wesolyzbigniew
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    748
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez wesolyzbigniew
  1. Jak beda u mnie partycje wygladaly? Jak bootloadera sie instaluje? Co oznacza ze nie dziala w trybie biosowm?
    Normalnie, po prostu masz jedną dodatkową partycję na której systemy trzymają swoje bootloadery.
    Zgodnie z instrukcjami na arch wiki, musisz to przeczytać. Jeśli wszystko zadziała zgodnie z oczekiwaniami, to nie będzie to zbyt trudne (choć trudniejsze niż w wersji z biosem). Wybierz GRUBa.
    Oznacza, że nie możesz skonwertować dysku na "normalny" format, zmienić opcję w panelu EFI i móc zainstalować system zgodnie z poradnikiem.
    Ja troche czasu pracowalem na gnome3 i bardzo mi sie podoba.
    W takim razie chyba nie ma sensu rozważać Cinnamona :).
  2. No to pojde do sasiada :E
    Tak będzie chyba najłatwiej :).
    Napisales cos takiego: Za to męcząca bywa instalacja programóœ z AUR. - æ to dunski/norweski znak.
    Przez przypadek wcisnąłem alt+w, co daje u mnie taki efekt ;).
    Ja wlasnie nie wiem czy wybrac go czy czyste gnome3.
    Gnome jest estetyczny, przemyślany, dopracowany i zupełnie niewygodny jeśli pracujesz z dużą ilością okien i często je przełączasz :). Cinnamon jest bardziej tradycyjny, ale wg mnie to jedyna jego zaleta ;).
    4GB RAM. Ogolnie bede uzywal tylko SSD na lapku.
    Prawie na pewno wystarczy. Gdyby nie wystarczało, to zawsze można stworzyć plik wymiany, nie trzeba mieć partycji swap.
    Lapka jeszcze nie mam wiec nie moglem nic zmienic :E Cholera by sie przydalo to w poradniku. A co do reszty rzeczy mam na cos uwazac czy wszystko zrobic jak tam jest napisane?
    Wygląda na to, że ten laptop w ogóle nie potrafi działać w trybie "biosowym". Przydałoby się, ale to jest trudne do opisania dla każdej konfiguracji sprzętu i systemów które są zainstalowane/chcesz zainstalować.
    Poza sposobem instalacji bootloadera i tworzeniem partycji (cgdisk zamiast cfdisk) wszystko robisz normalnie ;).
  3. No jedyny to jest w galerii ale jest tak szybki ze sterowniki do karty by sie pobieraly godzine :E
    Niedobrze. Płytka archa modemów 3G bezpośrednio raczej nie obsłuży, trzeba by pewnie przygotować własny system przeznaczony specjalnie do celów instalacji, zainstalować archa na dysku przy użyciu innego komputera lub użyć innego linuksa do instalacji. Może jeszcze jakaś opcja by się znalazła. Możliwości sporo, wszystkie nieprzyjemne :E.
    No jest fajnie bo na temat tego lapka jest obszerna strona na wiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/ASUS_Zenbook_Prime_UX31A
    To dobrze, masz gotowe rozwiązania.
    Btw Wesoly mieszkasz w Danii?
    Nie, skąd taki pomysł? :D
    A ktos probowal Cinnamona zainstalowac na Archu?
    Instalowałem, ale strasznie mi się nie podobał.
    Bo jak ja probowalem to sie cos spartolilo, i nie wiem czy instalowac gnome3 z tym czy wystarczy sam Cinnamon.
    Sam cinnamon, na pewno to co jest wspólne z gnome3 zostanie dociągnięte jako zależność.
    Oplaca sie nie robic SWAPa? I jak wydajny jest na SSD?
    Nie opłaca się. SWAP na SSD byłby całkiem wydajny (jak na swapa), ale po co sobie niszczyć dysk (cykle zapisu) i zajmować miejsce? Chyba, że będziesz odpalał coś niemieszczącego się w ramie, wtedy inna sprawa.
