Odpowiedzi dodane przez Mistral85
Zajrzyj tutaj:
https://thenewlook.pl/ile-kosztuje-zalozenie-sklepu-internetowego/
Masz tam kilka informacji o najpopularniejszych systemach (wordpress+woocommerce, prestashop, magento). Co prawda strona należy do prywatnej firmy, ale dobrze rozpisują jakie elementy ile kosztują.Ceny się wachają od 1500zł do 20000zł w zależności od rodzaju sklepu.
Możesz też spróbować sam wszystko postawić i skonfigurować, wtedy zaczynasz od tak zwanego "hostingu wordpress" co kosztuje około 700zł/rok. Można też wykupić po taniości VPS na linuksie, albo po prostu zwykły hosting i wtedy zejść z kosztami, ale wtedy oczywiście musisz więcej wiedzieć co i jak zrobić od strony technicznej. Trzeba wtedy wykupić domenę, ustawić certyfikat SSL, postawić serwer pocztowy (albo wykupić usługę), zabezpieczyć serwer, dodać regulamin sklepu i politykę prywatności zgodną z RODO, stworzyć projekt sklepu i go zaimplementować ... Każda z tych aktywności to w sumie osobny poradnik/tutorial, który możesz znaleźć w sieci. Aha i jeszcze mała uwaga, z racji kosztów VPS-y na windowsie są raczej marginesem, bo są droższe, a skoro mniej osób z nich korzysta, to i mniej instrukcji, mniej speclalistów, itd ...
Jeśli masz duuużo czasu, to możesz wykupić tani hosting i testowo zacząć coś dłubać jak to opisałem w akapicie powyżej. W końcu się czegoś nauczysz i będziesz mógł to samo zrobić już na poważnie. Jeśli nie masz czasu, albo nie chce Ci się uczyć/dłubać w niskopoziomowych narzędziach, to jesteś skazany na usługi specjalistów, którzy zrobią to wszystko za Ciebie - ceny wtedy masz tak jak podane powyżej.
Najmniej angażującym rozwiązaniem jest oczywiście usługa typu SaaS (Software as a Service) czyli sklep jako usługa. Z tego co kojarzę to Magento chyba to oferuje. Cennika nie ma publicznie dostępnego, ale podejrzewam, że to najdroższa usługa. Taka usługa chmurowa zawsze jest najdroższa (i zarazem najwygodniejsza).
Na tym panelu powinieneś mieć zakładkę "serwery". Tam powinieneś widzieć adres IP twojego serwera oraz port 443, sprawdź dokładnie czy to się zgadza. W zakładce "domeny" też sprawdź czy wszystko jest ok. Być może gdzieś literówkę walnąłeś i dlatego nie działa. Domena w tym panelu musi się zgadzać z tym co masz skonfigurowane na serwerze VPS w konfiguracji apache - zwróć uwagę na wszelkie spacje, bo ich nie widać a mogą jednak rozwalać konfigurację.
Jeśli to wszystko nie pomoże, to pisz do OVH i proś o pomoc, albo po prostu wyłącz tą funkcję OVH SSL Gateway i puść ruch prosto na swój serwer.
Błąd sugeruje że nie ma komunikacji pomiędzy serwerem proxy a twoim hostem. Ping nie będzie miarodajny, bo nie pingujesz bezpośrednio swojego VPS-a, tylko serwer proxy.
Sprawdź czy usługa apache Ci działa. Samo restartowanie usługi nic nie da jeśli nie sprawdzisz czy ona wstała po restarcie. Na Debianie można to zrobić tak:
systemctl status apache2.W trzeciej linijce od góry powinieneś mieć coś w stlylu "active (running)". Potem sprawdź czy nie masz czegoś poblokowanego na firewallu - przeważnie można to zrobić komendą:
iptables -LOprócz tego gdzieś w panelu OVH pewnie masz stronę ze statusem usługi proxy(pewności nie mam jak to wygląda, bo nie korzystam z OVH), więc tam możesz też podpatrzeć jaki status błędu jest.
