andriejek69
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    480
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez andriejek69
  1. Mam monitor, który teoretycznie obsługuje FreeSync/G-sync compataible i osobiście nie widzę różnicy z włączonym lub wyłączonym G-sync compataible. (gram głównie w gry single player). Pewnie w takim CS GO z dużą ilością klatek bym to odczuł ale w takie gry nie gram.
    Z czekaniem na premierę nowego sprzętu możesz czekać wiecznie bo zawsze będzie na horyzoncie coś lepszego, nowszego itp. Moje zdanie zawsze było takie, że jak chcę to kupuję tu i teraz bo co będzie za x czasu tego nie wiem.
    Monitor 21:9 to piękna sprawa, bardzo przyjemnie mi się na tym gra. Wrażenia są bardzo miłe, do tego kolory IPS-a i rozsądne odświeżanie robią naprawdę robotę jednakże jak piszesz szukasz monitora 1440p, który przy twoim zapotrzebowaniu na wysoką liczbę FPS-ów będzie musiał być zasilany czymś mocniejszym jak 1080. Tym bardziej, że na horyzoncie nowe, bardziej wymagające gry.
    Moja podpowiedź jest taka: ja osobiście wybrałbym dobre GPU, które obsłuży RayTracing w nowych grach, z tym, że nie będziesz tam miał pierdyliarda klatek. Na monitor zacząłbym sobie odkładać już teraz chociaż małe kwoty i przywalił coś rozsądnego w przyszłym roku. Dobry monitor 21:9, na IPS, z rozsądnym odświeżaniem około 100hz i 1440p to wydatek rzędu 3000 zł.
    P.S. a jaki procesor kolega posiada? Może być tak, że zmienisz GPU, a wąskim gardłem okaże się CPU.
  2. Składam nowy sprzęt i zastanawiam się czy lepsze 6r12w w 8700k czy 9700k czyli 8r8w. Gry pokazują coraz częściej wykorzystywanie wielowątkowości więc zastanawiam się czy troszeczkę czasami droższy 8700k nie będzie lepszym wyborem? CPU będzie chłodzone DRP4 lub Noctuą.
    Można prosić o Państwa opinie? Od razu mówię, że żadne ryżeny nie wchodzą w grę. Komputer do gierek rzecz jasna. Sparowany najprawdopodobniej z 2070 lub 2070S.
  3. Cześć,
    Miałem włożoną kartę RTX 2060S Armor OC, ale nie podobały się mi temperatury. 45st w IDLE i 82st w Wiedźminie 3.
    Z tego powodu włożyłem kartę z 3 wiatrakami GF RTX Gaming OC 3x Wgite rev 1.0, temperatura w idle taka sama, no bo wiatraki się nie kręcą, ale 5-7 st mniejsza temperatury w Wieśku, ale... na tej karcie mam co kilkanaście sekund mikro zacięcia, których nie miałem na poprzedniej.
    Ponadto zasoby windowsa nie wykrywają aktywności grafiki, jak widać na screenie (ten zaznaczony wiersz, to Wiedźmin3).
    Macie jakieś sugestie co do tego?
    Reszta sprzętu:
    Płyta główna: Asus H110M-K
    Procesor: i5-6500 3.2GHz (zamierzam podkręcać do 4,xGHz po zmianie płyty głównej)
    Ram: Kingston HyperX, DDR4, 8 GB,2133MHz, CL14
    Zasilacz: Zasilacz Antec VP 500W
    Karta na pewno dobrze dociśnięta? Żaden z pinów się nie ułamał? Kable zasilające dobrze dociśnięte?
  4.
    @Andriejek69
    Super, dzięki za program! Puściłem go na 5 minut, nic się nie wydarzyło, nie mogłem też zrobić zrzutu wyników, udało mi się to tylko raz. Co prawda nie patrzyłem jeszcze, czy dwa kable pochodzą z jednej wiązki, ale warto w sumie zajrzeć i przełożyć, może dałoby się uratować jeszcze sytuację na bieżącym ustawieniu. Ciekawostka jest taka, że intro do testu 3D-Mark wytrzymał jedynie 20 sekund i wyłączał się na amen.
