Odpowiedzi dodane przez narmiak
58 minut temu, Krisol napisał:Będzie zatem działał ale z prędkościami SATA.
Jeżeli mówisz o kombinacji z pierwszego posta to nie będzie, bo adapter jest pod dyski SATA, a nie PCIe (NVMe). Nie ma elektroniki, żeby "przetłumaczyć" sygnał.
1. Użycie a nie zużycie.
2. Ten widok nic nie mówi za bardzo. RAM może być zarezerwowany itp. Co pokazuje zakładka Wydajność?
Filmiki mogą zamulać nie z powodu małej ilości RAMu,a z powodu posiadania kiepskiego procesora, który na przykład nie jest w stanie w tle dekodować nic, albo się po prostu przegrzewa i taktowanie się obniża aby przeciwdziałać spaleniu komponentów.
Edit: Procesor raczej nie jest tu problemem, bo z tego co widzę to jest i5 7 generacji. -
Format będzie potrzebny, ale tylko nowego dysku. Stary dysk z systemem zostaje bez zmian.
3 godziny temu, Gintero napisał:Tylko że na dysku systemowym mam też sporo innych plików , nie zginą przy tym zabiegu?
Nie powinny.
Windows 10 nawet nie będzie wymagał robienia czegokolwiek. Po prostu wkładasz nową płytę z prockiem, podpinasz stary dysk, odpalasz kompa. Jak się nie uruchamia to sprawdzasz ustawienia dysków (najlepiej sprawdzić sobie na starej płycie przed wyciągnięciem jej, co masz ustawione) i przestawiasz wszystko jak trzeba.
Najczęściej trzeba będzie przestawić tryb pracy dysku z Legacy na AHCI albo odwrotnie, może wyłączyć RAID jeżeli poprzedni właściciel miał go włączony. Ale i tak pierwszą rzeczą jaką trzeba będzie zrobić, to reset ustawień BIOSu/UEFI.
Dane z dysku same z siebie nie znikną.
Nie ma też potrzeby odinstalowywania sterowników. Warto to zrobić bo dzięki temu masz mniej śmieci w systemie, ale poza ewentualnymi kilkoma sekundami więcej na start systemu nic się nie stanie. To nie czasy XP. A jeżeli nie masz doświadczenia z tym to nie ma sensu ryzykować.
Ale w czym masz problem? Nawet nie podałeś poleceń, jakie zostały wywołane. Zgodnie z informacją kontenery dockerowe dla Photoprism (zarówno bazodanowy, jak i aplikacyjny) są uruchomione.
10 godzin temu, forskoczek20 napisał:Z jakich względów?
Jeżeli to jest blok i światło idzie sobie obok, to zgodę na podłączenie musi wyrazić wspólnota/spółdzielnia. No i w bloku musi zebrać się odpowiednia ilość chętnych żeby dostawcy się to opłacało. W kamienicach może dodatkowo dochodzić potyczka z konserwatorem zabytków.
W wypadku domków jednorodzinnych i programu rządowego sam fakt powieszenia światłowodu na słupie przed domem nie oznacza, że zostaniesz podłączony szybko. Zazwyczaj trwa to od pół roku do roku. Kumplowi rozwieszali światło przed domem w listopadzie i już się cieszył, że na Święta Bozego Narodzenia pożegna się ze Starlinkiem. Jest maj i ciągle światełko się "wygrzewa". Z kolei kilkaset km na wschód od niego innemu naszemu znajomemu kablówka zaczęła modernizować łącza przed Wielkanocą (wkopywali przewody wzdłuż ulicy). Po weekendzie majowym przyjedzie ekipa wymienić modem. Im zależy, żeby jak najszybciej pozbyć się starego sprzętu i przejść na nowy. -
8 godzin temu, serenity15 napisał:Czy lepszym pomysłem jest Server NAS?
Bez różnicy. W tym wypadku PC po prostu będzie działał jako NAS. NAS też musi być uruchomiony 24/7. Pytanie więc, czy przy obecnych podwyżkach prądu chcesz dokładać jeszcze jedno urządzenie, z dodatkowymi dyskami itp, czy wystarczy skorzystać z PC?