Tutaj masz instrukcję: https://docs.ovh.com/pl/ssl-gateway/korzystanie-ssl-gateway/
Tam powinno pisać kilka wskazówek co jest nie tak.
Zastanawia mnie po co przekierowujesz ruch http na port 8080 dyrektywą ProxyPass, hostujesz tam jakąś aplikację ?
A nie lepiej coś zupełnie za darmo ?
https://www.oracle.com/cloud/free/#always-free
A jeśli rzeczywiście chcesz wydać pieniądze, to sugeruję zajrzeć na tą stronę:
https://lowendbox.com-
Osobna logicznie, ale bardziej chodziło mi o to, że fizycznie jest bardzo blisko miejsca gdzie jest procesor (wiem wiem to jest niedokładne określenie APU). Patrzę na to trochę pod kątem chłodzenia i dobrej kultury pracy. Myślę, że dobry radiator z nieco większą powierzchnią styku pewnie dałby radę słodzić to wszystko (być może nawet pasywnie jak to robi obudowa Streacom DB4). Przecież Hades Canyon zostało wypuszczone 3 lata temu, więc myślę że AMD spokojnie mogłoby wypuścić dzisiaj coś podobnego w jednym kawałku krzemu z TDP nie większym jak 105W.
Chyba nie zobaczymy mocnego APU do czasu aż Intel nie zdecyduje się na kolejne wydanie czegoś w stylu Hades Canyon. Dla przypomnienia było tam 24 CU z okrojoną pamięcią HBM o wielkości 4GB, a 3DMark firestrike pokazywał ponad 8000 punktów (czyli ponad 2 razy więcej niż ryzen 3400G). Swego czasu sam się zastanawiałem nad zakupem tego cuda, ale recenzje pokazujące duży hałas podczas pracy skutecznie mnie wtedy odstraszyły od zakupu.
Dałbyś radę wyjąć GTX1050 i zapuścić 3DMark firestrike na APU ?
Jestem bardzo ciekawy jak to wypada przykładowo w porównaniu do 3400G (z Vega 11).
Siedzę pod kamieniem, więc dużo informacji mnie omija, no i właśnie się dowiedziałem, że AMD zadebiutowało z następną generacją APU (Cezanne)
Listę można zobaczyć na oficjalnej stronie https://www.amd.com/en/processors/ryzen-with-graphics
Na starcie mają być dostpęne tylko wersje OEM, ale podobno z czasem i dla nas ma coś skapnąć.Sam chętnie bym przygarnął takiego 5300GE gdyby się to tylko nie wiązało z wymianą płyty b450 na coś nowszego
Odnośnie dysków to wszystko zależy od potrzeb. Jeśli zależy Ci na nieustannym działaniu usługi, to warto zainwestować w sprzętową kartę RAID z prawdziwego zdarzenia - przykładowo coś w stylu Adaptec 8405E, albo odpowiednik od LSI. Wtedy podpinasz dwa dyski SSD i tworzysz na karcie RAID jeden logiczny dysk opierając się na RAID 1 (lub RAID 10 w zależności od ilości dysków). Co do konkretnych modeli, to polecam zajrzeć na strony producenta karty raid, żeby zobaczyć jakie dyski były testowane i zadziałają jak należy. Tego typu karty mają raczej mało wpieranych konsumenckich dysków, ale mimo to każdy dysk SSD SATA powinien ruszyć bez problemu (o ile kupisz odpowiednią przeplotkę z portu SFF-8643 na SATA). Jeśli jednak wybierzesz jakiś najgorszy paźdźież na kościach QLC, to nie dziw się, że karta RAID zasygnalizuje od czasu do czasu, że dysk nie działa, mimo że wszystko będzie w porządku z dyskiem. Pamiętaj że tego typu karty potrzebują sporego przepływu powietrza, dlatego raczej nie wsadza się ich do zwyklych desktopów.
Co do reszty, to się nie wypowiem bo się tak dobrze nie znam na bazach danych.
