Odpowiedzi dodane przez narmiak
Ło panie. Czego ta kamera nie ma! Dual Band (ta, jasne), 2 Mpx i pewnie jeszcze loda robi latem
Znajdź pudełko, tam pewnie będzie model. Jak nie na pudełku, to gdzieś na kamerze (szukaj ciągu liter i cyfr które nie tworzą normalnego słowa). Aukcja nic nie mówi.
Możesz odpalić nmap i zobaczyć, na jakich portach nasłuchuje kamerka. Jeżeli ma RTSP to zainstaluj sobie iSpy (czy jak to się teraz nazywa) i zgrywaj strumień. -
Po prostu kup osobno router dla LTE/5G i podłącz go przez Ethernet. W głównym routerze ustaw ten port jako WAN2 Failover i powinno wystarczyć. Dzięki temu będziesz mógł postawić router LTE gdzieś, gdzie faktycznie jest dobry zasięg a nie w serwerowni.
W sensie autouzupełnianie haseł? Domyślnie jest to wyłączone od kilku wersji FireFoxa.
https://support.mozilla.org/en-US/kb/logins-sync-autofill-saving-firefox-preview#w_turn-on-autofill -
Tak, oficjalna.
Jak chcesz najnowsze sterowniki, to szukaj raczej na stronie producenta danego komponentu, a nie płyty głównej. Chipset, karta sieciowa, karta dźwiękowa itp.-
50 ms do serwera gry tragedią nie jest i to całkiem niezły wynik. W dodatku z tego co widzę po tym wyniku próbujesz się łączyć do serwerów w Holandii, więc kawałek od siebie. Niższe pingi będziesz mieć pewnie z serwerami w DE albo u nas i to jest normalne. Możesz spróbować podłączyć się pod jakiś płatny VPN, który ma lepiej zorganizowane trasy do tych konkretnych serwerów i w zasadzie tyle. Albo dostawca poprawi coś u siebie (a nie mają motywacji, bo internet działa i to całkiem nieźle), albo jesteś skazany na tak "koszmarny" ping.
To wygląda na uszkodzony kabel albo źle wciśnięty i prędkość po WAN synchronizuje się pewnie na max 100 Mbps.
Możesz też sprawdzić prędkość między 2 komputerami stawiając na jednym z nich serwer iperf3, a z drugiego się do niego łączyć odpowiednimi komendami:
Komputer 1: iperf3 -sKomputer 2: iperf3 -c 192.168.1.10
Gdzie 192.168.1.10 to IP komputera, na którym postawiłeś serwer.
https://iperf.fr/iperf-download.php
Jeżeli po dociśnięciu kabli w routerze połączenia z internetem dalej będą wolne zadzwoń do operatora i niech sprawdzają po swojej stronie.-
Ja mam uBlock Origin i taki zestaw filtrów:
! remove the :style() ending if no false positives found www.facebook.com##[role=feed] span[id]>span[class]:first-child+span:not([class]) a[href^="?__cft__[0]="][href*="&__tn__=%2CP-R"]:upward([role=feed]>div, [role=feed]>span) facebook.com##[role=feed] span[id]>span[class]:first-child+span:not([class]) a[href^="?__cft__[0]="][href*="&__tn__=%2CP-R"]:upward([role=feed]>span) ! fb - sponsored posts in search feeds facebook.com##div[role="feed"] > div a[href]:not([href*="section_header_type"]):matches-attr(href="/__cft__\[0\]=[-\w]{270,}/"):upward([role="feed"] > div) ! FB Suggested for you www.facebook.com##[aria-posinset] div:not(:only-child)>div:only-child>div:only-child>div:first-child[class=""]>div:not([data-0]):has-text(/^Suggested/):upward([aria-posinset]) ! FB Suggested groups www.facebook.com##[aria-posinset] [aria-label="See more groups"][href="/groups/discover/"]:upward([aria-posinset]) ! FB People You May Know www.facebook.com##[aria-posinset] [aria-label="See all"][href="/friends/"]:upward([aria-posinset])Korzystam z FB po angielsku i działa. Jeżeli masz ustawiony interface na polski, to może być konieczna modyfikacja drobna.
Albo źle powtarzasz, albo nie zrozumiałeś. Jak chcesz mieć internet, to musisz mieć router w danej sieci. Chociaż jeden.
