Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez heat
3 godziny temu, ThePunisher napisał:Pytanko. Czy karciochy MSI mająplomby i nie mozna ich wodować bez utraty gwarancji? Pewnie kupię msi trio X 3080 ti ale muszę wiedzieć czy mogę w niej dłubać bez obaw o gwarancję
Mają plomby i ogólnie ciężko jednoznacznie stwierdzić co się stanie jak ściągniesz
O ile z rozmów z MSI wynika, że jej usunięcie nie powoduje automatycznego odrzucenia RMA, to po drodze masz sklep, w którym kupiłeś kartę i ten może Ci gwarancję odrzucić jeszcze przed odesłaniem jej do MSI
Więc lepiej założyć, że usunięcie plomby = utrata gwarancji i być ewentualnie miło zaskoczonym
BTW: jakbyś chciał to mam praktycznie nówkę FC na tą kartę z dwoma różnymi backplate (nickel i black)
Do 2m sygnał jest ok. Kabel dawał sygnał dla 18x120 na MORA, więcej nie sprawdzałem
Tak, Paweł ma takie na stanie
Jak dobrze pamiętam to pierwszy na ten pomysł wpadł @Finac później ja ukradłem, a później Paweł znalazł dużo lepszą wersję od Modzero, którą widzisz na tych kablach od Oizo
Super sprawa jak nie chcesz mieć makaronu pod GPU, tylko ładnie schowany kabel.
Edit: i to jest akryl, czy tam Perspex w przypadku Modzero.- 1
Ale większość gratów masz i to kupionych w dobrych cenach, więc to co innego
Takie temperatury na tym AIO dla GPU są naprawdę ok.
Na pełnym LC z 2x360 w tej budzie nie byłoby żadnej różnicy, bo już to przerabiałem, najpierw z 2080Ti a później z 3080 i tempy rzędu 54C na na GPU to był standard przy takim poziomie rpm jak masz teraz.
A tutaj mamy Kingpina 3090, przy którym powyższe karty to są popierdółkiPrzy dzisiejszych AIO (jak jeszcze ma się farta i trafi na cichą pompkę) robienie pełnego LC z tylko 2x360mm mija się z celem.
Zysk zarówno w wydajności jak i kulturze pracy zerowy, a poziom inwestycji taki, że ktoś robiący taki loop dla konfiguracji np. z RTX3080 mógłby spokojnie dołożyć wydaną kasę do 3080Ti i jeszcze by zostało na dobre AIONo ale cóż, LC stało się modne bo jest ładne, a o tym dlaczego to się w ogóle robi chyba już większość zapomniała
- 2
- 1
- 4
Każdy Asus ma plomby. Jak dobrze pamiętam nawet te z preinstalowanym blokiem wodnym #facepalm
Jedynie GB/Aorus nie ma plomb, ale oficjalnego info, że pozwalają zdejmować nie maNo i oczywiście EVGA, która co prawda plomby ma, ale oficjalnie pozwalają zdejmować chłodzenie.
Piękne te kable, aż mi się zachciało jakiś projekt w kolorach pszczółki zrobić
Ten mój lakier się jeszcze na niej trzyma?
Zanim to zaczniesz składać, weź sobie najpierw sprawdź czy śrubki z chłodnic są na tyle długie żeby złapały chłodnice. Szczególnie na froncie, żebyś się potem nie wkurzał, że z powodu śrubek masz przestój.Ja pamiętam, że musiałem domawiać, bo te z EK były za krótkie i za 12 śrubek w tym ich powalonym UNC6-32 zapłaciłem prawie 50zł z wysyłką
Kupię blok na ram - EK-Monarch x2
A światłowodu nie potrzebujecie?
Mam chyba z 700 (a może i więcej) metrów kabla Optix ITU-T G.657 A2 w rolce.
Oddam w dobrej cenie
A to już byś musiał zapytać Intela, bo z tego co wiem, to po prostu wybrali EK jako partnera i powierzyli im zrobienie tego. Widząc co robi Intel, to obstawiam, że musieli mocno negocjować żeby się w ogóle jakiś disclaimer pojawił
- 1
Ale doczytałeś to co jest przed przecinkiem?
