Beneficjent
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    49
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Beneficjent
  1. Widzisz, jeszcze niedawno mówiłeś, że na 1,3V robisz 4,9GHz :D A teraz już mamy lipę przy 1,34V.. Nic dziwnego że do 5,0GHz potrzebujesz 1,4V dla zbotowania kompa.
    Zaczyna się kleić ;)
    W BIOSie masz opcję ustawienia Offsetu dla AVX. Ustawia się go w minus. Czyli np jak dasz -3, to dla instrukcji AVX procesor będzie zbijał mnożnik o 3 oczka w dół od docelowego maksymalnego.
    Czyli np 4,9GHz możesz robić bez AVX, a 4,6GHz z AVX
    Nowy Prime działa na AVX więc nadaje się do wyszukania maksymalnej stabilnej wartości AVX. Stara wersja Prime95 działa bez AVX, więc nadaje się do wyszukania maksymalnego zegara bez AVX. Niestety nie pamiętam już jaka to była dokładnie wersja. Może ktoś podpowie z forumowiczów.
    Pytanie - może głupie. Po co robić OC, ustawiać AVX i obniżać clock? To troche sprzeczne?
    Czyli jedyna opcja żeby iść dalej to delid?
  2. ram stock to 4000MHz dla Ciebie :D Które nie działa :P
    Napisałbym, żebyś zostawił sobie takie ustawienia jak jest stabilnie, ale to jest nie możliwe, żeby jedno jajko miało 48*C a inne 93*C na Prime95 :D
    Maksymalny rozjazd powinien zamykać się w 10-15*C. Nie 45*C.
    Stock czyli 2133MHz :)
    Ok wysypały się - racja
  3. Testuj sobie 1,3V i 4,9GHz. Jakie wtedy masz wyniki w Prime95? Jak masz ustawiony AVX Offset?
    Ok przy 4.9 jest 1.34V stabilnie
    Package - 93 stopnie
    Core
    0 93
    1 90
    2 54
    3 55
    4 48
    5 90
    Ram stock
    Avx 0
  4. odpal najnowszego Prime95 i przełącz na max heat cpu przy testach.
    Zobacz jakie masz temperatury, napięcia i taktowania zegarów np w CPU-Z po kilku minutach testów:)
    To napięcie co ustawiasz w BIOSie nie zawsze wychodzi w rzeczywistości.
    A jak dobijasz do 100*C to proc będzie throtlował i zrzucał zegar i napięcia. Temperatura lekko spadnie i zaraz znowu wzrośnie :)
    Nie bo zdjąłem limity, pisze o napieciu z HWM nie Biosu, chyba, że jest thermal throttling powyżej 100?
    Small FFTs
    Stock CPU i RAM = 65-70 stopni
    Zaraz sprawdzę po lekkim OC
  5. na 1.42 w HW było 92-100 na rdzeniach.
    Nie ma mojego RAMu na QVL jest nowy CL17 jakiś dla 4000Mhz (chuje :D ). Zamieniać, czy może chodzić na tych 3600Mhz?
    Przesiadłem się z i5 2500k i nie rozumiem tych fluktuacji 10-15 stopniowych przy wszystkich testach, to glut?
    śmieszne jest to, że do 1.30V ogarnąłem OC do 4.9 Ghz. Żeby wstał na 5.0 już musiałem dać 1.4V, albo czegoś nie ogarnąłem.
  6. Panowie mam 2 problemy:
    1 - CPU i Temperatury 8700k + Asus Maximus X Code
    Straszne fluktuacje od 68 do 84 stopni podczas XTU na stocku, na 5.0 z avx 3 przy 1.40V (na 1.35 nie chce byc stabilny) (1.42 w HWM) package ma 100 stopni przy XTU.
    Czy to normalne, czy Kraken źle zainstalowany?
