sunorb77
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    8
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez sunorb77
  1. 10 godzin temu, Dirian napisał:
     Pod obróbkę video? Tu zdecydowanie Intel z QSV.
    Pod i9 nawet nie myśl o chłodzeniu powietrznym, tylko AIO i to z górnej półki.
    Aż tak źle, wiele dobrego piszą o tym chłodzeniu (czytałem, że czasami wypada lepiej niż niejedno AIO). Po tych ostatnich poprawkach Intela, nowych (po aktualizacji) profilach w płytach nic się nie mieniło. Nie wystarczy ograniczyć trochę moc? Nie ukrywam wolałbym powietrze :-( 24h nie będzie renderował.. kilka, kilkanaście filmów w roku, chyba, że mnie wciągnie.
    Czy przy Noctua NH-D15 potrzebuję ramki?
  2. 10 godzin temu, kalderon napisał:
    Coś więcej możesz napisać o DRAM, jak to odczuje w praktyce?
    10 godzin temu, Kyle_PL napisał:
    To grzejnik, który bez OC grzeje na 253W. Wolałbym Ryzen 7900 (bez X).
    Do montażu jednak INTEL z QuickSync dedykowany. Gdyby nie ten fakt, to pewnie myślałbym o Ryzen, choć od lat siedzę na Intelach.
  3. Ostatnie szlify i kilka zmian - co sądzicie?
    1. Procesor: Intel i9-14900K
    https://www.euro.com.pl/procesory/intel-procesor-intel-core-i9-14900k-1700-box.bhtml
    2. Płyta: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI DDR5
    https://www.euro.com.pl/plyty-glowne/msi-plyta-gl-msi-mag-z790-tomahawkmaxwifi.bhtml
    3. Grafika: "Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super WINDFORCE OC 16GB GDDR6X 256bit DLSS 3"
    https://www.euro.com.pl/karty-graficzne/gigabyte-karta-graf-giga-rtx4070ti-sup-wind-oc16.bhtml
    - W zestawie jest kabel-adapter (ok 10cm) do zasilania - pytanie skorzystać z załączonego, czy dokupić (wspomniany) dłuższy kabel od Seasonica:
    https://proline.pl/kabel-seasonic-16-pin-gen-5-12vhpwr-600w-czarny-750mm-p8116026
    4. Chłodzenia (jednak AIR) Noctua NH-D15 CHROMAX - też bardzo chwalone :-)
    https://www.euro.com.pl/chlodzenie-procesory/-ch-odz-cpu-noctua-nh-d15-chromax-black.bhtml
    5. Ram: Zgodnie z zaleceniem zwiększyłem na 2x32GB DDR5 Fury (6000MHz) CL30-36-36 1.4V
    https://www.euro.com.pl/pamieci-ram/kingston-pamiec-fury-beast-black-32gb-6000-d5.bhtml
    6. Dysk SSD (m2) Lexar, np. "NM790 2TB M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe" 7400MB/s / 6500MB/s
    https://www.euro.com.pl/dyski-wewnetrzne-ssd/lexar-nm790-2tb-pcie-gen4-x4.bhtml
    7. Obudowa..  skoro przy "be quiet! Pure Base 500DX Black" może być problem.. zamówiłem "be quiet! Silent Base 802 Window Biały" - zobaczymy jak przyjdzie ;-)
    https://www.euro.com.pl/obudowy-pc/be-quiet-obudowa-pc-bequiet-silent-base-802-win-w.bhtml
    8. Zasilacz: Z poprzedniego kompa "Seasonic Focus GX850 Gold" - poprzednia wersja, bez ATX 3.0 - czy załączony z kartą graficzną kabel-adapter (ok 10cm) do zasilania - pytanie skorzystać z załączonego, czy dokupić (wspomniany) dłuższy kabel od Seasonic https://proline.pl/kabel-seasonic-16-pin-gen-5-12vhpwr-600w-czarny-750mm-p8116026
    Nie chciałbym zasilacza zmieniać, chyba, że mus.
    Czy Waszym zdaniem podpórka pod grafikę będzie potrzebna?
    Czy do powyższego zestawu potrzebuję jeszcze "ramki montażowej", czy wystarczy to co jest w zestawie z Noctua?
  4. 4 godziny temu, Dirian napisał:
    Jak na 10 lat, to raczej walnąłbym od razu 64GB RAM dla zapasu, tym bardziej, że późniejsze dodawanie RAM-u na LGA 1700 kończy się mocnym zjazdem taktowań (kontroler słabo ogarnia więcej niż 2 kości).
    Widziałbym to tak:
    https://proline.pl/koszyk/8760da55
    CPU, płyta, GPU zgodnie z życzeniem. Dałem Palita, tańszy od Gigabyte a chłodzenie podobnej klasy.
    Reszta:
    - AIO obowiązkowo, duża 420-tka do montażu na górze. Możesz jeszcze dopytać w sklepie czy na pewno wejdzie do tej obudowy na górę. Powinno wejść, na reddit ludzie wsadzali i w teorii producent też mówi, że wejdzie.
    - obudowa BQ ale 800. 500DX to malutka buda, żadne sensowne AIO tam nie wejdzie.
