Odpowiedzi dodane przez AdrianC4
Już jestem kilka dni po złożeniu tego PC i zainstalowaniu Windowsa 11.
Pamięć przyszła dokładnie taka jaka miała być i w biosie ustawiłem bez problemu wyższą prędkość (To tylko parę kliknięć jak ktoś pisał).
Wcześniej też zaktualizowałem bios.
W ogóle z tą płytą główną bardzo łatwo się składało ten komputer i wszystkie części bez problemu się zmieściły w tej obudowie.
I jest taki poręczny i wygodny jak trzeba posprzątać przy biurku albo jak będzie trzeba wyczyścić sam komputer.
Dysk SSD na śrubkę i maskownica od tylnych wyjść już zamontowana fabrycznie bardzo pomagają.
I o dziwie jest bardzo ładny porządek z kablami mimo że w ogóle nie kombinowałem z nimi żeby było tak dobrze,samo tak wyszło.
Miałem tylko dwa problemy z powodu swojego braku umiejętności.
Kilka minut męczyłem się z założeniem tego coolera Artcic,z jednej strony założyłem mocowanie i z drugiej za nic nie mogłem złapać drugiego tym uchwytem.
Okazało się że wystarczy poluzować obie śrubki.
Jeszcze miałem problem żeby podłączyć zasilanie procesora,otwór obudowy był mały i jeszcze lekko przysłoniła go płyta główna.
Kilka minut kombinowania jak to przecisnąć i nic.
Już miałem rozgiąć albo rozciąć ten otwór żeby był większy ale pomyślałem że jeszcze popróbuje i wtedy kostka od tego zasilania sama rozpięła się na dwie części i wtedy już bez problemu się to zmieściło.
W życiu bym sam nie pomyślał że ona się rozpina 🛠️
Co do temperatur to aktualnie nie mam czym go porządnie obciążyć ale w grze Dirt Rally 2.0 na ustawieniach ultra po godzinie gry przy 25 stopniach w pokoju procesor i grafika ledwo dobijały do 60 stopni a wcale nie było głośno (Ale ja mam sporą odporność na hałas).
Jak wyjdzie nowy Stalker to wtedy porządnie przetestuje temperatury aczkolwiek wtedy będzie już po upałach.
Tydzień wcześniej miałem też okazje składać dla kogoś znajomego komputer za 3500 zł z zestawów polecanych przez znanego youtubera (Nie wiem czy mogę podać nick/pseudonim) i tam składanie było bardziej kłopotliwe.
To była płyta Gigabyte B550M DS3H.
Miała dysk SSD mocowany na taki plastik i bałem się że go wyrwę,trzeba go mocno pociągnąć a ja przy takich rzeczach zawsze się boję że coś połamie.
Jeszcze samemu musiałem zamontować maskownicę od płyty głównej i 10 minut walczyłem żeby wyglądało to dobrze (Bardzo niemiła robota).
Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w doborze podzespołów do mojego komputera bo wyszło perfekcyjnie
Ja do hałasu jestem przyzwyczajony 😀
W obecnym RX470 ustawiłem wentylatory na taką moc że komputer wyje jak odrzutowiec ale podczas grania w słuchawkach nie zwracam na to uwagi.
Ustawiłem w nim wentylatory na 70% mocy przy 75 stopniach.
Dzięki temu zamiast 85 mam 75 stopni (Np w Hunter Call of the Wild).
Wentylatory to proste urządzenia i raczej wszystkie są w porządku.
U mnie wśród znajomych modne były składaki na byle czym i jeszcze nie słyszałem żeby ktoś miał problem z wentylatorami.
Tylko u mnie raz wentylator w zasilaczu no name zaczął strasznie głośno chodzić (Aż nie szło wytrzymać) i wystarczyło go przesmarować olejem do maszyn do szycia.
Mała poprawka bo w tamtym koszyku podałem złą obudowę.
Zamówiłem tą Fury jak polecał @kalderon
Nie spodziewałem się że będzie na żywo aż tak mała i bałem się czy zmieszczę tą grafikę ale według danych technicznych wejdzie z zapasem.
Moja stara obudowa to straszne bydle i drażni mnie jak sprzątam w pokoju
Ta jest taka zgrabna i poręczna,ciekawe tylko jak będzie z chłodzeniem.
