Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez heat
Naciągnięcie oplotu, przez co praktycznie każdy kabel ma inną grubość + coś nie pykło z długościami
Ktoś niewtajemniczony pewnie tego nie zauważy, ale wrzuciłeś to do wątku Pawła, więc oceniam względem tego jak to powinno poprawnie wyglądać...
Sam ostatnio robiłem kable znajomemu, które mnie wyczerpały psychicznie, bo Paweł nie miał czasu, ale wiedząc co potrafi Paweł, wiem, że daleko mi do chwalenia się efektami w jego wątku -
Na tle kabli od zawiszy... straszna kaszana
No ale każdy kiedyś od czegoś zaczynał, może kolejne wyjdą Ci lepiej. -
Mam taki:
https://www.angela.pl/p16235,ek-water-blocks-ek-quantum-velocity²-d-rgb-1700-nickel-plexi.html
400zł z wysyłką. -
W dniu 3.03.2023 o 10:26, Dagedy napisał:Obecnie mam wsadzone Alphacool AlphaTube TPV 10/16, fakt trudniej je się układa, ale wyglądają lepiej i nie mam tego białego osadu.
Dzisiaj przed wyjściem do pracy robiłem inspekcje bloku GPU/CPU i nic nie znalazłem, za to chyba usunęło po nocce biały nalot na części niklowanej bloku GPU i biały pasek na rezie. Ale żeby mieć pewność trzeba zalać i przepłukać układ.
Ogólnie Blitz strasznie się pieni przy aplikacji i pracy układu, ale to chyba tak ma być.
A rozbierałeś bloki, czy tylko wizualnie z zewnątrz sprawdziłeś?
Jeśli to drugie, to niestety przerabiałem ten temat kilka razy i szczególnie pomiędzy jetplate i finami potrafią się zebrać gluty
Ja ogólnie od dłuższego czasu nie używam przezroczystych węży - przerobiłem chyba wszystkie możliwe i nie ma takiego, który by po czasie nie zrobił kuku w układzie.
Z węży tylko i wyłącznie EPDM. 16mm od EK i 13mm od Alphacoola. Ostatnio serwisowałem półtoraroczny build z chromowanymi rurami i EPDM i DP Ultra clear był czyściutki tak, że można by go było na nowo wlać do układu.
Z kolei kiedyś serwisowałem swój nawet nie półroczny build z duraclear od EK, to takie gluty pływały, że szkoda gadać, a węże wyglądały tak jakby przez 2 lata z płynem 100C pracowały. -
27 minut temu, Dagedy napisał:Góra Bykski b-rd420-tn, bok Bykski b-rd360-tn, dół jest Phobya 360 fat.
Myślałem, że więcej i dziwiłem się, że przy wentylach powyżej 1000rpm masz 39C temp płynu.
Ale przy takiej powierzchni chłodnic wszystko się zgadza, a nawet jest nieźle.
U mnie przy 50l/h i wentylach na 700rpm dobija mi do 38C, ale ja mam 5szt 360
18 minut temu, MarcoSimone napisał:No co?
Zapytam tak jak wcześniej - masz jakieś problemy z temperaturami? Czy po prostu chcesz mieć wyższy flow bo tak?
- 1
Matko boska jaki przepływ
Ja przy takim rpm mam o 100l/h mniej@Dagedy ile chłodnic i jakie modele masz w tym loopie?
2 minuty temu, MarcoSimone napisał:Z moich poszukiwań, czemu mam niski flow na full rpm D5, wyszło że chłodnice EK to kupa.
Dla potwierdzenia tematu, muszę jeszcze nabyć chłodnicę alphacool XT.
Marcin błagam Cię
- 1
9 godzin temu, Finac napisał:@amsztel, bo MO-RA drogi Panie cenę ma również dla „zapaleńców”
No właśnie najciekawsze jest to, że wbrew pozorom MO-RA nie jest drogim rozwiązaniem
Już tłumaczę dlaczego...
Żeby w obudowie osiągnąć "zbliżoną" wydajność trzeba wsadzić minimum 2x480 i 1x360.
Biorąc najtańszą opcję XT45 od Alphacoola wychodzi niecałe 1800zł czyli już jakieś 200zł więcej niż w pełni doposażona MO-RA (grill,nóżki,mocowanie pompki etc)
Do tego trzeba doliczyć + 2 wentyle, no i kilka dodatkowych złączek/kolanek.
Więc nawet jak do MO-RA kupimy jeszcze QDC na wypasie, to dalej wychodzi to taniej niż setup upchany w obudowie
Z plusów, które nie są często wymieniane, a w moim odczuciu deklasują inne rozwiązania:
- brak chłodnic w obudowie = zdecydowanie lepszy airflow i nic nam nie podgrzewa pozostałych komponentów.