Tusze wystarczają na bardzo długo. Moje od kupna drukarki 2,5 roku temu się jeszcze nie skończyły. Około połowa pojemników jeszcze jest. Na dodatek w zestawie z drukarką był dodatkowy tusz czarny, którego jeszcze nie tknąłem. Przy czym u mnie obecnie nie drukuje się zbyt dużo, góra 30 stron miesięcznie. Kto ma większe zapotrzebowanie pewnie wcześniej będzie potrzebował wymienić.
Aha mała uwaga odnośnie jakości druku - ze wszystkiego jestem zadowolony oprócz zdjęć. Nie wiem czy to wina tuszu czy drukarki, ale co bym nie kalibrował to i tak wychodzi mi trochę za duże nasycenie czerwienią, a jak kolory już mi się w miarę uda ustawić to wtedy jakieś problemy z kontrastem. Wydruki zdjęć są co prawda poprawne, ale jakbym tylko do zdjęć kupował drukarkę to rozejrzałbym się za innym rozwiązaniem. -
Dawno nie zaglądałem do tego tematu, więc nie wiem czy akurat już ktoś to odkrył...
Niedawno składałem nowy komputer dla siebie, a wczoraj składałem komputer siostrzenicy. Po sporych przemyśleniach i wahaniu czy nie pójść jednak w coś z serii 500 wybrałem płyty AMD na chipsecie B450. Możecie sobie wyobrazić moje zaskoczenie gdy wczoraj przy procesorze Ryzen 3400G znalazłem ulotkę z taką treścią: "AMD Ryzen 3000 Series Desktop processor with Radeon graphics contained in this package is compatible with all 500 Series motherboards out-of-the box", czyli po Polsku "Ryzen 3400G bez problemu pójdzie na płytach z serii 500".
Miałem wtedy dużą ochotę kupić coś z serii 500, ale brak oficjalnego wsparcia dla 3400G mnie powstrzymał, a teraz widzę taką niespodziankę
Posiadam Brother DCP-T510W i sobie chwalę. Z tego co widzę to z tej samej serii jest jakiś nowy model MFC-T910DW i akurat powinien spełniać twoje wymagania.
Mam DCPT500W oraz używam Linux Mint, czyli siostrzana drukarka tylko że z wifi. Korzystam z niej przez sieć i musiałem zainstalować pakiety deb, które są na stronie wsparcia Brother. Jak używałem automatycznego skryptu instalacyjnego ze strony, to coś źle mi poinstalowało i skaner nie działał. Dopiero jak odinstalowałem sterowniki i zainstalowałem od nowa poszczególne pakiety (jeden dla drukarki CUPS, a drugi dla skanera), to zaczęło wszystko poprawnie działać.
Poleci ktoś głośniki 2.0 w okolicach 200zł ?
Chcę mieć naturalne brzmienie. Mam już Microlab 7C i jestem z nich zadowolony, ale potrzebuję coś mniejszego na biurko do komputera.
Już byłem zdecydowany na Microlab B77, ale przy zamówieniu okazało się, że je wymiotło i nagle cena skoczyła 100%.
Graliście może w Kerbal Space Program ? Jeszcze nie ? No to zagracie w następnym roku
Bardzo ciekawi mnie tylko jak developer poradzi sobie z przeniesieniem tego dość typowo pecetowego tytułu na PS4. To jedna z gier, które ostatnio na dłużej odciągnęły mnie od konsoli. -
Panowie, potrzebuję informacji na temat publicznego adresu IP w LTE.
Właśnie kończy mi się umowa na LTE Plusa. Chciałbym wybrać nową umowę, gdzie byłby publiczny adres IP i LTE jednocześnie. Z tego co jednak znalazłem, to jedynie Orange coś takiego proponuje
Jednak nie jest to usługa oficjalnie dostępna i trzeba się nieźle namęczyć żeby ją włączyć. No i opinie o Orange też nie są najlepsze.
Z tego co czytałem, to Play nie daje publicznego IP. To samo w Plusie.
