Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez heat
Ja tam czekam, wolę mieć z PL dystrybucji, bo wiem jakie są później upośledzone rozmowy przy sprzedaży jak coś jest nie z PL
Jedynie szkoda mi straconego czasu, bo mógłbym sobie potestować jak działa mono na Aorusie vs normalny blok żeby mieć podobne porównanie jak na obecnej, a tak to będę musiał od razu z mono działać, bo mało czasu zostanie.
Ja im dalej się zagłębiam w temat, to mam wrażenie, że 10900k w ogóle w Polsce nie było
Co do kabla usb może uda Ci sie zastosować przedłużkę takiego typu
Co do zasłoniętego gniazda usb 3.0, to udało mi się w sumie jeszcze inaczej to ogarnąć
Type-C na płycie jest idealnie odsłonięty, a na rynku pojawiło się to: klik i rozwiązało mój problem w Cosmosie
- 1
A to jest mój wynik po 1,5h Blendera. Temp cieczy 32,5C, wentylatory około 550 rpm na obu chłodnicach. Procek z AVX na 5,2 GHz 1,37V i jego TDP 170W
Nie używałem jeszcze Blendera, muszę z ciekawości sprawdzić jak to u mnie wygląda. Tempy masz bardzo spoko
Ja przy testowaniu i ogólnie ustawianiu krzywych wentyli używam dwóch opcji:
- w moich kompach nastawionych na gry: Firestrike Ultra pierwszy test puszczony w pętli + w tle aida na proca. Ktoś mi to kiedyś na forum polecił i daje mi to max obraz tego czego się mogę spodziewać, aczkolwiek przeważnie w realnym zastosowaniu temp płynu jest niższa o średnio 1-2C
- w stacjach roboczych: prime na CPU, a na kartach odpalam Nicehash
Jeszcze mnie żadna z tych opcji nie zawiodła i zawsze z takimi ustawieniami układ ma zapas.
U Rafała ewidentnie jest problem z przepływem. Nie dość, że zamknięty front, to jeszcze z drugiej strony cover na wentylach + zamknięta piwnica w której jest 240mm.
BTW: fajna tapeta
Rafał zrób prosty test - otwórz przednie drzwiczki z Define, zdejmij te restrykcyjne kratki z frontu + ten niepotrzebny górny filtr i wtedy obadaj jakie masz tempy
Inna kwestia ile są warte na chłodnicach te wentyle co masz, one generują jakikolwiek przepływ przy tych 900rpm?
R9 3950x i 2080Ti to już konkretny kawałek sprzętu do schłodzenia + zabudowana R7, która jak widać potrafi ubić nawet tak dużą powierzchnię chłodnic.
Nie, to temperatura podczas obciążenia samego procka. Po obciążeniu procka LINX i grafiki FurMarkiem jest 38C przy wentylatorach na 700 rpm.
No to tragedii nie ma jak na 700rpm.
Ja mam 2x360 + 240, i żeby utrzymać 36C płynu eloopy muszą lecieć na 1000rpm, a nie mam ani filtrów z przodu ani na topie, bo z nimi miałem przy tych samych ustawieniach 38-39C
Ogólnie filtry są masakrycznymi ubijaczami airflow i jakiego byś nie wybrał, to w większości będzie ten sam efekt.
Jak to są temperatury cieczy w pełnym stresie, to olałbym temat i zostawił normalnie z filtrem.
Z 10900k to trzeba się było nie zastanawiać i brać na premierę. Teraz podobno mają być w niektórych sklepach w UK i DE od 15tego+
Ja brałem zaraz po tym jak się pojawiły w preorderze (13.05) i mimo, że byłem jednym z pierwszych, to nic to nie zmieniło, bo nie mieli ani jednej sztuki 10900k
Dostępność 10900k, a raczej jej całkowity brak w PL, to jest dramat.
Płyta czeka, a nie ma co do niej wsadzić
Wyszło mega dobrze
Tylko, że to raczej nic nie zmieni, bo sama chłodnica się spokojnie zmieści nad płytą i coverem I/O
Problem w tym, że wentylator koliduje z I/O, a wentylator będzie zawsze wypadał +/- w tym samym miejscu czy dasz chłodnicę o szerokości 150mm czy 141mm
Nie sądzę żeby to cokolwiek zmieniło, bo miejsce mocowania wentylatora będziesz miał dokładnie w tym samym miejscu, więc jeśli teraz się nie da przykręcić wentylatora, to w węższej będzie to samo.
Może być ciasno, szczególnie jeśli chodzi o przestrzeń między wentylatorem, a coverem I/O.
