daerragh
Odpowiedzi dodane przez daerragh
Głowy nie urywa, a myślałem o przesiadce na i5 4460.
no w grach jak wiesz jest roznica kolosalna no i ten pobor po oc. natomiast mnie korci troche skylake. niezla roznica jest 4460 vs 6400 zegar w zegar
i5-4460 3.2, mnoznik turbo na sztywno 4x 3.4 GHz
sory za gorzkie slowa ale g**** wiesz. mam y580 z i7 i gtx660m po OC, i w crysis 3 gram prawie na maksymalnych w ok. 25 FPS bez spadkow ponizej 20 FPS w trydnych sytuacjach. assassins creed 3 to samo, chociaz akurat ac3 powienien chodzic lepiej ale nie moja wina, ze ubisoft skopal optymalizacje. w mniej wymagajacych momentach obie gry robia 40 fps.
twoje low/mid to mid to ja mialem na moim poprzednim hd 5650m po OC.
no chyba, ze mowisz o stalych 60 fps w full hd, to sory. nie zarabiam 5k miesiecznie. moja matryca ma 1366x768 i ten laptop daje sobie dobrze rade w tej rozdzielczosci
mam tego laptopa, dokladnie ten model. da sobie rade w najnowszych grach ale to i3 bedzie przy niektorych grach problemem, zeby uzyskac 30 FPS na ustawieniach very high. juz tlumacze o co chodzi.
moj egzemplarz kupilem dokladnie z ta i3 i w assassins creed 3 i crysis 3 do uzyskania dobrej plynnosci w ustawieniach prawie max, musialem zmienic procesor na i7, czyli na 4 rdzeniowy intel (w sensie, ze sa wymienilem). szczegolnie crysis 3 mocno przyspieszyl, w niektorych sytuacjach nawet z 15 do ok. 32 fps, dzieki wymianie proesora. obie gry ustawienia prawie max. mam tez podkrecona karte graficzna do GPU 1300 / MEM 3000, co tez wiele pomaga.
ale jesli nie zalezy ci na graniu w ustawieniach very high/max (i podkrecaniu grafiki) w najbardziej wymagajacych grach i zadowolisz sie ustawieniami high, to ten laptop da sobie z nimi rade bez problemu.
np. gta 4 i grid 2 na tej i3 pojda w ustawieniach max bez zajakniecia (nie sa to bardzo wymagajace gry). tak samo np. tomb rider 2013 bedzie dzialac prawie na max (np. bez nowych wlosow Lary).
trzeba tez pamietac o tym jak dziesiejsze gry sa skonstruowane. najczesciej spotyka sie 5 ustawien jakosci: min, srednie, high, very high, ultra. chodzi o to, ze najczesciej ustawienia very high/ultra pomimo tego, ze na pierwszy rzut oka nie roznia sie zbytnio wygladem od ustawien high, to wyciskaja z komputera naprawde ostatnie soki i w tych grach ten laptop nie bedzie wystarczajacy do ustawien very high/ultra (glownie przez ta i3). ale juz do high, ktore sa optymalnymi ustawieniami jakosc/wydajnosc, y580 sprawdzi sie spiewajaco.
BTW. prawie 3000 zl to troche za duzo za tego laptopa. ja dalem za y580, i3, 4gb, 1tb, bez systemu - 2300 zł (a teraz jest jeszcze pare zlotych taniej). procesor i7 kosztowal mnie 320 zl (uzywka, allegro), wiec de facto za zauwazalnie lepszy sprzet zaplacilem mniej. moja rada: szukaj tego laptopa na allegro. z-kom na allegro ma o wiele nizsze ceny niz w swoim sklepie internetowym a przeciez to ten sam sprzedawca. no i polecam podkrecenie grafiki. idzie z GPU 935 do 1300 MHZ, pamiec z 2500 do 300 MHz, a temperatury dalej swietne. darmowe przyspieszenie GPU o 25%.
Czy wgrywal ktos tego bios moda? - http://forum.techinferno.com/lenovo-ibm/2260-lenovo-y580-y480-unlocked-bios-versions.html ?