- pompka poza obudową, czyli brak jakichkolwiek wibracji przenoszonych na obudowę + można całe combo MO-RA postawić kilka metrów od kompa
- jakiekolwiek serwisowanie/zmiany podzespołów, szczególnie jak dobrze rozplanujemy kraniki i QDC to jest czysta przyjemność, a nie zabawa na kilka dni
- 3
Wyszło naprawdę świetnie, pełna profeska.
Build wygląda jakby to było któreś z rzędu LC, a nie pierwsze
szacun.- 1
- 1
Sprzedam sporo różnych gratów, które od dłuższego czasu zalegają mi w szafie.
Niektóre nowe, niektóre używane kilka godzin, inne stosowanie opisane.1. Corsair Icue NexusSprzedany
Nowy - nieużywany z oryginalną folią na wyświetlaczu.
3. DDR4 Viper Steel 3200 CL16 - dwa zestawy, każdy 2x4GB, w sumie 16GB za: 150zł
Wyciągnięte jedynie do fotek, nieużywane4. Zestaw dwóch złączek Corsair Hardline pod rury 14mm i dwa adaptery kątowe Corsair Hydro X 90° Rotary Adapter Twin Pack White. Cena za całość: 100zł
Nowe nieużywane5. Risery PCI-E 3.0 Gigabyte i 3M Cena za 4szt:Sprzedane
3szt nowe, nieużywane. Jedna sztuka używana w stanie idealnym.6. Chłodnica EK Coolstream SE280: 150zł
Używana kilka godzin. Stan idealny.
Nie mogłem znaleźć oryginalnych śrubek imbusowych, ale dodaję zamienniki krzyżakowe.7. Chłodnica Alphacool XT45 360mm: Sprzedane
8. Zestaw 16szt złączek EK HDC pod rury 12mm: 100zł
Używane w kilku projektach, noszą ślady używania, ale nie ma tragedii.
9. Wentylatory Cooler Master Mobius 120P ARGB | zestaw 3szt: 180zł
Link : klik
Nowe, wyciągnięte jedynie do zdjęć.
10. Wentylatory EK Vardar X3M 120ER D-RGB | cena za sztukę 70zł | zestaw 8szt:Sprzedane11. Wentylatory NoiseBlocker NB-eLoop X B12-P ARGB PWM 120mm | Cena za sztukę 60zł | Zestaw 4szt: 200zł
12. Wentylatory EK Vardar EVO 140mm D-RGB | Cena za sztukę 60zł | Zestaw 2szt: 100zł
Używane kilka godzin. Stan idealny
13. Backplate EK do kart Aorus RTX2080 Xtreme. Czarny: 100zł
Nowy, nieużywany.
Mam jeszcze taki cover na terminal bloków EK-Vector w stanie bardzo dobrym, ale gdzieś mi się zapodziało zdjęcie mimo, że na zbiorczym jest
https://www.angela.pl/p16193,ek-water-blocks-ek-quantum-vector-terminal-cover-nickel.html
Cena: 100zł
Zbiorcze foto:- 1
EDPM 13/10mm w mojej ocenie najlepsze od Alphacoola.
Watercoola miałem u siebie próbnie i jest jakoś dziwnie "nagumowany" Zbiera paprochy i łamie się szybciej niż Alphacool.- 1
up, nowa cena
W dniu 22.09.2022 o 19:14, niklot1981 napisał:I to takie "wredne" plomby, pocięte, więc próba ich podgrzania i zdjęcia skończy się fiaskiem
Może tak źle nie będzie z 40X0
4090 Master bez plomb ✊
3 godziny temu, niklot1981 napisał:AORUS ma plomby, w dwóch 3080 TI AORUS MASTER ostatnio zakładałem bloki, i karty je posiadały... zarówno 3080 TI i 3090 referencyjne nie mają plomb, a przynajmniej nie zauważyłem, niestety tych kart nie jesteś już w stanie poskładać do pierwotnej wersji, tam też termopady, które są położone są jak mokry papier, więc nie ma szans by je zachować w całości.
A to ciekawe, bo u mnie nie było. Co prawda ja miałem tylko 3080 i 3090 u siebie, 3080Ti nie miałem.
Czyli wychodzi na to, że ostatni bastion bez plomb też już upadł -
To zależy, o którą serię pytasz, bo jeśli o najnowsze 40xx to niestety żaden, bo nie ma już EVGA.