Pewnie teraz łączysz się bezpośrednio kablem i płacisz jedną stawkę, a oni chcą dodatkowo dostarczyć router w dzierżawę, żebyś łączył się po WiFi. -
A jak masz dobry router, to można czasami serwer iperf postawić na nim.
Nie ma innej. Powinna być ta. Chyba, że kupiłeś używanego cpe210 i ktoś go już ustawił.
No tak. Najpierw musisz skonfigurować TP-Linka a potem podłączyć się do neta. CP pewnie nie ma serwera DHCP, więc musisz ręcznie ustawić IP na komputerze który się z nim łączy do wstępnej konfiguracji. Potem się logujesz, zmieniasz co trzeba łącznie z IP access pointa/mostu i dopiero wtedy wpinasz do swojej sieci.
Nie podałeś jeszcze jednaj ważnej rzeczy - jaką masz kartę WiFi? Bo może się okazać, że to ona dodatkowo jest wąskim gardłem.
No i nie oszukujmy się, ale wszystko powyżej 500 Mbps po WiFi to już świetny wynik. -
Jeżeli dysk jest sformatowany na NTFS, to po prostu nie masz uprawnień i musisz je przejąć.
https://technikinformatyk.pl/soisk/windows-10-uprawnienia-ntfs/-
Odpowiedz sobie sam. Czy jesteś w stanie zobaczyć adresy IP innych użytkowników Facebooka? Albo z jakim mailem nawet są powiązane konta?
Użytkownicy nie. Chyba, że się pomylisz kiedyś i napiszesz coś nie z tego konta, co trzeba.
Facebook oczywiście sam z siebie nie ma najmniejszego problemu żeby dojść, do kogo należą oba konta.-
Może to kwestia kanału? Na jakim pracuje nowa sieć? Jeżeli masz ustawiony region na USA na przykład, to Windows może się ograniczać sam i mówić karcie, żeby nie widziała kanałów wyższych, niż 11.
Tylko nie zapomnij o odpowiednim zabezpieczaniu kamerki, skoro chcesz ją wystawić na zewnątrz bez VPNa: https://sekurak.pl/shodan-wyszukuje-niezabezpieczone-kamery-spiace-dzieci-pomieszczenia-w-bankach-kasy-w-marketach/
Teraz, asatel napisał:Serwer rozumie ale jeżeli chodzi o porty to nie bo każda kamera ma takie same porty. Różnią się tylko adresem IP i numerem seryjnym
Dalej nie rozumiem, w czym problem. Zwłaszcza, że chcesz przekierować port tylko na jedną kamerę.
Port przekierowujesz na konkretny adres IP wewnętrzny. Koniec. Wtedy z zewnątrz podłączysz się na danym porcie tylko z tym urządzeniem.
Wiec jeżeli masz kamerę na adresie 192.168.1.10 i działa ona na porcie 37777, to właśnie taką parę podajesz przy przekierowaniu portów:
Adres LAN 192.168.1.10 Port wewnętrzny 37777, port zewnętrzny 37777.
Jak chcesz mieć dostęp do większej ilości urządzeń to podajesz inne porty zewnętrzne i ten sam wewnętrzny:
Adres LAN 192.168.1.11 port wewnętrzny 37777, port zewnętrzny 37778
Wtedy łącząc się z kamerą pierwsza z zewnątrz w programie ustawiasz kombinację IP zewnętrzne (powiedzmy 1.2.3.4) oraz port zewnętrzny jaki przypisałeś do niej.
Kamera 1: 1.2.3.4:37777 -> 192.168.1.10:37777
Kamera 2: 1.2.3.4:37778 -> 192.168.1.11:37777 -
4 minuty temu, asatel napisał:Tylko że wszystkie kamery które mam chodzą po identycznych portach a ja chce połączyć się tylko z jedną.
No to przekieruj tylko ten port tylko na tę kamerę. Albo jeszcze lepiej postaw sobie serwer VPN w domu, porty przekieruj na niego, i łącz się z kamerką tylko przez VPN.
Komputer nie wstaje
w Pamięci RAM
Resetuje BIOS i wymusza od płyty głównej pełne sprawdzenie podpiętych komponentów ponownie. Zazwyczaj ten proces odbywa się raz przy pierwszym włączeniu na desktopach, aby nie denerwować zwykłych użytkowników, a potem już włącza się tryb w stylu quick boot gdzie płyta główna zakłada, że nic się nie zmieniło. Serwery robią takie checki za każdym razem, przez co każdy reboot może trwać 5 minut albo więcej.