    Ogólnie:
    Byłem jeszcze u kumpla, sprawdzałem u niego kartę i jest dobra, on posiada za to zasilacz 650W z certyfikatami, mój jest, niestety, bez. Myślę, że wymiana zasilacza sporo by tu wniosła. Dziękuję wszystkim za rozwinięcie wątku :) Oczywiście będę dawał znać, jak coś pójdzie dalej.
    Spróbuj jeszcze z osobnymi wiązkami na każdą kostkę 6 i 8 pin. Miałem analogiczną sytuację, że wywalało mi jak miałem pod dużym obciążeniem GPU i chyba zasilacz też chieftec ale 450w - 500w (grafika wtedy to 670 albo 970). Ogólnie przy teście Power Supply dobrze jest zrobić renderowany obrazek jak największy to wtedy GPU dostaje największe obciążenie.
    Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, mianowicie taką sytuację masz w jakiejś konkretnej grze? Pamiętam jak wypuścili Battlefront 2 i na ekranach wczytywania wyskakiwał pierdyliard klatek na sekundę co powodowało ino pisk cewek i wyłączenie. Spróbuj programowo ustawić jeszcze FPS-y na np. 60. Będzie stabilnie i ładnie, a karta też nie będzie zaiwaniać i się grzać.
  5. Cześć wszystkim,
    Wymieniłem kartę graficzną z Gigabyte GeForce GTX 970 Windofrce na MSI GeForce RTX 2080 Aero. Zaktualizowałem sterowniki i zauważyłem, że karta się grzeje do 85 stopni i więcej - wtedy zobaczyłem, że karta wyłącza się po raz pierwszy pod obciążeniem, ze względu na kiepskie obroty wiatraka. Zainstalowałem MSI Afterburner, wiatrak zaczął chodzić normalnie, ekstra. Kolejny test, gram... I komputer znowu się wyłączył, tym razem przy 60 stopniach. Próbowałem wyjąć i włożyć kartę, niestety bezskutecznie. Zastanawiam się, czy nie jest to wina zasilania płyty lub wtyczki 6 lub 8 PIN, niestety nie wiem jak to sprawdzić.
    Prosiłbym o jakiekolwiek porady.
    P.S. Na starej karcie wszystko działa w porządku.
    P.S2. Specyfikacja:
    Zasilacz: Chieftec 650W (CFT-650-14CS)
    Procesor: Ryzen 7 3700X
    Karta graficzna: MSI GeForce RTX 2080 Aero
    1. Ściągnij test OCCT Perestroika https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/testowanie_i_diagnostyka/OCCT_Perestroika.html i zrób test power supply. Będzie widać od razu czy wina zasilacza;
    2. Jeżeli GPU podpinasz z jednej wiązki kabli do GPU (z reguły w zasilaczu są dwie) to z jednej wiązki podepnij pod gniazdo 8pin, a z drugiej pod 6 pin. Na Zotacu 970 kiedyś mi to pomogło. Jak była z jednej wiązki to wywalało ją przy obciążeniu;
    3. Dla lepszych temperatur ale mniejszego komfortu wrzuć na sztywno trzymanie temperatur przez afterburner na np 70'c. Wentylatory będą głośniejsze ale GPU chłodniejsze.
  6. Nie powiem, kusisz :) .
    Da rade OSD ustawić HDR OFF i freesync ON? Jeżeli tak to czy mógłbyś ustawić monitor w taki sposób i przetestować działanie GSync? Np. testem UFO i w jakiejś gierce z ograniczeniem FPS na 100?
    Z góry dzięki, jesteś wielki :)
    Podrzuć na PW adres e-mail to postaram się Ci zrobić zdjęcia OSD i testy, o które prosisz. Jeżeli chodzi o to czy się da, to się da. Nigdy nie testowałem też ustawienia MPRT niby też coś antysmużeniowego. Polecam też zawiesić monitor na ścianie, daje fajny efekt.
