Visar
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    33
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Visar
  1. Jest to PowerWalker VI 3000 CW, na pokładzie ma 4 akumulatory CSB HRL1234 W F2 FR 12V 9Ah. Fajne jest to, że ma USB HID, czyli po podpięciu do komputera, pod windowsem bez instalowania żadnych sterowników jest widoczny jako bateria i można to konfigurować tak jak na laptopie.
    Jestem zadowolony, akumulatory łatwo wymienić.
    Oryginalne akumulatory wystarczyły na trochę ponad 3 lata. Ale dosyć często był rozładowywany.
  2. Jakiś czas temu korzystając z wątku Ciekawe obudowy PC na aukcjach kupiłem obudowę OCPC. Zamontowałem tam nieużywane już komponenty, ale nie podobała mi się proponowana aranżacja karty graficznej i chłodzenia. Przy pomocy wiertarki i drukarki 3D trochę sobie zmieniłem układ (i taki bonus, że poza diodą na wyłączniku i na gniazdku sieciowym nic się nie świeci).
    • Like 7
    • Upvote 3
  3. Też bym się nie sugerował wskazaniem przepływu przez Bykski B-TFC-CS-X. Pokazywał mi przepływy podobne jak u Ciebie, na max obrotach D5 dochodził do 2,7 l/min. Przy 1700 obrotach przepływ spadał do 0,8l/min. Dołożyłem Quadro i do niego czujnik przepływu, który przy tych samych obrotach (1700) pokazuje 3,2 l/min co daje 190l/h. Usunąłem z pętli Bykski. Ta przypadłość jest też opisywana na różnych stronach.
  4. Dokonałem aktualizacji, poprawiłem termopady w grafice i teraz już jest ok. Usunąłem też wskaźnik temperatury i przepływu, poprawiłem jedną z rurek z tyłu. Gięcie na tak krótkim fragmencie wymagało kąta większego niż 90 stopni, żeby po przycięciu wyszło akurat 90. Szablon zakładał łuk gięcia który nie miał szans się zmieścić na rurce między radiatorem przednim, a rezerwuarem.
    Do sterowania zamontowałem Aquacomputer Quadro, gdzie spokojnie można ustawić obroty wszystkich wentylatorów na zależne od temperatury płynu. Dodatkowo można sobie ustawić w jednym miejscu monitoring kluczowych podzespołów.
    I jeszcze dodałem sobie wyłączanie komputera w przypadku jeżeli przepływ spadnie poniżej 50l/h lub temperatura płynu wzrośnie ponad 45 stopni. Potem z logów można dojść co było przyczyną wyłączenia.
    Póki co jestem zachwycony wzrostem kultury pracy, zwłaszcza, że nie ma teraz tych gwałtownych zmian głośności jak startowały jakieś obliczenia i jak miały przerwę.
    • Like 2
  5. W końcu nadszedł czas na zrealizowanie chłodzenia wodnego, moje pierwsze podejście. Jakiś czas temu z myślą o tym kupiłem Fractal Meshify 2, gdzie zamontowałem dotychczasowy zestaw: Ryzen 9 5950X, 4 * 16GB 3600Mhz CL14, MSI RTX 3090 OC Ventus, Seasonic Prime TX-1000:
    Dosyć pusto:
    teraz dorzuciłem komponenty od EK, na kartę blok od Bykski, płyta MSI X570S Carbon Ek X, wentylatory Noctua NF-A12x25 chromaxy i kable od kolegi Zawiszy, od którego zresztą dostałem sporo informacji jak w ogóle z chłodzeniem wodnym zacząć i pierwsze koty za płoty.
    Zestaw gotowy do napełnienia:
    i po uruchomieniu:
    Oczywiście nie obyło się bez wpadki, ogólnie wszystkie temperatury w dół, ale hot spot na grafice mocno do góry, wydaje mi się, że dałem zbyt grube termopady na pamięci, w najbliższy weekend podejście drugie. W każdym razie jest różnica w temperaturze pamięci, ponad 40 stopni mniej podczas obciążenia. Nie przekraczają 60 stopni.
    Brakuje jeszcze zamontowanego kontrolera do wentylatorów, przyjdzie niedługo Aquacomputer QUADRO. I pytanie, jaką krzywą warto ustawić w zależności od temperatury płynu. W jakich granicach powinna się ona zmieniać?
    • Like 7
  6. Mam podobną sytuację z tymi przerwami prądu i również stałem przed takim wyborem. Zdecydowałem się na Power Walker VI CW w trochę mocniejszej wersji 3000W. Ten UPS ma też HID co daje to, że po podłączeniu kablem USB do komputera nie trzeba niczego instalować, jest widziany w systemie jak bateria (podobnie jak to w laptopach jest) i z poziomu systemu można sobie ustawić kiedy system wstrzymać czy wyłączyć.
    Tak więc z tych trzech to bym wybrał VI CW.
  7. Jak się korzysta z tej myszki Logitecha vertical? Jest to to użyteczne czy taka proteza touchpada z laptopa? O graniu raczej możemy zapomnieć, a do pracy?
    ps sprzęt do pracy, że myszka wertykalna? jak wrażenia z jej użytkowania?
    Ponieważ przy komputerze spędzam sporo godzin dziennie, z czasem coraz mocniej odczuwałem ból ręki. Myszka pionowa pozwoliła na zupełne wyeliminowanie dolegliwości. Początki są trochę trudne, ale już po dwóch dniach nie ma problemu. Początkowo do gier używałem standardowej myszki, ale teraz nie potrzebuję już do niej wracać. Prawdę mówiąc teraz łatwo mi się posługiwać zarówno klasyczną jak i pionową. Do długotrwałej pracy zdecydowanie polecam. Wcześniej przez kilka lat używałem chińskiej myszki M618, która też się sprawdzała, a zmieniłem, bo chciałem mieć bezprzewodową.
  8. Konfiguracja kompa:
    Płyta MSI Z370 Gaming M5
    Core i7-8700K
    Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti
    Pamięć 2 x 16GB G.Skill 3200MHz CL14
    Zasilacz SeaSonic Platinum 660W
    Dysk systemowy SSD 950 PRO 512GB
    Dysk na dane SSD 850 EVO 1TB
    Chłodzenie procesora Noctua NH-U14S - ze swapem na wersję czarną
    Wentylatory w obudowie 4 x Noctua NF-A14 140mm - czarne
    Mysz Logitech MX Vertical
    Klawiatura WASD Keyboard 87-Key Tenkeyless
    I to wszystko w obudowie Fractal Design Define R6
    Do tego 3 monitory EIZO EV 2455 umocowane do ściany na uchwycie ART L-22N połączonego z uchwytem do anteny satelitarnej :)
    DAC zewnętrzny O-DAC
    Konfiguracja praktycznie niesłyszalna, tak, że podczas słuchania muzyki żaden szum nie rozprasza.
    Udało mi się większość kabli pochować i umocować tak, żeby się po podłodze nie walały i nie zbierały kurzu.
