Luqart
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2496
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Luqart
  1. PS4 to złom ;)
    Mój biedny GTX 680M w 1080p ciągnię tę grę tak, http://imgur.com/a/EQWBf#13
    Zaraz idę pograć więcej to zobacze jak działa w otwartym terenie, ale wątpię aby spadło poniżej 30 fps (PS4 ma 900p, detale high i 30 fps).
    Nie muszę mówić, że GPU w PS4 ma wydajność jak mój mobilny GTX.
    Gdzie optymalizacja? Jak na laptopie z takim samym GPU jak PS4 jest dużo lepiej.
  2. Ma ktoś może GTX'a 670 i napisze czy trzyma mu stałe 128 fps?
    Ja mam dziwną przypadłość. Utylizacja GPU jest na poziomie 40-60% przez co klatki czasem spadają poniżej 100 fps (gram na tickrate 128). Niezależnie czy gram na low czy max (z max AA) to mam podobną ilość fps.
    Mam laptopa z GTX'em 680M (9 tysięcy w marku 11, takty jak GTX 670) i Core-i7 3740QM (3.9 Ghz na 4 rdzeniach, 8 wątków), Windows 8.1, 6 GB RAM 1866 CL9, M500 240GB. Więc sprzęt nie jest zły.
    Dopisałem w uruchamianiu takie komendy "-novid -console -high -thread 8". Żadnej różnicy.
  3. Ktoś wie jak wymusić aby profil ICC działał w Diablo 3?
    Da się w trybie okienkowym, ale gra ma duże dropy i nie trzyma 60 fps, nawet z wyłączonym wygładzaniem cieni.
    Próbowałem PowerStripem i CPKeeperem i lipa.
    Jest inny sposób?
  4. A pytanie do was co to oznacza na tej aukcji http://allegro.pl/counter-strike-global-offensive-klucz-cs-go-cs-go-i4148869667.html
    "Klucz sprzedawany jest w celach kolekcjonerskich i został użyty do aktywacji gry na platformie STEAM. Nie przyjmuje zwrotów" czy to znaczy ze ten klucz jest juz zuzyty czy poprostu zabezpiepieczenie przed zbanowaniem od steam?
    Ale ludzie są tępi :(
    Tutaj jest tanio, http://allegro.pl/counter-strike-global-offensive-steam-gift-cs-go-i4149494066.html
  5. i tak dobrze
    Co do kalibracji i profili, to ja sam skalibrowałem coś przy pomocy windowsowego kreatora i w sumie wygląda to po prostu najlepiej :hmm: Z tym że wszystkie profile które próbowałem są do matryc FHD a ja mam HD. Z całego konfiguratora to: lekko zmieniłem gammę, obniżyłem nasycenie niebieskiego i poprawiłem odcienie szarości. Cała reszta została jak była w sumie :)
    Hah. Ściągnij profil do dokładnie twojej matrycy, np. możliwe, że masz taką, http://www.notebookcheck.pl/Recenzja-Lenovo-IdeaPad-Y580.79090.0.html
    Niestety w grach nie będzie takich kolorów, bo one wczytują domyślny profil ICC, aby nadpisać domyślny profil nowym trzeba:
    http://i.imgur.com/S05V6q1.jpg
    Ustaw ICC w systemie.
    Profile kolorów -> na początku kliknij na aparat i zapisz profil ICC do PowerStrip. Ja swój nazwałem Super.
    Potem wszystkie profile (obecne ustawienia i inne) jakie są ustaw tak, że zaznacz "Zastosuj ustawienia do wykresu nieliniowego" i wybierz profil który nazwałeś (mój Super) potem zastosuj.
    Powinno w każdej grze być od teraz.
    Niektóre gry mają własny ICC (Diablo 3) i w tej grze własny profil da się aktywować tylko włączając tryb pełnego ekranu w oknie.
  6. Ja na swoim Y580 nie widzę żadnej różnicy po zastosowaniu owego profilu matrycy HD :/ Może coś robię źle ?
    Prawy przycisk na pulpicie > Rozdzielczość ekranu > Ustawienia Zaawansowane > Zarządzanie kolorami i tam dodaje profil i ustawiam jako domyślny.
    http://imgur.com/a/QDDWt#0
    Musisz dodać profil ICC, ustawić go jako domyślny i zaznaczyć użyj kalibracji. Różnica będzie widoczna dopiero kiedy zaznaczysz to co zaznaczyłem na niebiesko.
    Powinna być duża zmiana, ale oczywiście każdy ekran jest inny więc efekt nie będzie taki jak z prawdziwej kalibracji, ale największe dysproporcje wyeliminuje.
  7. Co do sprawy matrycy zapoczątkowanej w innym temacie.
    Nie ma cudów. Wybierasz HD to szykuj się na wyprane kolory, brak kątów, szarą czerń, niebieską biel i inne niedogodności. Profil ICC minimalnie pomoże.
    Więc to na pewno nie jest problem który laptop nabył, a wada wrodzona. Nie oddasz tego na gwarancję, ba a nawet jeśli wymienią ekran to liniowość ekranów HD jest bardzo słaba, więc może ci się trafić jeszcze gorszy.
    W grach matryce HD są gorsze, bo kolory są ważne, nawet jeśli ktoś mówi, że nie zwraca na to uwagi to oszukuje sam siebie. Druga sprawa to plamka. Mniejsza plamka oznacza większą ostrość i realizm. Mniejsza plamka daje darmowe AA. Na ekranie FHD nie ma potrzeby włączania dużego wygładzania, a na HD jeśli chce się grać bez postrzępionych krawędzi to niestety trzeba, a to wpływa negatywnie na wydajność.