    Bym mial ogromna prosbe - by mogl mi ktos "przetlumaczyc" na polsko-ludzki jezyk ta strone? https://wiki.archlinux.org/index.php/ASUS_Zenbook_Prime_UX31A
    Najważniejsza informacja z tej strony to taka, że Twój komputer ma UEFI i GPT (domyślnie i pewnie nie zmieniałeś na MBR), powinieneś go zainstalować tak jak instaluje się archa w takich sytuacjach (odmiennie niż jest w poradniku z tego tematu), przy czym łatwiej będzie jeśli wykorzystasz już istniejącą EFI System Partition, zamiast tworzyć nową. Reszta raczej będzie Cię dotyczyła po instalacji Archa.
  4. czy trzeba robić według poradnika, ściągając paczkę z repo i później coś tam kombinować? Nie znam jeszcze manualnej instalacji paczek z tego formatu (to jest: nie umiem robić tego co w slackware czy ubu: dpkg -i <paczka> albo pkgtool i jazda).
    Nie przypominam sobie bym musiał ściągać paczkę z repozytorium i coś w niej zmieniać. Najwyżej musisz coś skonfigurować po instalacji pakietu, ale nie samą paczkę, możesz ściągać i instalować za jednym zamachem. Instalacja lokalnego pakietu odbywa się poleceniem pacman -U .
    Dodaj sobie do zakładek:
    https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman_Rosetta
    Za to męcząca bywa instalacja programóœ z AUR, pkgbuildy często są zepsute lub psują się same (bo pojawia się nowa wersja programu pod tym samym linkiem i nie pasują sumy kontrolne).
    Edit : gdzie są pliki konfiguracyjne sieci? W /etc/network/interfaces nie ma nic.
    Nie wiem jakich dokładnie plików się spodziewasz. Jeśli używasz NM, to jego pliki będziesz miał w /etc/NetworkManager.
    Play bezprzewodowy z modemu, nie mam jak inaczej sie podlaczyc. Chyba ze pojde do sasiada :E
    Nie możesz się przejść do jakiegoś mcdonalda czy gdzieś? :E
    A probowal ktos instalowac na lapkach Asusa?
    Zidentyfikuj model i wygoogluj. Asus produkuje tyle różnych modeli laptopów że równie dobrze mógłbyś pytać "A próbował ktoś instalować na czarnych, plastkichowych laptopach?".
  5. Przy okazji - czym zarządza się sięcią w Archu? ifconfig nie działa, to jest: nie ma takiego polecenia.
    Sprawdź sobie polecenie ip. Jeśli chcesz mieć ifconfig to zainstaluj sobie z net-tools.
    W KDE też chyba nie ma zainstalwoanej żadnej aplikacji do zarządzania połączenami (jakby brakowało ustawień względem KDE z Kubuntu), a na pewno nie ma nm-appleta.
    Możesz sobie zainstalować np. NetworkManager (jeśli nie masz) i odpowiedni aplet dla niego dla KDE.
    Z ciekawostek 1 - nie wiedziałem, że w Archu, defaultowa instalacja nie ma ntfs-3g, przez co, gdy tylko podmontowałem dysk w ntfs-3g, system od razu odpalał konsolę w trybie awaryjnym.
    No nie ma. Swoją drogą, to powinno działać tak, że zanim zapiszesz dane do pliku konfiguracyjnego sprawdzona zostanie ich poprawność. Dodatkowo, w czasie ładowania błędne wpisy i tak powinny być ignorowane. Nieudane odpalenie systemu powinno dać możliwość startu z plikami konfiguracyjnej z automatycznie utworzonej kopii zapasowej.
    (pozwalam na hejtowanie tego co tu napisałem)
    Z ciekawostek 2 - nie wiem czemu, po którymś tam reboocie musiałem rootem odpalić usługę sieci bo nie mialem internetu. Wykasował się ln do tego, czy co?
    Jeśli nie włączałeś usługi na nowo (a startowałeś lub włączałeś sobie np. jakiegoś dhclienta), a po kolejnym reboocie wszystko było ok, to pewnie była to jakaś chwilowa niedogodność :E.
    Probowal ktos instalowac archa z pomoca internetu mobilnego?
