Odpowiedzi dodane przez Gemi
Trochę odkurzę ten temat.
Mam procesor 7800X3D i płytę Gigabyte B650 AORUS ELITE AX.
Szukam pamięci RAM z AMD EXPO takich jak polecany Lexar Ares 32GB 6000MHz CL30, ale najlepiej czarne bez zbędnych świecidełek. Mają przy tym zajmować jak naj mniej miejsca żeby nie mieć problemów ze spasowaniem chłodzenia wodnego na topie obudowy.
Znalazłem między innymi:
- GOODRAM 6000MHz CL30 IRDM BLACK V SILVER
- G.Skill Flare X5 6000MHz CL30
- ADATA XPG Lancer Blade 32GB 6000MHz CL30
Jest jeszcze Kingston Fury Beast 6000MHz, ale one mają CL36, czy to będzie jakaś zauważalna różnica?
1) Czy powyższe będą bez problemów działać w moim zestawie?
2) Czy jest coś jeszcze w okolicach 500zł godne polecenia (sprawdzone)?
Witam po krótkiej przerwie. Odświeżam temat z nadzieją, że ktoś podrzuci jakieś nowe propozycje.
Niestety temat nadal aktualny :(
To są ustawienia PS5, nie wiem jak to dokładnie działa.
Ale pomijając nawet PS5, to zachowanie na laptopie i na PC jest co najmniej dziwne.
Zmiana na 4k na laptopie powoduje podobny rezultat jak na PS5, czyli obraz zaczyna świecić normalnie. A co jeszcze dziwniejsze. Po powrocie do 2k dalej świeci normalnie.
Na PC z kolei to nie działa. Niezależnie od ustawień rozdzielczości obraz jest zielony. Sprawdzałem na kablach HDMI i na DP.
Ps. Chciał bym wyczerpać wszystkie możliwości zanim wyślę monitor do serwisu. Tam w najlepszym przypadku czeka mnie wymiana płyty co kosztuje koło 600/700zł.
Prośba o poradę. Być może jest to znany problem.
Monitor jak w temacie. Problem pojawił się z dnia na dzień nie zmieniając nic w ustawieniach komputera/sterowników/okablowanie itp. To samo podłączenie wieczorem (działa OK) i rano (pojawił się problem).
Obraz zrobił się zielonkawy, kolory o zwiększonej saturacji, jasności i kontraście.
Przeprowadziłem szereg testów i okazuje się, że bez znaczenia czy podpinam do PC, czy też do laptopa, efekt jest ten sam. Testowałem na kilku kablach HDMI oraz Display Port. Na końcu postanowiłem podpiąć do innych źródeł i ku mojemu zdziwieniu zarówno obraz z dekodera jak i z konsoli PS5 był poprawnie wyświetlany!
Ostatecznie dzięki konsoli PS5 byłem w stanie przetestować jak monitor radzi sobie z różnymi rozdzielczościami. PS5 umożliwia ręczną zmianę podawanego sygnału od 720p do 4K.
Wyniki:
720p - zielono
1080i - OK
1080p - zielono
2K - zielono
4K - OK
Z początku myślałem, że monitor radzi sobie tylko z rozdzielczościami NIE natywnymi, ale przeczy temu poprawne wyświetlenie 1080i.
PS. Postanowiłem podobny test, jak na PS5, przeprowadzić na laptopie i po zmianie rozdzielczości na 4k obraz zrobił się OK, ale co najdziwniejsze po ponownej zmianie na 2K dalej jest OK!. Niestety po powrocie na PS5 objawy pozostały takie same. Podobnie na PC nie udało mi się wyświetlić poprawnie obrazu, niezależnie od ustawionej rozdzielczości i kabla jakim monitor był podpięty.
Autoryzowany serwis LG nie bawi się w naprawy tylko wymienia całe moduły. Wstępna wycena wymiany płyty w tym monitorze to ponad 600zł.
Piszę na forum, bo być może jest inne wyjście aby pozbyć się tego problemu. -
Godzinę temu, Born napisał:Jeśli pytasz o ATX, to oczekujesz rzeczy niemożliwej. Nie ma możliwości zmieścić AIO powyżęj płyty głównej w obudowie która ma niższej niż ~470 mm. A wszystkie obudowy, które będą niższe nie umożliwią montazu AIO 280 na topie. Drogi są dwie: albo szukasz czegoś w stylu O11, która ma zasilacz na plecach płyty, a nie pod płytą główną, albo szukasz fajnej obudowy mATX z możliwością montażu AIO na topie.