  7. W sumie każdy sklep będzie zawsze starał się ugrać w swoją stronę bo to dla nich biznes. Grunt to być upartym jeśli wina jest po ich stronie. Kiedyś na komputroniku musiałem 4 razy odsyłać głośniki creativa bo nie usuwali usterki. Jak ich postraszyłem rzecznikiem praw konsumenta to wymienili.
  8. Super dzięki!
    To może kilka pytań odnośnie tych problemów z GSync.
    Co masz na myśli mówiąc "wyrzuca tryb HDR"? Z automatu przełącza się "HDR ON" w OSD monitora czy w systemie? Zastnawiam się czy jest to wina OS czy samego monitora. Próbowałeś pogrzebać w ustawieniach monitora aby problem wyeliminować?
    W OSD monitora HDR ma tryb Auto lub OFF. Kiedy wybierasz AUTO masz wyszarzałe opcje: "FreeSync" i "MPRT". Włączenie Freesync jest potrzebne do G-sync compataible. Z tym Sekiro to było tak, że sama gra miała problem i w HDR odpalała się najpierw taka mocno na szaro, trzeba było ją zminimalizować i podnieść i wszystko było cacy, kolorki miodne.
    Teraz po prawie roku już sam nie zauważam jakie to och i ach bo człowiek się przyzwyczaił, za to każdy z znajomych oczy przeciera, że jest naprawdę ślicznie.
  9. Czekałem na ten Viewsonic. Jest dostępny w USA ale w Europie nie. Co więcej producent nie podał i nie odpowiada na pytania odnośnie daty premiery.
    Co ciekawe x-kom podał informację, że LG będzie w dostawie dopiero w 2 tygodniu stycznia 2020!
    A może: Acer XR342CKPBMIIQPHUZX 3440x1440p, 100Hz, HDR, (Freesync), 1ms, zakrzywiony? Mam i polecam.
  10. Co do smużenia - przesiadam się z naprawdę dużo słabszego zarówno komputera jak i monitora, więc myślę, że będzie naprawdę w porządku.
    A co do sprzętu - cóż, jeśli w jakiejś grze będę musiał nieco zejść z ustawieniami lub rozdziałką - pewnie nie zauważę szczególnie różnicy. W każdym razie biorąc pod uwagę stosunek ceny monitora do jego rozmiaru i parametrów - jest chyba naprawdę ok. Monitor już kupiony. Jak go dostanę to dam znać jak się sprawdza.
    W monitorze UWQHD nie warto schodzić z rozdziałką, już lepiej z ustawieniami. A z tym smużeniem to najlepiej w ogóle nie szukaj po necie co to jest i jak to wygląda na VA to pewnie sam tego nie zauważysz. Ja dopóki nie gryzłem tematu to ani tego nie zauważałem ani nie widziałem.
  11. Dzięki! Czyli jednak trochę się wstrzymam. HDR to dla mnie tylko miły dodatek bo i tak pracuje na Linuxie który tej technologi jeszcze nie wspiera. Natomiast bardzo często gram w gry pokoroju WoW gdzie ~70FPS + VRR na moim monitorze robi efekt "ale to płynne". Co do problemów wysilonych IPS z blb, IPS glow itd, jestem na to przygotowany, ba nawet na to, że będzie trzeba zwrcać i czekać na inne sztuki. Mój monitorek nie miał takich problemów, ale to nie jest matryca typu high-end.
    Teraz to chyba high-end czy nie to wszyscy to mają. Dla mnie to śmiech na sali, że monitor za 3,5 tyś.zł ma takie coś jak blb. Jeżeli chcesz lub potrzebujesz jakieś testy mojego monitora to daj znać, coś postaram ci się ogarnąć.
  12. Cześć!
    Chce zmienić mój obecny monitor 34UM69G-B na coś lepszego.
    Moje wymagania to:
    1) 3440x1440p
    2) >100Hz z akceptowalnym response time i input lagiem
    3) VRR, najlepiej monitor z freesync z działającym gsync compatible
    4) głośniki to miły dodatek (czasem zdarza mi się oglądać film z kimś a nie lubie dodatkowych głośników - preferuje słuchawki).
