Prix
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    266
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Prix
  1. Chodziło mi, że komputer i wszystko co jest z nim podłączone powinno być zasilane z jednego przedłużacza.
    Gdy już wszystko zawodzi warto przyjrzeć się podstawom :)
    Czy nie ma "fazy" na bolcu uziemnienia w gniazdku, czy sam bolec nie wisi w powietrzu i jest zerwany - podłączony do przewodu neutralnego.
    Czy samo gniazdko nie grzeje się podczas pracy co by sugerowało słabe podłączenie przewodów w środku.
    Zasilacz wydaje się porządny, ale wszystko może mieć jakieś wady. Sprawdziłbym jeszcze, czy po obciążeniu przewody/ gniazda zasilania nie nagrzewają się za bardzo i czy sam zasilacz nie wydaje charakterystycznych dźwięków iskrzenia czy zapachów- może trafił się jakiś zimny lut.
  2. Kilka propozycji:
    Czy wszystkie urządzenia (komputer, monitor, głośniki...)podłączone do jednej listwy zasilającej?
    Nie zaszkodzi wymienić kabelek do monitora, czy podłączyć monitor za pomocą innego gniazda;
    Czy na pewno wtyczka do karty graficznej wpięta do końca- pewnie tak, a jej drugi koniec - przy zasilaczu?
    Warto ją wypiąć i przyjrzeć się stykom- spory prąd, może coś tam iskrzy.
    Może w Bios są jakieś ustawienia do zredukowania parametrów pracy PCI Ekspres;
    Podczas montowanie procesora dobrze by było nie dotykać jego stryków, czy brudzić ich pastą - ale różnie tam bywa :)
    No i na koniec, MSI afterburner - warto zredukować częstotliwości pracy pamięci na karcie graficznej, czy taktowanie GPU i obserwować czy błędy sterownika będą pojawiać się nadal.
  3. Możliwości może być wiele, stawiałbym na coś na linii zasilacz - karta graficzna.
    Uruchomienie komputera na karcie zintegrowanej wiele by uprościło w kwestii eliminacji możliwych przyczyn- ale nie masz karty zintegrowanej.
    Portal aukcyjny i np Radeon hd5450/6450 za 20-40 zł mógłby być rozwiązaniem tego problemu.
    Może coś ciekawego znajdziesz w podglądzie zdarzeń windowsa.
    Na początek można by zerknąć na kondensatory na płycie głównej i w zasilaczu, czy nie ma napuchniętych.
    Dla ograniczenia możliwości, warto by zainstalować i uruchomić z pendrive np dystrybucje Ubuntu i poobserwować zachowanie komputera.
    CrystalDiskInfo powie Ci coś o stanie dysku, a memtest o wadach Ram (pendrive z DOS stworzysz za pomocą np hp usb disk storage format tool i plików Dos- znajdziesz sobie).
  4. Na początek można:
    -sprawdzić czy na zintegrowanej grafice problem pozostaje;
    -obserwować temperaturę procesora;
    -wyjąć pamięci i uruchomić z jednym modułem;
    -sprawdzić, czy nie ma odbarwień na spodzie procesora i wyczyścić pady izopropanolem;
    -poprawić kable zasilania, czy np nie iskrzy przy gniazdku...
  5. Skoro nie masz płyty i zasilacza- a na płytę chcesz wydać około 250 zł, to może zainteresować się jakimś poleasingowym HP, czy DELL.
    Dołożysz swój RAM, podmienisz procesor- ale to komputery raczej nie dla graczy.
    Np coś takiego DELL 3010
    Zgrabny cichy komputer, ale grafika zasilana tylko z płyty i niski profil.
  6. No to wymień ten kondensator, na początek możesz go po prostu delikatnie wyrwać i zobaczyć , czy płyta działa.
    Na wszelki wypadek bez pamięci i procesora, obserwując czy nie ma dodatkowych efektów termicznych :)
    Podłączony głośniczek powinien wydać sygnały dźwiękowe- kody błędów- jeśli płyta działa.
  7. Za czasów Windowsa 98 używało sie dyskietki z fdisk ...
    Może kartę włożyć do czytnika USB i "HP storage usb format tool", sformatować na FAT z zaznaczoną opcją "startup disk..." - jak wystartuje z tego nośnika to i później zadziała.
  8. ... malo tego zeby cie dobic nawet wymienialam plyty mialam ze trzy zeby zobaczyc ktora mi podpasuje a zeby bylo malo wszystko to robilam ze zwrotami 14 dniowymi jeszcze ci powiem tak samo z pamieciami wymienialam dwa razy procek tez dwa razy i trafila mi sie dobra sztuka kto co komu zabroni teraz wiem ze mam taki jaki chcialam.A i jeszcze jedno przepraszam za lalusia?
    Niema jak nauka i zabawa czyimś kosztem- sklepu, który przerzuci straty na innych kupujących, lub pociśnie używany sprzęt nieświadomemu klientowi.
    A nie wiadomo co było robione z tą płytą, może przez nieumiejętny montaż pamięci czy procesora przez niedoświadczonego użytkownika płyta była wyginana i załapała zimne luty- ktoś będzie miał zabawę.
  9. No proszę, na starym jednobiegowym Romecie, z twardym przełożeniem przejechałeś kilkanaście tyś km i jeszcze go chwalisz --- pogratulować kondycji :)
    Rometa nie ulepszysz, można powiedzieć że stanowi wartość samą w sobie....
    Odnowienie starego roweru może być wdzięcznym zadaniem, choć wymaga raczej zaplecza warsztatowego i narzędzi a w przypadku nowego korzystasz od razu.
    "kosztują nawet do 1500 zł."- powiedziałbym, że przyzwoite zaczynają się raczej od tej sumy...
    Proponowałbym przeglądanie serwisów ogłoszeniowych w okolicy, przy odrobinie szczęścia i cierpliwości można upolować starszy 7 biegowy rower na stalowej ramie, mało używany i w dobrym sanie.
    Podstawowe narzędzia plus drobna pomoc serwisu -czynności jak smarowanie, wymiana pancerzy linek czy wymiana starych manetek na tanie a dobre klamkomanetki np. ST-EF500 i uzyskamy solidny rower plus nieco satysfakcji.
    Jeśli jazda na starym jednobiegowym Romecie sprawiała przyjemność to jazda na odnowionym klasyku ze sprawnymi biegami to będzie prawdziwe objawienie.
  10. Tego typu chłodzenie bez dodatku miedzi, czy rurek cieplnych tak już ma, choć temp. ponad 80stopni to już nieco za dużo.
    Można edytować BIOS w MaxwellBiosTweaker, najłatwiej w zakładce "Boost States" ustawić wartości "max" na względnie niską wartość.
    Karta dobierze napięcia z tabeli częstotliwości, niskie dla niewielkiej częstotliwości maksymalnej.
    A jak zabraknie nieco wydajności to w MSI afterburner można pewnie podkręcić ręcznie ekstra kilkaset Mhz i to przy zachowaniu niskiego napięcia.
  11. No nie wiem :), pojawił się czynnik losowy, płyta coś robiła i bez zmiany okoliczności przestała- stawiał bym na styki.
    Gdyby był to tylko Bios, uparcie zatrzymywała by się na jednym etapie.
    Można by wyjąć pamięci i włożyć tylko jeden moduł.
