KaBaSZo
Odpowiedzi dodane przez KaBaSZo
Dobra patrząc po cenach wezmę 3 fluctusy 120 https://www.morele.net/wentylator-silentiumpc-fluctus-120-pwm-3-pack-spc335-10723244/. ?
Sprawdzę konfiguracje 2 na przód, jeden na cooler, stare sigmy na góre i ten z fery do tyłu. -
Wydaje się, że tak ale też nie chcę kupować wszystkich nowych wentylatorów bo to nie będzie opłacalne.
Wentylator z Fery idzie do 1600 a obudowy na 1200, dlatego chciałem go dać na tył. To są te same wentylatory Sigma PRO 120 tylko Fera ma wersje PWM.
140mm daje też więcej możliwości, bo na pewno będę ustawiał krzywe wentylatorów, wtedy okaże się ile mogę pompować.
Z racji budowy obudowy to nie widzi mi się w ogóle drugi na front, więc być może lepsza konfiguracja to pchać ile wlezie 140mm i dwa 120mm na górze + ten jeden mocniejszy na tył. -
Moja obudowa to Gladius M35 ze standardowo zamontowanymi dwoma Sigmami 120MM.
Chciałbym zmienić 120mm z przodu na 140mm.
Chciałbym też zmienić wentylator na Fera 3 na coś lepszego wtedy mój pomysł jest taki, żeby z przodu był nowy 140mm a pod nim stary 120mm (w większości będzie wiał na ten blok ale tak wydaje mi się, że nie ma sensu dawać drugiego na górę).
Na coolerze nowy wentylator, stary z Fery na tył a ten z tyłu na górę.
Typ 140mm to Arctic P14 140mm.
Typ na cpu to SilentiumPC Fluctus 120 PWM.
Macie jakieś lepsze propozycje zwłaszcza na cooler?
Nie interesuje mnie RGB.
2 godziny temu, DyndaS napisał:Problem w tym, że tego typu recenzenci, a w sumie większość musi siorbać po same kule aby przedstawić produkt w możliwie najbardziej pozytywny sposób. Po prostu chodzi o to aby dostawać sprzęty do recenzji czy też hajs za jej zrobienie. Często w ogóle zanim film opublikujesz to nawet musi ktoś go zweryfikować czy wszystko pasuje.
Inne recenzje są mniej optymistyczne niż to co tu widać.
Ogólnie można wywnioskować kilka rzeczy na ten moment:1) Agresywna powłoka antyrefleksyjna
2) Gówniany układ pikseli, który ma wpływ na czytelność czcionki i nie tylko.
3) Niska jasność maksymalna
4) Zapewne będzie się wypalać, bo nawet LG w warunkach gwarancji informuje, że wypalenia nie będą brane pod uwagę.
5) Wysoka cena
To praktycznie wszystko jest wiadome patrząc w specyfikację i katalog. Nie potrzeba do tego recenzji :D.
Co do poprawy czcionek to mactype daje dobre rezultaty ale w głównie w windowsowych oknach. Jest jakiś problem, żeby działał wszędzie (patrz tu).
QD-oled raczej będzie standardem paneli (wyższa jasność na 100% oknie, lepsze odwzorowanie barw i teoretycznie większa trwałość).
Raczej to kwestia czasu aż powstanie kompletne rozwiązanie tego problemu. -
66 - 56 = 10
+- tak by wychodzilo
Niedawno ktoś na tym forum kupował xiaomi i odal go ze względu na niska jasność i słaba równomierność podświetlenia.
Podpisuje się pod kolejnością od @frosti-
To nie jest tak, że napięcia są ok lub nie ? po prostu takie są z fabryki. Z takimi napięciami pracuje ten procesor i tyle.
Natomiast bardzo popularne stało się przeprowadzanie procesu nazywanego undervoltingiem czyli celowego obniżenia napięć pracy procesora przy zachowaniu tych samych częstotliwości czyli jak na stocku procesor robi 4442Mhz na 1.219V to u mnie po UV robi to na 1.1V.
Z tym, że niekoniecznie temperatura musi spaść, bo procesor nadal będzie dążył do swoich power limitów tylko teraz będzie pracował dłużej na wyższych częstotliwościach i przez to powinien być ciut wydajniejszy.
Jak chcesz możesz kombinować, ale temperatury masz ok. Martwić to można się przy 80st.
W tamtej sytuacji miałeś 50st przy poborze 45W a 38st przy poborze 25W. Jest różnica stąd ta temperatura. To, że sam nic nie robisz na pulpicie nie znaczy, że windows lub jakiś program czegoś nie robił w tle.