    Chuck Norris, ostatecznie poległ. Naprawdę chcesz to robić? Jak masz 3G to pewnie masz i wifi, złap jakąś publiczną sieć i zainstaluj.
  6. Siedzę teraz pod windowsem i moim zdaniem tutaj lepiej to wygląda (choć być może dla mnie lepiej znaczy "tak samo jak w windowsie"). Nigdy nie udało mi się skonfigurować w linuksie czcionek by wyglądały jak w windzie :(.
  7. linux /boot/vmlinuz-linux root=UUID=ad4103fa-d940-47ca-8506-301d8071d467 ro quiet
    Takie rzeczy popraw. Może da się to zrobić w /etc/default/grub, skoro edytowania tego pliku zabraniają ;).
    Przydałaby się jakaś sensowna alternatywa dla gruba.
  8. wystarczy wyłączyć Secure Boot, przeczytać ze zrozumieniem wiki. Nic więcej.
    Oczywiście, dlatego każdy zainteresowany sobie powinien poradzić, o ile sprzęt pozwoli.
    dlatego lepiej byłoby jakbyście wiki, AUR sie zajęli i pomogli użytkownikom Arch Linux zamiast pisać poradniki dla dzieci.
    Pewnie tak, ale pisanie "poradników dla dzieci" jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a może kogoś to zainteresuje. Nawet jeżeli komuś system się nie spodoba, albo nie będzie umiał sobie z nim poradzić, to i tak się czegoś nauczy.
    Szczerze mówiąc, nie wiem. Archa dopiero poznaję, w sumię uczę się na tyle, na ile mi czas pozwala, czyli obecnie bardzo niewiele, stąd nie będę udawać, że jestem od tego ekspertem.
    Wpisz to co napisałem. I doinstaluj sobie pacstrapem rzeczy które mogą Ci się po chrootowaniu albo starcie zainstalowanego systemu, czyli m.in. rfkill.
  9. Nie wiem wszystkiego :E Nigdy nie instalowałem żadnego systemu na sprzęcie z EFI. Dla tego jeżeli mógłbyś pomóc w tworzeni tego tutka to prosiłbym o PM'ki z jakimiś twoimi sprawdzonymi poradami np. z instalacją dedykowanej karty graficznej (też tego nigdy na archu nie robiłem - integra intela :E) to dodam je do pierwszego postu. Nie mam pojęcia tylko jaka pojemność posiada taki jeden post :E
    Tego EFI wolałbym nie opisywać, bo nigdy nie przeprowadziłem pomyślnej instalacji archa na płycie z EFI :E. Tzn instalowałem tylko raz, a EFI było dla linuksów wyjątkowo nieprzyjazne więc ostatecznie używam CSM. A przepisywanie archwiki nie będzie miało tu chyba sensu, tym bardziej że temat jest dość skomplikowany. IMO wystarczy zasygnalizować które kroki wykonuje się inaczej (partycjonowanie, instalacja bootloadera) i odesłać do odpowiednich stron archwiki (UEFI, Beginner's guide) i google, bo warto poszukać czegoś o instalacji linuksa na konkretnej płycie/laptopie.
    Natomiast w tworzeniu poradnika chętnie pomogę, wyślę jakieś PM jak coś napiszę.
  10. Takie pytanie - to jest poradnik instalacji z płyty/usb? Bo zdaje mi się że jakoś inaczej to leciało :hmm:
    To jest opis instalacji z płyty/usb/z działającego archa(z arch-install-scripts). Płytka nie ma już instalatora.
    Co do poradnika - użytkownika EFI nieużywającego CSM trzeba odesłać do archowego wiki znacznie wcześniej, bo potrzebuje nie tylko innego bootloadera, ale też innych partycji.
  11. Bo jest obywatelem w sensie posiadania obywatelstwa. A obywatelstwo jest nabywane od jednego z rodziców (dowolnego).
    Moim zdaniem powinno się jednak wymagać stałego pobytu. To miłe, że nasza amerykańska polonia chciałaby żeby w Polsce było lepiej i chodzi na wybory, ale nie powinni o nas decydować, często nie mając pojęcia o naszej polityce.