Ja u siebie miałem slim 360 i gdyby nie seryjny offset w topie dla 120mm, to nie byłoby możliwości zmieszczenia chłodnicy idealnie nad płytą.
Teraz na szybko spojrzałem na top Define 7XL i otwory pod 140mm zlewają się idealnie z linią, w której wypada cover I/O w Masterze, więc będzie na styk.
Jeśli kupujesz nową w sklepie, to po prostu zaryzykuj, zamontuj delikatnie chłodnicę żeby jej nie zniszczyć i najwyżej odeślesz gdy się okaże, że nie wchodzi.
HK IV pro to moim zdaniem najładniejszy blok na CPU, dodatkowo mega jakość wykonania i jeden z najlepszych pod kątem wydajności.
Cena też rewelacyjna, wiec moim zdaniem nic lepszego nie znajdziesz
Jak sobie przypomnę ile miałem roboty z tym buildem, to męczę się na samą myśl...
Na połączenie Aqualisa z dolną 280mm zeszło mi kilka dobrych metrów rurek
Zestaw, który wrzucił Aerial jest bardzo fajny, jedynie jak budżet pozwala to wziąłbym lepszy blok.
Nie ze względu na wydajność tylko dla samego aspektu wizualnego.
Pierwsze osoby dostaną szybciej, heata raczej ktoś nabrał.
To nie jest info z "infolinii" więc nie byłbym takie pewien.
Niezła lipa z dostępnością tych proców.
Przed chwilą dostałem maila z X-KOM, że najwcześniej 16.06, mimo że byłem drugą osobą, która zamówiła tego proca
To był test na świeżym biosie, więc wszystko było ustawione na auto
Sypało takim napięciem, że w zwykłej AIDA po kilku sekundach TT na wszystkich rdzeniach.
Procek co prawda bez rewelacji, bo do 5GHz potrzebuje 1.3v, no ale jednak do 4.9 niekoniecznie trzeba mu sadzić bo 1.42-1.45
To zwykłe AIO jakich wiele, klasyczny OEM na Aseteku klon Corsairów. Tak z ciekawości, chłodzenie jak sama nazwa wskazuje nie miało być z definicji wydajne? Skoro głównie kierujesz się wyglądem, to może spuścisz płyn z Krakena, po co dodawać obudowie zbędnych i szpecących kilogramów
Nie lubię AIO, ale ze wszystkich, które miałem na Aseteku, krakeny wypadały najlepiej pod kątem kultury pracy. Mam na myśli bloko-pompkę, bo ori wentyli nawet nie wyciągałem z pudełka
Nie zmienia to jednak faktu, że przy obecnej cenie tego Alphacoola 420 w Angela.pl każde inne AIO ze swoją ceną 600+ będzie dużo gorszą opcją.
Dodatkowo Alphacoola bez problemu rozbudujemy o dodatkowy blok na GPU i chłodnicę. Pompka, która jest w zestawie spokojnie to ogarnie.
Ceny Krakenów X7x nawet nie komentuję, bo w takim budżecie można już custom loopa postawić.
Wracając do głównego wątku.
Jestem ciekawy kto się odważy odpalić tryb 5.3 all core na płytach Aorusa
Oglądałem live z premiery nowych płyt Aorusa i wynika z niego, że taki tryb jest przygotowany.
Ja chyba nie zaryzykuję, mimo, że cała płyta będzie pod wodą
Wystarczy mi to co zobaczyłem na obecnej, gdy wrzuciłem Enhanced Multi-Core...
PCkoty zawsze na propsie
mi brakuje chłodnicy 360/280 na front tego R6, i rozważam jeszcze 120/140 na tył, łatwiej by było połączenia zrobić.
Z tego co mierzyłem, grube 60mm nie specjalnie na front, pompa-rez za blisko gpu będzie, lepiej by było coś cieńszego.
Ja buduję tylko z obdrapanych używek, także czekamy
45mm na front, to taki max jak jeszcze ma być combo pomiędzy chłodnicą a GPU. Chyba, że GPU w wersji mini itx, to wtedy nawet Mora wejdzie
Intel 10th cala seria
w Intel
Ja się wyłamałem i zamówiłem jednak w Proshopie, mimo, że w tym wątku pierwszy raz się w ogóle o tym sklepie dowiedziałem
W X-KOM niewiadomo kiedy będą. Miały być na jutro, ale już wiem, że ich na 100% nie będzie, więc nie miałem zamiaru dalej czekać.
Tak więc dawidoxx dzięki za cynk, bo bym pewnie czekał w nieskończoność