Jeżeli nadal uważasz, że jednak to za dużo to sugeruje po prostu zmienić krzywą wentylatora CPU (ustawienie jaki ma być % maks. obrotow wentylatora w zależności od temp). Gigabyte pewnie udostępnia aplikację o nazwie "coś tam Center" i tam pewnie to idzie zrobić. Nie musisz wchodzić do biosu i możesz testować na bieżąco z poziomu systemu. -
Będziesz miał screen tearing - masz mniej klatek niż częst monitora to masz problemy.
Tu sobie zobacz o co chodzi https://www.youtube.com/watch?v=iFLDpqIT6MY -
IMO wszystko u ciebie jest ok. Dłużej potestować zawsze można.
CO nigdy nie zaszkodzi. Nawet jeżeli temp się nie zmienią to procesor powinien dłużej utrzymywać taktowanie boost z racji obniżenia napięć.
Procesor ma ustawione max PPT na 76W i to się nie zmieni samo (CO tego nie rusza).
Możesz też zainstalować soft od płyty i ustawić sobie krzywą wentylatora CPU. Ja u siebie wentylatory kręcę dość wysoko, bo dla mnie są ciche (nie słychać podczas grania).
Ty masz wydajniejsze chłodzenie - pewnie cichsze od mojego.
Nie używam OCCT, ale jak chcesz zrobić taki ultimate test na temperatury to włącz w OCCT jakiś stress test w trybie ciągłym i jak ustabilizuje ci sie temp to dorzuć do tego Furmarka, żeby nagrzać kartę graficzną.
W grach nie będziesz miał takiego obciążenia.
Poniżej są screeny temp u mnie z prime95 w trybie small fft (lewe) i blend (prawe). Jak widać mam tam maks 60st ale jak włączę Furmarka (bez AA, żeby karta leciała na limicie TDP)
to procesor mi idze do 75st (brak screena).
U mnie widać, że muszę bardziej trzymać kartę w ryzach, ale podczas grania mam na CPU poniżej 70st, więc jest ok.
Z tym, że procesor jest po CO a nie pamietam juz jakie były wyniki bez :).
Tu jest dobrze.
Czy martwi cię to wskazanie w kolumnie max gdzie było 50st? Procesor coś tam zaczął więcej robić (spójrz na napięcie, zegary, zużycie energii) - to jest normalne. -
Nie zauważyłem, że masz skoki do 50st.
Zawsze jak patrzysz na temp to zerkaj od razu na napięcie i pobór mocy.
Na początek, najprościej będzie jak zrobisz samo Curve Optimizer i zobaczysz czy to coś zmienia w idle.Zainstaluj program Ryzen Master
wejdź w Curve Optimizer
zostaw ustawienie default
wybierz All Cores albo Per Core
kliknij Start Optimizing
daj mu zresetowac kompa
Napisz czy temp się zmieniły i mozesz wrzucic screena z tym co ci ustawil ten curve optimizer (powinny pojawic sie ujemne liczby).
U mnie jest tak dla All Core (u ciebie moze byc inaczej)
Max temp dla procesora to 90st.
Mam go z Fera 3.
Na pulpicie 35-40st.
W grach tez tak 60-65st chyba, ze karta mocno grzeje to tam potrafi na chwile wejsc powyzej 70. -
12 minut temu, roman.kosecki88@interia.pl napisał:Nie wiem jak mogliscie zapomniec o najbardziej babskiej grze jaka powstala.
Wspomniałem o simsach ;p.
11 minut temu, musichunter1x napisał:Czytam propozycje i coś mi nie pasuję, patrzę jeszcze raz, a to 40-latka, a nie 4-latka
4 latkowie to grają w cs go :D.
Jeszcze jedna gra mi się nasunęła: Night in the Woods. -
22 minuty temu, Jaycob napisał:Oj tak Ori, obie części są cudowne. Uczta dla oczu i uszu. Tylko jest dość zręcznościowa, niektóre etapy sam po kilka razy powtarzałem (te szybkie ucieczki).
Tak coś tam było ale porażki to tez część gry. Ori raczej miało mało takich momentów.
Jeszcze prostsze beda gry Unravel aczkolwiek nie grałem w to zbyt długo.Jest tez gra Child of Light która może być takim wstepniakiem do większości platformówek bo tutaj walki sa turowe a poza walkami można nauczyć się poruszania ;]
Od siebie dodam serie gier Ori (Ori and the Blind Forest, Ori and the will of the Wisps). Tam były chyba w większości abstrakcyjne potwory xD.
Zawsze można spróbować Mario :).
Nie chce grać w simsy?
