gremlin@@@
Odpowiedzi dodane przez gremlin@@@
chłodzenie ładne, ale trochę bez sensu te wentylatory bq! są ustawione. gorące powietrze z heatpipe'ów z powrotem na cpu jest pchane i w dodatku podgrzewa mobo. nie powinny przypadkiem być ustawione w drugą stronę? w prawdzie na zdjęciach i przez okno w obudowie nie będzie się prezentować już tak ładnie, ale chyba trochę logiczniejsze.
Hmm np przy nowych intelach, które mają dość słaby glut i proc ma i tak sporo większą temp niż radiator chłodzenia, wentylator wiejący w dół jest dość dobrym rozwiązaniem, bo chłodzi przy okazji płytę i ram (a mosfety ładnie podgrzewają atmosfer e ;] ).
Dodatkowo, jak jeszcze jest w miarę dobry przewiew w budzie, to w ogóle nie ma problemu.
Robi to ogromną różnice, podłącz to jak ma być i będą o wiele lepsze temperatury. Dysze w bloku też zmieniłeś pod haswelle ? Z tym zestawem jest tak jak przypuszczałem, jakość wykonania stoi na marnym poziomie skoro u Ciebie ciężko w otwory w mobasa wchodziły. U mnie dalej nie jest idealnie, ale do puki nie będę zakładał rurek to zostawiam tak jak jest
Dałem podkładki ebonitowe (grubość nieco ponad kartka papieru). Teraz docisk jest na 100%, ale w idle dalej ten ostatni rdzeń ma więcej o średnio 5*C od najchłodniejszego (widać mój typ tak ma..). Ale za to jak w interburntest się rozgrzewają, to teraz wszystkie do identycznej temp (63*C). Muszę polakierować te rezystory na CPU jeszcze, bo jak zdjąłem blok okazało się że CLU trochę wyciekł z jednej strony rdzenia.
Aha jeszcze jedno jak dokręciłem dość mocno bloczek, to komp nie chciał się uruchomić - poluzowałem z pół - jeden obrót i wszystko ok - jest to pewnie związane, że piny nie stykały dobrze od spodu proca?
Trochę się bałem, ale w końcu oskalpowałem mojego i7 (techniką z imadłem i suszarką). W sumie raczej wszystko ok, podłączyłem do testów na razie jak na zdjęciach. Temp idle przy otwartym oknie
na najchłodniejszym rdzeniu była 18*C (mam powłączame C state i inne pierdy na oszczędzanie energii). Przy przeglądarce, pierdach od 22 do 28*C (ostatni rdzeń, przed skalpem też był cieplejszy, ale czemu...). W intel burn test standard temp dochodzi do 65*C, aida 54*C bodajże ale prime na całym teście już maks 71*C. IHS nie mam, zastosowałem naked ek śruby, i CLU na rdzeń. Ciekawi mnie czy dobrze to dolega - parę postów wcześniej PartyK miał problem, tyle że z EVO, że podkładki plastikowe były za wysokie. Z drugiej strony nie chcę tam ich teraz zdejmować, bo te naked śruby są dziwnie grube i żeby je włożyć w otwory płyty musiałem użyć naprawdę sporo siły, a i CLU już mam mało
. Te temperatury są ok czy walczyć coś dalej? Dodam, że proc na 4,5GHz VID 1,2V, z avx troszkę wiecej.Aha jeszcze jedno - dałem tą blaszkę w środku bloczku najcieńszą 0,7mm i z dodatkowymi wycięciami (niby optimized na 2011) - wydaje mi się, że więcej wody przez blok się przepompuje niż w przypadku 1mm i optimized 1150?
Edit: Dopiero zauważyłem, że w tym testowym układzie mam na odwrót podłączone IN-OUT według instrukcji EK. Robi to jakąś różnicę?
Hmm, jaki podkład polecacie lub mieliście doświadczenia? Czyli lepiej nie brać na bazie akrylu? Na allegro szukałem dużo ludzi bierze motip.
Czym można pomalować chłodnicę? Zwykły spray czarny mat da radę? Ogólnie moje EK Coolstream PE nie są w złym stanie ale pod światło widać parę rysek, otarć od montażu wentylatorów i na finach są leciutkie otarcia farby (choć te są proste). Trzeba czyścić całkowicie z fabrycznej farby w wiadrze z acetonem czy tylko z wierzchu psiknąć parę warstw? Czym zabezpieczyć gniazda do podłączania wężyków? (ta zaślepka plastikowa z którą sprzedają chłodnicę + trochę farby malarskiej żeby owinąć srebrne przyłącze)?
Kupię GTA 5 na ps4 w stanie idealnym.
Więcej na PM.
Wentyle na chłodzeniu o 90 stopni w prawo i kable nie będą aż tak widoczne
Może głupie pytanie ale dziś chciałem to przestawić, a jak zdjąć blaszki mocujące do radiatora (obrócenie wentylatora bez przesunięcia zapinki spowoduje wyjście przewodów nad kartę graficzną) w NH-D14. Są one zamocowane do wentylatorów plastiko-gumowymi stopkami.
Drugie pytanie, czy u Was w NH-D14 środkowy wentylator też tak strasznie ciasno wchodzi? Bez wentylatora jak patrzyłem na chłodzenie miałem wrażenie że dwie wierze radiatora górą lekko się schodzą.
Wiem, wiem słaba jakość zdjęcia
Kupię Driveclub na PS4.
info na pm albo maryjan88@gmail.com
lol czemu?
ten na dole nie chcial sie zmiescic i tyle wystaje bo go rurki blokuja...wszystko zrobilem wg instrukji lacznie z wentylami..
Ten na dole powinien wiać w stronę płyty a teraz masz że obydwa wentyle wieją na siebie nawzajem tworząc tylko ciśnienie powietrza wewnątrz radiatora
Rozmowy o moddingu, LC itp.
Moje maleństwo![:]](https://forum.pclab.pl/uploads/emoticons/default_smilies_krzywy.gif)
