Haqim
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    262
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Haqim
  1. Teraz, Fjubens napisał:
    Aa, myślałem, że dysków tam już brak, no to faktycznie, musi zostać tak jak jest. :)
    Jeszcze rozwazam modyfikacje frontu, podobno po malych modyfikacjach da sie watraki przeneisc na druga strone mocowan (pomiedzy klatke a mesh z frontu). Nie czuje potrzeby naraze bo wszystko sie ladnie chlodzi, ale zobaczymy latem :)
  2. 10 minut temu, Fjubens napisał:
    Ja bym ten górny wentylator na froncie przesunął w dół najniżej dla przewidzianego górnego, tak aby było na równi z RAMem oraz wentylatorem CPU, teraz spora jego część wieje pod sam Top niepotrzebnie. Skoro klapka i tak odsłonięta już jest, to warto przetestować zamontowanie 120mm jako wentylator wtłaczający od dołu, tam jest przewidziane właśnie miejsce na niego w przypadku usunięcia klapki, to dodatkowo bezpośrednio pod kartę od dołu będzie nawiew, powinno dać dobry efekt.
    Tutaj co mam na myśli z tym przesunięciem górnego frontowego niżej:
    Masz racje, juz taka zmiane zrobilem nawet, ale po zdjeciu. 120mm na dol nie dam rady, bo tam dysk siedzi dalej ( w tej skrzynce na dyski). Za duzy zeby go z boku przykrecic, nie ma innego miejsca za bardzo zeby bo przymocowac
  3. 3 minuty temu, Send1N napisał:
    Szkoda że nie zmierzyłeś sobie jaki amperek ci tam wejdzie bez takiego zabiegu jak np @Fjubens  ;) w ten sposób pozbawiłeś karte bezpośredniego nawiewu :/
    Zmierzylem, ale zestaw kupilem przed premiera Ampere jeszcze. Karty ktore sie latwo miescily niestety nie udalo sie kupic. Ale mam nawiew pod karte w sam raz, widac ze chlodzenie dziala po testach
  4. Gigabyte Eagle OC przywfrunal dzis rano. Z montowaniem bylo wesolo, bo celowalem  w krotszego TUF, ale wiadomo jak jest. Musialem wymontowac  cover plate na dole i przesunac jeden fan w dol zeby karta sie zmiescila :). Bonusem tego rozwiazania jest ze 2x8 pin moglem pociagnac wzdluz oobudowy, przez ten slot obok kieszeni dyskow wlasnie. Problemow z wpinaniem zasilania nie bylo zadnych, nic nie ruszalo sie, nic nie wpadlo. SN zaczyna sie na 2037XXX.
    Karta niby taka z dolnej polki, ale ladne 17800 GPU score w Timespy. Odpalilem sobie Witcher 3 czy Greedfall w supersamplingu na 4k plus wszystko na Ultra (w tym Hairworks) i trzymalo 60+ FPS zawsze (nie wiem ile dokladnie bo mialem 60 max fixed narazie). Temperatura nie podskoczyla narazie ponad 65C (przy 332 W i 96% Core Load) w testach. Boostuje do 1950 Mhz stabilnie. Jestem zadowolony (wymienilem calego kompa z 4790K+ GTX970), szczegolnie ze kupilem za cale 3600 w tych czasach :).
    Brak opisu.
  5. No wiec tak, posiadam nowego 10700K + MSI Z490 Tomahawk. W podkrecanie bawie sie pierwszy raz i totalnie nie wiem czy dobrze. Na te chwile zrobilem tak:
    -CPU clock ustawilem na fixed
    -Clock multiplayer na 50x
    -Core voltage na 1.3V
    Wiecej nic nie ruszalem. Komputer wstal. Uruchomilem OCCT na ich glowny test i temperatury trzymaly sie na 75-79C, czasami ktorys core na pare sekund dobijal do 88.
    No i teraz pytanie, co dalej? Czy powinienem zrobic jakies inne testy zeby uepwnic sie o stabilnosci? Czy sa jakies ustawieniaw BIOS ktore powinienem ruszyc? Slyszalem cos o Ringu czy LLC, ale nie ruszalem bo nie wiem co to.