Mesh z przodu w Twoim przypadku to konieczność
Zdecydowanie nie musi to być ATX. Oczywiście jeśli tylko będzie odpowiednio chłodzone i ciche. Zastanawiałem się też nad montażem AIO 280 z przodu, ale tutaj jeszcze ciężej znaleźć tak długą i jednocześnie niską obudowę. No i przepływ powietrza nie będzie idealny :(.
Godzinę temu, accountant napisał:To wpisuje się praktycznie idealnie.
Niedogodność to to, że musiałbyś zrezygnować ze 140 na tyle na rzecz 120mm
https://www.jonsbo.com/en/products/D31meshblack.htmlO istnieniu czegoś takiego nie wiedziałem. W sumie to D41 MESH Black może i lepsza by byłą. Na wysokość jest jeszcze dużo zapasu.
Ta obudowa ma kilka dziwnych rozwiązań jak choćby montaż zasilacza z przodu, przez co nie zabardzo jest już miejsce na wentylatory
Ale poza tym wygląda to na prawdę ciekawie. Muszę przejrzeć opinie/testy.
Dzięki wielkie za linka.
Poszukuję obudowy dopasowanej do moich potrzeb, ale zaczynam tracić nadzieję, że taka istnieje ?
Najważniejsze parametry to cicho i chłodno.Moje podzespoły:
CPU - 13600KF/13700KF
AIO - Endorfy Navis F280mm
GPU - RTX 4080 (Palit GamePro) - 330mm
RAM - 2x16GB DDR5
Dyski - 2x M.2 1TB + 1x2,5 SSD 2TB (nie planuje montować dysków 3,5")
Płyta gł. i zasilacz - dobiorę co trzebaObudowa będzie zawieszona pod biurkiem elektrycznie regulowanym na specjalnym uchwycie który ma pewne ograniczenia. W związku z tym:
1) Nie może być wyższa niż 450mm (nie licząc nóżek).Najlepiej jeśli to będzie max. 440mm. Szerokośc do 300mm, głębokość w zasadzie bez ograniczeń.
2) Zależy mi na AIO 280mm umieszczonym na górze.
3) Musi się zmieścić RTX 4080 (330mm)
4) Planuje zamontować wentylatory: 2x140mm przód, 1x140mm tył i 1x140mm dół.
5) Nie interesują mnie LEDy oraz szkło (buda będzie pod biurkiem). Super jeśli to będzie mesh
6) Mile widziane złącza USB z przodu obudowy, ew. na krawędzi u góry (pod kątem). Najlepiej USB-C.Moje wymagania spełnia niemal w pełni Fractal Meshify 2 Compact oraz be quiet! Pure Base 500 FX/DX. Niesety Fractal jest trochę za wysoki i nie mieści sięAIO 280 na górze. Natomiast be quiet! nie ma miejsca na wentyl na podłodze oraz AIO 280 mieści się na górze pod pewnymi warunkami :(.
Juz pisze
Miesiecznie wychodzi jakies 30 zl.. niby duzo ale ja od tego czasu sciagnalem juz z 20/30gb roznych demek i beta wersji. Jedyne co to trzeba uwazac jesli sie chce tylko na miesiac subscibe wykupic. Przekonalem sie o tym w tym miesiacu kiedy to myslalem ze po oplacie jednego miesiaca w nastepnym po prostu zabiora mi konto i tyle, ale nic bardziej mylnego, gdzies tam w gaszczu malych literek jest napisane ze automatycznie kaske pobieraja z towjego konta co miesiac (jest to tak jak by umowa na czas nie okreslony).. mozesz oczywiscie zrezygnowac z konta w kazdej chwili (jeszcze nie doczytalem czy jest jakis okres wypowiedzenia). Tak czy inaczej nawet sie oplaca bo ma sie dostep do wielu demek i beta wersji zanim wczesniej niz inni ale jesli ktos chce tylko na miesiac to niech pilnuje daty zeby zrezygnowac bo kaske pobiora automatycznie, a jak nie bedzie kasy na koncie to wiadomo ze wtedy powstaje debet i zaczynaja odsetki rosnac. Jesli komus kaska wplywa regularnie to nic strasznego ale jesli ktos np. uzywa konta sporadycznie raz na jakis tam czas to moga mu niezle odestki narosnac po kilku miesiacach
EDIT: Mi dokaldnie zgarneli z konta 33,42zl.