Czy mozna dzieki niemu wlaczyc taka opcje, zeby procesor w tym laptopie uzywal Turbo Boosta w czasie grania na karcie nVidii? Bo teraz jest tak, ze moj i7-3630QM caly czas siedzi na czestotliwosci 2,4 GHz w czasie grania a powinien byc na ok. 3,2 GHz. Turbo Boost dziala normalnie tylko kiedy nie gram.
no to na nowym i3 powinno byc ponad 2 razy szybciej od T3200. moim zdaniem nie pakuj sie w i5, bo sa tylo 20% szybsze niz i3. Na twoim miejscu bardziej rozwazylbym i7, bo sa one szybsze 2,5 raza od i3. Laptopowe i7 to sa naprawde szybkie procesory.
o temperatury bym sie nie martwil. lenovo ma swietne chlodzenie. a jaki masz teraz procesor w N500?
moglbys podac wyniki z 3dmarka 11?
gtx660m nie ma zablokowanego OC ? Inne keplery mająpoblokowane i amx OC to 135 mhz.
da sie podkrecic nvidiainspectorem powyzej 135 mhz. trzeba tym programem wymusic sredni tryb wydajnosci (tryb P5, normalny tryb 3D to P0). W tym trybie karta mozna podkrecac ile sie chce. bo maks. tryb P0 to faktycznie idzie tylko do 135 mhz. tryb posredni p5 ma ustawiony ten sam vcore co P0, wiec dziala tak samo dobrze jak tryb P0. wszystko mozna latwo znalezc w necie.
w 3dmarku 11 ten laptop po oc karty robi wynik ok. 3100 pktow, wynik graphics rowniez ok. 3100 pktow. dokladnie nie pamietem i nie mam nigdzie zapisane.
nie obsluguje tej technologii intela niestety (Intel Smart Response). ale same dyski ssd i ssd msata dzialaja ale nie bedzie cachowania. sam sie zastanawialem na dyskiem msata ale skoro nie obsluguje cachowania to dalem sobie spokoj.
screena nie wrzuce (bo nie mam juz linxa i nie chce mi sie robic testow) ale mam y580 z i7-3630QM i pod obciazeniem Linxem 0.6.4 (czyli praktycznie bardziej sie juz nie da) ale bez wlaczonej gry CPU osiagal 70 C (i nie bylo throttlingu, cpu siedzial an wartosciach 3,1-3,2 GHz). Z tym, ze ja mam proca wysmarowanego pasta Coollaboratory Liquid PRO, ktora przez wielu uwazana jest za najlepsza i na jakiejs taniej sylikonowce bedzie troche wiecej stopni (5 do 8 stopni).
w trakcie grania, po solidnym OC karty (GPU 1300 MEM 3000) w grach temperatura wynosi równiez ok. 70 max (zarowna karty jak i proca), a zwykle troche mniej (68 C). Tylko trzeba wiedziec, ze y580 podczas grania nie uzywa Turbo Boost wiec rdzenie CPU siedza na 2,4 GHz. No ale chlodzenie ma ten laptop doskonale.
co do OC karty graficznej to jak juz mowilem GTX 660M kreci sie z GPU 950 MHz do 1300 MHz, a pamieci z 2500 MHz do 3000 MHz (bez zadnego voltmoda/biosmoda). Nie wszystkie egzemplarze pojda do tych wartosci, wydaje mi sie, ze trafil mi sie dobry egzemplarz GPU, ALE i tak kazdy GTX 660M kreci sie znakomicie, wiekszosc moze troche mniej niz moje wartosci OC ale i tak dobrze. Oczywiscie sa tez ludzie, ktorzy osiagaja wyzsze czestotliwosci pracy GPU.
Wyniki w 3DMarku 3013 Firestrike po OC karty. Standardowe ustawienia benchmarka. taktowanie 3050 dla pamieci okazalo sie zbyt duze, wiece wiekszosc testow jest na 3000. Uwaga! testy robione jeszcze na procesorze i3-3120M, bo z takim CPU kupilem tego laptopa. Miesiac pozniej kupilem na Allegro sam CPU i7-3630QM i go wymienilem, wiec teraz wyniki bylyby troszke wieksze:
GPU MHz| MEM MHz| SCORE | GPU SCORE
950 | 2500 | s1749 | g1888
1100 | 3000 | s1970 | g2147
1150 | 3050 | s2042 | g2230
1200 | 3050 | s2110 | g2312
1250 | 3000 | s2184 | g2403
1300 | 3000 | s2251 | g2484
Co do samej zamiany CPU z i3 na i7 wydajnosc wzrosla znacznie tylko w Assassins Creed 3 i Crysisie 3. Teraz w obie gry moge grac na maksymalnych ustawieniach bez AA i po OC karty. Wczesniej na takich ustawieniach obie gry miejscami przycinaly. W reszcie gier, w ktore gralem wystarczal 2 rdzeniowy, 4 watkowy i3 2,5 ghz do maksymalnych ustawien (np Tomb Rider 2013).