    - RAM - od razu 64GB z powodów jak wyżej
    - SSD podbiłbym do Legenda 960 z DRAM, nie jest duża różnica w cenie a SSD z zupełnie innej półki
    - dodatki: kabelek 12VHPWR do podpięcia karty no i obowiązkowa ramka do CPU - pozwoli ciut zbić temperatury względem tego zatrzasku od Intela. I zmniejszy nacisk na procesor, bo na LGA 1700 jest on przesadzony
    Ram, faktycznie poleci 2x32.. pytanie czy proponowany przez Ciebie 6800MHz(CL34) zrobi różnicę w stosunku do 6000MHz(CL30)?
    Kabelek 12VHWR nie powinien być w zestawie z grafiką?
    Tych pamięci "Goodram", które polecasz nie ma liście producenta płyty: https://pl.msi.com/Motherboard/MAG-Z790-TOMAHAWK-WIFI/support#mem
  5. 9 godzin temu, T_G napisał:
    podobny taki zestaw teraz oddałem, dyski tylko inne, chłodzenie cpu i zasilacz, wszystko będzie pięknie  śmigać ale proc w temp 100 stopni liczy, niby normalne ale do następnego biorę i9 żeby mieć lepsze porównanie... będzie pan zadowolony...
    Robiłeś undervolting? Dobrze zrozumiałem, że oddałeś ponieważ pracował na 100st i pobierał dużo prądu, co przełożyło się na kasę? Następnie postanowiłeś, że kupić i9, czy przypadkiem efekt nie będzie podobny? Z tego co wiem, to DR głównie obciąża grafikę, a procka mniej. Napisz coś więcej.
  6. Witam, dawno mnie tu nie było :-)
    Po latach wracam do "modernizacji" - a raczej wymiany, zostaje tylko zasilać kupiony 2 lata temu - swojego PC pod kątem obróbki m.in. 4K w "Davinci Resolve". Zapewne znów zestaw będzie ze mną 10, albo i więcej lat :-)
    Pewniaki:
    1. Procesor: Intel i7-14700K
    2. Płyta: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI DDR5 (Zapewne wskazany undervolting, powinno się przełożyć na niższe temp., lepszą kultur pracy). Ponadto dużo portów USB
    3. Grafika: "Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super WINDFORCE OC 16GB GDDR6X 256bit DLSS 3" - dla mnie przegięcie cenowe, ale chce, żeby to trochę posłużyło, a w DR Fusion ilość pamięci ponoć robi robotę, ponadto podwójny encoder (RTX 40xx), szyna 256. Długo biłem się z myślami, czy nie przesadzam.
    Dylematy dotyczą:
    3. Chłodzenia (AIO - byłoby moje pierwsze, czy powietrze) jaki konkretnie polecacie? Wyleciałem z rynku, a czytałem temp. 13/14gen Intela daje w kość. Sam mam jeszcze i5-750, chłodny, cichy :-)
    4. Ram DDR5 - czy 6000 MHZ wystarczy? "Kingston FURY 32GB (2x16GB) 6000MHz CL40 Beast RGB DDR5" - czy jest sens pchać się wyższe MHZ? Ew. jakie konkretnie polecacie?
    5. Dysk ssd (m2) - popularny (stosunek jakości do ceny) jest Lexar, np. "NM710 1TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe". Zawsze byłem za Samsungami, pytanie czy "jakość samsunga" usprawiedliwia wyższą cenę? Za jakiś czas pewnie i tak dojdą dyski. Na początek jeden, lub dwa potrzebuję.
    6. Obudowa.. nie ukrywam, bardzo podoba mi się "be quiet! Pure Base 500DX Black", pytanie jak z przewiewem i temp. przy powyższym konfigu? Ew. jak muszę zmienić to na jaką? Jakby udało się uratować te obudowę to super, jak ma się gotować, to proszę coś o polecenie. Nie ukrywam, też, że "choinka LED" niekoniecznie mnie rajcuje ;-)
    To co mam:
    7. Zasilacz: "Seasonic Focus GX850 Gold" - brak co prawda ATX 3.0, ale myślę, że wystarczy z przejściówką.
    Generalnie zestaw miał być tańszy, rozważałem nawet jakiegoś Maca na M1, później i5 13/15 z RTX 3060 12GB, ale jak to zwykle bywa..zacząłem, czytać.. i do szedłem do wniosku, że jak mam na sensownego MACa dać 10K (a nie wiem czy się polubimy) to wolę bardziej uniwersalny PC, który ponoć i tak pozamiata MACa w tej cenie. Chciałem wydać jak najmniej (do grania mam Xbox Series X - ale jak już bezie :-)), bo okazjonalna obróbka (wakacje, wypady rodzinne), ale im więcej czytałem, tym bardziej głupiałem i pomyślałem, że pewnie nie będę zmieniał długo.. to "trochę dołożę" do komfortowej pracy. Wiem, że niedługo nowa generacja RTX 5xxx, Intel z nową podstawką, ale nie chce kolejny rok odkładać - zwłaszcza, że kupiłem nową kamerkę DJI Pocket OSMO 3 i nie ma na czym filmy obrabiać :-) a ceny pewnie i tak będą jeszcze bardziej "odklejone" od rzeczywistości.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Liczę na Waszą pomoc. Chciałbym dziś zamówić zestaw.
    Pozdrawiam
    Pixeel :-)