W 30xx EVGA oficjalnie, a z kart, które nie miały plomb to Gigabyte/Aorus i jeśli mnie pamięć nie myli to Zotac.
Nie wiem jak w FE 30xx bo nie miałem, ale wszystkie FE do serii 30xx nie miały plomb. FE 30xx na fotkach też nie widać plomb, ale nie miałem, nie rozbierałem, więc nie traktuj tego jak pewnik. Gdyby tak było, to duża szansa na to, że w 40xx też nie dadzą.Jeśli chodzi o nierefy 40xx to trzeba poczekać na fotki i będzie wiadomo gdzie nie ma plomb.
Tyle, że brak plomb to jedno, a co innego przywrócić kartę do oryginalnego wyglądu w razie wysyłki na RMA.
Od serii 30xx producenci dają tak dziwne pady, że ja na kilkanaście rozbieranych kart z tej serii zawsze jakiś urwałem, a przeważnie rozwarstwiał tak, że nie było już czego ratować.
W dodatku jakieś dziwne, niestandardowe grubości, więc ciężko znaleźć zamiennik 1:1 i serwis może się zorientować, że coś było dłubane- 1
- 2
To jest kilka, może kilkanaście opinii w tych wszystkich negatywnych, więc mocno wyolbrzymiasz problem
Zdecydowana większość dotyczy tego, że im po prostu padła pompa, ale patrząc na procentowy udział tych negatywnych, to masz praktycznie identyczny podział jak w przypadku X73 czy Silent Loopa, którego chcesz kupić.
Z tą różnicą, że EK ma prawie 1800 wszystkich opinii a pozostałe dwa razem wzięte ledwo 1/3 tej liczby.Zresztą zrobisz jak chcesz, odpowiedzi już dostałeś co jest najlepsze.
- 2
4 godziny temu, karsone napisał:Miałem zamawiać aio Od ekvb ale jak poczytałem jakie problemy z pompami tam ludzie mieli i jak działa serwis to odechciało mi się i zacząłem szukać i oglądać testy innych aio 360.
Podrzuć link do tego miejsca gdzie czytałeś o tych problemach.
W to, że ktoś trafił na felerną sztukę produktów EK mogę uwierzyć, ale jak ktoś pisze, że serwis EK działa źle, to serio musi mieć jakiś problem z samym sobą.
Pod tym względem mało która firma im dorównuje.
- 1
Na sprzedaż nowe, zafoliowane AIO od MSI MAG Coreliquid 360R V2.
Chłodzenie pochodzi z wymiany serwisowej. Poprzedni Coreliquid V1 miał wadę produkcyjną i otrzymałem nówkę sztukę V2, która jest już poprawioną wersją.
Z tego co widzę na opakowaniu, to jest dodany system montażowy na socket 1700 intela
Cena: 300zł -
Kupię monitor Acer XB270HU.
Może być w kiepskim stanie wizualnym, grunt żeby matryca była ok
Oferty na PW -
W dniu 29.08.2022 o 11:03, Akei napisał:Wziąłbym te pozostałości po enyo za 300zł
U mnie na strychu leży praktycznie nowe takie "cudo"
https://www.morele.net/obudowa-raijintek-nyx-pro-czerwona-0r20b00185-6858569/
Miałem to wystawiać za podobne grosze, ale nie mam kartonu żeby to zapakować ? -
Ja akurat Krakena wspominam najlepiej ze wszystkich AIO, które miałem u siebie.
No może poza pierwszym Silent Loopem, który miał jeszcze cichszą pompkę, ale podobno ludziom padały te AIO, więc przestałem to polecaćCorsaira miałem dwie sztuki. H100i Elite Cappelix i teraz jakieś 360mm, które wygląda podobnie, ale jeszcze go nie rozbierałem z kompa klienta więc nie wiem co to dokładnie za wersja.
Jest ok, dupy nie urywa, ale w tej cenie to chyba bym wolał AIO od EK.@Maragast ostatnio zrobiłem projekt w tej budzie i nie chciałbym Cię martwić, ale bez pełnego recablingu na wymiar będziesz miał duży problem żeby upchnąć graty w tej budzie.
szczególnie jak chcesz tam powsadzać graty Corsiara, które wymagają sterowników.
Ja u siebie miałem w sumie 3szt. jeden Commander (nie pamiętam wersji) hub dla 6szt ARGB i jeszcze jeden od taśm ledy i zrobił się taki pierdolnik w kablach (mimo, że je robiłem na wymiar) że ciężko to było ogarnąć wizualnie.
Aorus P1200W Platinum
w Sprzedam
Napisano · Edytowane przez heat
Sprzedane