Ogolem laptop ten z i7 i podkreconym GTX 660M GDDR5 ciagnie Crysisa 3 w zazwyczaj 30 klatkach i sporadycznych spadkach do 20 FPS (bardzo rzadko i na krotko). No moge go z czystym sumieniem polecic kazdemu. Calosc kosztowala mnie 2300 zl + 325 sam i7 z Allegro, wiec raczej nie duzo jak na te osiagi. No i jeszcze zostal mi i3 na sprzedaz
smile, masz minimalnie lepszy wynik niz ja. jak to u ciebie dziala, te dwie karty? na raz? czy tylko na dedykowanej?
najciekawsze jest to , ze amd cos spieprzylo w kartach 6xxxM i 7xxxM, bo ja majac 5650m, wolniej kreconego (680/950, dalej nie idzie) i o 80 shaderow mniej (400 vs 480) mamy taki sam wynik. no 13 ja mam pktow mniej. a roznica powinna byc chociaz okolo 100 pktow, jesli patrzec na specyfikacje obu kart. wynik CPU mamy prawie identyczny, wiec on tez nie wplywa za mocno na tak mala roznice w koncowej pktacji. wynik combined testu mamy identyczny: 1.732 fps.
tak samo jak testowalismy z kolega 3dm11 na jego kreconym 6650m (700/1050) vs moj sprzet (ten sam co wyzej). roznica byla kilkunastu pktow, a do tego on mial szybszy procesor sandy bridge a ja arrandale (i5-540m). oba podobnie taktowane. wynik mielismy troche ponad 1300 pktow 3dm11.
[*] daerragh - 912 pkt. - RADEON 5650m GPU 680 MHz @ MEM 950 MHz (1900 MHz) - i5-540m @ 2,53 GHz (do 3,06 GHz) Screen Wynik
Nie wiem czy sie liczy, bo przeciez moj laptop ma rozdzielczosc 1366x768 a nie Full HD. Ale chyba z tego co czytalem, to ten test skaluje sie z Full HD do rozdzielczosci monitora ale nie jest pewien.
Poradnik dla osob ze slabymi kartami, takimi jak moja (krecony 5650m i i5-540m 2,5-3,0 GHz):
Ambient Occlusion: SSAO (+15-30% fps w porownaniu do HBAO i HDAO)
Shadows: Low lub Medium (ja mam Low: +30-50% fps w stosunku do Ultra; wyglada na to, ze wszystkie cienie nadal wystepuja tylko maja mniejsza rozdzielczosc - mi tam pasuje)
POST FX: Low (+30-40% fps w stosunku do Ultra; a i tak nie lubie tego rozmazu, ktory zwykle powoduje ten efekt)
MSAA: Off
RESZTA: na maksa
I mam jak na razie 23-40 klatek/s w 1366x768, DX11 i bardzo dobra grafike.
2 lata juz mam tego laptopa z 5650m i dalej sie skubany wyrabia
Juz kiedy kupowalem tego lapka (Acer 5740g) mowili mi, ze w DX11 nie ma szans, zeby cos poszlo. A tu prosze, moze nie na maksa ale nadal zadowalajaco.
FlopsCPU - klasyczny benchmark z 1992 roku w nowej oprawie
w Benchmarki i diagnostyka
Napisano · Edytowane przez daerragh
fx-8320 nie radzi sobie z i3 haswell w grach, wiec roznica jednak jest dosyc duza
Wszystko zalezy od tego ile bys musial doplacic przy przesiadce, jesli duzo, to faktycznie gra nie warta swieczki, bo na 8320 tez we wszsytko pograsz z rozsadnym frameratem. choc z drugiej strony po oc rocznie na prad wydasz 150 zl wiecej przy fx.