  12. Każdy kto chce społecznej kontroli mającej na celu utrudnienie fałszerstw wyborczych oraz uniknięcia oskarżeń o fałszowanie wyborów prowadzących do destabilizacji państwa.
    Obecność mężów zaufania jest symetryczna dla wszystkich biorących udział w wyborach.
    W praktyce to PiS wprowadza największą ilość mężów zaufania, a przy okazji jest to jedyna partia (no, nie licząc partyjek Korwina) oskarżająca władzę o fałszowanie wyników wyborów. Są jakieś podstawy by twierdzić w fałszowanie wyborów? Nie, nie mówię tu o głosach nieważnych ;).
  13. Na razie kto inny planuje dwudniowe wybory ze zmniejszonym w porównaniu do dotychczasowego zabezpieczenia urny przed ingerencją fałszerzy.
    A kto wprowadza "mężów zaufania" do lokalów wyborczych? Swoją drogą, może po prostu sobie nie życzę, by jakiś PiSowiec siedział w lokalu i patrzył wszystkim na ręce? Może uważam ich obecność za łamanie ciszy wyborczej?
  14. Widze, ale Ty raczej jej nie widzisz.Najpierw mowiles cos o tym, ze niektorzy nie maja prawa do posiadania dzieci.Przypomnij sobie chyba ze znowu mam cytowac odpowiedni post.Jezeli to nie jest ideologizowanie w typowo pisowskim stylu to coz innego to ma byc?
    Nie powinni jeśli ich nie stać. To jest być może jakieś ideologizowanie (uważam, że dzieci powinni mieć ci, których na to stać), ale nie ma nic wspólnego z PiSem.
    In vitro nie ma zwiekszyc przyrostu naturalnego, ma jedynie sie do niego dolozyc.Skoro wychodzi na to, ze blisko 1 mln par w PL ma problemy z poczeciem dziecka a szacuje sie ze in vitro ma byc stosowane w okolo 15 tys przypadkow to sam sobie policz jaki to procent.Czy warto wydac te dodatkowe 100 mln?Tez sobie policz.Pozatym nie produkujemy obywateli tylko po to zeby to sie zwrocilo.
    Co to znaczy dołożyć? Dołożyć finansowo? Nie zwiększy to przyrostu, ale wydajmy te cholerne pieniądze! Czy "nie zwiększyć, a się dołożyć" to "zwiększyć nieznacznie, ale poza tym ważne jest ulżenie parom niepłodnym"? Chyba to drugie, ale to zwyczajny robinhoodyzm :(.
    Sam twierdzisz ze "panstwo powinno wiecej nam dawac pieniedzy"Wiec kto tu jest Marksista?
    Państwo powinno dawać nam mniej pieniędzy, ale i mniej zabierać.
    Może jak przeczytasz kilka razy to zrozumiesz.
  15. Niczego nie zakladam, ale wypowiedzi sa dosc jednoznaczne.
    Nie, nie są. Widzisz różnicę między sprzeciwianiem się budżetowemu finansowaniu in vitro a całkowitemu zakazaniu tej metody? Albo pomiędzy poglądem na jakąś sprawę a całym zespołem poglądów politycznych czy światopoglądem?
    W skali calego budzetu te dodatkowe 100 mln to pikus, zwlaszcza, ze bylaby to inwestycja.Dzieci poczete w ten sposob kiedys dorosna i same zaczna pracowac i placic podatki.Trudno to skumac?
    A zdążyłeś dostrzec że nie wierzę w skuteczność dopłat do in vitro jako metody zwiększenia przyrostu naturalnego, wobec czego pytanie o przyszłe zyski podatkowe traci swój sens?
    Nie wiem dlaczego twierdzisz, ze panstwo powinno ci dawac jakies pieniadze i w ramach jakich zaslug, ale faktycznie smierdzi mi to pisowsko-socjalistycznym podejsciem do sprawy.
    Nie twierdzę, ba - to Ty tak twierdzisz! Bo czymże jest refundacja in vitro jeśli nie zwyczajnym rozdawnictwem i robinhoodyzmem? Marks byłby z Ciebie dumny! I pisowcy też, gdyby nie płakali po każdym zamrożonym zarodku :lol2: .
