Odpowiedzi dodane przez narmiak
Jeżeli zdecydujesz się na zestaw, który podał Qwinto, to pamiętaj o włączeniu Hardware Offloadingu w routerze, bo na starszym sofcie domyślnie jest to wyłączone i prędkości będą mniej więcej w połowie tego, co się spodziewasz.
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115006567467-EdgeRouter-Hardware-Offloading
ipconfig /all
Brzmi jakby dysk padal.
Pobierz taka wersje, do ktorej masz licencje.
XP 64 bitowego nie bylo po polsku.
Za 500 zl kupisz komputer z oryginalnym Windowsem 10.
XP nie jest juz wspierany od wielu lat. Po kiego grzyba w ogole sie jeszcze w to bawisz?
Ostatnia wersja Everesta wyszla w 2010 roku, wiec nic dziwnego, ze nie znalazlo informacji.
Wyszukaj model laptopa na stronie producenta i jezeli sa tam dostepne sterowniki pod Windowsa 7 (ktory przestanie byc wspierany za 3 tygodnie...), to je pobierz i zainstaluj.
Testowane na otwartej obudowie ale nie pomaga
. Ciekawi mnie dlaczego ten blok wogole nie jest ciepły, tak jakby nie odbierał ciepła procesora. Ale z pastą nie powinno się nic dziac, ten komputer jest ma max 400h pracy
Wystarczy, że ktoś ściągnął chłodzenie i nie nałożył nowej pasty.
A ta "rdza" to po prostu kurz.
Kiedyś trzeba było złożyć podpis, ale nikt tego ie weryfikował. Koledze ktoś odebrał Raspberry Pi (swoja drogą brawa dla Botlandu za szybkie rozwiązanie problemu i wysłanie nowej malinki bez dodatkowych kosztów) i podpisał się inicjałami... które w ogóle nie zgadzały się z inicjałami kolegi.
Teraz podobno stosuje się kombinację nr telefonu + kod, ale pytanie, czy osobom wydającym paczki w ogóle chce się to weryfikować, czy po prostu wydają paczki jak leci, bo i takich rzeczy byłem świadkiem, jak kolejka była duża.
Czy w jakikolwiek sposób mogę wyłączyć to idiotyczne okno, aby mi się nie pojawiało przy każdym logowaniu?
Ściągnij sobie manager haseł typu Keepass (standalone) lub ewentualnie LastPass/DashLane (pluginy do przeglądarek) i zmień hasła na stronach na takie, które nie są proste do złamania i uczestniczyły w setkach wycieków?
Tak, jeżeli masz już zainstalowaną na swojej konsoli taką wersję i nie podłączysz się do internetu.
Nie pokazuje 100 bo to 100 by było w idealnych warunkach, a o takie ciężko nawet w laboratoriach.
Przez ten się nie da. Ma zaledwie 100 Mbps porty.
GTX 1080 nie ma DVI-I tylko DVI-D. DVI jest tak czy siak lepsze od VGA, więc jak masz pod ręką taki kabel, to podłącz pod DVI i módl się, żeby monitor miał jednak złącze DVI-D a nie DVI-I.
Otwórz Zarządzanie dyskami i tam przypisz literę do partycji na starym dysku.
Pojemniejszy.
Dyski mają wpływ jedynie na czas ładowania się gry (plus dla SSD), ale jak już się załadują, to nie będzie różnicy w FPSach.
SSD są też ciche (zero ruchomych części), mniejsze, ale też droższe. Cena za 2 TB HDD vs 2 TB wychodzi na korzyść HDD, a na małym dysku SSD nie zainstalujesz dużej ilości gier.
No niech lepiej kupi nowego kompa.. porady pclaba
No tak. Faktycznie. Może jeszcze zniszczyć nową kartę przez opiłowanie osłony i części chłodzenia...
Jeżeli kable będą wystawały i na siłę będzie wciskał kartę to jest spora szansa, że uszkodzi dosyć delikatne poty SATA.
Wymień dużo małych dysków na kilka większych.
Albo płytę główną na taką, która ma porty SATA skierowane w bok.
Wejdź w zarządzanie dyskami. Domyślnie nowe dyski "wewnętrzne" nie mają partycji, więc musisz je samodzielnie utworzyć.
Zgodziłeś się na cekinowe poduszki i "kryształowe" wisiorki do lampy, więc zlepek drewnianych kawałków najlepiej przy tym wszystkim wypada.
Nagrywaj obraz telefonem, a dźwięk na komputerze z podłączonym mikrofonem. Potem w programie do edytowania podmieniasz audio z telefonu na to, które nagrałeś na komputerze i po problemie.
Darmowa wersja Veeam też tworzy bazę. Ale jak mówiłem wcześniej ja korzystam z tego w domowym labie, więc soft do backupu, Hyper-V i bazę mam na jednej maszynie.
Ja na VMkach których backup robi się Veeam nie mam oddzielnego klienta, ale mam go za to na wszystkich fizycznych maszynach z Windowsem. Jak będę miał chwilę i znajdę kartę 64GB to mogę spróbować postawić jakiś share na Raspberry Pi i spróbować na nią puścić backup.
Powershell (i ogólnie Windows) ostatnio mocno integruje się z Linuxowymi rozwiązaniami więc nie zdziwił bym się, gdyby dało się podrapować udział Linuxowy na czas działania skryptu.
Wzmocnienie sygnału WiFi
w Sieci i komunikacja
Najlepiej będzie pociągnąć kabel i gdzieś przy telewizorze podłączyć go do jakiegoś Access Pointa/routera, który stworzy dodatkową sieć WiFi.
