Odpowiedzi dodane przez BlueEver
Cześć,
Razem z kolegą składaliśmy jego nowego PC-ta i mamy problem ze stabilnością komputera. Cały czas ma problemy z poprawnym włączeniem się, restartuje się po kilka razy, jak się włączy to wszystko działa ale w losowym momencie zacina się, ekran pozostaje włączony, ale nie można nic zrobić, pomaga tylko restart.
Komponenty:
CPU: Intel i5 9400F,
MOBO: Gigabyte B365M D3H,
RAM: DDR4 AData Gammix D10 2x16GB 3000Mhz (AX4U300038G16-DBG)
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Windforce OC 6GB,
SSD: AData SX6000 256GB
HDD: Seagate Barracuda 1 TB 3,5"
PSU: Silentum PC Vero M2 Bronze 600W
Czy jest to spowodowane zbyt dużym taktowaniem RAM-u? Dodam jeszcze że w UEFIE ramki są wykrywane z taktowaniem 2667Mhz, próbowałem X.M.P żeby podnieść napięcie zasilania ale to nic nie dało. PC uruchamia się w 90% przypadków tylko z jedną pamięcią, z dwoma modułami włączył się dwa razy.
Pozdrawiam,
Wojtek
Witam.
Więcej raczej gram, ale często także piszę. Niestety nie widzę większego wyboru do 400zł jeśli chodzi o mechaniki z podświetleniem.
Witam.
Ja również przymierzam się do kupienia klawiatury mechanicznej. Zastanawiam się mocno nad CM Stormem QuickFire TK na brownach, ale nie szczerze mówiąc nigdy nie miałem konkatku z mechanicznymi klawiaturami. Przeglądałem internet i znalazłem zestawy testowe ze switch-ami Cherry. Czy ktoś na forum posiada takowy zestaw ? ? ?
Witam.
- obecna mysz: Logitech LX5
- powód zmiany gryzonia: Myszka ma niedziałający przycisk pod scrollem, a poza tym w takich grach jak LoL czy Battlefield brakuje tych dwóch przycisków na myszce.
- rozdziałki w grach: 1920x1080 ewentualnie 1600x900 w Battlefieldzie 3
- DPI: chyba 500 ale nie jestem pewny ( mam ją już 6 lat )
- czułości w grach: 500
- czułość w Windows: ustawione na maksa
- czułość w sterach myszki: 500
- pełny obrót: ok. 30cm
- gram w: Battlefield-a Play4Free ,Battlefield-a 3, LoL-a, Wiedźmina 2, Darksiders 2, World of Tanks
- podkładka: Kiedyś używałem, ale teraz myszka leży na stole ( do nowej raczej kupię podkładkę )
- ilość przycisków: Minimum 6, LPM, PPM, DPI, Przycisk Pod Scrollem i minimum dwa dodatkowe
- budżet: 300zł +/- 10zł
- chwyt: Finger lub Palm
- uwagi: Jestem przyzwyczajony do bezprzewodowej więc dobrze by było, jeśli nowa byłaby bez kabla, ale chyba z balem nie byłoby problemu gdybym musiał się przestawiać.
Rozważam dwie opcje, Razer Deathadder 2013 lub Logitech G700. Do tego podkładka SteelSeries QCK. Może macie jakieś inne propozycje ? ? ?
Witam.
lukaszt przecież pisze, że jest na MX Blue, chyba że coś poknocili i jest na innych.
EL M4RI4CH1 masz rację. Wiele ludzi u nas w Polsce tak kupuje. Ostatnio byłem w Saturnie w nadziei, że będą mięli jakieś klawiatury mechaniczne. Kiedy zapytałem gościa, który akurat obsługiwał stoisko z myszkami i klawiaturami czy mają takowy sprzęt on się mnie pyta a co to jest klawiatura mechaniczna. Masakra.
Witam.
Ktoś ma CM Storm Quickfire TK ? ? ? Jak się sprawuje ? ? ?
Witam.
Zastawiam się nad nową myszką. To będzie mój pierwszy gryzoń typowo do gier.
- czułość w Windows: 500
- pełny obrót: 30cm
- gram w: Battlefield-a Play4Free, LoL, Wiedźmin 2, Darksiders 2,
Patrzyłem na myszki i wpadły mi w oko trzy różne modele:
-Razer Deathadder 2013- Wystarczająca liczba przycisków, fajnie wyprofilowana, ale nie trzymałem jej w łapach
-Logitech G700- Masa przycisków ( wystarczyłoby tego nawet w Wow-ie ), raczej dobrze leży w ręce, jedyna myszka z tych trzech jaką trzymałem w rękach
-Corsair Vengeance M90- Dużo przycisków, ciekawie wyprofilowana, porządnie wykonana
Dzięki za odpowiedź. Znalazłem jeszcze Alphacool NexXxoS Monsta Full Copper 240mm. Podobno jest tak samo wydajna na obrotach wentylatorów równych 800rpm jak chłodnica o grubości 60mm czy 1200rpm. Warto dołożyć te 30zł i kupić ją ? ? ?
Witam.
Odpowie mi ktoś ? ? ?
Witam.
Panowie jaką chłodnicę 2x 120mm polecacie do wentylatorów wolnoobrotowych ? ? ?
Całość chcę upakować w Corsair Carbide 300R. Z przodu obudowy tam gdzie obecnie znajduje się mocowanie na dyski twarde planuje zamontować chłodnicę, mniej więcej w tej samej okolicy pompkę. Rezerwuar jeszcze gdzieś się ulokuje, a ze względu na to, że będę chciał go wykonać samodzielnie to nie będzie raczej kłopotu z jego umiejscowieniem.