Ogólnie pomijając sens TEC'a, który został już obalony jak dobrze pamiętam w 2004r gdy jako pasjonaci o/c szukaliśmy każdego możliwego MHz, to uważam, że sam produkt od EK nie był jakoś nachalnie wprowadzany na rynek i każdy raczej wiedział czego się można spodziewać.
Nawet recki, które krążyły sugerowały, że to jest sprzęt dla promila użytkowników i zysk w porównaniu do ewentualnych problemów + koszt są absurdalne.Nie zmienia to jednak faktu, że w większości gier ogarnia.
Inna kwestia, że taki TEC powinien mieć całkowicie oddzielny układ LC, a najwięcej lamentu robiły osoby, które wsadzały go do układu z mocnym GPU i 2x360Zresztą autor tematu ma układ, który jest na styk dla 10900k i 3080, więc dokładanie jeszcze takiej grzałki jak TEC z góry było skazane na porażkę (pewnie nawet w grach)
To ja tylko dorzucę info, które jest ładnie na czerwono zaznaczone na stronie EK
- Delta TEC is not designed for ALL CORE MAX frequency, but it's suitable for gaming and ONE CORE MAX boost. The TEC is not suitable for benchmarking with software like (Prime95, Cinebench, etc..).
- 1
Sławku ustaw tak wentyle jak Ci mówiłem
Ta buda osiąga najlepsze wyniki temperatur z frontem tłoczącym do środka, górą również tłoczącą do środka ( ) i tyłem, który wyciąga cały ten żar na zewnątrz.
Sam w taki układ niespecjalnie wierzyłem, ale posłuchałem InWina i rzeczywiście jest tak jak pisali
2 godziny temu, ELDER napisał:Holder zmieniasz na custom z 3mm stali z wysięgnikiem wyprowadzonym pod kartę aby tej podpórki się pozbyć i mieć GPU solidnie zamocowane?
Ewentualnie takie "kliny" jakie Marek mi robił do ZOE z alu.
Bo ogólnie projekt zacny, ale ta podpórka tam pasuje jak świni trampki -
2 godziny temu, Lancer napisał:Czy ktoś może polecić zakład albo jakiegoś fachmana, który wypłaszczy mi bloczek? U mnie w pobliżu niestety nic nie ma
Możesz spróbować u Skeepera, ale nie wiem jak u niego z czasem, bo ostatnio był mega zawalony pracą.
- 1
10 godzin temu, MrTooth napisał:Eee 1 popa to wszystko ogarnie ?
Spokojnie ogarnia.
~120l/h według przepływomierza, więc można by ją było nawet skręcić.
Tylko po co, skoro to combo HK i jeszcze przykręcone adapterem do MORY, więc jest cichutko, a docelowo chłodnica i tak będzie schowana za biurkiem.
W ostatnim czasie wpadło kilka projektów dla klientów.
Niestety nie miałem czasu wszystkich ofocić, ale wrzucam jeden z ciekawszych z 2x 3090 i zewnętrzną chłodnicąKabelki na wymiar od Pawła @zawisztheblack
Byłyby wszystkie na wymiar, gdyby nie to, ze się z Pawłem źle zrozumieliśmy co do jego delegacji i musiałem sam robić niektóre- 7
12 godzin temu, zawisztheblack napisał:Świetny projekt jak zawsze . Fabryczne kabelki od BQ faktycznie wyglądają spoko, chociaż jakieś takie cienkie są.
Jak spisują się te wentylatory od EK? Nadal wydają elektryczny dźwięk pracy silnika jak standardowe Vardary, czy udało im się to w końcu poprawić?
No właśnie wentyle mnie pozytywnie zaskoczyły.
Byłem przekonany, że to jest ten sam silnik i elektronika (i w sumie dalej nie mam żadnego potwierdzenia, że tak nie jest) ale pracują inaczej.