    Moje typy to:
    - Philips 349P7FUBEB - VA, 100Hz, Freesync (40-100Hz), przekonuje mnie do niego niska cena, wysoki kontrast, USB-C i możliwość wyświetlania obrazu z wielu źródeł
    - Acer XR342CKP - IPS, 100Hz, Freesync (48-100Hz), przekonuje mnie do niego matryca IPS z świetnym response time, cena jak dla oki jednak bez szału
    - Acer X34P - IPS, 100Hz, GSync, bardzo dobre opinie, wadą dla mnie jest wysoka cena oraz po części GSync
    Największym problemem dla mnie jest VRR. Bardzo mi zależy na poprawnym działaniu tego mechanizmu a jednocześnie nie chce być przypięty na sztywno do kart nVidi (obecnie GTX 1070). Idalny więc byłby monitor gsync compatible. Na oficjalnej liście nvidi oczywiście nie ma ani jednego monitora "gsync compatible" który spełniałby moje wymagania. Jednak według niezależnych raportów użytkowników (np. tutaj) freesync + geforce działają dobrze na wielu "niecertyfikowanych" przez nvidie monitorach. Należy do nich między innymi mój obecny monitor i mogę przynać, że naprawdę jest dobrze.
    Podobno zarówno wyżej wymieniony Philips jak i Acer XR34 mają problem z gsync. Jak to jest naprawdę? Miał ktoś do czynienia z tymi monitorami? A może warto rozważyć jednak coś innego? 34GK950F jest poza moim zasięgiem cenowym.
    Mam tego Acer XR342CKPBMIIQPHUZX i powiem ci, że jest dobrze, nawet bardzo bo to UWQHD ale niestety są pewne wady. Dolny prawy i lewy róg ma blb trafisz lub nie trafisz, loteria. Niby obsługuje G-Sync compataible ale np. w takim SEKIRO SDT wyszarzał mi kolory ale to z powodu tego, że Sekiro miało coś z trybem HDR, cholera wie o co chodzi. I po włączeniu Freesync-a (G-sync compataible) wyrzuca tryb HDR. Tak więc do dziś latam sobie w trybie HDR i w każdej grze zakładam kłódkę na 60FPS i tak mi życie mija. Tryb G-Sync olałem i tak różnicy nie widziałem, i też nigdy do niego nie wracałem.
  13. Znalazłem coś takiego - ma dość dobre parametry, jest duży i niedrogi - wydaje mi się, że całkiem nieźle łączy wszystko co powiedzieliście z jednak przystępną ceną. Co myślicie?
    https://allegro.pl/oferta/aoc-cq32g1-8699802842
    Pytanie czy Ryzen 5 3600 i RTX 2060 Super bez problemu to pociągnie? Raczej powininen
    Jeżeli chcesz matrycę VA to ok. Ja bym osobiście nic innego jak IPS już nie kupił. Matryce VA mają do siebie to, że lubią smużyć, szczególnie na ciemnych scenach. Ale tobie to nie musi przeszkadzać. Jeżeli chodzi o to czy uciągnie to zależy w jakiej grze. RTX2080 na rozdziałce 3440x1440 trzyma w Jedi Fallen Order 80+FPS, a w takim Metro Exodus z wszystkim na full 60+FPS. Więc powinno być bez wodotrysków ale twój sprzęt powinien dać radę.
  14. RTX 2070 Super jest w tym momencie na allegro nowka za 1900, moja moze bym sprzedal cos kolo 700, wiec doplaty jest 1200
    Mam okazje kupic RTXa 2080 za 2k od Gigabyte
    Zawsze coś kupić czy dopłacać będzie słabo bo już za rogiem ma być coś nowszego. I tak jakbyś miał czekać to nigdy byś nie kupił. Ja też przepłaciłem za swoje GPU ale nie żałuję. To była moja decyzja i jest mi z nią ok. U Ciebie niech będzie podobnie.