A mnie troche bawi te 1GB ramu ... mowa o DDR2 czy juz 3?
eee... jak by to.. mam 1gb ddr (nie ddr2) do tego opteron 144@2,5ghz, x1900xt 512mb i gra odpala mi sie bez problemu nawet chodzi w miare plynnie z tym ze doczytuje sie czesto i przez to w zasadzie grac sie nie da. Jednak komp moj strasznie zamulony jest wiec nic dziwnego. Framerate okreslil bym na poziomie 20-30 momentami do 10 spada. Ale pamietajcie ze to jest 1 rdzen 1gb ramu i grafa pod dx9 i to nawet nie najlepsza
. Aha detale wszystko na max co sie da w becie. Czyli high. Rozdzialka 1280x1024 aax4 jakios tak o ile dobrze pamietam. Screeny wrzuce jak bedem ial chwile. Imo juz teraz wyglada to niezle, zreszta jak wyglada na full detalach macie przedstawione na roznych filmikach bo przeciez wiadomo ze jak sa filmiki puszczane do sieci to jest to grafa z wszystkim co mozliwe na maxa.W zasadzie mogl bym tu dac odnosnij do odpowiedzi wyzej... nie wiem jakie miales ustawienia ale u mnie to wyglada zdecydownie lepiej. Oczywiscie zdazaja sie jakies kwieatki dziwne, ale generalnie grafa jest bardzo dobrze dopracowana.
Nie specjalnie, poprostu bys mial plynna animacje na dx9 bys musial miec quada i to dobrze wykreconego, wiec co sie bardziej oplaca ?
Duo i 8800GTS czy Quada i 7900GTX (bo chyba tylko ta karta poradzila by sobei w dx9, no i jeszcze 7950gx2
)Wlacz sobie gre w tym samym czasie. Mialem taka okazje. Wlaczylismy te same momenty w tych samych sekundach. Jeden sprzet to moj (jeszcze wtedy z 1.5 gb ram, 2.93ghz i cienie na medium, teraz moge juz na high na nowszych sterach i z patchem), a drugi to kolesia z 7950GT 512, 1GB ram i Venicem@2.7Ghz czyli mysle, ze niezlym zestawem pod dx9, juz mozna na tym pograc w najnowsze gry, tak wiec porownanie bylo idealne i co tam zobaczylem ? Roznica w tym co wymienilem wczesniej, ale przede wszystkim w filtrze. Na dx9 nie ma takiego filmowego jak jest na dx10. Moze to dlatego, ze ja ogfladalem to u siebie na 32 calach a on mial 19stke samsunga crt, ale bylo widac roznice i w plynnosci i w wygladzie. Odpalono w tej samej sekundzie
Nie to napewno nie mialo nic wspolnego....
Witam.. dwa szybkie pytanka
1. gdzie mozna znalezc 226bw na matrycy S ... w tym momencie?
2. Czy mozna w ogole ten monitorek porownywac do takich klasykow jak Dell, Nec czy Gateway na S-PVA? Generalnie chodzi mi o kolorki... Bo konty to jakos przeboleje. No i rzecz jasna o czern ktora bedzie dla mnie niezwykle wazna
Aha i jeszcze jedno czy Dell i Nec nadaja sie do szybkich gier FPP po sieci? W sensie czy smuzenie nie przeszkadza i jakies tam input lagi? Bo ze monitory sa swietne towiem
Pytam bo te 2" wiecej i zerowe smurzenie + design.. sa dla mnie niezwykle kuszace
Cena wlasciwie nie ma wiekszego znaczenia bo roznica to raptem 200/300zl. Stawal juz ktos z was przed takim dylematem... porownywal klasyki "gatunku" z 226BW? A moze gdzies jest test porownawczy w internecie?
Prawie zdecydowalem sie na samsunga 226BW.. .ale mam jeszcze pytanie
Czy jest monitor lepszy od tego samsunga ktory spelnia nastepujace kryteria:
1) kosztuje mniej niz 2200zl (lub cos kolo tego)
2) ma wiecej niz 20 cali i mniej niz 24 ... czyli 21 lub 22
3) Ma nie gorsze kolorki od tego samsunga
4) Nie zauwazalne smuzenie
5) W miare ladnie wyglada (najlepiej czarny ze srebrnym)
6) Oczywiscie wejscie DVI i zgodnosc z HDCP
7) Mozna go dostac w Polsce
(najlepiej w jakims sklepie gdzie moge wziascsobie na raty)To chyba tyle
Z gory dzieki za pomoc
Ps. Czy oprocz Vobisa gdzies na slasku znajde Samsunga 226BW? Chodzi mi o sklep gdzie najpierw bede mogl go obejrzec a pozniej zaplacic. Bo jak wiadomo zazwyczaj jest tak ze placisz dostajesz.. widzisz suby i bady odsylasz czekasz dostajeszi tak w kolko.. chcial bym tego uniknac.