No ale szkoda wydawać na kawał blachy zamiast na podzespoły.
https://proline.pl/obudowa-do-komputera-fury-shobo-sh4f-midi-tower-z-oknem-czarna-p8121176
A więc zamówiłem ten zestaw:
https://proline.pl/?fn=koszyk
I tą pamięć:
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/pamieci-ram/goodram-irdm-pro-ddr4-32gb-2x16gb-3600mhz-cl18-dimm-1-35v-deep-black-irp-k3600d4v64l18-32gdc?ceneo_spo=false&ceneo_cid=bd1f6410-69a2-6f41-7ce4-05b4d335a01f
Zobaczę jak będzie u mnie z czasem ale do końca tygodnia już wszystko złożę.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
I to tylko ten GoodRam ma tą funkcję?
To jest ta sama pamięć?
Bo do Media mam po drodze to bym tam odebrał z darmową dostawą.
A to nie jest tak że dual rank działa ze wszystkimi współczesnymi kośćmi?
Ogólnie jestem już zdecydowany na ten zestaw który polecił @Dirian
https://proline.pl/koszyk/b19e2a5b
Tylko jeszcze mnie zastanawia obudowa,on poleca ZENPC Z3 Air TG Black 4x120mm za 240 zł
https://proline.pl/obudowa-do-komputera-zenpc-z3-air-black-4x-p12-pwm-pst-black-120mm-p8120403
@kalderon poleca Fury Shobo SH4F TG za 180 zł.
70 zł różnicy w cenie i jak je oglądam to nie widzę między nimi żadnych różnic ale ja się nie znam i nie wiem dokładnie co w nich porównywać.
Ja takie droższe rzeczy zamawiam za pobraniem to u mnie oszczędność na zamawianiu w różnych sklepach nie będzie aż tak duża no i mniej wygody niż jak wszystko przyjdzie za jednym razem.
Zamówię to pod w czwartek żeby dostać paczkę w poniedziałek albo wtorek bo wtedy zawsze ktoś jest w domu żeby odebrać.
W najbliższym tygodniu i tak nie mam za bardzo czasu na składanie i granie.
Może do tego czasu będzie ta pamieć GoodRam.
A ten dysk SSD Lexar ma radiator czy to tylko taka ozdoba jest na nim?
Zamawianie każdej rzeczy w innym sklepie jest bez sensu bo to biorąc pod uwagę koszty wysyłek nie będzie jakiejś dużej oszczędności.
Ale ten zestaw z Proline mozno mi zaimponował.
Tylko wybrać inną pamięć (Bo ten GoodRam jest niedostępny) i zamawiać.
29 minut temu, Dirian napisał: -
Nie musi być z jednego sklepu jakby się to mocno opłacało.
A tego szybszego RAM chyba nie opłaca mi się brać bo ta płyta główna bez OC obsługuje tylko DDR4-3200 MHz.
A ja boję się brać za OC,w ogóle się nie znam na takich rzeczach.
Cześć
Postanowiłem złożyć nowy komputer i początkowo planowałem kwotę 3500 zł ale stwierdziłem że mogę dobić do tych góra 4000 zł.
Na forum Pc Lab jest polecany taki zestaw:
https://www.x-kom.pl/lista/s4ylh86ua
Polecany dysk SSD już wyszedł ze sprzedaży ale można bez problemu dobrać inny,na przykład taki WD (Poleca go TechLipton).
https://www.x-kom.pl/p/1160141-dysk-ssd-wd-1tb-m2-pcie-gen4-nvme-blue-sn580.html
Przy okazji jest 50 zł tańszy.
I chciałbym też inną obudowę,taką która ma już 3 wentylatory z przodu i jeden z tyłu.
Na przykład ta którą poleca TechLipton:
https://www.x-kom.pl/p/1041992-obudowa-do-komputera-deepcool-cc560.html?sm=nUa4sAUi
Wyjdzie ponad 4 tysiące ale już trudno.
Co sądzicie o takim zestawie?
Jestem już po złożeniu komputera.
Gdy go włączyłem to na monitorze pisało brak sygnału.
Stwierdziłem że pewnie jest to wina biosu więc go zaktualizowałem metodą z tego filmiku.
I dalej nic,okazało się że musiałem poprawić montaż niektórych elementów i teraz wszystko działa.
Także w sumie nie wiem z jakim biosem ona przyszła ale już jest najnowszy.
Ale na opakowaniu mojej płyty pisze: rev.1.7
Czyli już najnowszy model.
