczka z PSU? rozstaw otworów pasuje pod zwykły Intelowski cooler?
Co do HP Z230SFF to wybebeszasz Front Panel i z głowy, tyle że trzeba dokupić przejściówkę na PSu (25-30 zł od Chińczyka)
18 godzin temu, duniek napisał:sprawdzilem dzis
6 gpu dziala
1 splitter + 2 osobno
2x splitter z 6ma gpu juz nie bootował
7 gpu czylu 1 spliter + 3x riser tez nie bootuje
Czyli standard do 6 GPU,
Dzięki za info bo miałem to sprawdzać, ale tez braki czasowe.
Teoretycznie to i tak jedna z najtanszych opcji na mobo pod 6 GPU RIG-a.
Ja od Siebie powiem tak,
Wszystko zależy od modelu karty, dla przykładu Asus TUF 3060ti/3070 jest praktycznie niesłyszalny i chłodny.
Ale taki paździerz jak Palit dual to aby go schłodzić wiatraki 75/85% i to już wyje.
Chcesz mieć koparkę w sypialni to albo woda albo porządny model karty 3 wiatraki i odstępy miedzy kartami min 11-12 cm i daje radę
OD 3-4 miesięcy pracuję z domu gdzie obok biurka niecały metr stoi koparka na 7 GPU mix kart lecą na 65 do 75% wentyli i już mnie głowa od tego zaczyna nap....
Mam u siebie gtx 1660 ti oraz rtx 3060 v1 od Inno3D i dają radę, zero problemów.
Godzinę temu, mvrprm napisał:Dzień dobry!
Jaką platformę byście polecili do 4x3060 TI (LHR), mam na myśli - jaki procek, płyta, ram i zasilacz?
najtańszą
np. Płyta z HP z230SFF + Pentium G 3240 (130+20 zika) + jakiś ram 4-8 GB coś taniego. (baza łyka w tym przypadku 20-30W)
Zasilacz bezpiecznie jakaś 850, w sumie to i 750 styknie + custom kable do Riserów u Duńka.
Osobiście u siebie mam EVGA GQ Serie 750 + kable od risera od @Duniek + 4x 3060 ti LHR i lata bez problemów
U mnie przez jakiś czas Cały komp HP Z230 SFF był bazą, tyłem wyprowadzone kable od Riserów + poskręcany stelaż z płaskowników z alu. z Leroya. (na bazie stały 4x GPU)
Tanio i bezpiecznie
1 minutę temu, aleXIO napisał:Molex awaryjnie, sate wyrzuć do kosza.
Custom 6 pin jedynie jest pewny
Przepraszam 6 pin z kabla VGA !!
Pomyłka w życiu mozlexa czy to Sata.
Sorki
Ps. Pisanie po 6 paku jest słabe ))))
Pany jakie temperatury trzymacie na swoich koparkach ?
Takie bezpieczne i co by nie było za głośno )? Mówimy o kartach na pamięciach gddr6 oraz gddr5
Do tej pory starałem się trzymać tempu do 53-54 stopni maks.
39 minut temu, g00dMan napisał:Mojego niestety nie dam rady zrobić foto bo rig daleko od domu
Ale łap tutaj foty jakie od sprzedającego dostałem https://imgur.com/a/glI4UTp Kilka kombinacji do wypróbowania.
Generalnie ja patrząc na te foty, na adapter i na oryginalną kostkę z zasilacza HP na chybił trafił udało mi się podłączyć.pytanie czy chybił trafił nie idzie przypadkiem puścić płyty z dymem przez błędne piny
2 godziny temu, g00dMan napisał:ja kupiłem ten adapter i działa. https://allegro.pl/oferta/adapter-przejsciowka-zasilacza-2-x-6pin-24pin-hp-7756159556
Z tym, że nie działał od kopa tylko musiałem kolejność kabelków pozmieniać w tej białej kosteczce.
Kolego gdybyś mógł prośba o cyknięcie fotki jak kabelki ustawiłeś w tej białej wtyczce , że u ciebie ten adapter lat.