Takie rzeczy sprawdzaj u producenta płyty
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b650e-f-gaming-wifi-model/helpdesk_qvl_memory/
Sam podkręcać nie musisz. W bios trzeba po prostu ustawić profil XMP dla pamięci. -
@SebastianFM ładnie, tak powinno być. Da się tam zobaczyć jakie jest obciążenie rdzeni tj. jaki procent pracuje?
Tu masz też testy.
https://www.youtube.com/watch?v=IstA56IAeVA
tu pojawia się też i5 https://www.youtube.com/watch?v=_WubXd2tXOA
Jak zwykle to zależy :D. Jeżeli cię stać to szedłbym już w DDR5.
Przecież autor wymienił Samsunga a w kryteriach chciał dobre wsparcie.
S20FE dostał Androida 13 i to jest jego ostatnia aktualizacja systemu. Będzie miał jeszcze z rok wsparcia w postaci security updates.
S21FE ma przed sobą jeszcze 3 aktualizacje systemu i 4 lata poprawek bezpieczeństwa.
Chciał też dobrego aparatu, więc prędzej znajdzie go w Samsungu lub Pixelu. -
Godzinę temu, Lameismyname napisał:Nie ma to żadnego negatywnego wpływu na takim ustawieniu jakie ja mam (undervolting i lekki underclocking) - tzn. karta nagle nie bierze więcej przez zmianę PL.
Realnie TDP na tych ustawieniach łapię max okolice 170W.Właśnie na takich rzeczach możesz się przejechać. Gram sobie teraz w Evil Within 2 i ta gra ma spieprzone menu, bo jak w rozgrywce wyjdę do menu lub na pulpit to karta mi idzie w power limit.
To mnie trochę denerwuje i przydałaby się lepsza kontrola krzywej w radeonach, żeby takie rzeczy wyeliminować, bo robi się piekarnik.Na tych filmach to mi brakuje przetestowania tych ustawień blisko PL. To jest mój ultimate stability test, bo tam mnie szybko wywala ;D.
On tak sobie wesoło wszystko przesuwa do góry na gierce, która jest 100W poniżej TDP 4070TI.
S20FE to juz martwy telefon jezeli chodzi o wsparcie a S21FE wykracza poza budżet. Cokolwiek uważasz o A53 to można go wyrwać za 1400zł i nie przebijesz go niczym w kat cena/jakość.
Ten telefon jest tak popularny, że aż linus zrobił o nim kilka dni temu film.Napisałem to tylko w takim kontekście. Wątek dotyczy telefonu do 2500zł, więc o ile budżet nie zostanie zwiększony to nie ma co rozważać Samsunga (chociaż w sferisie jest teraz S21FE za 2466zł).
20 minut temu, Killer85 napisał:Dzięki za info
To jest dość specyficzna gra, bo o ile dobrze pamiętam to stara wersja 2D normalnie cały czas chodzi a oni nakładają na to modele 3D i nowe sprity. Silnik graficzny, który stworzyli po prostu nakłada jedno na drugie z zachowaniem oryginalnego stylu dwuwymiarowej gry. Devi i game artyści mieli narzędzia, które pozwalały im blendować nowe arty na wielu poziomach, żeby sprawdzać czy wszystko wyświetla się tam gdzie powinno i jak powinno. Poza tym D2 jest płaską grą więc np. takie schody tylko sprawiają wrażenie, że schodzimy w dół. Teraz jest normalnie trójwymiarowy świat, ale z poprawkami na takie rzeczy, żeby jednak za bardzo nie odbiegało od oryginału. Takich poprawek stylistycznych pewnie jest sporo.
Widocznie gdzieś coś poszło nie tak.-
Przycinki w D2R są problemem gry w zasadzie od premiery.
Narzekają wszyscy zarówno z kartami AMD jak i Nvidii, procesorem AMD jak i Intela. Nie ma jednego rozwiązania: jednym pomaga to a innym coś innego a reszcie nic :D.
samsung s20 FE ma jeszcze jakies wsparcie? to juz stary telefon
jak samsung ze wsparciem to A53Druga sprawa to nie patrz tylko na cenę tylko sprawdź czy twój operator obsługuje VOLTE dla danego telefonu bo w Polsce wyłączane jest już 3G i jak telefon nie będzie wspierany to będziesz gadał po 2G.
Jestem ciekaw jak sieć 2G poradzi sobie z tymi wszystkimi "chińczykami", które ludzie kupują.
Jaki ram ram do am5
w Pamięci RAM
Napisano · Edytowane przez KaBaSZo
QVL to jest lista pamięci przetestowanych przez producenta płyty. To co jest na liście QVL będzie działać. Jak nie ma to nie wiadomo - może będzie a może nie.
To może być po prostu kwestia biosu i trzeba poczekać na poprawki.