Na PC też możesz zainstalować Plex Server i odtwarzać filmy bezpośrednio na TV przez ich aplikację. Jak masz odpowiednio mocnego kompa (CPU Intela 8 generacji lub nowszy, albo odpowiednik od AMD), to nawet z konwertowaniem 4K HDR w locie nie będzie problemu.
Jak chcesz podpinać laptopa, to zawsze możesz też skopiować filmy tymczasowo na jego dysk i stacjonarkę wyłączyć. -
Wszystko od -50 w górę to bardzo dobry sygnał. Kanał 14 jest dostępny legalnie tylko w Japonii, więc jak masz poprawnie ustawiony router, to nawet nie będziesz miał opcji, aby go wybrać.
Jedyne co możesz spróbować sprawdzić, to czy druga sieci WiFi nie jest za blisko pozostałych jak podejdziesz pod sam nadajnik. Wtedy tam można spróbować zmienić kanał na inny.
Ja osobiście bym zmniejszył szerokość kanału na 20MHz, bo tej częstotliwości używam dla lepszego zasięgu urządzeń IoT, a to co potrzebuje prędkości i tak łączy się po 5 GHz (mniejszy zasięg, większe tłumienie, szybsze prędkości). -
Być może extender nadaje sieć z taką samą nazwą? Ściągnij sobie na telefon albo laptopa program do analizowania sieci WiFi i zobacz, czy nie masz w eterze dwóch takich samych sieci o różnych adresach MAC. Jeden z tych adresów MAC powinien być zbliżony do tego, co masz na naklejce routera, a drugi do tego, co masz na naklejce extendera.
900 Mbps to nie to samo co 900 MB/s.
A teraz bonus. WiFI 6 wprowadza częstotliwość 6 GHz i Jesu co teras?!?!!????????????
Im wyższa częstotliwość, tym większe tłumienie a co za tym idzie mniejsza penetracja tkanek. Konsorcjum WiFi Alliance dodatkowo ograniczyło już dawno moc nadajników i odbiorników, więc jak nie siadasz na routerze z anteną w szlachetnej części pleców, to nic się nie stanie. A i w tym ostatnim wypadku uszkodzenia nie nastąpią raczej z powodu promieniowania
5 minut temu, someI napisał:Zamiast ustawiać odrębną sieć wifi na drukarce ustawiasz ją żeby łączyła się z inną siecią wifi (tą od routera).
Z niezrozumiałych dla wszystkich powodów OP tak nie chce robić.
3 opcje:
1. Dodatkowa karta WiFi, którą podłączysz się z siecią nadawaną przez drukarkę.
2. Podłączysz laptopa do routera kablem.
3. Podłączysz drukarkę do laptopa kablem (USB). -
8 godzin temu, manuelos napisał:Jak mieszkanie w bloku to rozejrzyj się za światłowodem.
Światłowód nie wszędzie jest jeszcze dostępny. Nawet w miastach. Ja miałem taką sytuację, że osiedle obok miało 3 operatorów światłowodowych, z drugiej strony było ich 5, a ja mogłem liczyć najwyżej na VDSL od Netii. Dopiero po 4-5 latach od mojego wprowadzenia się (blok miał wtedy już 15 lat) JEDEN operator postanowił, że doprowadzi do nas światło.
Bez sensu. Kup po prostu zwykły dysk 2,5" SATA. Na jedno wyjdzie.
18 minut temu, darthard napisał:A powiedział byś który by pasował do tego?
Do tego dysku, czy do tego adaptera? Czego dokładnie oczekujesz?
To czego szukasz nazywa się reverse proxy. Na pewno w swojej okolicy znajdziesz konsultanta, który za drobną opłatą będzie w stanie to ogarnąć.
Ja HA mam postawione na Hyper-V i z tego co widzę na FB w tym systemie wirtualizacji nie masz problemu.
Tam podpięcie dongla od Zigbee też nie jest konieczne, bo ja Conbee 2 mam podłączone pod Raspberry Pi leżące w centralnej części mieszkania i cała komunikacja z HA odbywa się normalnie przez LAN protokołem MQTT.
Jeżeli chcesz dalej bawić się z VirtualBoxem, to upewnij się też, że masz zaznaczone TYLKO opcje, akceleracji, wymagane przez tutorial, oraz odpowiednią kartę dźwiękową: https://www.home-assistant.io/installation/windows
Gdyby to nie miało znaczenia, to nie wspominali by o tym w tutorialu. -
21 godzin temu, adashi napisał:Ma niesłychanego niefarta, bo akurat ubywa.