    Jeżeli możesz wybierać między 2070, a 2080 to bierz 2080. Ten gigabyte to z gwarancją? Z tego co kojarzę to lubiły się grzać ale jak nie będziesz kręcił to powinno być ok. Grunt żeby karta nie była po piekarniku.
  15. Hej, wymieniłem swoje podzespoły czyli: proc, ram płytka i myślę, że czas na grafikę.
    Aktualny zestaw:
    Ryzen 5 3600
    2x8GB balistix sport 3600mhz
    b450 aorus elite
    GTX 1070 aero
    deus g1 600w
    Samsung ssd 860 evo 1TB
    Jaka grafikę do tego zestawu polecacie? chciałbym odczuć sporą moc wydajności.
    Szczególnie zależy mi na tytule takim jak Total War: Warhammer 2
    Myślałem nad RTX 2070 super lub 2080.
    Co o tym myślicie?
    Pozdro.
    Jeżeli grasz w 1080p to wg mnie 2070S wystarczy na tą chwilę. Jeżeli chcesz już iść w wyższe rozdzielczości to tu sięgałbym po 2080.
  16.
    Miałem tego strixa super i oddałem, x trio lepsza kultura pracy i temperatury, a w wydajności po OC tego czy tego nie widać żadnej różnicy, co więcej strix był głośniejszy.
    Lepsza kultura pracy, nie lepsza kultura pracy rzecz względna. Zależy od wielu czynników jak rodzaj obudowy, cyrkulację obudowy, tryb pracy chłodzenia na GPU i setki innych. Jeżeli chodzi o sytuację z OC to tu masz rację. Po dobrym OC każda 2080 lub 2080S to prawie to samo. Jedynie z jakiś najniższych modeli robią się piekarniki lub trzyma ich powerlimit.
    Ja polecam Strixa, kolega x-trio. Jeżeli autor wybierze którąś z tych kart to na pewno będzie zadowolony.
  17. Witam. Tak jak w temacie. Chce kupić grafikę RTX 2080 super.
    Obecnie mam Gigabyte GTX 1070 Ti AORUS i do tego procesor Ryzen 3700. Gram w 1440p.
    Mam Też zasilacz Corsair SF600 600W i nie wiem czy on da rade, bo czytam ze rekomendują 650W do tej karty.
    Mam też drugie pytanie. Ile mogę dostać za moją obecną grafikę. Posiadam ją 16 miesięcy a gwarancja jest na 36 miesięcy.
    Pozdrawiam
    To ja podsumuję część twoich pytań. Jeżeli chodzi o 2080 to karta jak najbardziej spoko, z tym że nie oszczędzał bym kupując jakiś niższy model z kiepskim chłodzeniem. Karta lubi się przygrzać, a już tym bardziej przy OC. Jeżeli szukasz bezkompromisowego RTX 2080S to polecałbym ROG Strix RTX 2080S, z tym, że w tym modelu masz 3 wersje: 8G (podstawowa), A8G (advanced po lekkim OC, niby lepszy krzem), O8G (po sporym OC, z niby wyselekcjonowanym krzemem).
    U mnie takie 2080 (nie SUPER) O8G w 3440x1440 w metro exodus z wszystkim na full trzymało stabilne 60fps. Jedynie w planszy "tajga" bodaj spadało do 50. W nowym SW Jedi Fallen Order 80+ FPS. Wszystko to przy nieprzekraczaniu 60'C i prawie niesłyszalnych wiatrakach.
  18. To nie jest żaden rocket-sience robisz albo po obu stronach A albo B. Ja zawsze używam B, chyba jest bardziej popularny ;)
    Ściągasz izolacje masz żyły luzem wkładasz jak kolorami w wtyk i zaciskasz.
    To się chyba pobawię w to bo prędkość netu na TV to 80 Mbps przy łączu 150Mbps. Jakieś końcówki lub zaciskarki są lepsze od innych? Wybaczcie prostotę pytań ale głupi ten co nie pyta :)