W Plusie co prawda jest usługa publicznego IP, ale wtedy prędkość internetu spada do 3G, co za tym idzie wyłącza się nam internet bez limitów
T-Mobile co prawda coś ma, ale tylko w droższej ofercie dla firm.
Czy znacie jakieś alternatywne oferty posiadania otwartych portów ? Może Play oferuje taką usługę, tylko jest ona dobrze ukryta ?
Ja bym się tak nie napalał z twojej strony. Demo Destiny to mniej więcej 25% podstawowej gry (bez DLC). według mnie gra jest bardzo dobra, ale jednak za krótka ...
Niedawno zastanawiałem się nad kupnem nowej gry i wahałem się pomiędzy Dragon Ball Xenoverse oraz Samurai Warriors 4. Zdecydowałem się jednak na grę o samurajach i jestem mile zaskoczony. Całkiem przyjemna siekanka na popołudniowe odstresowanie się po pracy. Gra w to ktoś i chciałby zagrać coopa ?
Panowie, czy jak przechodzicie z ustawień PS4 do strony PS store z motywami, to też wyświetla wam dwa puste foldery ?
Samo granie w sieci zabiera tyle co nic. Gorzej jest jak masz ściągnąć jakiś update gry z sieci, lub chcesz z PSN-a darmową grę zassać. Wtedy zaczynają się problemy i kombinowanie.
Polecam zerknąć na Planetside 2, mało jest gier proponujących wojnę w takiej skali. Skali, do jakiej Battlefieldowi daleko.
Co ma też niestety swoje wady.Już pół roku na klucz do bety czekam. Miejmy nadzieję że teraz coś wreszcie drgnie. W internetach piszą, że pod koniec stycznia ma zamknięta beta ruszyć.
Zanim zakupię PS4, to chciałbym się Was spytać, czy są gry, które wykorzystują kamerę PS4 i coś ala PlayStation Move, jak na PS3 albo sam ruch rękami, ciałem? Chciałem kupić z przeznaczeniem dla dzieci, bo świetnie się bawiły przy PS3 i X360 z takimi grami. Czy w ogóle jest kontroler Move na PS4? Jak są takie gry na PS4, to moglibyście podać przykładowe tytuły?
Sportsfriends wykorzystuje kontroler Move na PS4 (to ten sam kontroler co jest pod PS3)
+ dla makosa5 za kod Destiny Expansion Pass
Kupię kod Destiny Expansion Pass w rozsądnej cenie.
AMD czy Thunderbolt?
w AMD
Bezpośredniego adaptera z tego co kojarzę to nie ma, ale masz adaptery z Mini PCIe/M.2 do PCIe, które podłączasz przeważnie do slotu gdzie jest karta wifi (lub dysk pcie) i wypuszczasz szczeliną w obudowie kabel na zwenątrz do slotu PCIe. Możesz wtedy dokupić adapter PCIe do Thunderbolt (przykładowo GC-TITAN RIDGE), kupić adapter z portu Thunderbolt3 do Thunderbolt2 i modlić się że to razem zadziała (a nie z każdą płytą główną ta karta Thuderbolt zadziała, choć akurat ta karta Gigabyte jest jeszcze najmniej problemowa ze wszystkich). W rezultacie zrobisz ze swojego laptopa Frankensteina, a i tak nie masz pewności czy to pójdzie.
Bardzo dobrze źródło wiedzy na ten temat to forum https://egpu.io/ - jest ono co prawda po angielsku, ale utrzymują tam bazę danych udanych operacji tego typu. Sugeruję tam poszukać bo być może już ktoś to przed tobą zrobił.
Jeśli nie jest potrzebna Ci mobilność laptopa i masz trochę pieniędzy, to na twoim miejscu sprzedałbym go, i kupił normalną budę PC z płytą główną, która ma już Thunderbolt (dokupujesz wtedy tylko adapter TB3 do TB2). Wtedy masz niemal pewność że to zadziała. Już wiele płyt Intela i AMD takowe posiada (przykładowo Asrock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
