re-bus
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    245
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez re-bus
  1. Nikt nie pomoże, bo to za dużo gadania jak ktoś jest zielony. Jest tona bardzo podstawowych video poradników na yt i przy ich pomocy wszystkiego się dowiesz.
    Właśnie że pomógł. Na forum benchmark.pl. Miał do dyspozycji film mojego BIOS-u, wrzucony do internetu i zdjęcia. I komunikator. Tylko tu, na tym forum - niektórzy powinni zjeść snickersa - jak w reklamie - to może by im pomogło ;-)
  2. Już pisałem. Nie dam rady. Boję się, bo się na tym zupełnie nie znam. Nie piszcie więc, żebym sam pokombinował - bo jakbym mógł, to bym pokombinował i nie zakładałbym tego tematu. Może znajdzie się ktoś, kto życzliwie podejdzie do sprawy.
    Jeśli ktoś podjąłby się pomóc mi - to może coś takiego byłoby przydatne:
    W taki sposób nie trzeba rysować strzałek na zdjęciach. Jeśli i tak byłoby zbyt trudno - nie ma sprawy, przeżyję to jakoś. Jak nowy monitor nie będzie chodził na moich obecnych ustawieniach albo miałbym problemy z 4.5 GHz ustawionego z profila BIOS-u (4.5 GHz nigdy nie ustawiałem z gotowego profila, max. to jest obecne 4.2 GHz) - to go oddam i zostanę przy starym.
    Poniżej opisałem zamieszczone zdjęcia Bios-u tutaj:
    http://imgur.com/a/lJJFE
    Może tak byłoby Wam łatwiej, chyba niczego istotnego nie pominąłem na tych zdjęciach, jeśli byłoby to możliwe – może wystarczy, żebyście wstawili w poniższy opis, co i gdzie mam wstawić. BSOD-ów się nie boję. Na końcu folderu ze zdjęciami są wskazania temperatury (program Core Temp) i wskazania CPU-Z – przy 4.2 GHz, które wybrałem dziś z gotowego profila w BIOS-ie. Jeśli jakieś zdjęcie jest nieczytelne – mogę zrobić nowe.
    Zdjęcie 1: Zakładka „Main” (dziś ustawiłem na 4,2 GHz z gotowego profila w BIOS-ie)
    Zdjęcia 2a – 2i dotyczą zakładki „OC Tweaker”
    - zdjęcie 2a – początek zakładki „OC Tweaker”:
    Load Optimized CPU OC Setting – tu ustawiłem na „Turbo 4.2 GHz”
    Pozostałe wartości są stałe :
    Target CPU Turbo Speed – 4200 MHz (bo wybrałem „Turbo 4.2 GHz” ?):
    Target Memory Speed – 1866 MHz
    - zdjęcie 2b – zbliżenie na nieczytelne wartości z ze zdjęcia 2a. Tutaj rozumiem w pozycji „All Core” mam zamiast 42 wstukać ręcznie 45 ? A co z wartością CPU Cache Ratio – czy zostawić ją na wartości 39 ?
    - zdjęcie 2c – a co z dalszymi pozycjami, to jest: BCLK Frequency, BCLK/PCIE Ratio, Spread Spectrum, CPU OC Fixed Mode, Intel SpeedStep Technology, Intel Turbo Boost Technology, Filter All Frequency, Internal All Overvoltage, PCIE All Selection, Long Duration Power Limit, Long Duration Maintained, Short Duration Power Limit ?
    - zdjęcie 2d – zbliżenie większej części zdjęcia 2c,
    - zdjęcie 2e – wartości nieczytelne ze zdjęcia 2c dla Long Duration Power Limit (1000), Short Duration Power Limit (1000) i Primary Plane Current Limit (1000),
    - zdjęcie 2f – zdjęcie dotyczące ustawień pamięci,
    - zdjęcie 2g – dalsza część zakładki „OC Tweaker”: tutaj są następujące parametry i bieżące ich ustawienia:
    FIVR Configuration
    FIVR Switch Frequency Signature – jest ustawione na „Auto” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    FIVR Switch Frequency Offset – jest ustawione na „Auto” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    CPU Vcore Voltage Mode – jest ustawione na „Adaptive Mode” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    Vcore Adaptive Voltage – jest ustawione na „1.200” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    Vcore Voltage Additional Offset – jest ustawione na „Auto” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    CPU Cache Override Voltage – jest ustawione na „1.150” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    CPU Cache Voltage Offset – jest ustawione na „Auto” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    System Agent Voltage Offset – jest ustawione na „Auto” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    CPU Analog I0 Voltage Offset – jest ustawione na „Auto” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    CPU Digital I0 Voltage Offset – jest ustawione na „Auto” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    CPU Integrated VR Faults – jest ustawione na „Disabled” (zbliżenie zdjęcie 2h)
    - zdjęcie 2i – dalsza część zakładki „OC Tweaker”; tutaj są następujące parametry i bieżące ich ustawienia:
    CPU Integrated VR Efficiency Mode – jest ustawione na „Disabled”
    Voltage Configuration
    CPU Input Voltage – jest ustawione na „Auto”
    CPU Load-Line Calibration – jest ustawione na „Enabled”
    Dram Voltage jest tu wartość 1.650V i obok ustawienie na „Auto”
    PCH 1.05V Voltage jest tu wartość 1.082V i obok ustawienie na „Auto”
    PCH 1.5V Voltage jest tu wartość 1.506V i obok ustawienie na „Auto”
    - zdjęcie 3a – zakładka „Advanced”
    - zdjęcie 3b – rozwinięcie zakładki „Advanced” na pozycji „CPU Configuration”:
    Pozycje Max CPU Speed, Min CPU Speed, Processor Cores, Intel HT Technology, Intel VT-x Technology, Intel SMX Technology, 64-bit – są nierozwijalne
    Active Processor Cores – jest ustawione na „All”
    CPU C States Support – jest ustawione na „Auto”
    Enhanced Halt State (C1E) – jest ustawione na „Auto”
    CPU C3 State Support – jest ustawione na „Auto”
    CPU C6 State Support – jest ustawione na „Auto”
    CPU C7 State Support – jest ustawione na „Auto”
    Package C State Support – jest ustawione na „Disabled”
    - zdjęcie 3c – c.d. rozwinięcia zakładki „Advanced” na pozycji „CPU Configuration”:
    Pozycje: CPU Thermal Throttling, No-Execute Memory Protection, Intel Virtualization Technology, Hardware Prefetcher, Adjacent Cache Line Prefetch – są ustawione na „Enabled”
    - zdjęcie 3d i 3e – tu chyba nic nie trzeba by było zmieniać, jest m. in. Onboard Audio
    - zdjęcie 4a, 4b i 4c – zakładka „Tool” – tu też chyba nie trzeba nic zmieniać
    Zdjęcie 5a, 5b i 5c – zakładka H/W Monitor – tu są wartości stałe, niezmienialne – oprócz ustawień wiatraków na zdjęciu 5c
  3. Masa poradników w internecie, więc dlaczego ktoś miałby to robić jeszcze raz? Sprawa jest prosta, jak kolega wyżej napisał. Pokombinuj samemu.
  4. J myślę,że jak ktoś ma devila i płytę pokroju tego Asrocka, to na 4,5GHz nie skończył OC, tylko leciał wyżej.
    Generalnie sprawa jest prosta.
    Core ratio na 45
    Core voltage 1,30v (oczywiście na początek wyłączamy wszystkie opcje oszczdzania energii i napięcie na sztywno)
    Ring ratio na początek można nie ruszać, byle nie na automacie zostawiać.
    Vccin na 1,9v
    Jak się uruchomi i przejdzie test np Prime95 tak ze 20min(oczywiscie należałoby monitorować temperaturę np. programem COREtemp,pilnować by nie przekraczać 85*C i patrzeć na wartości napięcia podawane przez program np. CPU-Z)
    Jak się sprawdzi to obniżyć napięcie np. o 0,025v i sprawdzić ponownie.
    Powtarzać proceder do znalezienia najnizszego napięcie na którym będzie stabilny przy 4,5GHz.
    Znając wartość napięcia na którym zadziała, można zacząć zabawę w ustawianie offsetu i opcji oszczędzania energii.
    Pewnie jak wydrukuję sobie to, o czym piszesz - coś tam pewnie poustawiam. Ale generalnie - potrzeba mi więcej objaśnień, co mam zrobić - i najlepiej zdjęć BIOS-u. Podejmie się ktoś... ?
  5. Cześć.
    Prośba do posiadaczy procesora I5 4690K i płyty głównej ASRock Fatal1ty Z97X Killer, którzy podkręcali swój procesor do 4,5 GHz. Potrzebuję Waszej pomocy, z opisem krok po kroku - co trzeba zrobić, żeby podkręcić nasz procesor. Nie znam się na tym kompletnie i podejmę się tego wyłącznie z Waszą pomocą. Potrzebne będzie dużo Waszej cierpliwości i niewykluczone, że zdjęcia Waszego Bios-u.
    Chcę podkręcić swój procesor - bo tak radzą koledzy z tego tematu: http://forum.pclab.pl/topic/1165720-Monitor-FHD-144-Hz-GeForce-GTX-1070-i-I5-4690K/
    Wersja mojego Bios-u to 2.50 - czyli ostatnia. Oprócz ww. mam jeszcze 4x4 GB RAM 1866 MHz, Windows 10 64 bit na dysku SSD. Chłodzenie procesora to Scythe Grand Kama Cross 2 :
    http://pcfoster.pl/artykul/scythe-grand-kama-cross-2-i-kabuto-2-%E2%80%93-test-coolerow/1173-1.html
    https://www.google.pl/search?q=scythe+grand+kama+cross+2&safe=off&biw=1920&bih=950&tbm=isch&imgil=uHRr3ZqbQ9sL6M%253A%253BMuNanomRJLbEWM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpcfoster.pl%25252Fartykul%25252Fscythe-grand-kama-cross-2-i-kabuto-2-%25252525E2%2525252580%2525252593-test-coolerow%25252F1173-3.html&source=iu&pf=m&fir=uHRr3ZqbQ9sL6M%253A%252CMuNanomRJLbEWM%252C_&usg=__cUlCNReM7Bdmz0IvbJvziA2fc00%3D&ved=0ahUKEwi4y_Hg1vjOAhUJ3SwKHc8ZDz8QyjcIJw&ei=Z6HNV_j7OYm6swHPs7z4Aw#imgrc=uHRr3ZqbQ9sL6M%3A
    Pomóżcie - ale tak jak na początku - musicie mi wyjaśniać wszystko po kolei, sam się tego nie podejmę - tylko z Waszą pomocą.