O. To ja mam rozwiązanie dotyczące podnoszących się niby poziomów mórz i oceanów. Zasadźmy na brzegach drzewa!
Najlepiej na trawnikach tych wszystkich willi należących do zwolenników tego typu teorii, którzy jakimś cudem mają ich po kilka właśnie nad brzegiem oceanu/morza.-
Wyedytuj post, bo jakieś dziwne rzeczy piszesz. Z tego co wyczytałem chcesz zrobić obraz dysku z XP i przenieść go na nowego lapka też z XP, ale potem pytasz się, że j zrobić obraz Win 7 i przenieść go na W11...
Zrób ze starego systemu wirtualkę: https://www.veeam.com/blog/how-to-convert-physical-machine-hyper-v-virtual-machine-disk2vhd.html -
2 godziny temu, wamak napisał:Nie zawsze są limity danych. Jak korzystałem z internetu mobilnego Plus na umowę, to przez LTE nie było limitu.
27 minut temu, sabaru napisał:Jak ma nielimitowany internet to może.
W tych wypadkach proponuję sprawdzić dokładnie umowę. Bo może być tak, że w ofercie jest INTERNET NIELIMITOWANY*
* Przez pierwsze 1000 GB a potem prędkość spada do 10 Mbps
Wiem, że w przeszłości kilku operatorom się właśnie za takie zapisy oberwało ale nie wiem, czy coś zmienili.
Dodatkowo w zależności od obciążenia nadajnika może się okazać, że takie rzeczy nie będą możliwe bo on też ma ograniczona przepustowość i wieczorem po prostu streamować się nie będzie dało. -
Płynność to jedno. Zdajesz sobie sprawę, że wykorzystasz limit bardzo szybko? Przy zalecanych przez OBS ustawieniach (4000 Kbps video + 320 Kbps audio) to niecałe 2 GB danych zużytych na godzinę tylko do wysyłania streamu. Przy założeniu, że ograniczysz się do streamowania tylko przez godzinę dziennie to już60 GB limitu w ciagu miesiąca. A co z resztą danych? Komp będzie wyłaczony w tym czasie? Nie będziesz oglądał nic na YT? Netflixie? Nie będziesz nic ściągał? Gry które streamujesz są w pełni offline?
No i upload. Masz ciągłe 5 Mbps MINIMUM? Przy łączach komórkowych raz możesz mieć 20, a za pół godziny spadnie do 1 Mbps. A jak wkurzysz operatora ciągłym streamingiem to może to uciąć jeszcze bardziej i nic nie poradzisz. -
2 godziny temu, reggenerator napisał:Czyli karta gigabitowa którą posiadam jest wystarczająca nawet do 1000 Mb/s łącza?
W teorii. W praktyce będziesz miał bliżej 920 Mbps na speedtestach. Ale żeby mieć więcej musiałbyś mieć zarówno sieciówkę minimum 2,5 Gbps w komputerze, kabel odpowiedniej kategorii i router z portami LAN również minimum 2,5 Gbps. Wtedy jest szansa, że będziesz miał 980 Mbps.
Ogólnie jednak 500 Mbps w zupełności wystarczy. Żadko kiedy będziesz wysycał nawet to łącze. Zazwyczaj nawet jak musisz ściągnąć coś z sieci i źródło pozwala na pobieranie z taką prędkością, to różnica między gigabitowym łączem a 500 Mbps łączem będzie wynosiła max kilka minut. No. Chyba, że ściągasz od zera nowe Call of Duty
Streaming 4k to ok 25 Mbps. Youtube 1080p to ok 10 Mbps. Więc będziesz mieć jeszcze maaasę zapasu. -
Wymieniłem sobie, wieczorem zrobię poważniejszy test ale szybka rundka w Call of Duty potwierdza, że działają bez zarzutu. "Feel" jest inny. Trzeba się będzie przyzwyczaić odrobinę, ale jak dla mnie na plus.
Nowa płyta główna nie wykrywa kabla Ethernet
w Sieci i komunikacja
Może sterowników brakuje? Manager Urządzeń pokazuje jakieś karty sieciowe?