Bede wdzięczny a pomoc )
5 godzin temu, duniek napisał:tylko ze wtedy sądzilem ze są tylko dwie opcje, czyli ze dziala max 4 ,a jak dziala wiecej niz 4 czyli 5-6 to juz zadziala nawet z 12-13 bo 4G w biosie tak jakby juz bedzie domyslnie właczone
niestety jak pisalem
lenovo h81 (4x pci-e + 1x mpci-e dziala 5gpu lub ze splitterem mimo ze mamy 8 pci-e to dziala 6) blizniacze mobo mediona h81 bez mpci-e ma 7 slotow i 7 dziala, Q87 przemysłowe (ten sam chipset co z230 chyba) 6 dziala tak samo, ale 7 juz nawet nie bootuje
wiec mozliwe ze z230 tez ma limit ale trzeba to sprawdzic do tego, z230 nie startuje bez podłaczonych USB/AUDIO/FAN (wywala bład i nie wiem czy da sie to ominąc)
to mobo Q170 itx niestety mimo ze 8 gpu dziala i powinno juz hulac to rig freezuje (moze wina cpu moze ramu a moze mobo) mozliwe ze to tez wina tego egzemplarza)
Czyli nie testowałem tej HP z230 na 10+ gpu (?
Gdybyś ja przetestował to daj znać ? Ja może się pobawię na niej w 7 -8 gpu ale to na święta jak będzie chwila wolnego czasu .
Ps, to że ten HP nie startuje bez audio/USB kabli nie wiedziałem , dobre sobie ).
Ja szukam czegoś tanio na 8 gpu oraz 7
W dniu 10.12.2021 o 14:18, duniek napisał:na lenovo 6 gpu max
na medionie (o dziwo tanszym) leci 7
wczoraj 2-3h plyty przegladalem a calkiem zapomnialem o tym z230
na nim szlo 8 gpu? bo juz nie pamietamNA Z230SFF pamiętam że pisałeś jakoś o 12-13 maks, że 1660S poszło na 2x adapter (pcie to 4usb)
Ja na niej chwilowo na 6 Gpu kopałem.
Szukam do niej obecnie przejściówki co by zwykły zasilacz ATX podłączyć i wywalić oryginalny HP.
Niestety pierwszy adapter zakupiony na alledrogo nie zadziałał > Adapter PSU ATX 24pin do HP 2x 6pin Z220 Z230 SFF
Zamówiłem kolejny i czekam będę testował.
13 godzin temu, duniek napisał:testy i kombinacje
staram sie zlozyc baze jak najtaniej z powodu kosmicznych cen prockow na 1151, ja wiem ze nie sa to duze roznice ale taki sport
biore pod uwage starsze plyty, w dodatku budzetowe
dzis testowalem pare h81
medion h81 4 pci-e + splitter - 7 gpu hula, drugi splitter - juz nie wstaje wiecej kart
lenovo h81 (to samo co wyzej tylko ma dodatkowe mpci-e) tutaj tylko 6gpu, 7 gpu juz nie idzie
advantech itx h81 (2x mpci-e) to samo - 6 gpu max - 7 gpu nie wstaje
mozliwe ze na B85 by dzialalo
ostatecznie odpalilem narazie na advantechu itx h110/q170 (dalej nie wiem jaki to ma chipset)
Co do lenovo to testowałeś to mobo LENOVO H81H3-LM? nie idzie na tym ruszyć wincyj niż 6 gpu?
Zostaje HP Z230 SFF 8-12 gpu w takim razie.
Chyba już po dropie, akurat jak poszło się robić 2 śniadanie
11 minut temu, novi napisał:Obadam temat na starszych sterach, na najnowszych pod win11 3080lhr kopie około 33-35mh/s , wywala od startu blokadę lhr . Jak by się udało 95% odblokować , to około 100mh na wodniaku bym miał, memory idzie +1500 bez błędów, może się da więcej
Daj znac co z tego wyszło, ja sobie odpuszczę w takim raqzie instalacje specjalnie windy 11 pod to
16 minut temu, Yedi napisał:Pewnie stery pod 11 jeszcze nie zablokowane
Testował ktoś już ten temat?
Czy to Fake ? ja maksymalnie na 3060 ti LHR testowo koło 1h, stabilnie robiłem 52.5 mhs- ale pamięci poszły na 2150, Windows na T-rexie
Tak że ten teges, potwierdzam ten filmik
przetestowane działa nawet na delikatnie mniejszym poborze prądu
24 minuty temu, Lurdyfeld napisał:A ile core ustawiasz do takich wyników?
Właśnie testuje, kartę wpiętą odzielnie do blaszaka. po testach dam znać (pamięci były ustawiane 1500 +)
Pany mam jakiś dziwny przypadek.