Po pierwsze praktycznie zniknął ten upierdliwy terkot, który pojawiał się w momencie gdy sygnał PWM był na granicy startu wentylatora i wentylator już chciałby ruszyć, ale jeszcze tak się nie działo.
Po drugie sam dźwięk wentylatora jest dużo przyjemniejszy dla ucha.
Nie wiem, być może miałem farta, ale z drugiej strony starych vardarów miałem u siebie już chyba z 40sztuk, a tych mam pierwsze 8szt, więc chyba aż tyle szczęścia bym nie miałNa minus... system montażu. Można je zamontować tylko na chłodnicy. Nie ma opcji zamontować je pomiędzy blachą obudowy, a chłodnicą. No i śrubki, które są w zestawie pasują tylko pod chłodnice EK no i raczej na innych chłodnicach ich nie zamontujemy, ponieważ te krótkie, które są przeważnie w zestawie z chłodnicą będą za krótkie
7 godzin temu, oizo76 napisał:No coz,znowu mi jad z pyska cieknie,kiedy kukam na twe dzielo...cudownie.
pamieci jaka maja szybkosc(fabrycznie)?
Ja musze ddc pompke kupic,bo distro ktorego bede uzywal,takiej pompy potrzebuje.
3200CL14
- 1
Daj spokój Sławek, nie masz pojęcia ile mnie nerwów kosztowało żeby te kable tak "ładnie" ułożyć ?
Dark Power ma naprawdę świetne te kable. Przede wszystkim da się je formować tak jak customy i dlatego mimo początkowej chęci zrobienia setu na MDPC-X u Pawła, to stwierdziłem, że i tak brałbym czarne, więc skoro jest gotowy set od BQ, to dam im szansę.
Niestety chyba nikt w BQ nie przewidział, że może być aż taka odległość od PSU do GPU jak tutaj i kable są na styk, a nawet lekko "dociągane" I dlatego taka kupa wyszła...
Co do FLT240, to rzeczywiście, jak go pierwszy raz przyłożyłem, to aż miałem banan na pysku, bo pamiętam jak wkurzający jest FLT360, którego ciężko gdziekolwiek zmieścić.No i nie ukrywam, że ponownie zakochałem się w DDC Dużo mniej miejsca to zajmuje względem D5, a wersję PWM da się skręcić jeszcze niżej niż D5 PWM od EK. Przy okazji praktycznie nie przenosi wibracji na budę, a wiemy jak jest z D5...
Jedyne czego mi teraz brakuje i żałuję, że nie dołożyłem to przepływomierz, bo jestem ciekawy jaka jest różnica w przepływie między DDC i D5.
Sam loop pod kątem wydajności petarda. W Octo miałem zapisane ustawienia z 7XL, w którym przejściowo trzymałem kompa (SE480 + PE360) i początkowo myślałem, że coś się z wentylami stało, bo nawet jak jakąś grę odpaliłem to stały w miejscu przez kilkanaście minut, ale potem sobie przypomniałem dlaczego tak lubimy Hex Gear
Jedynie G.skille trochę dostały po dupie, bo przez to, że wentyle się prawie nie kręcą, to nie ma takiego obiegu powietrza, ale 4000 CL17 trzymają, nawet przy tych 45C, więc olewam temat.
Mam Logitecha G-Pro na Blue i G703 Wireless.
Używane jakieś max 1,5 miesiąca i od tego czasu leżą w pudełkach.
Stan idealny, kupione w Media Expert w zeszłym roku. Oddam całość za 550zł z wysyłką.
Z490 Asus ROG Apex XII
w Sprzedam
Napisano · Edytowane przez heat
Asus Z490 ROG Apex XII poza allegro 1300zł: https://allegro.pl/oferta/asus-rog-maximus-xii-apex-gwarancja-11494425554
16GB G.Skill Trident Z Royal 3200CL14-14-14-34 poza allegro 400zł:Alphacool 360 XT45 V.216GB G.Skill Trident Z Royal 3200CL14-14-14-34 poza allegro 400zł:i9 10900K poza allegro 1720złWysyłka DPD 15zł