    Korzystałem z
    ale na 1.35V są zwiechy a na 1.4 jest case jak u góry
    2 - RAM
    na 1.35V
    Mam kości G.Skill 4000Mhz CL18 i za chiny nie chcą ruszyć w XMP na mojej płycie - max udalo mi się wyciągnąć 3600Mhz 16-16-36 2N
    VCCIO - 1.25V
    SA - 1.25V
    Czy to kości mogą destabilizować system i nie jest to kwestia woltażu?
  7. Macie racje, sandałowcy nie ida dalej bo kasa a nie glut srut ;) Każdą kolejną generację podsumowują tak samo, prubując wkręcić innym, że z kolejna to juz na pewno się nawrócą :D
    Nie generalizuj, ja jako sandałowiec czekam tylko na płyty od Asusa (code,formula), ale chyba kupie hero na miesiac i potem wezme coś lepszego jak wyjda bo nie chce mi sie dłużej czekać.
    Dzisiaj odebrałem swojego 8700k i jeszcze mysle jaki ram do tego ogarnac, czy coś 4000+ cl18-19, czy 3200 CL14.
  8. Szczegóły dostawy
    Zakup i odbiór w Sklepie fizycznym RTV EURO AGD
    Zapraszamy do wybranego Sklepu Fizycznego w dniu 2017-10-12 po godzinie 14:00 w celu zakupu Zarezerwowanych produktów.
    Rezerwacja obowiązuje przez 3 dni.
    1129zl 8600k... 28 dni szybko minęło :D
    Ja mam potwierdzenie na 12.10 i7-8700k za 1599zł hehe tylko Formuły od Asusa będą za 2 tygodnie dopiero :kwasny:
  9. jak wyjdzie z390 to jeszcze z góra rok i kolejny chipset z470 będzie na rynku. Możesz czekać w nieskończoność jak prawdziwy wyznawca sandała.
    Różnica między kawą a canonem będzie między żadna a marginalna. Dzisiaj kupisz 1080TI a w przyszłym roku ( dokładnie pierwszy kwartał ) kupisz Voltę do sandała? Na 1080TI stracisz więcej kasy niż sandał z płytą i ramem jest wart :E
    Żadna różnica to będzie między i7 7700k a i7 8700k w grach bo to ten sam proc tylko z doklejonymi 2 rdzeniami.
    Volta to też 2H 2018 albo i dalej z tego co widziałem roadmap NVIDIA i wypowiedzi z sierpnia tego roku Jensena Huanga.
    Przejście z 14nm na 10nm to będzie róznica, pytanie czy warta czekania. Pewnie nie i pewnie kupie 370Z z i7 8700k jak wyjdzie dla swietego spokoju.
    Jak już wydaje 8k PLN na 1080Ti i monitor to czemu nie dorzucić dodatkowo 4k PLN na nową platformę i cieszyć się już teraz pełną petardą - to też racja ;)
    PS
    Wieje sandałem... z masłem.
  10.
    Ło panie co ja udostępniam :E
    2500k vs 7700k w tym 4k
    Widziałem to - 3440x1440 tu nie ma ale rozumiem, że wynik będzie między 2k a 4k i bottleneck nie będzie aż tak znaczący przy większej rozdziałce.
    Na razie wystarczy mi 60fpsów zanim nie zmienie platformy na Z390.
    Co do Volty to za rok mogę sprzedać 1080Ti i wziać Voltę - żaden problem.
  11. Panowie,
    Chce przejść na PG348q (3440 x 1440p) zasilając to 1080Ti, czy w tej rozdziałce i5 2500k będzie dużym bottleneckiem?
    Chciałbym przeczekać Z370 i Coffee Lake i zainwestować w Z390 i Cannona skoro ma być w 2H 2018, wyciskając ile sie da z obecnej platformy.
    Nie mogę znaleźć nigdzie benchmarków dla takiego konfigu. Jest opcja żeby mieć 60-100 fps na tym procku i 1080Ti?
