Barsa88
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    115
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Barsa88
  1. Zacząłem drążyć mocniej temat i jednak lepszym dla mnie rozwiązaniem jest offset -0.125v(1.22 vcore) z włączonymi c3 i c6 oraz levelem 4 LCC niż offset -0.155v(1.17-1.18v), gdyż wtedy w idle, procek zużywa mniej prądu(tu pewnie w złotówkach jest nikła różnica, ale bądźmy eko ) i jest niski VID, a przy 100% wykorzystywaniu proca zużywa i tak tyle samo prądu(taki sam VID)...
    Wyłączanie c3 i c6 jest chyba dobrą opcją dla wartości 4,5ghz i wyżej...gdyż tam jest bardzo ważne żeby nie dawać za dużego vcore, natomiast w moim wypadku chyba ważniejszy jest niższy VID a nie vcore, bo co to za różnica 1.18v a 1.22v.
  2. Wyłaczyłem c3 i c6, bo z nimi nie mogłem zejść tak nisko na offsecie, chyba max z tymi funkcjami to było u mnie -0.130v(1.22v), a tak mam -0.165v(1.16-1.17v) i z tego co widzę w idle procek pracuję na niższym napięciu niż z włączonymi c3 i c6 oraz oczywiście w stresie jest niższe napięcie... więc chyba lepiej zejść offsetem/napięciem w dół, niż mieć te c3 i c6 przy wyższym offsecie/napięciu.
  3. Zszedłem na 4,2 ghz do standardowego napięcia dla i5 2500k(nie pamiętam, to chyba było 1.16-1.17v) i raczej dalej nie ma sensu, mógłbym zmienić offset na -0,170v(krótkie sprawdzenie dało wynik pozytywny dla stabilności) ale to już jest poniżej standardowego, już te moje -0.165v jest lekko na styk w dół, więc nie wiem czy to dobrze??
  4. Nie możesz jej opuścić bo masz jedno wejście PCI-e. Poza tym co do kabli pewnie dałoby się coś zmienić. Ale jest ok także luzuj.
    No tak, nie pomyślałem hehe
    Co do kabli to cóż, co mogłem pochowałem z tyłu, do grafiki musi tak iść bo jak inaczej, w serwisie póścili go luzem od zasilacza ale było jeszcze gorzej, więc dałem go od tyłu... może tylko niepotrzebnie kable są pod dyskiem ale raczej to nie przeszkadza.
  5. Kupiłem wreszcie kompa o konfiguracji:
    Zalman Z9 Plus
    OCZ ZS 550W
    Asrock P67 PRO3 (B3) Intel P67
    Intel Core i5 2500K
    Thermalright HR-02 Macho Black White
    Arctic-Cooling MX-2
    MSI ATI Radeon HD7870 2GB DDR5/256bit DVI/HDMI/DP PCI-Express (ver. OC)
    Crucial DDR3 8GB (2x4GB) 1600MHz Ballistix Sport CL9
    Western Digital Caviar Blue 1TB SATA3 (WD10EZEX)
    Samsung nagrywarka SH-224BB
    Czyli nic szczególnego, oto fotki:
    pa270240.jpg[/img]
    pa270241c.jpg[/img]
    Mam do was pytanka.
    1. Czy kable są mniej więcej ok uporządkowane??
    2. Nie wiem czy dysk twardy włożony jest w dobra kieszeń, niby na dole nie przesłania wentylatora ale czy nie lepiej właśnie, żeby lepiej owiewało go powietrze?
    3. Gdzie umieścić czujnik temperatury w obudowie??