A doradzi mi ktoś w kwestii LC ???
Witam.
Tasdefleja może na ta plexi nałożyć folię taką jaką się stosuje do przyciemniania szyb w samochodach ? ? ?
Mam pytanie do obeznanych w LC. Chcę zacząć sobie składać pierwszy zestaw chłodzenia wodnego. Na razie myślałem tylko o procku, ale może potem dołożę też coś na grafikę.
Mój sprzęt:
AMD Phenom II 955 podkręcony do 3,9GHz
Grafika Nvidia GTS 450 1GB od Gigabyte
8 GB Ramu Corsair Vengeance
Zasilacz OCZ StealthStream 2 500W
Dysk WD Black 1TB
Cooler CPU Xigmatek Prime
Co myślicie o tym komplecie:
Chłodnica: EK Water Blocks CoolStream PE 240
Blok na cpu: EK Water Blocks EK Supremacy Clean - Acetal Nickel CSQ
Pompka: EK Water Blocks EK-DCP 2.2
Co do reza to się jeszcze zastanawiam. Myślałem, żeby spróbować wykonać swój, bo uważam, że te od EK są lekko mówiąc brzydkie. Są jakieś ograniczenia co do wielkości rezerwuaru ? ? ?
Do tego oczywiście dojdą jeszcze wentyle, złączki, rurki i inne pierdoły. A i jeszcze jedno, przepływomierz też trzeba kupować czy to raczej ,,wyposażenie dodatkowe" ? ? ?
Witam.
Dobra przekonaliście mnie Nie biorę tych Corsair-ów. Prawdopodobnie wezmę dwa Noiseblocker-y PK2 na cooler cpu, dwa Enermaxy UCTB14P TB Silence do obudowy ( chyba, że będą się też nadawały na cooler, ale z tego co widzę mają małe ciśnienie statyczne ). Zamontuję jeszcze dwa Xigmateki XAF-F145 ( z zestawu z coolerem ) na bok do wdmuchiwania powietrza i powinno być ok.
Witam.
Na placu boju został Noiseboocker i Corsair. Który będzie lepszy ? ? ? Jak już pisałem wcześniej na radiatorze cpu odległość między finami blaszkami wynosi 2mm.
Skłaniałbym się w stronę Corsair-a, bo poza wydajnością interesują mnie też względy estetyczne
Jakieś inne pomysły odnośnie wentylatorów ? ? ? Mój radiator ma 2 mm odstępy pomiędzy finami ( blaszkami radiatora ). Jakie ciśnienie statyczne powinien mieć wentyl do takiego radiatora ? ? ?
Filmik zobaczyłem i faktycznie jest cicho, ale czy będzie wydajny ? ? ? Patrzyłem na Noiseblocker-a Eloop, ale nie ma wersji 140mm.
Witam.
Jaki wentylator 140mm polecacie do założenia na chłodzenie procesora Xigmatech Prime ? ? ? Zastanawiałem się nad Corsair Air Flow 140mm, ale podobno nie są warte swojej ceny. Co byście zatem polecili ? ? ? Wentyl ma byc wydajny i mieć regularny kształt ( nie tak jak wentylatory Termalright ). Fajnie jeśli miałby akcenty niebieskie, ale nie jest to konieczne.
Tak wiem że takie coś istnieje, ale nie mam zamiaru ani możliwości, żeby sobie takiego proca i płytę. Wolałbym właśnie i5 4670k lub i7. 4770k. Słyszałem tylko, że w grach nie ma dużej różnicy pomiędzy tymi dwoma modelami. Z zastosowaniami profesjonalnymi już tak. Składam trochę filmów i pracuje w photoshopie wię jest to dla mnie równie ważne.
Witam.
Co sądzicie o MSI Z87 MPower ? ? ? Płyta będzie docelowo pracowała z i5 4670k ( lub czymś mocniejszym jeśli wyjdzie ) prawdopodobnie podkręconym. Jest też mały problem z zasilaniem. Mój zasilacz to OCZ Stealth Stream 2 500W, do tego przyjdzie karta GTS 450 OC 1GB od Gigabyte-a. Czy PSU da radę ? ? ?
Witam.
To bardziej opłaca się kupić Premkę ( 179 zł ) niż Edycję deluxe ( 199zł ). Ciekawe ile droższy będzie BF4 Premium ( o ile taki będzie ) w wersji pudełkowej. Ja jestem zwolennikiem takiej dystrybucji, bo jest co na pułce postawić.
Witam.
Ja właśnie od BF4 chcę zacząć, a zarazem skończyć przygodę z Battlefieldem. Nie mam zamiaru wciągać się w tą serię, bo widać, że na razie EA strasznie ciągnie kasę na tej serii, ale postrzelałbym sobie trochę ( bo gra w Battlefielda Play4Free już tak nie kręci ).
Teraz mam do was pytanie. Jak kupisz premium to dostajesz darmowe dodatki, czy tylko wcześniejszy dostęp do nich ? ? ?
Witam.
Poszukuję najwydajniejszego wentylatora 92mm, który pracuje względnie cicho i ma ładny kształt łopatek. Zastanawiałem się nad Noctua NF-A9x14 PWM 92mm tylko jest trochę droga. Macie jakieś inne propozycje ? ? ?
P.S. Wentylatory chcę zamontować na karcie graficznej.
Problemy ze stabilnością PC
w Pamięci RAM
Dzięki za rozwianie wątpliwości