    Ja mam takie zdanie, że lepiej zainwestować w dobrą matrycę niż zwiększać detale. Więcej zyskamy z dobrą matrycą na detalach high niż kiepską z detalami very high.
    FHD w porównaniu do HD jest bardzo dobry, ale ogólnie bez rewelacji.
    Do matryc ogólnie polecam profile z notebookcheck, polepszą jakość, a szczególnie wyeliminują przewagę niebieskiego na ekranie która jest obecna na prawie wszystkich laptopowych matrycach.
    Lepszą opcją byłoby kupienie używanego kalibratora, bo matryca matrycy nierówna. Jeden profil będzie dobrze się spisywać na jednej, a na drugiej gorzej.
    Jeden z najlepszych ekranów montowanych do 15" to ten
    http://img.tapatalk.com/d/14/04/05/zudyza4u.jpg
    http://img.tapatalk.com/d/14/04/05/3yga8aba.jpg
    http://img.tapatalk.com/d/14/04/05/bu3u7ujy.jpg
    http://img.tapatalk.com/d/14/04/05/jupuha6e.jpg
    Matryce takie montowane są w MSI GE60 z 860M, chętnie bym zamontował w Clevo, ale szukałem tych matryc i nie ma.
  8. Czyli im większy poziom trudności tym więcej expa leci i lepszy drop?
    Gram na podstawce i do 20 lvl 2 legendarki dropły, a gram na ekspercie.
  9. Ludzie kochani, trial od około półtora roku jest darmowy. Ale cały czas znajdują się jelenie płacący za to na allegro.
    Ogarnąłem już wczoraj ;)
  10. Upewnij się, że masz podłączone zasilanie i jeśli wiesz co czynisz i robisz to na własną odpowiedzialność to możesz zaczynać,
    0. Sprawdź temperaturę GPU bez podkręcania. Jeśli przekracza 85 to nie warto kręcić. Powyżej 90 jest niedobrze dla GPU.
    1. CPU nie podkręcisz.
    2. Podkręcisz GPU i matrycę (opłacalne). O ile uruchomisz na swoim sprzęcie Intel Extreme Tuning Utility to też RAM.
    3. Do podkręcenia GPU potrzebujesz programu do podkręcania
    4. Zainstaluj go, razem z Riva Statistic server (będzie zaznaczony domyślnie).
    5. Uruchom i ustaw aby było widać temperaturę, taktowanie podczas grania
    6. Potem zacznij zwiększać rdzeń o 50 Mhz i pograj 2-3 minuty, potem kolejne 50 Mhz, graj i taka pętla aż gra ci wywali. Potem to samo dla pamięci. Jeśli temperatura dobija do 90 stopni to zaprzestań podkręcania i ustaw taką wartość która nie pozwala karcie osiągnąć okolic 90 stopni.
    7. Gdy już znajdziesz stabilne wartości dla rdzenia i pamięci to możesz bawić się w drobne i zwiększać taktowanie o 20, 10 a nawet 5 Mhz i testować. Tylko dużego wzrostu to nie da, ale zawsze coś tam poprawi, nawet minimalnie.
    8. Matrycę się kręci w NVIDIA Panel (ustawiasz customową rozdzielczość). W moim modelu nie można kręcić, bo nie mam tego panelu przez Optimusa. Więc ci nie pokażę. Ale jak coś to pytaj. Zmień tylko odświeżanie na 75 (na początek), a resztę przepisz jak była lub zostaw bez zmian jeśli jest wpisana wartość.
  11. Tam gdzie jest trawa wydajność uzależniona jest od procesora i tam właśnie spada wykorzystanie GPU dlatego masz znacznie mniejsze temperatury. Idąc dalej pojawiają się miejsca gdzie procesor nie ma zbyt dużego wpływu na wydajność i tam GPU pracuje na 99% co przekłada się na pełne wykorzystanie karty graficznej.
    Polecam http://www.techpowerup.com/downloads/2288/throttlestop-6-00/
    Utrzymuje turbo. Polecam ustawić tak, http://i.imgur.com/50vEsHF.jpg
    W Set multiplier ustawić największą liczbę (mnożnik jaki się da).
    http://imgur.com/a/dXB4j#0
    U mnie na GTX'ie 680M OC (wydajność jak GTX 670 po małym OC) i 3630QM (jak Core i7 z taktowaniem 3.2) mam przez całą mapę WTTJ 99% wykorzystania GPU, więc nie zawsze Twoja teoria jest prawdziwa.
    CPU 70-90% (8 wątków 3.2 Ghz).
  12. Mam takie pytanie otóż po kupnie gtx'a 770 przystąpiłem do sprawdzania tych gier które posiadam i z tego co czytałem po testach, crysis 3 na ustawieniach B.Wysokich powinien mi działać w przedziale 40-50 fps. Natomiast są duże spadki. Mapa Welcome on the Jungle tam mam miejscami 20 fps. Przeważnie cały czas zwalnia obraz, szczerze nie da się grać. Nie ważne czy dam FXAA, czy MSAAx2... czy gram bez AA różnic praktycznie zero. Może ja nie wiem, albo coś jest jakiś patch polepszający działanie ?
    Działa ci turbo na procku? U mnie na laptopowym 680M OC gra z FXAA reszta max, fruwa w 50-60 fps w Welcome to the Jungle (Tym pierwszym), u ciebie powinno być trochę lepiej. Masz coś nie halo zapewne z sterownikami.
    Jest patch 1.3
