Mateusz5042
Odpowiedzi dodane przez Mateusz5042
OK. Zrobiłem wszystko tak jak wyżej. Jest poprawa lecz to dalej nie to samo. Robiłem nawet reinstal sterowników Karty graficznej. Chyba zrobię Format dysku systemowego czy jest coś co można zrobić?
Malwarebytes Zrobiłem skan i znalazło gdzieś trojana... http://www.wklejto.pl/806565
No dobra, tylko pytanie teraz czy robić tylko dysku systemowego czy również dysków z grami i twardziela?
Temperatury są jak najbardziej w porządku w grach. Procesor to max 65 może 67. Karta graficzna w Metro Exodus była najwyższa bo 79, tak w innych tytułach 72.
Jeśli to ważne sekcja zasilania to z tego co patrzyłem nie przekraczała 80 stopni.
OK wyczyszczę system CCleaner. Pierw jednak może zrobię FRST logi i zobaczymy w jakiej kondycji jest mój system. Komputer już będzie z dwa lata od ostatniego formatowania wiec zobaczymy co bedzie na logach. Tak się zastanawiam czy dysk SSD można defragmentować?
OK, LOGI:
Addition_
FRST_
Shortcut_
Cześć,
Ostatnio długo nie grałem w wymagające gry jedynie siostra grała w Minecraft. Ze względu, że mam teraz czas zacząłem grać w swoje gry i zauważyłem bardzo duży spadek wydajności.
W GTA V Online wcześniej miałem 60-90FPS teraz max to 60 i spadek do 40 klatek w wymagających miejscach.
BF5 Na ustawieniach pod Online ma nagłe spadki FPS z stabilnych 60fps nagłe spadki do 20fps
Odpaliłem Metro Exodus z ciekawości i w ten tytuł nie da się grać.
W innych grach jest podobnie, nagle ukradło kilkanaście klatek. Co radzicie zrobić? Jest możliwe, że komputer jest tak zasyfiony przez co jego wydajność tak zmalała w grach?
Siostra ma 6lat i ona ostatnio głównie go używała. Lecz ona tylko grała z tego co mi wiadomo....
Specyfikacja:
Ryzen 2600X 4.15GHz 1.37V
16GB XMP2 3200mhz
RTX 2060@150/500 FE
SilentiumPC Supremo FM2 750W
Team Group 512GB MS30
ADATA 240GB XPG SX950U
ADATA 128GB Ultimate SU630 (System)
1TB Twardziel na dane
Muszę powiedzieć,że nie próbowałem lecz wcześniej gram też na tym samym Oc i nie było tego problemu.Inne gry śmigają bez problemu. Jedyne co zmieniałem to bios na nowszy. A jest mozliwe, że sterowniki karty przeszkadzają?
Tak jak w temacie. Po dłuższej przerwie wróciłem do BF V. Gdy gram gra zacina się najczęściej po tym jak kończy się mapa i wyłacza się. Zauważyłem również, że gdy jestem w menu i chce coś zmienić w postaci również gra wyłącza się. Ten sam objaw, klikam np na zmianę kasku. Gra zacina się i wyłącza się. Wyłączyłem DX12 nic nie pomogło.
Link do filmu na którym widać co się dzieje. Prosze przewinąć na 17.40s
Podzespoły:
Ryzen 2600X@4.15GHz 1.37V
RTX 2060@150/500
16GB 3200MHz CL16
gra na dysku Team Group 512GB M.2 MS30
Jakieś pomysły?
Czas na czyszczenie
Swoją drogą jakie polecacie wentylatory 140mm na przód.
Zależy mi na ciszy i wydajności.
Może mi ktoś powiedzieć jak wrócić do starego biosu? Nigdy tego nie robiłem....A może do końca miesiąca coś zrobią z tym i wgram znowu bios jak już kupię nowy procesor.
Czy to nie bedzie to?
Ja dodam od siebie ze po aktualizacji biosu x470 gaming pro carbon na ten bios za dziada nie wiem jak ustawić prędkość wentylatorów w obudowie...
Druga sprawa to taka że usunęli nawet chyba tworzenie profili OC bo nigdzie nie mogę tego znaleźć
Kolega kupił komputer na allegro po miesiącu przestał mu wyświetlać obraz
Nie ma takiej możliwości, albo mody albo multi. Jeśli grasz tylko w kampanię pojedynczego gracza to nie dostaniesz bana za modyfikacje gry.