Mianowicie koparka na 6 gpu , wszystko kopie sobie stabilnie ale jak podkręcam kartę numer 4 pojawia się problem.
Kręcę sobię tą nr. 4 nic się z nią nie dzieje ładnie idą Mh/s do góry, ale w pewnym momencie kręcenia karty nr.4 w górę pojawia sie ZONK.
Karta nr 3 się wyp.... w T-rexie na Windowsie mam komunikat gpu nr. 3 IDLE.
WTF kręcę kartę nr.4 która idzie stabilnie a wywala mi inną kartę któa jest stabilna.
Tak żeby było śmiesznie, wyjąłem tą kartę nr4 i wsadziłem ją oddzielnie do blaszaka i sobie karta kopie stabilnie (49.50 do 50,20 mh/s)
Testowo PL 60% Core -502, memki +2000 Stabilnie. (testy 30 minut)
Ps. podobnie mam kręcąc kartę nr5. karrta stabilna ale w pewnym momencie wywala błędy karty nr.3.
Ktoś przerabiał takie przypadki????? HELP (obie karty co po podkręceniu wywalają inną kartę nr.3 to karty na pamięciach Hynix, reszta to Samsung)
Mały edit
Właśnie ogarnąłem żz te 2 karty kręcone + ta która się wysypuje po podkręceniu tych 2 pierwszych są podpięte do jednego gniazda Pciex 1.
Riserem x4 USB, chyba muszę w tym poszukać problemu i po przepinać karty w płycie, innego wytłumaczenia nie znajduję.
1 godzinę temu, lukaszop napisał:Jaki miner?
Ostatni Trex z tym że pamięci stabilnie idą na 1450 a testuje je na 1700/2000 i wstępnie też stabilnie.
43 minuty temu, duniek napisał:są troche wieksze otwory wiec klipsy z boxa nie podchodza, najlepiej cos z backplatem
ja mam boxa tylko polozonego i dziala, procki sie nie grzeją
adaptera poszukajSzpecu a jaki model CPU masz tam wrzucony ?
4 minuty temu, duniek napisał:są troche wieksze otwory wiec klipsy z boxa nie podchodza, najlepiej cos z backplatem
adaptera poszukajDzięki za info, poszukam coś w takim razie do chłodzenia- można i pasywnie
Do tego poszukam kabla i coś się wymyśli> AMD zdecydowanie do kopania za dużo W pobiera w Idlu
2 minuty temu, duniek napisał:https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-lenovo-h81h3-lm-cih81m-matx-lga1150-9480794155
jak masz full modu to najlepiej zrobic custom kabel bezpostednio z zasilacza - masz wtedy 9-11zył i mniejszy burdel w przewodach
Do tego mobo pasuje standardowe chłodzenie z LGA1150? czy kolejny wymysł Lenovo ?
Masz gdzieś pod ręką link do adaptera do tego mobo ze standardowego ATX? bo raczej pójdę w tę strone?
9 minut temu, duniek napisał:mało danych
jesli nie bootuje wogole to sproboj adapter dawac w rozne sloty
jak na zadnym nie bedzie bootowac a w biosie jest wszystko OK tzn ze nie bedzie dzialac
4G w biosie
CSM na disabled
gen1 pci-e
ale wg mnie szkoda czasu - to mobo warte mysle ze spokojnie 300zł - sprzedaj ją i kup lenovo za 159zł + adapter do zasilania za 15zł (lub pełny kabel u mnie za 30-50zł)
ta lenovo ma 4x pci-e + jedno mpci-e czyli 8 gpu musi dzialac, ja mam 6 postawione na niej
Płyt botuje na 6 gpu 3 wpięte w sloty + 3 wpięte w adapter.
Jak dodam 7 gpu do adaptera zawiesza się pokazuje sie tylko parametr z mobo i se tak wisi, nawte do biosu juz wtedy nie wejdę.
W główny slot PCie x16 muszę mieć wpietą karte na sztywnoe 3060 V1.
W pozostałych slotach to samo.
4G w biosie- tej opcji w tej mobo niestety nie ma.
Chyba Dupa i pomyślę nad innym rozwiązaniem. Może to co sugerujesz. Albo stare HP Z230SFF sobie dopasuje do tego.
Ps, Duniek Jaki to model tego Lenovo sugerujesz i jaki adapter do tego ?
Mining [kopanie] GPU
w Karty graficzne
To mobo mediona ma PCie x16 w standardzie 3.0 bo nigdzie tego nie widzę ?
