Ahc
Odpowiedzi dodane przez Ahc
Ryzen 3600
MSI B450 Mortar Max bios 7B89v24 z 27.10
I szare cruciale ballistix 2x8GB
Jak u was te tanie cruciale działają nawet na 3600@14? Na sam początek zimportowałem informacje ramu z thaiphoon burnera.
Spróbowałem na pierwszą próbę z kalkulatora ustawień safe pod 3600MHz, nie wstał komputer.
To samo z 3400MHz na trybie safe: https://prnt.sc/ptdxwt
Wcześniej spróbowałem 3200 15-16-16-37 reszty nie ruszałem i system się wczytywał normalnie. Wynik był taki:
aczkolwiek na 99,9% da się ugrać to lepiej
Co robię źle?
Sądziłem że każda sztuka raczej powinna ruszyć na ustawieniach 3400 z CL15-16 -
Nie mam zworki i jakoś bałem się użyć tego śrubokręta żeby przypadkiem niczego nie spieprzyć, ale o dziwo działa normalnie ta metoda z śrubokrętem.
Jednak ta opcja DRAM Timing Configuration w ogóle u mnie nie działa - na 10 razy, tylko za 1-szym razem zadziałało a tak to musiałem bawić się ręcznie. Ktoś wie dlaczego? Próbowałem przywrócenie ramu po jednym czy po dwóch błędach i nie działało to jak należy.
B450m Mortar Max, ale w zestawie nie było nic przydatnego do Clear Cmos a z tyłu nie ma żadnego przycisku do tej funkcji
Mógłbyś napisać jak ta funkcja się nazywa u Ciebie? Muszę to sprawdzić bo brzmi sensownie
Możliwe że dobrałem zły dział ale nie miałem pomysłu gdzie by to napisać.
Dzisiaj chciałem robić OC tych słynnych pamięci RAM od Cruciala E-die - 3000 MHz z opóźnieniami CL15 (BLS2K8G4D30AESBK) - domyślnie są odpalane na 16-16-16-39 czy jakoś tak i 2400MHz. Analizując temat o ich OC, sporo ludzi dobija je na 3600 czy więcej z CL16, pogrzebałem trochę w biosie i znalazłem opcję ustawień customowych - były to 3200 - 14-14-14-35 z chyba 1.35V. Stwierdziłem dobra zobaczymy czy pójdzie. Ale po reboocie komp już się nie odpalał - i tutaj pierwsze zdziwienie, czemu bios się normalnie nie odpala na defaultowych settingsach (złe OC)? Tylko muszę specjalnie odłączać kompa, gpu i wyjmować baterię na 10 min? Nie mam jumper capa. Na poprzednim komputerze jak dobrze pamiętam przy błędnym OC bios samoczynnie wczytywał się do fabrycznych ustawień (np. złe OC procesora) i nie trzeba było się bawić w jakiś CLEAR Cmos. Jeśli tak ma wyglądać za każdym razem błędne OC Ramu w moim przypadku to ja chyba podziękuje, nie chce mi się bawić w odkręcanie GPU, śrubek gdzie ledwo się wkręcaja żeby bios zresetować...[co trwa u mnie około 30 minut bo potem muszę znowu zrobić cable managment przed zwierzakiem]
TL:DR - Czemu po błędnym OC (Ramu, w przypadku CPU pewnie jest tak samo) bios się normalnie nie wczytuje na ustawieniach fabrycznych tylko jestem zmuszony wyjmować baterię na 10minut - dopiero po tym bios wczytuje te ustawienia.
U mnie mój Ryzen 3600 ma chyba "dałna" w tle tylko spotify i przeglądarka: https://prnt.sc/prl3ch https://prnt.sc/prl3i2 i HWInfo https://prnt.sc/prl3pj idę pogrzebać w biosie co jest nie tak
chyba, że te programy nie są dostosowane do najnowszych Ryzenów? -
Raczej wolałbym sprawdzanie stabilności w programach aniżeli gry, nie mam większości gier
Cześć, jakie polecacie programy do OC GPU, Ramu oraz procesora.
Dodatkowo jakieś benchmarki byście zapodali na sprawdzenie czy wszystko hula po OC(stabilność) , jak i program do sprawdzania informacji (temperatury, napięcia CPU, sprawdzeniu timingow Ramu itd)
[3000zł] Modernizacja sprzętu GRY
w Zestawy komputerowe
Ciocia poprosiła mnie o pomoc w modernizacji jej sprzętu a ja przychodzę tutaj żeby zrobić to jak najwydajniej się da.
Aktualne podzespoły:
CPU: Intel Core i5-4690K
Cooler: be quiet! Pure Rock BK009
MOBO: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
RAM: 2x8GB DDR3 1600MHz CL9
PSU: Aerocool PGS VP-Pro 700W 80+ Bronze
GPU: GTX 970 4GB
SSD: 256GB PCIe m2 NVMe oraz 1TB HDD
Monitor: FullHD 144Hz - nie będzie zmieniany jak na razie.
Budżet: +/- 3000zł
GPU na 100% do zmiany