Czyli można byc Online tylko nie można włączyć MP?
Może mi ktoś powiedzieć jak bym mógł dodawać bezpiecznie mody bez obawy bana na GTA V?
W Końcu normalna obudowa
W środku nic szczególnego, ale niedługo to powinno się zmienić.
Tak, to kabel EPS
Dzięki za pomoc! Zamówienie poszło
Cześć,
Szybkie pytanie!
Czy ten kabel jest do zasilania procesora bo kupuje dzisiaj obudowę i musze dokupić przedłużkę i nie wiem czy na morele jest taka ;/
http://www.morele.net/bitfenix-przedluzacz-8-pin-45cm-oplywowy-czerwony-bfa-msc-8eps45rr-rp-519455/
jaki cpu i gpu, jakie chłodzenie na cpu?
W obecnej chwili CPU to Phenom II 1055T a GPU to 6870 XFX ale za jakieś trzy cztery miesiące bedzie pewnie I7 6700K a karta to zobaczymy
Chłodzenie na CPU teraz jest FrezerXtreme a później to zobaczymy jakie będzie.
Cześć
Mam do was pytanie, bedę sobie kupował obudowę PHANTEKS Enthoo Pro i muszę dokupić wentylatory. Mam na 3 wentylatory 125zł
i tak się zastanawiam czy lepiej kupić jakieś trzy 120mm czy jeden 200mm ale dobry? Nad wentylatorem 200mm zastanawiam się nad tym
http://www.morele.net/nzxt-fz-200mm-nonled-rf-fz20s-02-592828/
A w jaki sposób je skręcić?
Prz3m3k96, tak znowu, mam sentyment do tej obudowy, poza tym jest wręcz stworzona do modyfikacji
Mówisz o Cosmos S ? przedniego wentylatora red led praktycznie nie słychać, jest bardzo cichy.
Sorrki zapomniałem o linku chodzi mi o PHANTEKS Enthoo Pr
http://www.morele.net/obudowa-phanteks-enthoo-pro-czarny-z-oknem-ph-es614p-bk-649556/
Słuchajcie mam pytanie do posiadaczy tej obudowy. Czy to prawda że ten przedni wentyl jest głośny i trzeba go wymienić?
A druga sprawa to mój kabel 8 pin ATX jest za krótki i muszę kupić przedłużkę, nie wiecie może kto by mógł zrobić w miarę tanio
Z góry przepraszam, że tu pytam
Ile to by było warte bo chce się przesiąść na intel.
AMD PHENOM II 1055T 2.8ghz turbo 3.3ghz
GA-MA790FXT-UD5P
2 GB ADATA 1600 MHz Cl 9 1.75V
HD 6870 XFX 1GB
I jeszcze do tego chłodzenie FrezerXtrem
Do wszystkiego mam oryginalne pudełka.
Mam pytanie. jak to mogło się stać lub kto to tak przykręcił
Błąd pamięci ram w grach(Pamieć nie może być read)
w Pamięci RAM
Witam, od pewnego czasu borykam sie z dwoma problemami. Pierwszy to gdy pamięć ram jest wykorzystywana w znacznym stopniu podczas grania wyskakuje błąd i zamyka grę.
''Instrukcja w 0x000000005E8Be45D odwołała sie do pamięci pod adresem 0x0000000000000000. Pamięć nie moze być read''
Z mojej strony zrobiłem test pamięci programem memtest86, dwa pełne cykle i zero błędów. Dalej już nie wiem co mogę zrobić.
Ramy jakie posiadam to GooDram irdm x 2x8gb CL16 3200mhz i są tak ustawione od dwóch lat poprzez profil wbudowany.
Drugi problem z jakim się borykam i w sumie pierwszy wystąpił przed pamięciami(Z pamięciami ram problem pojawił się dwa dni później). Nie występuje on co najlepsze w wszystkich grach.Wygląda to tak,że gdy gra automatycznie zapisuje postepy podczas rozgrywki lub nawet gdy sam chce zapisać grę tworzenie zapisu trwa nawet 3min. W najgorszym wypadku dochodzi do crashu gry. Wygląda to tak, że robi sie czarny obraz. Jest jakiś bład ale nie da się go odczytać ponieważ tak jakby zasłania go czarny ekran gry i albo uda sie zamknąć tą grę, albo trzeba zrobić reset komputera, a nawet sam komputer potrafi się zresetować...
Co mogło się urodzić??