Hah napisze krotko
Szukam czegos co by mialo minimum 21" cali nie smuzylo ani nie mialo input laga. Gram w gierki takie jak Quake3, Battlefield2 czy Americas Army I niestety ale tam wielkosc laga chocby 10ms jest juz odczuwalna.. Do tego smuzenie ;/ Oprocz tego projekty stronek troche grafiki w photoshopie, duzo przesiadywania na roznych stronkach.forach (przesuwanie textu...), troche mnie j filmy i byc moze juz niedlugo podpieta jedna z nowych konsol PS3 lub XO.
- Najwazniejsza dla mnie jest szybkosc reakcji martycy i jak najmniejszy inputlag.
- Rownie wazna jest tez czern i biel. Grajac w gierki typu Stalker czy inny Doom3 nie da sie poczuc klimatu kiedy zamiast ciemnego pomieszczenia widze jakas fioletowo niebioesko szara mgle ;/ To samo przy filmach.
- Kolejna sprawa to wielkosc matrycy - najlepiej jak by to bylo 22", na 24 mnie nie stac, poza tym rozdizalka fullHD potrzebuje karty tej samej wartosci co monitor wiec podziekuje
- Nastepne sa konty widzenia.. czyli jak bede ogladal film np. w 2 osoby lub gral na konsolce siedzac na podlodze
- Wazne tez sa oczywiscie kolorki choc nie do konca. Niech to bedzie w normie i styka
- Ostatnia rzecz to wejscia wideo takie jak s-video czy chinch. Ale to jako bonus - bedze to fajnie, nie bedzie to trudno
Oczywiscie mam jakies tam swoje typy ale kazdy z monitorow ma jakies wady.. Taki 226BW np. katy.. 20WGX2 PRO mala matryca i lekkie smuzenie, a do tego lustro? itp. itd.
Co mi poradzicie?
Ps. Przesiadam sie z 17 CRT ale wiedzialem juz nie jeden monitor LCD - od 17 4:3 po 21 panorkamki i 19 NECa na S-IPS. I kazdemu cos brakowalo
Nie widzialem 226BW jeszcze ale to wiadomo (tego monitora poprostu nie ma), nie widzialem tez ani NECa ani DELLa. Glownie mnie interesuje problem inputlaga w wszelakich monitorach LCD oraz smozenie. Bo wiadomo ze trzeba isc na kompromis - albo masz szybka matryce albo kolorki.. Mimo ze niby juz sa super szybkie matryce MVA to i tak to smozenie jest zauwazalne dla kogos przesiadajacego sie z CRT.
WitamPrzymierzam sie do zakupu 20' Wide...tylko teraz taka sprawa. Mój sprzet to:
Asus P5B Deluxe
C2D E6400@2,5GHz
2 x 1GB Patriot LLK 800MHz
EVGA GeForce 8800GTS 320MB
Czy taki sprzet obsluzy nowe gierki w rozdzialce 1680x1050 tak jak obsluguje mi teraz rozdzialke 1280x1024 na zasluzonym CRT LG 700P- rozchodzi mi sie o wszelkie upiekszacze no i wogole...chodzi o to zeby w high ustawieniac gierka sie nie cięła
Rozumiem ze rozdzialka 1680x1050 jest o wiele bardziej wymagajaca niz 1280x1024.
Jak sadzicie...oplaca sie do takiego sprzetu kupywac panoramke 20' ??
Z gory dziekuje za opinie
LOL jesli do takiego sie nie oplaca to do jakiego sie oplaca ?
Poprostu teraz nie ma jak dla mnie sprzetu ktory bedzie w stanie pociagnac w takiej rozdzialce w ultra high bez zadnych zaciec takiego np. Crysis ewentualnie jakies tam inny tytul zblizajacy sie (Bioshock). Ale to chyba nie powinno nikogo dziwic
To sa PCty i tu jesli chcesz pograc w najnowsze gry (bedace obecnie na rynku) to musisz kupowac co pol roku nowa grafe
Oczywiscie pograc sie da ale nie bedzie to super konfort przynajmniej ja tak sadze
Jaki RAM do 7800X3D 32GB + EXPO?
w Pamięci RAM
Dzięki wielkie za ten link. Nie widziałem tego wcześniej.
Również dziękuję za odpowiedź. O tym akurat wiedziałem, ale pytanie czy jeśli nie planuje OC to ma jakiekolwiek znaczenia na jakich kościach moje ramy będą