Bardzo dziękuje wszystkim udzielającym się w tym temacie za pomoc 🙂
Od 8 lat używam nieaktywowanego Windowsa 10 i jest ok.
Nie mogę zmienić tapety,jest ten znak wodny ale normalnie gram w gry ze Steama,przeglądam internet.
Regularnie aktualizuje system.
W Windowsie 11 tak się nie da?
A w razie jakby musiał to zaktualizować to robi się to tak samo jak na tym filmie?
Nie mogę znaleźć takiego poradnika dla identycznego modelu płyty głównej jak moja.
I czy taką aktualizację można przeprowadzić jak już cały komputer jest złożony?
https://youtu.be/dWhmqCDdCzI
Wybrałem ją bo była w polecanych zestawach na pewnej stronie i bałem się kombinować z szukaniem innej.
Tylko nie rozumiem jednej rzeczy.
W 2020 i 2021 były ostatnie aktualizacje pod Ryzen 5000 .
Czyli teoretycznie teraz wszystkie sprzedawane płyty główne powinny być już po tych aktualizacjach?
Bo na pewno obecnie sprzedawane karty były wyprodukowane już po 2021?
Akurat do Warszawy mam kilkanaście km 🙂
Chodzi o to że jeśli bios będzie zły to trzeba skombinować odpowiedni procesor na czas aktualizacji?
Tutaj są opisane wszystkie aktualizacje co zawierają.
https://www.gigabyte.com/us/Motherboard/B550M-DS3H-rev-10-11-12-13/support#support-dl-bios
W aktualizacjach z czerwca i lipca 2021 ostatni raz podają jakieś wzmianki o Ryzen 5000 series.
Potem już tylko podają coś o Ryzen 7 5800X3D. -
Przepraszam że odświeżam stary temat ale zamówiłem płytę główną Gigabyte B550M DS3H i procesor AMD Ryzen 5 5600X.
Nie zamówiłem przy tym opcji aktualizacji biosu i boję się że komputer po złożeniu w ogóle nie ruszy.
Jutro dzwonić i odkręcać to zamówienie czy dam radę samemu wszystko zaktualizować?
Co prawda po tylu latach pewnie już wyprzedali wszystkie płyty główne ze starym biosem ale różnie może być.
Ten SPC mocno mnie kusi.
To musi być genialne jak dłoń sobie oddycha ale jak pomyślę o czyszczeniu tych otworków to trochę mi się jej odechciewa. Ale w sumie to 1-2 razy w miesiącu podłubać patyczkiem od uszu i będzie git.
Aktualnie korzystam z taniego Logitecha B110 i na jakość wykonania nie mogę narzekać bo po 4 latach wygląda jak nowy i jest w pełni sprawny (Chociaż pojawił się dwuklik ale denaturat rozwiązał sprawę) tylko szukam czegoś wygodniejszego bo ten Logitech jest dla mnie za mały.Nie gram w żadne strzelanki więc precyzje i te sprawy są dla mnie bez większego znaczenia.Oprócz wygody najbardziej mi zależy na tym żeby mysz po 3-4 latach nadal działała i nie była cała powycierana.Co najlepiej brać pod uwagę do 100 zł?
W sklepie miałem okazje dotykać mysz Genesis Krypton 500 i bardzo mi przypasowała.
Jeszcze interesuje mnie A4Tech Bloody V8M bo wygląda ciekawie ale nie mam możliwości jej przymierzyć.
Nie mają regulacji głośności ale w sumie i tak zazwyczaj reguluję ją w opcjach gry albo pasku Windowsa.
A między nimi jest jakaś wyraźna różnica?
Takie słuchawki nadają się do komputera czy są tylko do telefonów?
Na zwykłe USB chyba nie da się ich podłączyć?
https://www.ceneo.pl/94669233
Jakie podcasty polecacie? Stwórzmy zbiór linków!
w Film i muzyka
Ja bardzo polecam: SpoilerMaster
Polski kanał o filmach z różnych lat.
Kanał prowadzony przez człowieka który wykłada historię kina.
https://www.youtube.com/@SpoilerMasterPodcast/videos
Do tego podcast: Wojenne historie
Czytałem różne książki i oglądałem wiele filmów dokumentalnych na temat II wojny światowej ale takiego dobrego zbioru wiedzy na te tematy jeszcze nie spotkałem.
https://www.youtube.com/@podcastwojennehistorie/videos
